服务器作为基础设施的一种,常年无休的运行,为我们提供服务。而电源作为服务器的基础设备,为计算提供电能,对保障服务器的稳定运行,起到决定性的作用。服务器电源不光出自大厂,内部的器件也要高于民用级别。
充电头网拆解了多款不同品牌的服务器电源,其内部的用料均来自一线品牌,做工也是十分扎实,并且配有强力散热风扇进行散热,从而确保稳定高效运行。下面就带来九款服务器电源的拆解汇总,一起来看内部的用料和设计。
AcBel康舒
康舒550W服务器电源
充电头网拆解发现,康舒这款550W服务器电源采用了移相全桥架构设计,主要采用了TI德州仪器UCC28019A+UCC3895方案,CREE C3D04060A碳化硅二极管进行升压整流,隔离驱动采用UCC27324驱动变压器。另外设计有辅助电源供电电路,采用英飞凌ICE3AR0680JZ离线开关电源芯片;输出端采用微芯PIC16LF1937单片机进行电源整机控制。日化、红宝石电容进行输入输出滤波。
总的来说,这款电源用料上非常的豪华。从头看到尾,芯片来自德州仪器、意法、英飞凌、微芯等知名大厂,而且早早就用上了碳化硅器件,电容是日系的,保证电源的使用寿命。内置多颗热敏电阻检测不同位置的温度。这款电源的拆解足以反映出康舒旗下产品质量可靠,同时也是其能成为一家国际知名电源大厂的原因之一。
当然,这次过购买的这款服务器电源属于特殊处理的价格,约等于白送。如果有一定的DIY基础,改造成为25个20W PD快充,那电源的价值可就翻倍了。
DELL戴尔
戴尔495W白金牌服务器电源
戴尔这款服务器电源由台达电子代工,固定12V输出,输出电流为41.25A,电源最大输出功率为495W。这款电源内部采用微芯科技的DSPIC用于PFC升压,TI德州仪器 UCC28950用于移相全桥和同步整流控制,辅助电源控制器来自安森美。
电源内部PFC开关管和同步整流开关管来自英飞凌,全桥开关管来自ST意法半导体。电源侧面焊接一块小板用于整机控制,数字隔离通信芯片来自思佳讯。内部整流桥,开关管均设有散热片,通过风扇进行散热。内部电解电容均来自红宝石,整体用料豪华,做工可靠。
戴尔1100W白金服务器电源
戴尔这款服务器电源由光宝代工,固定12V输出,最大输出功率为1100W,电源内部采用微芯科技DSPIC进行初级PFC升压,开关电源控制以及同步整流,为专用控制器方案。电源内部还采用TI德州仪器的驱动器进行MOS管驱动,内部PFC开关管,主开关管以及同步整流管均来自英飞凌,碳化硅二极管也来自英飞凌。
电源内部两侧均焊接小板,用于整机控制和通讯功能。电源内部采用日系红宝石主电容,输出滤波电容为TAICON品牌。开关管采用绝缘导热垫固定在散热片上,并配合风扇进行散热,散热片固定热敏电阻检测温度,根据温度控制风扇转速。电源内部用料均为一线大牌,做工扎实,用料豪华。
GreatWall长城
长城730W白金牌服务器电源
长城这款730W服务器电源由长城代工生产,为标准服务器电源,采用快拆设计。电源输出电压为12V,输出电流为60A,电源待机电源输出电压为5V,输出电流3A,最大总输出功率为730W。
充电头网通过拆解了解到,这款电源推出至今已有10年。内部采用PFC+LLC+SR架构,使用虹冠CM6500+CM6901开关电源方案。PFC开关管来自英飞凌,型号SPW35N60C3,PFC整流管采用科锐C3D06060A碳化硅二极管。LLC开关管来自ST意法半导体,型号STB25NM60ND,同步整流管来自英飞凌,采用IPP023N04N。
辅助电源芯片采用三肯STR-A6053M电源芯片,电源内部使用恩智浦 LPC1114FBD48/302 控制器和微芯科技 PIC16F1828 进行控制。高压电容采用日系红宝石品牌,输出滤波采用丰宾固态电容。输入端设有继电器和NTC热敏电阻,减小上电的冲击电流,电源用料和方案成熟可靠。
HUAWEI华为
华为OptiX OSN500光传输系统60W电源
这款电源模块由VAPEL深圳市核达中远通技术股份有限公司代工,支持宽电压输入,输出为53.5V,输出功率为60W。电源采用插接件设计,螺丝固定,便于更换。通过拆解了解到,这款电源采用安森美控制器,电源内部功率器件来自IXYS,内部电容来自日系红宝石品牌。
电源采用近似开放式设计,利用设备气流散热,开关管和整流管均配有铝合金散热片。电源PCBA模块使用螺丝固定在金属框架内部,并通过连接器和导线连接供电。输出采用配套的连接器小板为设备供电,整体做工用料都很不错。
1、拆解报告:华为OptiX OSN500光传输系统60W电源
华为750W白金牌服务器电源
华为这款服务器电源型号为EPW750-12A,电源输出电压为12V,输出电流为62.5A,待机电源输出电压12V,输出电流为2.5A。电源总输出功率为750W,并通过了80PLUS 白金标准。在模块外侧设有交流电源插座,工作指示灯和散热风扇,输出采用PCB金手指连接。电源输出电压为12V,输出电流为62.5A,并且由华为自家生产。
充电头网通过拆解了解到,华为这款电源模块采用交错式PFC+全桥LLC架构。电源主控芯片来自TI德州仪器,辅助电源芯片来自英飞凌。电源内部全部采用立隆电解电容,内部用料均为一线品牌。整体做工可靠,用料豪华。
华为3000W服务器电源R4850G2
华为这款R4850G2整流模块为整体模块化设计,仅在模块后方设有金手指用于连接输入输出和通信引脚,在模块前方只设有散热风扇,干净整洁。模块采用数字化控制,支持宽范围电压输入,默认输出电压为53.5V。模块前端设有指示灯,用于工作状态指示和故障指示。
充电头网通过拆解了解到,华为这款电源模块的交流输入端和直流输出端均配有保险丝,进行过流保护。内部采用交错式PFC,使用东芝开关管和ST意法快恢复二极管,两颗电解电容滤波。下方使用三相谐振电源设计,同步整流。整流桥和开关管均固定在两侧铝板上进行散热,通过壳体组成的风道散热。
LITEON光宝
光宝460W白金牌服务器电源
光宝这款服务器电源为固定12V输出,内置辅助电源,输出功率为460W。这款电源采用了两颗微芯科技的DSPIC进行初级PFC升压和开关电源控制,为专用控制器方案。电源采用TI德州仪器控制器进行MOS管驱动,内部MOS管均来自英飞凌,还使用一颗CREE碳化硅二极管用于PFC整流。
电源PCBA模块两侧均焊接小板,分别用于整机控制和辅助电源。电源内部采用日系电容,主电容来自日立,输出滤波电容来自红宝石。开关管均固定在散热片上,配合风扇进行散热,且散热片上固定热敏电阻进行温度检测。电源内部用料均为一线品牌,用料豪华,内部做工扎实,品质可靠。
灵刻微
灵刻微360W服务器电源
灵刻微这款360W服务器电源通过使用氮化镓技术以及大面积散热片,实现了大功率被动散热的服务器设计。正因为被动散热的设计,电源无需散热风扇,没有噪声,也不需要拆开清理灰尘,成为免维护电源。
充电头网通过拆解发现,这款360W氮化镓服务器电源采用被动散热,电源壳体内部固定铝板用于增加散热面积。电路板正反面均有导热垫为变压器和开关管散热,降低长时间大功率运行的温升。
电源采用PFC+LLC的架构,固定12V输出,输入使用安森美NCP1654 CCM PFC升压控制器搭配东微MOS管及华润微碳化硅二极管。LLC采用意法L6699控制器搭配两颗能华氮化镓开关管以及恒泰柯NMOS。使用两颗变压器,输入串联,输出并联,满足30A大电流输出能力。
输出同步整流控制器采用意法SRK2001,输出使用升阳固态电容滤波。电源输出为双6Pin端子,为专用用途。这款电源从设计时就考虑到被动散热,内部使用大面积散热片为PCB上的发热器件散热,有效降低长时间工作的温升。没有风扇被动散热,有效避免了长时间运行,风扇噪声对人的干扰,同时也消除了风扇运转积灰,影响散热性能的问题。
1、能华氮化镓器件助力高效转换,灵刻微发布360W无风扇服务器电源
通过拆解可以看出,对于冗余设计的电源,均采用热插拔的壳体,支持便捷更换。电源内部电容均来自业界一线大厂,并且功率器件和主控芯片也都来自一线品牌。电源内部还设有MCU进行通信和输出控制,支持多台电源同时运行。
其中大功率电源均采用PFC搭配LLC或移相全桥,实现高效大功率功率转换,初次级使用MCU进行控制。小功率的电源也采用了常见的反激架构,采用通用芯片进行控制。而对于不支持控制的电源,就简单了很多,和常规的电源类似。但是在内部设计上进行优化,更加适应长时间大功率输出。
