在2018高通4G/5G峰会上,DIODES针对高端智能手机充电器 (18W-33W)及大功率 (45W-65W) 适配器不同的要求,发布了两款最新开发的快充方案。在此后不久,充电头网便率先拿到了搭载AP43770快充芯片的45W Demo 板 及率搭载AP43771快充芯片的18W DEMO板。这两颗快充方案核心的PD3.0 PPS/QC4/QC4+快充解码芯片AP43770/1,皆已通过USB-IF认证(TID编号为11090017 及11090028),且可符合QC4/4+规格的要求。接下来就为大家带来18W QC4+充电器EMO的上手体验及兼容性测试。
一、DIODES 18W PD3.0/PPS/QC4/4+充电器DEMO外观(Power Brick TID编号为 1100026)
这款充电器DEMO的正面布局了变压器、电容、电感、慢熔保险丝等插件。由于是DEMO板,所以元器件之间并没有看到注胶的痕迹。在USB-C输出接口旁边有两颗贴片元件,其中一颗就是DIODES AP43771协议芯片,另一颗则是MOS管。
DEMO板输入端采用两颗RUBYCON红宝石的电解电容,规格均为400V 15uF,旁边是一颗抗干扰的Y电容。
输出端两颗固态电容,规格16V 330uF,USB-C接口上有“7AVTA"的丝印字样。
DEMO板的背面是贴片元件,并印有“DIODES”字样。这款18W DEMO板除了使用到了AP43771协议芯片之外,还用到了DIODES的AP39303开关控制器和APR34709同步整流管。
DIODES AP39303初级开关控制器特写。
DIODES AP39303详细规格。
DIODES APR34709同步整流管特写。
DIODES APR34709详细规格。
DIODES AP43771协议芯片特写。
DIODES AP43771详细规格。
二、DIODES 18W QC4+充电器DEMO测试
1、协议检测
首先给DEMO板接上电源,然后使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER进行协议检测,显示支持USB PD、APPLE 2.4A、QC3.0、QC2.0充电协议。
2、PDO报文
继续对USB PD快充进行PDO报文,显示支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三个固定输出电压档以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A两个PPS电压档。ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER测得支持QC4+快充协议。
3、兼容性测试
对于充电器的兼容性测试,我们主要测试了手机、平板、游戏机、移动电源这四类,首先是对手机的兼容性。
充iPhone XS Max(电量5%),电压9.06V,电流1.88A,功率约17.07W,开启USB PD快充。
充iPhone XS(电量8%),电压9.05V,电流1.68A,功率约15.24W,开启USB PD快充。
充iPhone XR(电量6%),电压9.06V,电流1.97A,功率约17.89W,开启USB PD快充。
充iPhone X(电量7%),电压9.05V,电流1.56A,功率约14.2W,开启USB PD快充。
充华为P20 Pro(电量9%),电压9.06V,电流1.72A,功率达15.58W,开启USB PD快充。
充华为P10(电量3%)时,电压9.06V,电流1.63A,功率14.85W,开启USB PD快充。
充华为Mate 10(电量7%),电压9.06V,电流1.78A,功率16.14W,开启USB PD快充。
充华为Mate 9(电量7%),电压9.06V,电流1.86A,功率16.87W,开启USB PD快充。
充小米8(电量5%),电压8.81V,电流1.78A,功率15.76W,快充开启。
充小米5(电量15%),电压6.08V,电流2.57A,功率15.66W,快充开启。
充坚果Pro 2S(电量15%),电压5.84V,电流2.76A,功率16.15W,快充开启。
平板电脑兼容性:
充iPad Pro 2018(10.5寸),剩余电量32%,电压12.07V,电流1.43A,功率约17.3W,开启USB PD快充。
充iPad Air2,剩余电量25%,电压5.06V,电流2.43A,功率约12.34W,苹果充电协议。
游戏机兼容性:
充Switch游戏机(电量23%),电压12.05V,电流0.97A,功率11.7W,开启USB PD快充。
汇总一份DIODES 18W QC4+充电器DEMO对数码设备的兼容性测试表格,供大家参考。
移动电源兼容性:
充mophie powerstation USB-C XXL移动电源,剩余1/4 LED电量,电压12.08V,电流1.52A,功率18.43W,快充开启。
充紫米QB820移动电源,剩余1/4 LED电量,电压12.07V,电流1.48A,功率17.97W,快充开启。
充紫米QB910移动电源,剩余2/4 LED电量,电压9.07V,电流1.91A,功率17.37W,快充开启。
充紫米QB822移动电源,剩余53%电量,电压9.07V,电流1.99A,功率18.07W,快充开启。
充RAVPower RP-PB058移动电源,剩余2/4 LED电量,电压12.07V,电流1.53A,功率18.57W,快充开启。
充联想PB700C移动电源,剩余1/4 LED电量,电压12.07V,电流1.46A,功率17.65W,快充开启。
充联想LS-PB-001移动电源,剩余1/4 LED电量,电压9.07V,电流1.95A,功率17.76W,快充开启。
充ANKER A1275移动电源,剩余2/4 LED电量,电压12.07V,电流1.4A,功率17.01W,快充开启。
充ZENDURE PDX6移动电源,剩余15%电量,电压12.07V,电流1.52A,功率18.42W,快充开启。
充华美P57C移动电源,剩余2/4LED电量,电压12.07V,电流1.45A,功率17.7W,快充开启。
充JDB MAXi9移动电源,剩余77%电量,电压9.07V,电流2.1A,功率19.1W,快充开启。
汇总一份DIODES 18W QC4+充电器DEMO对移动电源的兼容性测试表格,供大家参考。
充电头网评测总结
DIODES这款快充方案 (18W 高端智能手机充电器)采用了协会认证的AP43770 / AP43771协议芯片来实现PD3.0 PPS/QC4/4+快充,产品兼容有保障,在充电头网的兼容性测试中,表现也非常理想。
DIODES 延续了一贯由主流智能手机充电器 5W/10W (5V/1A、5V/2A),以双封开关控制器与MOS管产品策略, 到目前的18W快充充电器方案。以整合高压起动、低待机电流模式控制的准共振(QR)PWM控制器及自家的Super Junction MOS双封的AP39303,配套的低压大电流专用同步整流驱动器及 MOS 双封的APR34709,使得整个产品的整合度大幅提升,减少整体零件数, 而降低整体系统成本。
值得继续观注及期待DIODES未来在快充方案整合度、更广快充解码协议兼容度上的持续发展。
