对于个人电脑来说,电源负责为各个部件供电,电脑的稳定可靠运行,都离不开电源提供的直流输出。电源的转换效率和输出纹波,是界定电源质量的标准,中高端电源通常具备金牌和白金认证,旗舰款电源转换效率更高,能够达到钛金认证。
充电头网汇总了拆解过的5个品牌共计11款PC电源,由于PC电源为固定电压输出,内部均为PFC+LLC+同步整流+同步降压的成熟方案设计,提供高效稳定的输出。大功率输出的电源内部,还采用了氮化镓和碳化硅第三代功率器件,提高转换效率。下面充电头网就带来拆解过的PC电源汇总,一起来看看内部的设计和用料情况。
Apexgaming艾湃电竞
艾湃电竞650W金牌全模电源
美商艾湃电竞AJ-650M电源采用红黑配色设计,整体颜值不错,产品做工可靠。作为一款金牌全模组电源,AJ-650M电源额定功率650W,即使用户上30系列显卡也是可以带动的。
电源号称采用全日系电容,充电头网通过拆解发现确实不假。高压滤波电解电容采用红宝石品牌,低压电解电容器、固态电容全都是使用Unicon品牌,低ESR,寿命也有保证。其次14cm双滚珠风扇加上智能启停设计,使得噪音控制这一块也有所保障。
电源内部设有多块垂直小板,因此整体体积控制的也不错。其次电源采用PFC+LLC+DC-DC架构,PFC升压控制器虹冠CM6502S,LLC开关电源采用MPS HR1001B+MP6923方案,茂达APW7159C降压用于电源3.3V、5V输出,整体方案应用成熟可靠。总的来说,AJ-650M是一款性价比很高的金牌全模电源。
1、内置CREE碳化硅二极管,美商艾湃电竞650W金牌全模电源拆解
艾湃电竞750W白金牌全模组SFX电源
Apexgaming美商艾湃电竞推出的SFX-750M SFX电源具有80PLUS白金认证,全模组设计和全日系电容卖点,确保电源在高效转换的同时,稳定耐用。搭配全模组定制线材,装机的过程更为简单,并且也更加清爽。
充电头网通过拆解了解到,这款电源采用PFC+LLC+DC-DC的架构设计,这也是主流高效率电源的经典架构。电源内部全系使用英飞凌开关管,并采用CREE碳化硅二极管,确保电源长时间工作的稳定性和可靠性。电源内部使用虹冠CM6502+CM6901开关电源方案,搭配芯科SI8233隔离驱动器,实现了带同步整流的PFC+LLC电源设计。
电源内部采用多块PCB组合焊接而成,内部紧凑,空间利用率高。并且采用铝制外壳搭配导热垫,为电路板上的器件散热,在小型化的设计上,进一步提升散热效果。电源全部使用日系固态电容滤波,用料及方案成熟可靠。
1、拆解报告:美商艾湃电竞750W白金牌全模组SFX电源
艾湃电竞奥丁1650W白金牌全模ATX3.0电源
Apexgaming艾湃电竞推出的ODIN奥丁系列电源共有三款产品,根据输出功率分为1200瓦,1400瓦和1650瓦,电源采用全模组设计,通过80PLUS白金认证,并配有温控自动启停风扇,具备12年质保,能够很好的满足高性能主机的供电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款电源采用交错PFC+LLC+DC-DC的架构设计,这也是主流大功率高效率电源的设计架构。电源内部全部使用英飞凌开关管,并采用科锐碳化硅二极管。PFC控制器,LLC控制器以及待机电源控制器均来自虹原。
电源内部采用多块PCB组合焊接,内部设计紧凑,空间利用率高,其中整流桥和PFC开关管,PFC整流管设置在一块散热片上,全桥LLC开关管采用单独的散热片。电源内部电容全部采用日系品牌,主滤波电容来自Rubycon红宝石,输出滤波固态电容来自UNICON至美,用料设计扎实可靠。
1、拆解报告:艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源
ASUS华硕
华硕ROG 1600W钛金牌雷神2代电源
充电头网通过拆解了解到,ROG雷神1600W电源内部共由10块PCB组成,功能分别对应输入EMI滤波,整机交错PFC及全桥LLC控制,同步整流,输出滤波,DC-DC降压以及灯光控制,风扇转速控制等功能,相比传统电源具备更可靠的保护以及更高的灵活度,对应的小板也可以用于生产不同功率的电源,满足更多消费者的需求。
电源输入端为主动整流设计,降低整流桥带来的功耗,电源采用数字电源控制,由两颗UCD3138A分别进行主动整流和交错PFC控制,另一颗用于全桥LLC和同步整流控制,数字电源控制器搭配六颗驱动器分别用于各个环节开关管的驱动。PFC升压开关管采用transphorm氮化镓开关管TP65H050WS搭配CREE碳化硅二极管C3D10060组成交错PFC电路。
全桥LLC使用四颗AOS开关管,两颗变压器初级串联,次级并联提高输出电流,输出同步整流使用东芝NMOS管。整流输出使用铜排连接到单独的滤波电容小板上,共分为12V输出及DC-DC支路供电,12V输出均采用取样电阻进行过电流保护。同时通过降压小板上的MCU进行功率计量,计算整机耗电。电源全部为日系电容,主要发热器件均固定在散热片上。电源内部多处使用铜排连接,以满足大电流输出需求。
这款雷神1600W电源虽然昂贵,但是华硕品牌的加持,以及这款电源的独特设计,还是满足了市面上大功率高效率的需求,配合侧透机箱实时读取整机功率,也是这款电源的重要卖点。
1、拆解报告:华硕ROG 1600W钛金牌雷神2代电源
HuntKey航嘉
航嘉180W ATX12V only PC电源
航嘉这款180W PC电源是行业通用的外壳设计,采用电镀金属外壳,前后端冲孔网状设计,保护散热两不误。外观传统但功能设计上确可以说非常的新颖,采用了PC电源最新规范ATX 12V only设计,即只有12V电压输出,去掉了传统的5V和3.3V转换电路,只设计有两组输出线缆为主板和CPU供电。随着该标准的提出,越来越多厂商相继跟进,PC电源市场或发生大改变
拆开后发现,电源电路板上的元器件分布稀疏,也是为了更好的散热,内置风扇可以进一步提升电源的散热效果。通过观察发现,这款电源采用PFC+LLC架构,磁环电感为PFC升压电感。主控芯片采用恩智浦TEA1716T,开关管全部来自意法半导体,器件全部来自国际知名大厂。变压器和谐振电感均采用利兹线绕制,降低高频损耗。
LLC输出采用吉林华微肖特基整流管HBR2045整流输出,初级采用金山电解电容,输出采用红宝石长寿命电解与固态电容配合使用,保证滤波效果和使用寿命。
1、拆解报告:航嘉180W ATX12V only PC电源
航嘉1000W金牌全模组电源
作为一款发烧级游戏电源,航嘉MVP K1000拥有大尺寸机身同时采用红黑配色,看上去很硬核霸气,1000W大能量可让广大用户更好的搭配高端板卡。电源附带自主研发设计的AC单手插拔电源线以及全模组定制线材,组装走线插拔都十分方便。
此外MVP K1000支持双4+4CPU供电,最高支持4卡互联。配有智能启停风扇,负载350W以下不转动,超过则会启动智能温控模式,让用户拥有十分十分安静的游戏体验,是一款有颜又能打的产品,实用性非常强。
充电头网通过拆解发现,电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,核心方案是虹冠CM6500UN+CM6901,PFC升压开关管、LLC开关电源初次级MOS管来自东芝。DC-DC降压控制器采用茂达APW7159C,安森美NTMFS4C022N MOS降压输出。其它一些器件来自意法、德州仪器、PI等大厂。电容也是采用金山、万裕、三信和红宝石这些知名品牌,还采用了日系固态电容滤波,整体的用料也很足。
1、拆解报告:航嘉1000W金牌全模电源MVP K1000
SAMA先马
先马黑钻750W金牌全模组电源
先马黑钻750W金牌电源采用标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关,方便在夜间彻底关闭电脑,消除光污染的同时节省电能。风扇开关可控制风扇策略,适应低噪声平台应用。电源采用全模组设计,针对不同使用场景,简化走线,安装方便。
充电头网通过拆解了解到,先马黑钻750W金牌电源内置新鹏洋FDB轴承风扇,寿命更长噪声更低,支持智能启停。电源使用PFC+全桥LLC+同步整流+同步降压的架构设计,同步整流管使用导热垫连接到外壳散热,提升散热效果。
电源内部采用多块小板焊接,提高空间利用率。电源内部采用虹冠CM6500 PFC控制器,CM6901 全桥LLC控制器,PFC和LLC开关管均来自东微,PFC升压整流管来自泰科天润。同步整流管来自尚阳通,3.3V和5V降压使用茂达APW7159,内置管控IC用于电源输出监测。电源内部使用日系nichicon电容配合固态电容,用料扎实。
1、内置碳化硅PFC芯片,先马黑钻750W金牌全模组电脑电源拆解
Segotep鑫谷
鑫谷昆仑KL-M650G 650W金牌全模组SFX电源
鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源除有80PLUS金牌认证、全模组、日系电容等卖点,小巧机身也是吸引很多人购买的一个点,充电头网实测机身三维仅为125*100*63.5mm,侧面看去仅有一听可乐大小,不与主板显卡抢空间,是一款专为ITX机箱设计的电源。不仅体积小,电源在效率、波纹方面的表现也很亮眼,650W额定功率轻松应对中高阶系统需求。
充电头网通过拆解发现,电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,核心方案是虹冠CM6502UHHX+CM6901X,罗姆SCS210AG碳化硅二极管进行PFC升压整流,PFC升压开关管、LLC开关电源初次级MOS管、DC-DC降压MOS管来自英飞凌、安森美、东芝三大知名厂商,茂达APW7159C降压用于电源3.3V、5V输出。滤波电解电容以及固态电容主要来自日本化工,电源整体用料非常扎实。
1、内置罗姆碳化硅二极管,拆解鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源
鑫谷昆仑MU-750G 750W金牌全模组ATX3.0电源
鑫谷昆仑MU-750G电源为标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是白色配色,为冰山版,电源本体和模组线均为白色,适配海景房等透视机箱使用,更加美观。电源具备80Plus金牌能效,并自带16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0显卡。
充电头网通过拆解了解到,鑫谷昆仑MU-750G电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,采用虹冠CM6500+CM6901芯片方案。PFC开关管采用英飞凌IPW60R060P7,PFC整流管采用科锐C6D10065A碳化硅二极管,LLC开关管采用东微OSG60R108HZF,同步整流管采用安森美NTMFS5C430NL。
DC-DC降压电路用于3.3V和5V降压输出,使用两路茂达APW7073,并使用美浦森SLM80N03T进行同步降压。辅助电源芯片来自杰力,型号EM8569。电源内部采用日系贵弥功KMZ电解电容作为主电容,输出滤波电容为贵弥功和尼吉康固态电容。电源输入端设有继电器和NTC热敏电阻,用料和方案成熟可靠。
1、拆解报告:鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版ATX3.0金牌全模组电源
鑫谷昆仑MU-1000G 1000W金牌全模组ATX3.0电源
鑫谷昆仑MU-1000G电源为标准ATX尺寸,外壳配有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是黑色配色,为酷黑版,电源本体和模组线均为黑色,美观大方。电源具备80Plus金牌能效,并自带两个16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0双显卡应用。
充电头网通过拆解了解到,鑫谷昆仑MU-1000G电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,采用虹冠CM6500+CM6901芯片方案。PFC开关管采用维安WMJ28N50C4,两颗并联,PFC整流管丝印15R06,LLC开关管采用维安WMJ36N60F2,同步整流管采用安森美NTMFS5C430NL,三颗并联。
内置两路DC-DC降压小板用于3.3V和5V降压输出,使用茂达APW7073,并使用美浦森SLM80N03T进行同步降压。辅助电源芯片来自杰力,型号EM8564A。主电容采用日系贵弥功KMZ系列电解电容,输出滤波电容为贵弥功和尼吉康固态电容。电源输入端设有继电器和NTC热敏电阻,减小上电的冲击电流,电源用料和方案成熟可靠。
1、拆解报告:鑫谷1000W昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0金牌全模组电源
鑫谷昆仑KL-1250G 1250W金牌全模组ATX3.0电源
鑫谷昆仑KL-1250G电源采用全模组设计,配备标配12V HPWR 16pin接口,满足40系显卡供电需求。电源通过了80Plus金牌认证,效率有保障。内置14CM大尺寸双滚珠轴承风扇,并支持自动启停,具有良好的散热效果。全模组设计,方便装机,也更加清爽。
充电头网通过拆解了解到,电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,核心方案是虹冠CM6500UNX+CM6901,内部使用上海芯珉微碳化硅二极管进行PFC整流。5V和3.3V输出采用独立的降压小板,DC-DC降压电路采用茂达APW7073,搭配美浦森MOS管。
昆仑KL1250G电源内部采用日系电解电容搭配固态电容滤波,品牌来自红宝石,日本化工和尼吉康,并采用铜条焊接连接,降低大电流输出的损耗。输出小板与主板采用铜条连接,小板上也焊接固态电容进行滤波,整体做工和用料扎实。
1、拆解报告:鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源
通过对这11款PC电源的拆解可以看出,目前高转换效率的PC电源,均采用成熟的PFC+LLC+同步整流+同步降压的方案设计。电源主电路为12V输出,3.3与5V输出采用同步降压电路进行输出,满足转换效率和负载调整率的需求。
其中现代主流PC电源均采用全模组设计,便于布线,更加整洁美观。通过拆解发现,电源内部的电容均来自一线主流品牌,质量可靠,品质稳定,使用寿命有保证。内部PFC,LLC等控制器也采用成熟方案,具备高性价比和高可靠性优势。温控风扇的加入,能够在电源低负载时保持静音,提升消费者的使用体验。
