苹果自从去年就已经开始给iPhone配上了USB PD快充,今年的三款新机同样支持快充功能,但是即便如此,苹果官方并没有将标配充电器的功率升级,而是继续沿用5V/1A的标准,这也被很多用户诟病。苹果5V/1A充电器作为一款经典的产品,用料和做工到底怎样呢?此前已经跟大家分享了港版5V/1A充电器的拆解,本次继续为大家带来美规5V/1A充电器A1385的拆解。
一、苹果美规5V1A充电器外观
苹果美规5W充电器的外观与国行基本一致,呈四方形,有网友也称这款充电器为豆腐块。是苹果最经典生命力最顽强的一款充电器,非常小巧,便于携带。
AC输入端配的是美规的插脚,兼容国内标准。
 在充电器输出端USB接口里面有序列号,丝印“C0655131N7HFKHCEW”。
充电器净重约25g。
参数方面,产品型号为A1385,支持100-240V~50/60Hz 0.15A输入,支持5V/1A输出,充电器已经通过了UL等认证,可以通过V(5)级能效。充电器待工厂为lite-on光宝科技。
 使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER测试仪测得充电器的空载电压约为5.1V。为APPLE1.0A协议。
在进行协议检测时,显示支持APLLE 1.0A协议,不支持其他协议。
 用这款充电器给iPhone 8 Plus充电,显示充电电压约为5.06V,电流0.96A,充电功率约4.88W。  给华为P20 Pro充电时,功率稍微大一些,可以达到5.57W左右。
二、苹果美规5V1A充电器拆解
从顶部撬开端面盖板。
抽出内部PCBA模组,可以看到使用了两块PCBA。
 两根线缆与AC插脚焊接在一起,焊点圆润饱满。输入导线采用焊接方式,有胶水固定绝缘。
看一下PCBA模组的外观,通过AC输入端,可以看到两块PCBA之间的元器件布局非常紧密,空间利用率很高。
侧面可以看到一颗大电解电容和一颗Y电容,大电解电容用于初级滤波,Y电容用于抗干扰。
另外一个侧面是塑料框架的模具日期。
USB输出接口侧。
看完模组的外观,再来看细节部分,输入整流桥和控制器。
 初级PWM控制器来自仙童,型号FAN301H。
输入整流桥。
 输出电感加两颗三洋POSCAP 330μF 6V贴片电容滤波,肖特基整流,光耦反馈。
 电容特写,初级次级之间隔离,最有侧是一个来自DIODES的肖特基整流二极管,型号S8A45S。 焊开中间塑料绝缘支撑件,上面有变压器和共模电感。  开关管与电解电容之间有胶带绝缘。 两颗立隆电解电容。旁边是意法半导体的初级开关管,型号stu7nm60n,耐压650v,5a电流,导阻小于0.9欧。 都是105℃耐热的型号,Y电容焊接在两层板之间。
 输入共模电感特写。 拆解全家福。
苹果这款5W充电器体积小巧,做工非常精致,内部使用两块PCBA组成一个完整的变压输出系统,空间利用率很高。由于空间有限,所以PCBA之间使用了一个结构复杂的塑料框架,一方面是用来固定两块PCBA,另一方面也起到良好的绝缘作用。
充电头网精选专题: 车充拆解专区小
