对于雷电接口来说,高传输速率带来了丰富的扩展性支持,可以通过一个雷电接口实现快充、数据传输与视频拓展,将多个功能通过USB-C接口实现,不仅降低了消费者学习成本,还能使设备变得更加轻薄,小巧。
充电头网汇总了拆解过的雷电扩展坞产品,除了具有针对性的转换器以外,扩展坞均具备丰富的接口,支持多种外设连接,真正充分发挥了雷电接口的潜力。下面就带来这四款产品的拆解汇总,一起看看内部的设计和用料。
Apple苹果
苹果雷电3转雷电2转换器
充电头网通过拆解发现,苹果雷电2接口转换器内置铜箔和导热垫帮助散热,铜箔还可帮助屏蔽抗干扰,确保长时间稳定运行。转换器采用的升降压方案来自MPS,接口控制器则来自TI德州仪器。此外还设有输入欠压保护,采用松下聚合物钽电容进行滤波,用料做工还是那个苹果,相当扎实可靠。
不过这款产品推出已经有段时间了,而且设计之初用来连接雷电2设备,也只是传输雷电信号,不支持DP视频信号输出。在Type-C口十分普及的现在,这样的产品可以作为新款电脑连接老式设备的桥梁,可以充分盘活雷电2接口设备,不至于因电脑端接口升级到雷电3而淘汰。
1、拆解报告:苹果雷电3转雷电2转换器
LG
LG UltraFine 27 5K显示器主板
LG UltraFine 5K显示器是一款内置雷电3接口的显示器,高分辨率与P3色域的加持,相当于4台2K显示器的显示内容,从而赋予其强大的竞争力,成为很多内容工作者的主力显示器。
显示器内部使用英特尔JHL6540进行视频信号输出,并采用瑞昱RTD2799进行屏幕驱动,内部使用睿思FL1100实现PCIe到USB3.0的转换,并使用两颗集线器芯片进行对应的接口扩展。内部音频输出采用瑞昱ALC4020搭配耐福NTP7515进行音频解码及放大。
对应到芯片供电,LG在显示器中大量使用了MPS以及立锜的降压转换器,为主板上不同芯片供电。电解电容使用韩国三莹品牌,设计成熟。5K分辨率以及USB-C快充的支持,使其成为笔记本电脑的理想搭档。
1、拆解报告:LG UltraFine 27 5K显示器驱动板
SEAGATE希捷
希捷5A2C七口多功能硬盘拓展坞
希捷5A2C七口多功能硬盘拓展坞设有可自定义RGB灯效,打造炫酷游戏风格。产品支持多种外设,一线解决所有外设需求,配备的5A2C七个USB接口速度都非常快,满足多任务同时进行,节省时间。此外创新性的内置4TB超大容量机械硬盘,同时用户还可根据自己的需求加装固态硬盘。性能上是大容量与高传输速度的结合,使用十分方便,轻松解决日常办公或娱乐中的各种问题。
充电头网通过拆解发现,产品内部使用了英特尔JHL7440雷电控制器、德州仪器PCM2912A音频解码器、威锋VL822集线器芯片、瑞昱RTL8153网络控制器、祥硕ASM235CM桥接芯片、美信 MAX97220A耳机放大器等多款业界知名厂家的芯片配合完成扩展坞的各项功能,整体用料扎实。
设计方面,机身底部以及内部中间层采用金属材质来吸收热量,前后端以及底部还设计有散热窗口,内置小风扇进行散热,各个接口都有过流保护IC,防止损坏的设备影响扩展坞正常运行。此外PCB板背面对应关键芯片处都做了过孔处理,保证设备长时间工作;接口母座上贴有导电布,并且由富士康和立讯精密等大厂提供。
1、拆解报告:希捷5A2C七口多功能硬盘拓展坞
UGREEN绿联
绿联雷电3多功能扩展坞
绿联雷电3多功能扩展坞是一款集大成的产品,因此采用铝合金材质外壳设计,不仅可以提升保护强度和颜值,同时也是为了帮助散热。底部外壳还全方位设有散热孔,避免局部积热。
拓展坞支持快充、数据传输与视频拓展三位一体,而且还通过了Intel的官方认证,对雷电设备的兼容性可以说有保证,日常使用也会更稳定。产品功能全面,同时整体性能强悍,足以满足很多视频制作者的工作需求。
充电头网通过拆解了解到,产品基于英特尔JHL7440雷电芯片,搭配威锋电子USB集线器芯片及相关外设组成。其中JHL7440雷电芯片采用小板组装,并且层层配置导热垫、散热片,主板露铜加锡以及过孔设计,均是为了帮助这颗芯片散热,散热措施做得非常足。
威锋电子VL822-Q7、VL817-Q7以及创惟GL850G用于USB接口以及对应网口和声卡等外设连接。此外还采用了瑞昱ALC4030和RTL8153B两颗功能芯片,存储器来自普冉、复旦微、芯天下,降压供电方案来自MPS和杰华特,均是知名厂商,用料扎实可靠。
1、拆解报告:绿联雷电3多功能10接口扩展坞
雷电扩展坞作为终极解决方案,具备丰富全面的接口支持,使用一个雷电接口,即可实现快充,高速数据传输和视频显示拓展,大大简化了笔记本电脑的内部设计,使得笔记本电脑可以更加轻薄,小巧,让消费者拥有更好的使用体验。
其中LG显示器内部采用JHL6540桥接芯片,希捷扩展坞和绿联扩展坞内部使用JHL7440桥接芯片,主要芯片方案均来自英特尔,搭配使用其他芯片进行扩展。内部芯片具备完善的散热措施,避免长时间使用高温,提供稳定可靠的扩展连接。
