旅行转换器具备多个国家的电源插头,并且还具备通用的电源插座,能够在外出旅行时,将不同国家的插脚转换为可用的插脚。并且近年来推出的新款旅行转换器,还内置有快充电源模块,在提供电源转换的同时,还能为其他的设备供电。
充电头网汇总了拆解过的旅行转换器,共六个品牌八款产品,本次汇总的产品均具备USB-C接口,根据接口数量和输出功率不同,来区分产品定位。下面就来看看这些不同功率的转换器,内部用料和设计有什么不同。
Baseus倍思
倍思18W双口旅行适配器
倍思这款集成USB PD双口充电器与多国转换插脚的充电配件,不仅带有两个输出接口、支持USB PD快充功能,而且还支持多国插脚的随意转换,以适应全球不同国家和地区的插脚标准。既可以单独使用也可以配套使用,完美的解决了出国旅游的充电难题。
充电器的输出功率为18W,在双口输出时会自动降为5V输出,基本可以满足便携小功率移动设备的充电需求。充电器内部设计精简,使用了士兰微、新功率、智融等品牌产商的元器件,保证产品的稳定性。
1、拆解报告:倍思18W USB PD双口旅行适配器
Benks邦克仕
邦克仕18W 2A1C多功能旅行充电器
邦克仕这款多功能旅行充电器在侧身采用按压滑动按钮设计伸缩输入插脚,使得产品整体小巧灵活,易于携带。其中两个USB-A接口支持最大15W输出;C口支QC2.0/3.0、Samsung-AFC三个快充协议以及USB PD2.0快充标准,具备5/9/12V三组固定电压档位,最大输出18W。这款产品可轻松解决不同规格插脚的问题,又能满足平时的充电需求,外地出差旅行一个就够了。
充电头网通过拆解发现,内部充电器部分使用了无锡紫光的初级开关MOS TPA65R750C、力生美LN5S03次级同步整流控制器、新功率次级同步整流MOS NCEP0160G、诚芯微CX8825同步降压转换器和英集芯IP6510协议芯片。PCB板上变压器、电感和电容等元器件打胶加固,接口母座过孔焊接,内部稳定性好。
1、拆解报告:Benks邦克仕2A1C多功能旅行充电器
MOMAX摩米士
摩米士35W 3C2A+AC旅行充电器
摩米士这款旅行充电器支持插脚转换,可以方便的将不同国家的插脚转换成可以使用的插脚。搭配伸缩设计,插脚兼容全面,并且为方形结构,便于收纳与携带。同时还具有3C2A输出接口,支持35W PD快充和PPS快充,满足主流手机和平板电脑快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款旅行充电器内部为模块化结构,插脚模块与快充模块为单独设计。快充模块为反激开关电源,使用士兰微SD8666QS电源芯片搭配英集芯IP2726协议芯片。单口输出为快充输出,多口同时输出为5V输出,可满足多个设备同时充电。
1、拆解报告:摩米士35W 3C2A+AC旅行充电器
摩米士65W 3C2A氮化镓旅行充电器
摩米士这款旅行充电器支持多国插脚转换,可以方便的将不同国家的插脚转换成可以使用的插脚。搭配伸缩设计,插脚兼容全面,并且为方形结构,便于收纳与携带。同时还具有3C2A输出接口,支持65W PD快充和PPS快充,并支持功率自动分配,满足主流手机和平板电脑快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款旅行充电器内部为模块化结构,插脚模块与快充模块为单独设计。快充模块为反激开关电源,使用茂睿芯MK2697氮化镓主控芯片搭配英诺赛科INN650D260A氮化镓开关管,并搭配英集芯IP2726协议芯片。输出使用德信EUP3270用于5V输出降压,满足多个设备同时充电。
1、拆解报告:摩米士65W 3C2A氮化镓旅行充电器
摩米士100W 2A2C+AC氮化镓旅行充电器
摩米士这款多合一旅行充电器具备多国插孔及插头,并且为伸缩设计,插脚支持全面,并且采用伸缩结构,便于收纳携带。充电器还具备2C2A快充接口,支持100W快充输出,两个USB-C接口支持功率盲插,并且支持功率自动分配,满足为手机和电脑同时快充。
充电头网通过拆解了解到,这款旅行充电器内部采用模块化设计,转换插脚为单独的结构,快充模块采用三块PCB焊接组成。其中快充模块采用双路反激开关电源设计,单口输出时将两路输出并联进行输出,满足单口100W输出。初级电源芯片,协议芯片信息均被抹除。PCBA模块整体包裹导热垫,并焊接铜片加强散热,内部结构紧凑,整体做工扎实。
1、拆解报告:摩米士100W 2A2C+AC氮化镓旅行充电器
PHILIPS飞利浦
飞利浦45W 3A1C多功能转换插头
飞利浦这款产品采用滑动式伸缩插脚设计,整体小巧灵活,易于携带。此外A接口支持最大12W输出功率;C口支持QC、FCP、PD3.0快充协议,具备多组电压档位,整体兼容性好。最大45W快充输出可以满足多数电子产品的充电需求,从而省去携带充电器的麻烦,外地出差一个就够了。
充电头网通过拆解发现,内部充电器部分使用了昂宝的OB2632主控芯片和OB2613高精度高集成度的USB PD控制器,此外还有力生美的高性能次级同步整流控制器LN5S03和万国AOS 同步整流管,用料扎实。PCB板上电感和电容等元器件打胶加固,接口母座过孔焊接,内部稳定性有保证。
1、拆解报告:飞利浦45W 3A1C多功能转换插头
travelmall
travelmall多功能全球旅行充电器
travelmall这款多功能全球旅行充电器产品将全球旅行充电器、USB双口充、无线充电器几种产品合而为一。借助于这款产品,消费者可以在全球各个国家都能方便的使用自己的电子设备,告别插头不通用的烦恼。
travelmall多功能全球旅行充电器将多种产品合而为一,内部构造设计合理,使用方便。无线充电方面,采用贝兰德高集成无线充电方案(D9605主控+D9009功率全桥),兼容性好,集成度高,BOM成本低,便于产品的快速生产上市。
开关电源方面,初级PWM主控芯片采用芯茂微电子的LP3783B初级芯片配合芯茂微LP3515副边同步整流芯片,效率高,可靠性好,确保产品稳定工作。
1、拆解报告:travelmall多功能全球旅行充电器
Wontravel万旅
万旅 45W 3A1C旅行转换插座
万旅3A1C 45W PD旅行转换插座采用按压滑动插脚,使得产品整体小巧灵活,易于携带。内置充电器A口支持最大12W输出;C口支持QC2.0/3.0、MTK PE+2.0、PD3.0快充,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A和3.3-16V/3A电压档位,最大45W快充输出可以满足多数电子产品的充电需求,从而省去携带充电器的麻烦,出国带一个就够了。
充电头网通过拆解发现,内部充电器AC-DC部分,由昂宝OB2632搭配Din-Tek的开关MOS,以及力生美LN5S03搭配万代同步整流MOS组成,输出宽范围电压。然后C口由昂宝OB2613控制,通过协议识别经光耦反馈输出合适电压;三个USB-A口则经诚芯微CX8855二次降压后以5V恒压输出,输出采用云星固态电容滤波。PCB板上电感和电容等元器件打胶加固,接口母座过孔焊接,内部稳定性有保证。
1、拆解报告:万旅3A1C 45W PD旅行转换插座
通过拆解汇总发现,这八款旅行转换器均具备丰富的插脚和插孔配置,满足全球范围使用。内部分为插座模块和快充模块两个部分,其中插座模块均使用一体铜条连接,满足大功率交流转换使用需求。
快充模块部分则全部采用反激电源输出,根据输出接口的不同,分为直接输出和二次降压输出两种方式。搭配二次降压输出可以自动分配功率,满足多个设备的充电需求。而小功率为直接输出,单口使用时支持快充,在多口使用时降为5V输出,保证所连接的设备能够正常充电。
