麦多多推出的一款USB-C快充线,这款快充线支持USB2.0数据传输,长度约为1.3米,支持100W功率传输,可以满足手机和笔记本电脑的快充需求。这款数据线USB-C端子采用锌合金外壳,并设有LED数显屏幕,可以显示所连接设备实时的充电功率,便于了解设备的耗电情况。
最近,充电头网在拆解麦多多这款快充线时,发现其内置一颗慧能泰E-Marker芯片HUSB332,助力线缆支持百瓦快充,接下来就请跟随小编一起详细了解一下这款芯片。
麦多多100W数显快充线开箱
一如既往,先看外观,再看内在。这款数显数据线包装盒正面印有产品品牌、外观以及卖点。
包装盒内只有一条数据线,十分简洁。数据线使用魔术扎带捆扎整理,实测数据线长度为1.28米,线身外套黑色编织外衣,更加耐脏耐磨损。
线缆端子头采用高纯度锌合金材质,一体成型制作工艺,好处在于耐腐蚀、耐磨损,并且散热快。而且手感很好,长时间使用也会和新的一样。
数据线其中一端带有高清数显屏设计,可实时查看充电功率,线身采用编织材质覆盖,相较于常见的 TPE、PVC 材质要更加的耐磨、耐脏,直接带来的好处就是延长线材的使用寿命。
充电头网使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A。
简单过一遍外观,充电头网继续为您介绍其内置的慧能泰E-Marker芯片HUSB332。
慧能泰HUSB332 E-Marker芯片
麦多多这款数显线一端小板上的E-Marker芯片丝印332,实际型号为HUSB332,来自慧能泰。HUSB332是慧能泰推出的耐高压电子标签芯片,已经通过USB-IF协会认证,TID号:875;其针对市场上客户的各种应用和兼容性反馈,做了一系列的性能改善和可靠性提升。
其中CC,VCONN1和VCONN2引脚支持25V高压保护;可支持雷电3 40Gbps高速数据通信;支持Modal Operation命令;支持Get Manufacturer Info命令;可选多次烧写和烧写锁死功能。
慧能泰HUSB332具备2*2mm DFN-6L、2*3 mm DFN-8L 和 0.87*1.42mm WLCSP-6B三种封装类型,可应用于USB2.0线缆(5A线缆)、USB3.0线缆、USB3.1线缆、USB3.2线缆和40Gbps线缆上。
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB E-Marker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。
充电头网了解到,麦多多这款数据线内部采用慧能泰HUSB332 E-Marker芯片。这款芯片支持雷电3 40Gbps高速数据通信以及20V 5A快充,同时也向下兼容USB3.0、2.0等标准。另外,HUSB332的CC,VCONN1和VCONN2引脚支持25V高压保护,有效防止接口老化松动导致芯片损坏的问题,助力线缆高效快充及稳定传输数据。
2、140W(28V5A)+多口快充!慧能泰全新PD3.1 EPR 协议芯片HUSB362重磅推出
