绿联推出了一款时间胶囊快充线,这款数据线采用食品级硅胶材质,使用一体灌胶工艺,耐脏防污渍,支持-20℃到70℃温度范围使用。数据线具备浪漫樱花粉,纯净淡湖蓝,清新薄荷绿和低调缎面黑四个配色。
这款数据线为双USB-C接口,长度为1.5米,支持20V5A,100W数据传输,并支持USB2.0数据传输,满足手机和笔记本电脑快充使用。下面充电头网就带来绿联时间胶囊快充线的拆解,一起看看内部的用料和做工。
绿联时间胶囊快充线开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、产品名称——时间胶囊快充线,中心还印有一个卡通猫图案。
侧面印有产品三大卖点:亲肤细腻、快充笔记本/手机、经久耐用。
背面印有产品参数以及商家信息。
包装盒上参数特写,下面对线材进行测试验证。
包装内含数据线以及检验合格证。
绿联时间胶囊快充线为蓝色配色,并带有一个同色的橡胶扎带,整体走精致风格路线设计。
此外线头外壳还有部分采用奶白色进行撞色设计。
外壳上设计有UGREEN品牌,一个凸起的加号以及5A字样,细节设计很多。
USB-C公头特写,内部非满PIN设计。
保护网尾与外壳一体式设计。
数据线线身柔韧有弹性,同时外皮采用亲肤材质,上手手感很好。
实测绿联时间胶囊快充线长度为150cm。
线身直径为4.45mm。
线材加橡胶扎带总重量约为60g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
压降测试方面,线材11个档位下的测试数据结果如上表。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为20V5A的0.54V,差值最低的档位为5/9/12/15/20V1A的0.11V。
最后使用这款数据线搭配绿联自家140W快充充电器给苹果MacBook Pro充电,测得充电功率为19.56V 4.6A 89.91W,成功开启20V5A PD快充。
绿联时间胶囊快充线拆解
看完了绿联时间胶囊快充线的开箱和测试,下面就进行拆解,看看这款数据线的用料和做工。
首先使用切割机切开线缆白色塑料外壳,在内部为点焊固定的金属壳体。
金属壳体包裹透明软胶。
取下金属壳体包裹的软胶,壳体通过激光点焊连接到USB-C端子。
拆开金属外壳,端子PCB小板与外壳之间填充半透明硬塑绝缘支撑。
半透明填充塑料外部缠绕高温胶带绝缘,内部屏蔽线缠绕铜箔。
清理掉端子小板覆盖的塑料,一面焊接E-Marker芯片。
另一面焊接连接导线。
E-Marker芯片丝印332A,为慧能泰HUSB332A,HUSB332A是USB Type-C电子标签芯片 (USB eMarker)。支持USB PD3.1 EPR扩展功率范围,已经通过了USB-IF协会认证,TID号:4324。
HUSB332A内部集成Ra电阻,集成VCONN二极管,可实现零外围设计。自带的烧写存储单元(OTP)可支持多次烧写。HUSB332A也可以支持通过 CC引脚实现Type-C成品头或者成品线缆系统烧写。HUSB332A的CC,VCONN1和VCONN2引脚均支持25V高耐压。
导线焊接连接到端子小板,焊点圆润饱满。
继续拆解开另一头的端子,切开外壳,内部为同样的软胶包裹。
金属外壳通过激光点焊固定到USB-C端子。
清理掉填充塑料,小板一面焊接连接导线。
另外一面预留有E-Marker芯片的位置。
将数据线剪开观察截面,其中两条红色粗线芯为正极电力线芯,四根裸线芯用于负极电力传输,在中间为USB2.0数据线,通过铝箔屏蔽,上方为蓝色CC线芯,下方为黄色Vconn线芯。
线缆内部电力线芯和数据线芯一览,内部还填充抗拉线。
线缆内部线芯一览,依次为负极电力线芯,正极电力线芯,USB2.0屏蔽线,CC线芯和Vconn线芯。下面就开始详细介绍线缆内部线芯设计。
两条红色正极电力线芯采用镀锡铜线,内部设有抗拉线。
蓝色CC线芯特写,内部设有抗拉线。
黄色VCONN线芯内部同样有抗拉线。
用于USB2.0传输的数据线,内部设有绿色D+线芯和白色D-线芯。
裸线芯用于负极电力传输,内部设有抗拉线。
线缆内部填充的抗拉线特写。
绿联时间胶囊快充线长度为1.5米,线身采用食品级硅胶材质,线缆两端采用硬塑外壳,耐脏防污渍,美观耐用。数据线支持100W快充和USB2.0数据传输,适用于笔记本电脑,手机和移动电源快充使用。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款USB-C数据线USB-C端子采用注塑填充,内部插头点焊不锈钢外壳,端子小板与金属外壳之间使用硬胶填充,增加机械强度。线缆内部采用加粗导线,USB2.0数据线设有屏蔽铝箔,线缆填充抗拉线增加强度。E-marker芯片来自慧能泰,型号HUSB332A。线缆整体做工扎实,可靠耐用。
