10月30日,苹果发布了新的iPad Pro。相比于前代iPad Pro,新款iPad Pro采用了A12X Bionic仿生处理器,性能强劲;采用了新的全面屏外观设计,潮流美观;新的充电和数据接口,使用便利充电速度快。跟以往的iPad系列相比,似乎是全新的产品系列,苹果或许也希望用户把它当作是一款电脑来使用,而不是平板。
对于是电脑还是平板,小编可不关心,我关心的是充电有多快?那个充电器充它最合适?兼容性如何等诸多问题。目前新款iPad Pro抵达了充电头网,小编肯定不会放过这个机会,拿出了如上图所示的“家当”,下面就把小编测试过的所有情况分享给大家。
一、新款iPad Pro外观
新款iPad Pro上取消了Home键,正面无任何按键,顺应了当下全面屏的流行趋势,更为简洁美观;屏幕四角带有弧度,不再是以往的硬直设计,与外形呼应,非常和谐。
新款iPad Pro机身采用阳极氧化金属材质,背面与侧面过度处少了些许弧度,更为硬朗。想比于前代,新款iPad Pro去掉了3.5mm耳机孔,取而代之的外放扬声器,电源键还是在机身顶部。
新款iPad采用了1200W像素的摄像头,外观凸起。
音量键和磁力接点在机身右侧,磁力接点的作用可以用来吸附Apple Pencil(二代),以及给它充电。
机身背面有三枚圆形触点,可以用来连接键盘或者充电。
数据接口与充电接口由原来的Lightning换成了USB-C,在机身底部。
USB-C接口特写。
小编手上这台新款iPad Pro的尺寸大小是11英寸,机身整体与上代iPad Pro 10.5寸差不多大。
重量有468.3g。
新iPad Pro标配了一枚18W的USB-C PD充电器,这是苹果第一次为iPad配备PD充电器。
苹果iPad 18W PD充电器底部铭牌信息:100-240V 50/60Hz 0.5A输入,5V/3A、9V/2A输出,制造商为雅达电子国际有限公司,SN:C3D8423C73YH1P9AR。
SN码就是充电器的序列号,每个苹果的配件它都有全球唯一的序列号,序列号分别会标注在产品包装盒、产品外壳以及录入在充电器内部芯片中,这三个地方的序列号一致相同,而假货是没有序列号,或者说假货的序列号是多个充电器重复使用的。
使用ChargerLAB研发的POWER-Z FL001S USB测试仪读取充电头信息,正确读出序列号,序列号为:C3D8423C73YH1P9AR,与充电器外壳标注一致。
日常使用中,用苹果iPad 18W PD充电器给MacBook Pro充电,在关于本机→系统报告→电源→交流充电器信息内读取到充电器的序列号。可以看到交流充电器信息内的序列号为:C3D8423C73YH1P9AR,与充电器外壳标注一致。
另外还有一根USB-C to USB-C的数据线,数据线带有E-Marker芯片,使用POWER-Z FL001S可以读取到E-Marker信息:USB版本 2.0、电流上限5A、PD 2.0等。
二、新款iPad Pro测试
对于新款iPad Pro测测试,就像文章开头所写一样:它的充电速度有多快?那个充电器充它最合适?兼容性如何……带着这些诸多问题,开始我们的测试之旅吧。
【与充电器的兼容性测试】
首先要测试的当然是充电器对它的兼容性,以及充电时有多大的功率。兼容性的好坏决定了充电器能否给它充电,功率的大小决定了充电的速度快慢。接下来进入正题。
1、充电器功率18W~30W
首先是苹果(A1695)充电器,这是新款iPad Pro原装充电器,18W功率,支持PD快充协议,充新款iPad Pro,电压9.07V,电流1.91A,功率17.42W,PD快充开启。
锤子(CD106)充电器,18W功率,支持QC4+快充协议(简单来说,QC4+快充=USB PD 3.0PPS+QC 3.0),充新款iPad Pro,电压5.03V,电流2.58A,功率13.03W,开启PD快充。
MOMAX摩米士(FJ-SW618CC)充电器,18W功率,支持PD快充协议,充新款iPad Pro,电压12.13V,电流1.41A,功率17.19W,PD快充开启。
iWALK爱沃可(ADL008P)充电器,双输出口(一个USB-C、一个USB-A),USB-C口18W功率,支持PD快充协议,充新款iPad Pro,电压14.81V,电流1.13A,功率16.84W,PD快充开启。
Baseus倍思(BS-CKH01)充电器,双输出口(一个USB-C、一个USB-A),USB-C口24W功率,支持PD快充协议,充新款iPad Pro,电压15.59V,电流1.5A,功率23.49W,PD快充开启。
MOMAX(FJ-SW648DC)充电器,双输出口(一个USB-C、一个USB-A),USB-C口18W功率,支持PD快充协议,充新款iPad Pro,电压12.15V,电流1.41A,功率17.24W,PD快充开启。
STIGER斯泰克(STK018-19094T)充电器,18W功率,支持PD快充协议,充新款iPad Pro,电压15.15V,电流1.13A,功率17.26W,PD快充开启。
ANKER(A2017)充电器,功率27W,支持PD快充协议,充新款iPad Pro,电压8.75V,电流2.91A,功率25.48W,PD快充开启。
航嘉(HKC0279030)充电器,27W功率,支持QC4+快充协议,充新款iPad Pro,电压11.64V,电流2.17A,功率25.35W,PD快充开启。
MOMAX(UM7)充电器,三输出口(一个USB-C、两个USB-A),USB-C口29W功率,支持PD快充协议,充新款iPad Pro,电压14.36V,电流1.82A,功率26.23W,PD快充开启。
STIGER斯泰克(ST-PD29W)充电器,30W功率,支持PD快充协议,充新款iPad Pro,电压15.15V,电流1.89A,功率28.79W,PD快充开启。
STIGER斯泰克(STK030-2015)充电器,双输出口(一个USB-C、一个USB-A),USB-C口30W功率,支持PD快充协议,充新款iPad Pro,电压15.32V,电流1.91A,功率29.28W,PD快充开启。
ROMOSS罗马仕(S045MC1500200)充电器,30W功率,支持PD快充协议,充新款iPad Pro,电压15.11V,电流1.81A,功率27.37W,PD快充开启。
ANKER(A2014)充电器,功率30W,支持PD快充协议,充新款iPad Pro,电压15.06,电流1.92A,功率29.01W,PD快充开启。
苹果(A1882)充电器,功率30W,支持PD快充,充新款iPad Pro,电压14.9V,电流1.92A,功率28.67W,PD快充开启。
moshi(99MO022120)充电器,功率30W,支持PD快充协议,充新款iPad Pro,电压15.14V,电流1.85A,功率28.11W,PD快充开启。
moshi(99MO022116)充电器,双输出口(一个USB-C、一个USB-A),USB-C功率30W,支持PD、QC快充,充新款iPad Pro,电压15.15V,电流1.9A,功率28.93W,PD快充开启。
2、充电器功率40W~45W
华为(HW-200200CP0)充电器,40W功率,支持PD快充,充新款iPad Pro,电压15.07V,电流2.17A,功率32.74W,开启PD快充。
紫米(HA832)充电器,三个输出口(一个USB-C,两个USB-A),USB-C功率45W,支持PD、QC、FCP、AFC快充,充新款iPad Pro,电压14.96V,电流2.16A,功率32.33W,PD快充开启。
小米(CDQ02ZM)充电器,45W功率,支持PD、QC快充,充新款iPad Pro,电压15.07V,电流2.09A,功率31.52W,PD快充开启。
联想(LS-45WTCPD)充电器,45W功率,支持PD、QC快充,充新款iPad Pro,电压15.37V,电流2.08A,功率31.97W,PD快充开启。
爱克斯达(PD45)充电器,功率45W,支持PD、QC、FCP、AFC快充,充新款iPad Pro,电压15.22V,电流2.12A,功率32.36W,PD快充开启。
3、充电器功率60W~100W
最后,我们来看下新款 iPad Pro与60W~100W充电器的兼容性情况。
网易智造(NIT-TAC-01-72W-WH)充电器,有四个输出口(三个USB-A,一个USB-C),USB-C口功率60W,支持PD快充,充新款iPad Pro,电压15.32V,电流1.78A,功率27.36W,PD快充开启。
苹果(A1947),功率61W,支持PD快充,充新款iPad Pro,电压15.06V,电流2.12A,功率32W,PD快充开启。
苹果(A1718)充电器,功率61W,支持PD快充,充新款iPad Pro,电压9.01V,电流2.89A,功率26.04W,PD快充开启。
联想(LS-65WTCQCPD)充电器,功率65W,支持PD、QC快充,充新款iPad Pro,电压15.29V,电流2.06A,功率31.55W,PD快充开启。
小米(CDQ07ZM)充电器,功率65W,支持PD、QC快充,充新iPad Pro,电压15.1V,电流2.11A,功率31.98W,PD快充开启。
网易智造(NIT-TAC-01-65W-WH)充电器,功率65W,支持PD、QC快充,充新款iPad Pro,电压15.1V,电流2.14A,功率32.39W,PD快充开启。
HUAWEI华为(HW-200325CP0)充电器,功率65W,支持PD快充,充新款iPad Pro,电压14.95V,电流2.1A,功率31.51W,PD快充开启。
苹果(A1719)充电器,功率87W,支持PD快充,充新款iPad Pro,电压8.97V,电流2.88A,功率25.86W,PD快充开启。
ANKER安克(A2041)充电器,有四个输出口(两个USB-A,两个USB-C),USB-C口功率100W,支持PD快充,充新款iPad Pro,电压14.95V,电流2.13A,功率31.87W,PD快充开启。
新款iPad Pro对于充电器的兼容性测试已经告一段落,大部分充电器对于新款iPad Pro的兼容都还不错,但也有两款充电器兼容性不佳,一款是华为(HW-200200CP0)充电器另一款是锤子(CD106)充电器。
相比于前代iPad Pro最大功率30.14W,新款iPad Pro最大充电功率得到了提升,最大可达32W,带来了更快的充电体验。
【与移动电源兼容性测试】
新款iPad Pro与移动电源的兼容性十分重要,为什么?假如出门在外,你的iPad Pro没电了,但是你带的移动电源有又不能给它充电,是不是很操蛋。接下来让我们来试一下。
1、10000mAh移动电源
MOMAX IP65移动电源,容量10000mAh,电压12.14V,电流1.41A,功率17.2W,PD快充开启。
MOMAX IP83移动电源,容量10000mAh,电压12.14V,电流1.41A,功率17.2W,PD快充开启。
OLODO CS3-PD18移动电源,容量10000mAh,电压12.06V,电流1.41A,功率17.11W,PD快充开启。
荣耀AP08Q移动电源,容量10000mAh,USB-C接口不支持输出,iPad反向充移动电源,电压5.19V,电流0.41A,功率2.13W。
紫米QB810移动电源,容量10000mAh,USB-C接口不支持输出,iPad反向充移动电源,电压5.15V,电流0.55A,功率2.83W。
Zikko PowerBag移动电源,容量10000mAh,电压14.98V,电流1.91A,功率28.72W,PD快充开启。
华美M10移动电源,容量10000mAh,电压12.06V,电流1.42A,功率17.16W,PD快充开启。
紫米QB910移动电源,容量10000mAh,电压4.83V,电流2.91A,功率14.12W,PD快充开启。
联想LS-PB-001移动电源,容量10000mAH,电压12.02V,电流1.42A,功率17.11W,PD快充开启。
2、14000~26800mAh移动电源
联想PB700C,容量14000mAh,电压电流分别为15.03V/2.19A,功率31.98W,PD快充开启。
Jackery super charger20000移动电源,容量19200mAh,电压电流分别为15.04V/2.17A,功率32.74W,PD快充开启。
mophie powerstation USB-C XXL移动电源,容量19500mAh,电压电流分别为15.53V/1.91A,功率29.68W,PD快充开启。
JDB PD3.0充电宝,容量20000mAh,电压电流分别为12.08V/1.42A,功率17.15W,PD快充开启。
Baseus倍思BS-20KP203移动电源,容量20000mAh,电压电流分别为12.14V/1.41A,功率17.21W,PD快充开启。
Baseus倍思BS-20KP201移动电源,容量20000mAh,电压电流分别为12.12V/1.41A,功率17.19W,PD快充开启。
Baseus倍思BS-P20KQ2B移动电源,容量20000mAh,电压电流分别为11.99V/1.41A,功率17W,PD快充开启。
紫米QB822,容量20000mAh,电压电流分别为11.9V/2.16A,功率25.82W,PD快充开启。
紫米10号,容量20000mAh,电压电流分别为14.94V/2.18A,功率32.59W,PD快充开启。
华美M20,容量20000mAh,电压电流分别为5.08V/0.05A,功率0.29W,几乎无法充电。
ANKER A1275移动电源,容量20000mAh,电压电流分别为14.93V/1.52A,功率22.72W,PD快充开启。
RAVPower RPB058,容量26800mAh,电压电流分别为15.61V/2.02A,功率31.61W,PD快充开启。
移动电源兼容性测试完毕,大部分兼容性都不错,其中有两次测试出现了iPad Pro给移动电源充电的情况(倒冲),这主要是因为那两款移动电源的USB-C接口不支持输出只支持输入,所以小伙伴在使用USB-C接口的移动电源充电的时候要稍微注意一下接口是输出还是输入。还有一款移动电源出现了功率过低,几乎无法充电的情况。
【与车充兼容性测试】
对于有车一族的人来说,车充是车内必备物品之一,今天小编来测试一下新款iPad Pro与车充的兼容性。有的人会心生疑惑:车充那么小巧,iPad Pro那么庞大,车充给它充电充的了吗?能快充吗?接下来我们就一起来看看。
MOMAX(ASCC54-P27W12+Q3)车充充新款iPad Pro,电压12.16V,电流2.15A,功率26.25W,PD快充开启。
MOMAX(UC10)车充充新款iPad Pro,电压12.21V,电流1.41A,功率17.3W,PD快充开启。
倍思(BS-C15C)车充USB-C口充新款iPad Pro,电压15.2V,电流1.91A,功率29.08W,PD快充开启。
倍思(BSC-C15C)车充USB-C口充新款iPad Pro,电压11.95V,电流2.21A,功率26.53W,PD快充开启。
荣耀(AP31)车充USB-A口充新款iPad Pro,电压5.12V,电流1.41A,功率7.26W,普通充电模式。
华为(AP38)车充USB-A口充新款iPad Pro,电压5.27V,电流1.41A,功率7.49W,普通充电模式。
华为(CP37)车充USB-A口充新款iPad Pro,电压5.2V,电流1.41A,功率7.38W,普通充电模式。
锤子(CP100)车充USB-A口充新款iPad Pro,电压5.25V,电流1.41A,功率7.45W,普通充电模式。
以上测试了八款车充,全部都可以给新款iPad Pro充电,其中MOMAX车充与两款倍思车充都有USB-C接口,并支持PD快充,在给新款iPad Pro充电时,快充开启,其余四款车充都不具备USB-C接口,自然也不支持PD快充,都以普通模式给新款iPad Pro充电。
新款iPad Pro测试项目做到这里,你是不是以为已经全部测试完毕,该写总结了?当然不是,接下来还有几项测试,你要做好准备,这些测试会颠覆你对新款iPad Pro的认知,因为它不仅仅是一台平板,还是一个“移动电源”。不信?往下看。
【苹果手机】
首先,小编找来了四台苹果手机,有今年推出的iPhone XS Max,也有去年推出的iPhone X,分别用数据线把新款iPad Pro与四台手机连接,结果如下:
新款iPad Pro在给iPhone XS Max充电,电压5.11V,电流1.46A,功率7.49W。
新款iPad Pro在给iPhone XS充电,电压5.11V,电流1.47A,功率7.53W。
新款iPad Pro在给iPhone XR充电,电压5.11V,电流1.47A,功率7.54W。
新款iPad Pro在给iPhone X充电,电压5.11V,电流1.49A,功率7.62W。
【华为手机】
按照惯例,苹果手机测完了安卓手机肯定要来一波,首先是华为手机。
新iPad Pro与华为P20 Pro连接,出现了华为P20 Pro给新iPad Pro充电的情况,功率6.84W。
与华为P10连接,新iPad Pro给华为P20充电,功率7.19W。
与华为Mate10连接,新iPad Pro给华为Mate20充电,功率5.87W。
与华为Mate9连接,华为Mate9给新iPad Pro充电,功率4.6W。
【其他安卓手机】
下面我们再来看看新款iPad Pro会不会给其他安卓手机充电。
新iPad Pro可以给坚果Pro 2S充电,电压4.95V,电流1.39A,功率6.91W。
新iPad Pro可以给三星S8+充电,电压4.93V,电流1.49A,功率7.36W。
给魅族16th Plus充电时,出现了倒冲现象,魅族16th Plus给新款iPad Pro充电,电压4.96V,电流1.41A,功率7.02W。
新iPad Pro可以给小米8充电,电压4.94V,电流1.44A,功率7.17W。
新款iPad Pro可以给自家的iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X手机充电,还可以充一些安卓手机,功率最高达7W,这比苹果手机标配的5W(5V/1A)充电器还快,简直就是一个体型超大的“移动电源”,再加上它那昂贵的价格,说它是最贵的“移动电源”也不为过。
作为一款“移动电源”绝对不是只能充手机,新款iPad Pro还能给任天堂Switch游戏机充电。更夸张的是,MacBook Pro它也能“驾驭”。
充Switch,功率有7.17W(电压4.94V,电流1.45A)。
充MacBook Pro,功率有7.16W(电压4.94V,电流1.44A)。
三、充电头网总结
新款iPad Pro的设计相比于前代有了新的突破,去掉了Home键,屏幕占比更大,顺应了当下全面屏的潮流趋势;取消了3.5mm耳机孔,对有的人说来这或多或少会带来一些不方便;充电接口由Lightning换成了USB-C,兼容性、通用性、实用性更高,使用非常方便。
在充电方面,新款iPad Pro支持PD快充,实测下来最高可以达到32W,相比于前代有了提升,充电速度更加快。在充电测试中,小编发现了新款iPad Pro对于一些充电器、移动电源的兼容性欠佳,小伙伴们在给新款iPad Pro充电的时候要注意。
最后,我们再来说下新款iPad Pro充当“移动电源”的这个功能。在实际测试中,新款iPad Pro可以给大部分手机甚至是游戏机、笔记本充电,功率在7W左右,在手机要没电的时候,用来应急处理还是很不错的,但是对于笔记本来说,那就有心无力了。
充电头网精选专题:
