橙果电子是一家专业的电源适配器,快充电源和氮化镓充电器的制造商,公司具有标准无尘生产车间,为客户进行一站式服务。橙果电子推出了一款30W的氮化镓充电器,这款充电器采用白色外观设计,配有国标折叠插脚,小巧精致,便于携带。
充电器输出端设有单USB-C接口,支持20V输出电压和3.3-11V3A PPS快充,能够很好的满足笔记本电脑,平板电脑,手机的快充需求。下面充电头网就对橙果电子这款30W充电器进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
橙果30W氮化镓充电器外观
橙果这款30W氮化镓充电器设计得相对小巧,机身采用PC防火材质白色外壳,表面钢琴烤漆工艺处理十分光滑,同时腰身和顶面边缘过渡圆润,用户插拔使用时不硌手。
底部外壳印有充电器参数信息
型号:C81-030-CN
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
总输出:30W Max
制造商:深圳市橙果电子有限公司
充电器通过了CCC认证。
此外充电器配备可折叠国标插脚,搭配小巧机身,外出携带非常方便。
顶面配备单USB-C接口,靠一侧边缘布局。
测得充电器机身长度为37.93mm。
宽度为31.93mm。
厚度为31.8mm。
和苹果原装35W充电器对比,体积优势明显。
另外充电器拿在手上的大小直观感受,相当小巧。
测得充电器净重约为48g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
橙果30W氮化镓充电器拆解
看完了橙果电子这款充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料情况。
首先沿外壳接缝撬开充电器外壳。
壳体内部折叠插脚通过螺丝固定。
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
抽出PCBA模块,模块由两块PCB焊接组成。
在两片PCB内部的空间内部焊接电容,变压器,元件之间打胶填充固定,滤波固态电容包裹黄色硅胶套绝缘。
初次级之间设有塑料隔离板进行绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为33mm。
PCBA模块宽度约为27.5mm。
PCBA模块高度约为26.7mm。
焊接拆分两块PCB,通过观察发现,橙果电子30W氮化镓充电器采用必易微KP22062A合封氮化镓芯片和KP40612同步整流芯片组成宽范围输出的反激开关电源,输出电压由智融科技SW2301协议芯片通过光耦反馈调节。
底部小板为电源输入和次级同步整流及协议,焊接保险丝,NTC热敏电阻,贴片Y电容,次级焊接滤波固态电容和USB-C母座。
小板背面焊接整流桥,反馈光耦,同步整流芯片和协议芯片。
侧面小板焊接高压滤波电容,差模电感和变压器。
另一侧焊接合封氮化镓芯片,下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
在PCBA模块正面焊接贴片保险丝,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻来自时恒电子,丝印3D5,用于抑制上电的浪涌电流。
整流桥焊接在PCBA模块背面,型号FMB30M,规格为3A 1000V。
PCB侧面焊接高压滤波电容和差模电感。
两颗高压滤波电容来自怡德,规格为27μF400V。
差模电感外套热缩管绝缘。
合封氮化镓芯片来自必易微,型号KP22062A,内部集成650V 360mΩ氮化镓开关管。芯片集成驱动调节功能,可调节开关管导通时驱动速度,优化系统EMI性能。KP22062的工作频率最高可达500kHz,可全范围工作在准谐振模式。
芯片支持超宽VDD供电范围9V-112V,支持140/300/500kHz开关频率。芯片直接检测交流输入电压,支持快速启动功能,X电容放电功能和小于30mW的待机功耗,满足六级能耗要求,并集成完善全面的保护功能。
必易微 KP22062A 资料信息。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
OR-1009光耦用于输出电压反馈。
同步整流芯片来自必易微,型号KP40612,是一颗内部集成100V 10mΩ同步整流管的整流芯片,支持反激,有源钳位反激,支持DCM,QR和CCM工作模式,支持600kHz开关频率,支持高侧和低侧配置,支持宽输出范围电压,具备智能开通检测和智能过零检测,采用ASOP-6封装增强散热。
必易微 KP40612 资料信息。
滤波固态电容外套黄色胶套绝缘。
滤波电容来自瑞隆,为E2系列固态电容,规格为470μF25V。
协议芯片来自智融科技,型号SW2301,这是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。
SW2301 集成了 CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
智融科技 SW2301 资料信息。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器、小米11原装55W氮化镓充电器、航嘉55W USB PD快充充电器、小米33W PD快充、小米手机原装30W快充等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可。
USB-C母座采用过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
橙果电子这款30W氮化镓充电器采用白色机身,并配有折叠插脚,机身小巧便携。充电器配有单USB-C接口,具备20V输出档位,并具备3.3-11V3A PPS快充,可以满足苹果手机,笔记本电脑,iPad和安卓手机的快充需求,整体兼容性很好。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用了必易微的合封氮化镓方案,采用KP22062合封氮化镓芯片搭配KP40612同步整流芯片,芯片功能全面,外围元件精简。采用智融科技SW2301协议芯片进行输出电压控制。内部采用两块小板组合焊接,元件之间打胶填充加固,内部用料扎实,做工细致。
