充电头网拿到了三星一款Galaxy Tab A9++平板电脑,其型号为SM-X210,配置为4+64G版本。这款平板电脑内置高通骁龙695八核处理器,配有11英寸屏幕,分辨率为1920*1200。平板电脑前后均设有摄像头,后置摄像头为800万像素,前置摄像头为500万像素。
这款平板电脑内置7040mAh电池,随机附赠的充电器规格为5V1.55A,实测充电功率为7W,搭配使用快充充电器,充电功率可以达到14W,有效缩短充电时间。下面就带来三星这款平板电脑的拆解,一起看看内部的用料和设计。
三星Galaxy Tab A9++平板电脑外观
包装盒设计风格简约,顶部印有Galaxy Tab系列、产品外观以及Galaxy Tab A9++名称。
侧面贴纸印有平板型号SM-X210、配色(山岩灰)、规格、注意事项以及三星的相关信息等。
除三星Galaxy Tab A9++平板电脑外,包装内还有充电器、数据线、取卡针、使用说明书以及三包凭证。
附带数据线是USB-A to USB-C线,常规白色配色。
这款充电器延续三星充电器家族经典外观设计,机身背面印有充电器参数信息,型号为EP-TA50CBC,支持100-240V~50/60Hz 0.3A输入,以及5V1.55A输出,生产日期为23年8月,通过了CCC认证。
配置的USB-A口布局在机身一侧。
使用ChargerLAB POWER-Z KT003测得这款充电器支持Samsung 5V2A、DCP充电协议。
三星Galaxy Tab A9++平板电脑有山岩灰、星系银、海浪蓝三种配色,机身11英寸相较上一代大了一点点,正面配置WUXGA显示屏,支持1920×1200分辨率以及最高90Hz刷新率,峰值亮度可达570尼特,给用户很好的观看体验。
同时正面还有一个500万像素前置摄像头。
三星Galaxy Tab A9+基于简约风格设计,背面金属机身带来丝滑触感,给用户很好的持握体验。
背面一端镭雕SAMSUNG品牌。
另一端配置一个800万像素后置摄像头。
中心贴纸可以了解到产品型号、存储配置、认证等信息。Galaxy Tab A9+有4+64G/WLAN、8+128G/WLAN以及8+128G/5G三个版本可选。
机身顶部是经典电源键和音量键设计。
同时顶部还设有话筒。
底部设有键盘接口以及Micro SD卡卡托。
键盘接口触点式设计,随放随用,十分方便。
Galaxy Tab A9+卡托将SIM卡和Micro SD卡的卡槽二合一设计。
机身一侧还设有USB-C接口、双扬声器以及耳机插口。
USB-C口旁还设有光线传感器。
耳机插口特写。
扬声器处特写,开有七个声孔。
机身另一侧体验配置有两个扬声器,支持杜比全景声,让用户获得沉浸式听觉体验。
使用包装内自带充电套装给三星Galaxy Tab A9+充电,实测充电功率为5.08V 1.39A 7.09W。
使用USB-A口支持QC快充的充电器搭配USB-A to USB-C线给三星Galaxy Tab A9+充电,测得充电功率为8.92V 1.56A 13.87W。
使用USB-C口支持PD快充的充电器搭配USB-C to USB-C线给三星Galaxy Tab A9+充电,测得充电功率为8.84V 1.55A 13.71W。
可以看出三星Galaxy Tab A9+支持QC/PD快充,为了获得更好的充电体验,建议用户为这款平板电脑配备一款支持QC/PD快充的充电器。
三星Galaxy Tab A9+平板电脑拆解
首先沿屏幕边框割开粘胶,打开屏幕。
拧开固定排线的压板,在压板下固定屏幕排线和键盘接口触点的排线。
断开屏幕与主板的连接,继续进行拆解。
屏幕背面通过排线连接,在金属背板上粘贴缓冲泡棉和石墨导热贴。
机身内部一览,上方为长条形主板,下方为电池,在机身左右各设有两个扬声器,右侧排线连接尾插和内存卡插槽以及3.5mm耳机插孔。
主板连接尾插的排线特写,通过压板固定。
拆下固定主板的压板。
前置摄像头特写。
后置摄像头通过支架固定。
拧下固定螺丝,取出后置摄像头。
连接扬声器的插座特写。
从壳体中取出主板。
平板电脑内部电池由飞毛腿(福建)电子有限公司生产,电池标称电压为3.85V,额定容量为6820mAh,额定能量为26.25Wh。电池典型容量为7040mAh 27.1Wh,充电限制电压为4.4V。
主板正面一览,右侧设有屏蔽罩,并粘贴散热铜箔加强散热。
主板背面对应SOC的位置焊接贴片电容,并在边缘焊接弹片用于连接到外壳内部触点。
主板对应SOC和电源管理芯片位置粘贴散热铜箔。
散热铜箔与芯片之间涂有蓝绿色导热凝胶。
对应SOC和存储器以及PMIC的位置也涂有导热凝胶。
屏蔽罩对应发热芯片的位置开窗,便于涂胶导热。
平板电脑SOC芯片来自高通,丝印SM6375,为695 5G移动平台,芯片采用6nm工艺制程,内部集成Kryo CPU,为8核心设计,内置两个2.2GHz的A78核心和六个1.7GHz的A55核心,采用Adreno 619 GPU,内部集成X51 5G基带。
eMCP芯片来自三星,型号KM5P9001DM-B424,内置64GB UFS2.2存储器和4GB LPDDR4X内存,为4266Mbps速率,采用254 FBGA封装。
高通PM6375 PMIC用于为SOC和存储器芯片供电。
在另一个屏蔽罩内部设有充电芯片,涂有凝胶加强散热。
将屏蔽罩拆下,屏蔽罩内部焊接电池充电芯片,MCU,电池计量芯片等。
电池充电芯片来自辰芯,丝印5890H,实际型号为CX25890H,是一颗支持5A充电电流的同步快充芯片,支持NVDC路径管理。芯片内部集成5A高效同步降压充电,支持单节锂电池应用,支持高压快充输入。芯片支持USB OTG输出。
芯片内部集成降压和路径管理MOS管,电流传感和环路补偿,内部集成ADC用于系统监控,电池充电电流,充电电压,输入电流均可通过I2C接口进行编程,支持在电池充放电过程中进行温度检测,具有完善的过压过流保护,具备过热降功率和过热保护功能。芯片采用WQFN4*4-24封装。
芯片背面焊盘特写。
使用游标卡尺测得芯片边长约为4mm。
三星Galaxy Tab A9+平板电脑内置高通骁龙695八核处理器,具备4+64和8+128G容量可选,并且还拥有WLAN版本和5G版本可选,满足移动上网需求。平板配置有11英寸显示屏,搭配前后摄像头,能够满足日常网课等使用需求。此外,还支持快速充电,能够在短时间内回血,使用体验更好。
充电头网通过拆解了解到,这款平板电脑内部采用高通骁龙695处理器搭配三星KM5P9001DM-B424 eMCP存储器,用于应用处理和数据储存。内部使用7040mAh大容量电池,满足长时间续航。主板芯片上涂有导热凝胶与散热铜箔接触散热,降低温升。
电池充电芯片来自辰芯半导体,型号CX25890H,这是一款具备NVDC路径管理的开关降压充电芯片,输出电流可达5A,并且支持反向OTG输出,输出电压和电流等参数可通过I2C接口进行配置,功能十分全面。
