充电头网拿到了品胜推出的一款65W氮化镓充电器,这款充电器采用白色柱状机身设计,配有折叠插脚,便于日常携带和收纳。充电器具备65W输出功率,并且具备2C1A快充接口,支持功率自动分配,能够满足笔记本电脑和手机的同时充电需求。
这款充电器两个USB-C接口均支持65W输出功率,支持功率盲插,USB-A口支持22.5W快充,支持三台设备同时充电,功能实用。下面就带来品胜这款65W氮化镓充电器的拆解,一起看看内部的用料和设计。
品胜65W氮化镓充电器开箱
包装盒设计风格不变,正面印有PISEN品牌、产品外观以及名称,此外快充以及65W、PD3.0、SAFE三大卖点均采用金色进行凸显。
背面印有产品卖点描述、参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再介绍。
包装内含充电器和产品保修卡。
充电器采用主流柱状造型设计,白色外壳表明主要磨砂工艺处理,整体外观设计比较中规中矩。
腰身一面印有PISEN PRO字样。
另一面印有65W GaN,表明这是一款65W氮化镓充电器。
输入端外壳印有充电器详细参数
型号:FYD-DQ-18
输入:200-240V-50/60Hz 2.0A MAX
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W MAX
USB-A:5V3A、9V2A、10V2.25A、12V1.5A 22.5W
C1+C2:45W+20W 65W MAX
C1+USB-A:45W+18W 63W MAX
C2+USB-A:15W MAX
C1+C2+USB-A:45W+15W 60W MAX
最大功率:65W MAX
制造商:东莞市德磬电子科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,收纳携带方便。
另一端配置2C1A三个USB接口,接口胶芯均为经典黄色配色,接口旁还印有相应区别标识,方便使用。
实测充电器机身长度为70.64mm。
宽度为34.01mm。
厚度为39.22mm。
和苹果61W充电器对比,品胜这款充电器体积优势很明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为116g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC2.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口输出协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也相同,即这两个USB-C口单口输出性能一样,支持功率盲插,日常使用方便。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
品胜65W氮化镓充电器拆解
看完了品胜这款氮化镓充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝撬开充电器外壳,内部PCBA模块通过弹片和导线焊接连接到PCBA模块供电。
输入端导线打胶加固。
折叠插脚模块焊接导线连接。
PCBA模块上下粘贴导热垫加强散热。
从壳体内部抽出PCBA模块,在壳体内部设有开槽固定。
PCBA模块输入端焊接EMI滤波小板。
输出端焊接二次降压小板,电感涂胶加强散热。
在PCBA模块背面的导热垫上粘贴一片散热片。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为67.4mm。
PCBA模块宽度约为34.7mm。
PCBA模块厚度约为28.7mm。
PCBA模块正面一览,左下角焊接输入EMI电路小板,左侧上方焊接高压滤波电容和差模电感,右侧焊接一颗SOC电源功率模块,右侧为输出降压小板。
由于这款充电器采用了SOC电源功率模块,PCBA模块背面只焊接有整流桥,元件十分精简。对应模块元件位置镂空,降低厚度。
通过对PCBA模块的观察发现,这款充电器采用开关电源模块,带有跳档功能,模块输出电压两档15.6V、21V,根据DC输出状况自动调整模块输出电压。由于具有自动降压跳档功能,因而提高了输出口低压时的效率,降低发热。
输出通过两路独立的同步降压电路,实现三口快充输出以及功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解这款充电器的设计和用料。
PCBA模块输入端一览,左侧焊接两颗滤波电容,右侧垂直焊接一块小板,焊接保险丝和安规X2电容以及共模电感。
PCBA模块侧面一览,左侧为输入小板,中间为电源模块,右侧为输出降压和协议小板。
焊接取下输入端小板。
小板背面没有元件。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻丝印3D-7,用于抑制充电器上电的浪涌电流。
安规X2电容来自JURCC捷威,规格为0.1μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
输入端整流桥WRLSB80M来自深圳市沃尔德实业有限公司,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
PCBA模块侧面焊接贴片Y电容,高压滤波电容和差模电感。
高压滤波电容来自鸿安,规格为400V27μF,两颗并联。
还有一颗高压滤波电容规格相同。
一颗高压滤波电容规格为400V39μF,总滤波电容容量为120μF。
差模电感采用漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
SOC电源功率模块通过焊接连接到PCBA模块。模块来自芯仙销售端
电源模块通过灌封硬胶密封,内部密封变压器和输出滤波电容。
底部PCBA模块焊接氮化镓合封芯片,贴片Y电容,反馈光耦,右侧焊接同步整流控制器和同步整流管。从PCBA模块上的标识了解到,这款电源模块来自中正磁能,为高集成标准化产品,满足任意批量供货需求,交付时间短。
氮化镓合封芯片来自茂睿芯,型号MKPD01CDG,专为PD快充应用所优化,芯片支持9-85V工作电压,满足PD快充的宽范围输出,而不需要额外的供电绕组和降压电路。MKPD01CDG内部集成650V耐压 165mΩ氮化镓开关管,采用自适应多模式控制,提升转换效率。
茂睿芯MKPD01CDG内置全面的保护功能,支持输出过压保护,过功率保护,VCC过压保护,Brown in/out,同步整流管短路保护和电流取样电阻短路保护。芯片采用DFN6*8封装,支持65W快充应用。
茂睿芯 MKPD01CDG 资料信息。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
亿光 EL1018 光耦用于输出电压反馈。
同步整流管来自芯导,型号PSM8N10R8D,NMOS,耐压100V,导阻5.5mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
模块内部密封两颗滤波固态电容,来自瑞隆,规格均为470μF25V。
在PCB上还焊接一颗特锐祥贴片Y电容,料号为TMY1681M。
输出端焊接降压协议小板。
降压协议小板正面焊接USB-C和USB-A母座,协议芯片,降压电感和输出滤波电容。
背面焊接两颗同步降压转换器,另一颗协议芯片和三颗VBUS开关管。
两颗同步降压转换器来自拓尔微电子,型号TMI3351,芯片支持32V输入电压,采用峰值电流控制模式。芯片内部集成超低导阻MOS管,开关频率支持100kHz~1MHz可调,支持99.5%占空比,集成线损补偿功能,并且具备输出过流保护,输出短路保护,输出过压保护以及过热保护功能。
两颗4.7μH合金电感用于两路输出降压。
输出滤波电容来自瑞隆,规格为100μF25V。
另一颗滤波电容规格相同。
VBUS开关管来自砹德曼,型号AD30N25D3,NMOS,耐压30V,采用PDFN3333封装。
VBUS开关管来自砹德曼,型号AD30N25D3。
两个USB-C母座采用过孔焊接固定,黄色胶芯不露铜。
USB-A母座采用黄色胶芯。
充电头网通过拆解了解到,品胜这款氮化镓充电器核心元件采用中正磁能推出的SOC电源功率模块,搭配降压芯片和协议芯片进行输出。模块化设计有助于解决工厂快速量产,缩短交付周期的痛点,帮助客户在新兴市场建立优势。
中正磁能的SOC电源功率模块为全套茂睿芯快充电源解决方案,使用MKPD01CDG氮化镓合封芯片搭配MK91808H同步整流控制器,芯片转换效率高,集成度高,外围元件精简,非常适合氮化镓快充应用。
充电器内部电解电容来自鸿安电子,输出降压转换器来自拓尔微电子,采用TMI3351。DC协议小板全贴片化设计,使得生产极为简单快捷。
品胜这款氮化镓充电器采用白色外壳,柱状机身设计。充电器配有国标折叠插脚,便于日常携带与收纳。输出方面,这款充电器配有2C1A接口,其中两个USB-C接口均支持65W PD快充和3.3-11V5A PPS快充,能够很好的满足笔记本电脑和安卓手机快充需求。
