本期拆解带来的是小米100W车充套装内的USB-C数据线,这款充电线为黑色外观,长度为1米,USB-C端子采用黑色亮面塑料外壳,整体采用黑色配色,外观设计非常简约。实测这款数据线支持20V5A 100W充电功率,支持USB2.0数据传输,可以充分出发挥车充输出功率。下面就带来小米这款USB-C数据线的拆解,一起来看看内部的做工和用料。
小米100W快充数据线开箱
包装盒正面印有小米品牌logo、产品外观图、名称以及功率和接口标识。
背面印有产品的参数信息,此外还贴有条形码贴纸。
包装内含车充、数据线以及使用说明书。
数据线缠绕后采用橡胶圈固定,线材为经典通体黑色设计。
数据线线头塑料壳采用亮面设计,并且做了抗弯折处理。
线材USB-C公头内部特写,非满PIN设计。
线身整体光滑无毛刺。
线缆总长度约为101cm。
线身直径为3.8mm。
另外测得线材重量约为27g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
压降测试方面,线材11个档位下的测试数据结果如上表。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为20V5A的0.57V,差值最低的档位为9/12/15V1A的0.11V。
最后使用这款数据线搭配100W快充充电器给苹果MacBook Pro充电,测得功率为20.08V 4.64A 93.24W,成功开启20V5A PD快充。
小米100W快充数据线拆解
看完了小米这款100W数据线的外观,长度和实际测试后,下面就进行拆解,一起看看这款数据线内部的做工和用料。
首先使用切割机切开数据线黑色塑料外壳。
塑料外壳内部为金属外壳,起到加固作用。
另一面也是同样的金属外壳。
去掉填充的封胶,线尾束线结构特写,用于固定数据线。
金属外壳与USB-C端子点焊焊点特写。
拆开金属外壳,内部采用硬胶填充加固。
除去小板表层的胶水,导线焊接连接到端子小板上。
端子小板一面焊接连接导线。
另一面焊接一颗电阻。
继续拆解另一头的端子,使用切割机切开塑料外壳。
内部金属外壳通过点焊固定。
金属外壳与USB-C端子点焊焊点特写。
线尾束线结构特写。
拆开金属外壳,内部采用硬胶填充加固。
端子小板一面焊接连接导线。
清理掉填充的硬胶,在小板上焊接一颗E-Marker芯片。
端子小板上焊接英集芯 IP2133H E-Marker芯片,是一款支持USB Type-C 2.2标准和PD3.1规范的USB Type-C线缆电子标签芯片,为USB-C线缆提供完整的E-Marker芯片解决方案。英集芯IP2133H通过了USB-IF PD3.1认证,TID:9513,支持USB-C全功能线缆应用。芯片内部集成温度传感器,支持实时线缆温度获取。
IP2133H内部集成VCONN二极管,集成Ra电阻,芯片支持数据烧写和烧写保护,支持锁定数据。芯片支持2.7-5.75V工作电压,VCONN和CC引脚支持55V耐压,芯片提供DFN2*2-6L和DFN2*2-8L以及WLCSP-6B封装,适用于USB-C被动线、主动线,雷电3、雷电4,以及240W全功能线缆应用。
英集芯 IP2133H 资料信息。
将数据线剪开观察截面,其中两条红色粗线芯为正极电力线芯,黄色为VCONN线芯,蓝色为CC线芯,白绿为USB2.0线芯,负极为透明线皮的粗线芯。
切开线缆外皮,内部为编织屏蔽网。
屏蔽网下面是一层屏蔽铝箔。
屏蔽铝箔内部是电力线芯和数据线芯,同时内部还填充抗拉线。
线缆内部线芯一览,依次为塑料外皮,屏蔽网,屏蔽铝箔,电力线芯和数据线芯以及抗拉线等。下面就开始详细介绍线缆内部线芯设计。
两条红色正极电力线芯采用镀锡铜线,内部设有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,绿色为D+线芯,内部设有抗拉线。
用于USB2.0数据传输的数据线,白色为D-线芯,内部设有抗拉线。
蓝色CC线内部设有抗拉线。
黄色VCONN线缆内部设有抗拉线。
负极电力线芯采用半透明外皮。
线缆内部填充的抗拉线特写。
小米100W车充套装内附带的USB-C数据线长度为1米,采用和车充相同的黑色配色,支持100W充电功率和USB2.0数据传输,能够充分发挥车充的输出能力。与车充搭配,能够为小米手机快速充电,还支持为笔记本电脑充电。
充电头网通过拆解了解到,小米这款100W数据线USB-C端子采用塑料外壳,内部点焊金属外壳,并采用硬胶填充,增加强度。线缆内部使用加粗导线,并设有编织屏蔽网和屏蔽铝箔,并填充抗拉线增加强度。使用英集芯IP2133H E-Marker芯片用于线缆传输能力标记,芯片外围元件精简,功能全面,适配不同功率和多种类型的USB-C线缆使用。
