要说现在的笔记本电脑供电接口,除了广泛应用的USB-C口,剩下的就是传统的DC接口了。DC电源接口自从笔记本电脑诞生就开始使用,直到现在还在被大功率的笔记本电脑使用。充电头网本次汇总了八个品牌共十款氮化镓适配器。
这些氮化镓适配器根据输出功率的不同,有两款120W的适配器采用了PFC+反激架构,而更大功率的适配器,都采用了PFC+LLC谐振架构,以获得更高的转换效率。还有部分适配器内置了主动整流,替代传统的整流桥,进一步提升转换效率,降低发热。下面就带来充电头网拆解过的氮化镓适配器汇总,看看设计上有何不同。
ALIENWARE外星人
外星人240W氮化镓电源适配器
外星人这款240W氮化镓电源虽样式传统,但胜在在GaN Systems氮化镓器件的加持下做得比较小。电源本身带有接地设计,而且电源线可根据不同地区做相应的更换,对于很多小伙伴来说是大大的好评。另外电源还通过了CCC、CP、NOM、KC、NYCE、EAC、UKCA、UL、PSE、CE、GS、TUV等多项认证,足见其质量可靠。
充电头网通过拆解了解到,电源由大厂光宝代工,基于PFC+LLC电源架构开发,不过输入端加入了恩智浦TEA2208T搭配英飞凌MOS的方案进行主动桥式整流,代替传统的整流桥降低损耗,提高效率。
LLC开关电源采用LTA1902T+LTA1716定制控制方案,搭配GaN Systems GS-065-030-2-L氮化镓器件进行PFC升压,两颗英飞凌IPL60R180P6高压开关MOS管,两颗英飞凌BSC028N06NS进行LLC同步整流。昂宝OB2613充当存储器实现电源的功率识别及次级过流,过压保护功能。
总的来说电源整体的用料做工相当优秀,对得起外星人一直以来的好口碑。而GaN Systems的氮化镓器件被采用,也足以体现厂商对其芯片性能和质量的认可。
ANSHU安述
安述240W氮化镓+碳化硅电源适配器
安述智能这款240W电源适配器在氮化镓+碳化硅黑科技加持下,机身尺寸做到了103*72*29mm,这一表现足以匹敌目前的很多100W快充充电器。此外配备的折叠插脚,搭配1.7米输出线,不再需要输入电源线,便携性进一步提升。由于是使用专用接口,选购时还需对应电脑的品牌型号,专款专用。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用了恩智浦TEA2016AAT+TEA2095高集成LLC开关电源方案,搭配了四颗英诺赛科INN650D02氮化镓功率管,美浦森MSM06065G1碳化硅二极管,氮化镓和碳化硅双料加持,效率有保证。输出同步整流管采用冠禹KS6205NAT。此外也是得益于此,以及永铭小体积快充电容的使用,才能将一款240W大功率电源适配器做得如此小巧。
温馨提示:这款充电器在国内销售,却采用美规插头,而且也没有3C认证,购买时请仔细辨别或者跟厂家做好沟通。
ASUS华硕
华硕300W氮化镓电源适配器
这款300W电源适配器为纯白色外壳,主体机身为扁平方正造型,两段式结构,棱角分明;输出端自带一条固定输出线缆,输入采用的是梅花三角接口。得益于内部应用了氮化镓功率器件,并且采用了高性能的电源架构以及紧凑布局,这款电源的体积相对于300W的功率而言,做得非常小巧,仅相当于常规300W电源体积的一半左右。
英伟达300W电源适配器基于PFC+LLC电源架构开发,不过在PFC升压部分采用了全新的方案。整流桥采用英飞凌MOS管配合驱动器,由MPS MP6924控制进行主动桥式整流,代替传统的整流桥降低损耗,提高效率。安森美NCP1632进行两相交错式PFC升压,两路PFC开关管选用纳微氮化镓功率芯片,并使用两颗瑞能碳化硅二极管整流。大功率应用中使用两相的PFC可大幅减小峰值电流,减小元器件体积。
LLC控制器为安森美NCP13992,开关管同为纳微NV6127。同步整流控制器采用两路独立的NCP43080驱动英飞凌MOS管。并且内置美信MAX31826用于电源内部温度检测并上传报告至电脑,电脑根据电源报告的温度动态调节输入功率。电源内部采用多块小板焊接,充分利用PCB面积,内部元件紧凑,堪称极致高功率密度电源设计典范。
FJ福佳
福佳120W氮化镓电源适配器
福佳120W氮化镓电源适配器采用自带输出线设计,方便连接设备使用。电源采用品字接口,可根据距离选择不同长度的电源线。无需使用插排延长,干净整洁。电源适配器输出规格为24V5A,输出功率为120W。并配有电源指示灯,可时刻了解电源状态。
充电头网通过拆解了解到,福佳这款氮化镓电源适配器采用PFC+反激架构,PFC采用昂宝OB6566控制器搭配英诺赛科INN650D260A氮化镓开关管以及美浦森MSM06065G1碳化硅二极管。反激采用东科DK065G氮化镓合封芯片,固定电压输出。输出采用DIODES AP4320进行恒压恒流控制。
电源内部PCBA模块采用大面积铝制散热片包裹,整流桥配有散热片,对应变压器及发热器件位置均粘贴有导热垫,加强散热,有效降低温升。做工和用料都很扎实,满足长时间大功率输出需求。
福佳240W氮化镓电源适配器
福佳推出的这款电源适配器采用可更换线缆设计,方便连接不同长度的电源线,更加整洁。适配器自带1米长输出线缆,输出规格为24V10A,可搭配户外电源充电使用,或者为电脑等设备供电。适配器内置氮化镓器件,体积相比传统电源显著缩小。
充电头网通过拆解了解到,这款电源适配器内部采用PFC+LLC+SR架构,采用恩智浦TEA2017进行PFC和LLC控制。其中PFC升压开关管采用英诺赛科INN650D150A氮化镓器件,LLC开关管采用INN650D02氮化镓器件,碳化硅二极管来自美浦森。
电源内部PCBA模块采用铝制散热片包裹,均匀散热,对应PCBA模块的发热器件,均粘贴有导热垫,加强散热,有效降低温升。得益于氮化镓技术的加持,适配器的体积和发热得到很好控制,为消费者带来更加便携的大功率开关电源。
乐用时代
乐用时代120W氮化镓电源适配器
乐用时代推出的这款DC电源适配器为黑色外观,固定插脚和固定输出线缆设计。标称输出功率为120W,输出规格为24V5A,自带输出线长度为1.5米。交流输入支持100-240V全球宽电压输入,具备六级能效标识,并且通过了CQC认证。
充电头网通过拆解了解到,这款适配器的芯片全部来自南芯科技,使用SC3202 PFC控制器,SC3201 反激控制器和SC3503同步整流控制器。PFC和反激开关管均来自英诺赛科,采用INN650D150A和INN650D260A。内部高压电容和输出滤波电容均来自绿宝石,适配器内部PCBA使用导热胶灌封,增强散热性能并提升强度,内部用料和做工都很不错。
PANFORE广数
广数130W氮化镓电源适配器
广数这款电源适配器输出功率为130W,输出规格为20V6.5A,配有1.2米长DC输出线。适配器采用折叠插脚设计,便于携带收纳。适配器支持100-240V宽电压输入,能够满足DC供电接口的迷你主机和笔记本电脑供电使用。
充电头网通过拆解了解到,广数这款电源适配器采用PFC+LLC+SR架构,采用恩智浦TEA2016+TEA1995电源方案,PFC开关管采用镓未来G1N65R240PB氮化镓开关管,LLC开关管采用英飞凌IPD60R360P7S,同步整流管采用芯控源AGM6014A。高压电容来自黑金刚,输出采用固态电容滤波,PCBA模块采用铝片散热,内部做工和用料都很不错。
Razer雷蛇
雷蛇灵刃280W氮化镓电源适配器
雷蛇这款280W电源适配器,相比传统电源来说,体积显著缩小,体现了氮化镓器件带来的性能提升。电源适配器采用专用插头,配合编织线设计,经久耐用。加入指示灯的设计,可以方便的了解电源的通电状态。
充电头网通过拆解了解到,雷蛇这款适配器采用欧陆通为其定制化设计的PFC+LLC架构,内部使用NXP恩智浦TEA2017AAT进行PFC+LLC控制。其中PFC升压开关管采用GaN Systems的GS-065-030-2-L的增强型氮化镓器件,两颗并联,碳化硅二极管来自富盈,LLC开关管采用东微OSS60R190JF。
同步整流由TEA2095搭配两颗英飞凌BSC028N06NS组成,输出采用柏瑞凯RF系列长寿命电容滤波。适配器内部PCBA模块采用铜片包裹进行散热,内部发热元件打胶通过散热片散热,有效降低温升。得益于氮化镓的加持,这款适配器内部结构紧凑,体积得到很好控制,为消费者带来便携的大功率电源解决方案。
SAVAGO尚巡
尚巡120W氮化镓电源适配器
尚巡120W快充氮化镓充电器机身壳设计比较独特,同时自带1.7米长的圆头输出线缆,对于一款氮化镓充电器来说,这一设计也很少见,对仍在使用DC圆口取电的设备来说很友好,旧设备也能享受高效的快充体验。
充电头网通过拆解发现,这款充电器内置PFC功率因数校正电路,采用LLC+SR高性能架构。以恩智浦TEA2016AAT+TEA1995方案为核心,分别搭配英诺赛科氮化镓功率芯片和谷峰MOS管组成开关电源部分,实现效率和功率密度的提高,性能明显优于常规反激方案。
虽说自带圆头输出线缆很少见,但这款充电器在次级侧也预留有足够的空间,随时可以根据客户需求,设计不同类型的多口PD快充充电器,十分灵活。
尚巡230W氮化镓电源适配器
对于传统的游戏本电源而言,大砖块一直都是其留给用户的固有印象,虽然能够满足游戏本的功耗,但产品体积确实让人有点难以接受,尤其是出门携带,非常不便。尚巡230W氮化镓电源适配器在保证性能的同时,对体积进行大幅度优化,整机功率密度达到了0.92W/cm³,提升了电源配件的便携性。
在性能面,尚巡230W氮化镓充电器采用的是PFC+LLC的高性能架构,支持100-240V宽电压输入,固定20V电压输出,标称最大输出电流可达11.5A,可以满足联想拯救者Y7000P等游戏本的充电需求,并且获得了CCC认证,品质可靠。
用料方面,选用恩智浦TEA2016AAT+TEA2095全套控制器方案,芯片集成度高,外围电路简单,同时内置了四颗英诺赛科氮化镓开关管和一颗美浦森碳化硅二极管,提升整机性能,电容方面,选用永铭推出的氮化镓快充专用电容滤波,为笔记本电脑提供稳定的输出。
氮化镓相比传统的硅器件,具有更高的开关频率,更低的开关损耗,支持更高的开关频率,能够缩小变压器磁芯体积。低开关损耗优势能够降低适配器的散热需求,不再需要大面积的散热片,也能确保长时间满功率运行。
笔记本电脑所使用的DC适配器,均为固定电压输出,更加适合LLC谐振架构应用,在适配器中使用氮化镓器件,显著的缩减了适配器的体积,降低携带重量。还能降低散热需求,长时间大功率输出更加稳定可靠。
