昱能科技是一家组件级电力电子设备提供商,产品包括微型逆变器,组件级关断器和储能系统。充电头网这次淘到了一款昱能科技推出的光伏并网微逆变器YC250A,这款逆变器最大输出功率为250W,输出电压为220V。直流最高输入电压为55V,支持22-45V最大功率跟踪,最大输入电流为12A。
逆变器外壳为金属材质,具备IP65防护等级。在逆变器侧面设有螺丝用于固定安装支架。逆变器底部为直流输入接线,在两侧设有连接线,用于交流输出和通信功能。在机身侧面还设有指示灯用于工作状态指示。下面就带来这款光伏微型逆变器的拆解,一起看看内部的设计与用料。
昱能YC250A光伏并网微逆变器外观
昱能250W光伏并网微逆变器YC250采用全金属材质外壳,连接器端子也带线缆设计,整体的外在样式与充电头网此前拆解过的昱能YC240款有很大不同。
机身趋于方块造型,边缘过渡圆润,外壳表面全部喷涂黑色保护漆。
机身顶部有L型金属固定板,与机身通过内六角防拆螺丝连接固定。
机身背面贴有产品铭牌。
产品参数特写
名称:光伏并网微逆变器
型号:YC250A
最大直流输入电压:55VDC
额定交流电压:220VAC
额定交流电流:1.14A
额定交流频率:50Hz
输出功率因数:>0.99
最大交流输出功率:250W
最大直流输入电流:12A
最大功率点跟踪范围:22-45VDC
最高转换效率:95.5%
总电流谐波失真:<3%
保护等级:l
过电压类别:III
防护等级:IP65
工作环境温度:-40℃至+65℃
浙江昱能科技有限公司
机身侧面设有抽芯铆钉用于固定,这一侧还设有指示灯。
指示灯特写。
机身两侧连接端子趋于圆柱造型设计,通过端部的旋钮进行连接时固定。
机身下方的一组连接端子是经典卡扣样式合适。
实测产品机身长度为158.96mm。
宽度为152.99mm。
厚度为29.4mm。
测得机身一侧连接线加端子长度约为30cm。
另一侧连接线和端子长度约为80cm。
最后测得产品重量约为1707g。
昱能YC250A光伏并网微逆变器拆解
看完了昱能这款光伏逆变器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先切开机身侧面的抽芯铆钉,打开盖板,内部PCBA模块采用导热胶灌封填充。
PCBA模块采用螺丝固定在壳体内部。
从铝制外壳内部取出PCBA模块。
PCBA模块正面一览,在上方为输入端滤波电容,下方为两颗升压变压器,右下角为输出滤波电路,左侧为辅助供电电路。
背面焊接主控芯片,开关管,反馈光耦和整流管。
输入端滤波电感特写,贴片焊接。在电感左侧为太阳能电池输入端子,同样采用焊接连接。
两颗滤波电容来自贵弥功,规格为63V2200μF。
另一组滤波电容规格相同。
电流互感器用于检测开关管电流。
德州仪器 UCD7100 低侧驱动器用于开关管驱动。
另一颗电流互感器特写。
德州仪器 UCD7100 驱动器特写。
升压开关管来自英飞凌,型号BSC190N15NS3,NMOS,耐压150V,导阻19mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
另一颗开关管型号相同。
5mΩ取样电阻用于检测输入电流。
两颗升压变压器特写。
薄膜电容规格为0.022μF。
另一颗薄膜电容规格相同。
碳化硅二极管来自CREE科锐,型号为C4D02120E,耐压为1200V,采用TO-252-2封装。
另一颗碳化硅二极管型号相同。
可编程门阵列芯片来自LATTICE,型号LFE2-12SE-5TN144C。
外置50MHz时钟晶振特写。
存储器来自华邦,型号W25Q32BVSIG,容量为4MB。
滤波钽电容规格为330μF10V。
一颗MCU来自芯科科技,型号C8051F850,为混合信号8位MCU,内置8051内核,主频为25MHz,芯片内置8KB Flash和512B RAM。芯片内置ADC,DAC和两个比较器。
电源主控芯片来自安森美,型号NCP1377,用于辅助电源控制。
LDO稳压芯片来自德州仪器,型号LP2981,输入电压为16V,输出电压3.3V,输出电流为100mA。
三颗光耦用于隔离通信。
另外两颗3053隔离光耦特写。
一颗MOS管来自意法半导体,型号STB18NM80,NMOS,耐压800V,导阻250mΩ。
另一颗MOS管型号相同。
两颗可控硅来自意法半导体,丝印TN815800,实际型号为TN815-800B-TR,规格为800V 8A,采用DPAK封装。
安规X2电容来自厦门法拉电子,规格为0.47μF。
蓝色压敏电阻特写。
滤波电感磁芯包裹胶带绝缘。
安规X2电容来自厦门法拉电子,规格为1μF。
两颗保险丝来自硕特,规格为6.3A 250V。
另一颗滤波电感规格相同。
输出端压敏电阻特写。
输出端通过插接件连接。
蓝色压敏电阻为TDK S14系列。
安规X2电容规格为0.22μF。
共模电感采用绝缘线绕制。
辅助电源变压器特写。
一颗MOS管来自威世,型号SI4848,耐压150V,导阻70mΩ,采用SOP8封装。
F817A反馈光耦特写。
一颗三极管型号BD238。
用于指示工作状态的双色LED指示灯特写。
一颗MOS管来自ST意法半导体,型号STD10NM65N,是一颗耐压650V的NMOS,导阻430mΩ,采用DPAK封装。
另一颗MCU型号相同,为芯科科技C8051F850。
反相器来自德州仪器,型号CD40106B,是一颗具有施密特触发输入的6通道反相器芯片。
隔离芯片来自芯科,型号Si8610EC,是一颗双通道数字隔离器。
IMP706看门狗芯片,具备掉电检测和电源监控功能。
电力线通信芯片来自瑞斯康,型号RISE3501,用于逆变器与主机之间通信。
外置10.000MHz贴片晶振特写。
昱能科技YC250A光伏并网逆变器采用金属外壳,具备IP65防护等级,并支持-40~65℃工作温度,满足户外应用。逆变器最大输出功率为250W,输出电压为220V。直流最高输入电压为55V,支持22-45V最大功率跟踪,最大输入电流为12A。
充电头网通过拆解了解到,昱能科技YC250A逆变器采用灌封工艺,提升散热性能,内部PCBA模块采用螺丝固定在铝合金外壳内部。逆变器直流输入采用贵弥功电解电容滤波,使用英飞凌BSC190N15NS3-G MOS进行升压,升压输出使用CREE科锐 C4D02120E碳化硅二极管整流,并使用MOS管和可控硅进行输出调制。
内部使用芯科MCU和Lattice LFE2-12SE-5TN144C 可编程门阵列芯片用于整机控制,辅助电源采用NCP1377主控芯片,还采用瑞斯康电力线通信芯片与主机通信。内部用料做工可靠,满足户外严苛环境运行。
