安克推出了一款六合一USB-C扩展坞,这款扩展坞具备两个USB-A接口,USB-C接口,HDMI接口和千兆网络接口,支持6个接口同时扩展。扩展坞自带USB-C线用于连接电脑,HDMI接口具备4K 30Hz输出,可连接显示器以及投影仪。
这款扩展坞支持65W 输入功率,可通过扩展坞为连接的笔记本电脑供电,USB-A接口可用于连接键盘鼠标和存储设备。下面充电头网就带来安克这款六合一扩展坞的拆解,看看内部的用料和做工。
安克六合一USB-C扩展坞外观
包装盒经典十分简洁风格,正面印有ANKER品牌。
背面下方贴纸上印有产品相关参数和商家信息。
扩展坞深空灰配色,型号为A8365,重量为82g,产品尺寸132*22.5*18.3mm,传输速度5Gbps,保修时间18个月。
包装内含扩展坞、收纳袋、使用说明书、保修卡以及有毒有害物质清单。
将产品取出时,机身上贴有塑料膜。
塑料膜上印有产品的三大需要注意点:不支持USB-C口通过USB-C to HDMI/DP/Mini DP/VGA线缆实现投屏;满载或连接PD适配器工作时的发热属正常现象;USB-A或USB-C数据接口不支持充电。
USB-C线头外壳上印有ANKER品牌。
线身外衣由银、黑两股线编织而成,整体光滑无毛刺。
线身两端均做了抗弯折保护。
安克六合一USB-C扩展坞机身长条造型,外壳喷涂金属漆呈银灰色,整个手感不错。
顶面中心印有ANKER品牌。
机身一侧设有两个USB-A数据传输接口,数据传输能力均为5Gbps。
两个USB-A口之间设有指示灯,通电状态下亮蓝色光。
另一侧设有HDMI以及两个USB-C接口。
其中一个USB-C口是数据传输接口,数据传输能力为5Gbps。
另一个USB-C口为快充输入接口,支持65W PD输入,当用户笔记本连接这款扩展坞使用时,可通过这个扩展接口进行充电。
HDMI接口特写,根据官方产品介绍,该接口支持4K高清投屏。
端部设有一个千兆网口。
机身底部镭雕产品名称、型号等信息,通过了FCC、CE等认证。
测得USB-C线长度为18.5cm。
机身长度为132.16mm。
宽度为22.66mm。
厚度为18.41mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得扩展坞净重约为81g。
安克六合一USB-C扩展坞拆解
看完了安克这款六合一扩展坞的开箱和展示后,下面就进行拆解,一起看看内部的设计。
首先拆掉扩展坞网口处的塑料外壳,推出内部PCBA模块。
PCBA模块覆盖铝合金外壳,并粘贴导电布接地。
铝合金外壳通过卡扣固定。
扩展坞PCBA模块整个被铝合金外壳覆盖屏蔽。
拆下铝合金屏蔽外壳,内部PCBA模块粘贴麦拉片绝缘。
背面也粘贴麦拉片绝缘。
撕下PCBA模块两面粘贴的麦拉片,继续进行拆解。
PCBA模块侧面一览,通过焊接固定一块小板。
焊接取下正面小板,继续进行拆解。
PCBA模块正面一览,焊接HDMI母座,USB-A母座,USB-CA母座和网线插座。
PCBA模块背面焊接视频转换芯片,USB-C控制芯片,集线器芯片和网口转换芯片。
扩展坞自带导线采用焊接连接,并注塑固定。
金属束线外壳焊接在PCB上。
USB-C控制器来自威锋电子,型号VL103-Q4,是一颗高度集成的DP转换器和PD3.0控制器,适用于USB-C视频转换器和USB-C多功能转换器。
威锋电子 VL162 USB Type-C 复用器,数据切换开关支持USB3.2,采用QFN-28封装,用于USB-C接口正反插功能。
DP转HDMI芯片来自ITE联阳,型号IT65631,是一颗高性能单芯片转换器,用于USB-C口的DP 1.2转HDMI 1.4输出,支持4K@30Hz,1080P@120Hz刷新率。
27.000MHz为视频转换芯片提供时钟。
扩展坞内置一路USB HUB芯片,来自威锋电子,型号VL817-Q7,是一颗5G速率的集线器芯片,用于USB接口扩展。
VL817外置25.000MHz时钟晶振。
网口转换芯片来自亚联电子,型号AX88179A,是一颗USB3.2转千兆以太网控制芯片,向下兼容其他模式。
20.000MHz晶振为AX88179A提供时钟。
两颗贴片降压电感特写。
AX88179外置存储器来自博雅,型号25Q20,容量为256KB。
网络变压器来自天富,型号TFS5009,贴片焊接。
扩展坞PCBA模块上还有一块小板,通过焊接连接,小板上焊接一路同步升降压电路用于电压转换。
同步升降压转换器来自MPS,丝印9247,内部集成两个下管,外置两个上管组成H桥。
一颗MOS管配合升降压转换器使用。
另一颗MOS管型号相同。
3.3μH合金升降压电感特写。
输出滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RN系列小型化固态电容,规格为330μF 6.3V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
HDMI接口特写,采用过孔焊接固定。
USB-C母座采用蓝色胶芯,过孔焊接固定。
蓝色USB3.0 A口特写。
RJ45有线网络接口特写,沉板焊接,两侧带有指示灯。
贴片电源指示灯特写。
用于USB-A接口的过流保护芯片来自钰泰,型号ETA6280,保护电流可编程,具有6.1V过压保护,连续负载电流2A,内置70mΩ功率开关。
用于另一个USB-A口的过流保护芯片型号相同。
AOS万代 AONR21357 PMOS用于供电控制,耐压30V,导阻6.3mΩ,采用DFN3*3封装。
另一颗MOS管型号相同。
安克这款六合一扩展坞具有6个接口,分别为两个USB-A接口,一个USB-C接口用于供电,另一个USB-C接口用于数据传输,还具有一个4K分辨率的HDMI接口以及千兆有线网络接口。扩展坞自带USB-C线,可以用于电脑或者手机扩展外设使用,同时还可以通过扩展坞为连接的设备充电。
充电头网通过拆解了解到,安克这款扩展坞采用铝合金外壳,内部PCBA模块也采用铝合金外壳覆盖屏蔽。这款扩展坞采用威锋电子VL103+VL162+VL817三颗芯片用于USB-C接口控制和USB HUB功能,使用iTE联阳IT65631用于DP转换HDMI1.4,用于HDMI接口输出。使用亚联电子AX88179A用于网口转换,并使用一颗MPS同步升降压转换器用于电压转换,为扩展坞供电。
