充电头网拿到了一款22.5W迷你快充,这款充电器制造商为深圳市乐用时代科技有限公司,充电器采用方块造型,白色亮面外壳,并配有国标折叠插脚,小巧便携。充电器配有单USB-C接口,支持PD快充和其他快充协议。
充电器支持100-240V全球宽电压输入,具备5V3A,9V2.22A,10V2.25A和12V1.66A输出档位,最大输出功率为22.5W,支持为苹果和安卓手机快速充电。下面就带来乐用时代这款迷你22.5W充电器的拆解,一起来看看内部的做工和用料。
乐用时代迷你22.5W充电器外观
乐用时代迷你20W充电器为经典立方体造型设计,十分的小巧。机身采用PC防火材质白色外壳,腰身和顶面无特殊设计,风格简约。
充电器配备可折叠插脚,搭配小巧机身,十分便携。
输入端外壳印有充电器参数
型号:FC468C
输入:100-240V~50/60Hz 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A、10V2.25A、12V1.66A 22.5W Max
制造商:深圳市乐用时代科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
顶面配备单USB-C接口,靠一侧边缘布局。
实测充电器机身高度为32.34mm。
宽度为32.28mm。
厚度为33.98mm。
和苹果20W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直挂感受。
另外测得充电器净重约为38g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
乐用时代迷你22.5W充电器拆解
看完了乐用时代这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料情况。
首先沿外壳接缝撬开充电器外壳。
固定插脚通过弹片连接到PCBA模块供电。
壳体内部开槽固定PCBA模块。
PCBA模块使用两块PCB焊接组成,电解电容外套绝缘胶套。
变压器与高压电解电容之间打胶加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为28.9mm。
PCBA模块宽度约为26.9mm。
PCBA模块高度约为25.8mm。
底部PCBA模块焊接贴片保险丝,整流桥,中间焊接贴片Y电容和反馈光耦,在右上角焊接同步整流芯片。
侧面小板焊接初级主控芯片和差模电感。
在两块小板围成的空间内部焊接高压滤波电容,变压器和输出滤波电容。
焊接拆分两块PCB,在底部小板上焊接USB-C母座和协议芯片。
通过对PCBA模块的观察发现,乐用时代这款充电器采用反激开关电源架构,初级主控芯片和同步整流芯片内部均集成开关管,外围元件简洁。输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
底部PCBA模块焊接保险丝和整流桥,输出端焊接同步整流芯片,在初次级之间焊接贴片Y电容和反馈光耦。
另一面焊接协议芯片,USB-C母座和输出滤波电容。
输入端保险丝来自蓝宝,规格为3.15A 250V。
整流桥型号ABS210,规格为2A 1000V。
侧面小板焊接差模电感和初级主控芯片。
另一面焊接高压滤波电容和变压器。
高压滤波电容外套胶套绝缘,并打胶固定。
高压滤波电容来自新中元,规格为27μF400V。
另一颗滤波电容规格为6.8μF400V,滤波电容总容量为33.8μF。
差模电感采用工字磁芯,贴片焊接。
初级主控芯片来自芯朋微电子,型号PN8161,芯片内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出过压保护、逐周期过流保护、过载保护、软启动功能。
为主控芯片供电的滤波电容来自富之庆,规格为10μF50V。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
亿光 EL357N光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片来自芯朋微电子,型号PN8307H,芯片内部集成同步整流控制器和60V 12mΩ同步整流管,支持3.6-20V输出电压,适用于QC3.0适配器及其他固定电压输出的适配器。该芯片还集成了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、防误开启、最小导通时间等功能。
输出滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为330μF16V。
USB PD协议芯片采用天德钰JD6606S,该芯片通过了USB PD 3.0认证,TID:3768。这是一颗高性能和高兼容性的快充协议芯片,采用CPC-16L封装,支持USB PD3.0快充之外,还包括支持QC3+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议。
天德钰JD6606S提供恒压恒流控制,支持多口输出控制,支持输出过压,过流保护,并且集成VBUS放电功能,输出协议由电阻灵活配置,并且支持多口输出降功率,支持最大60W到最小18W输出,满足主流PD适配器输出。
天德钰JD6606S 资料信息。
充电头网拆解了解到,天德钰的快充协议芯片可应用在充电器、车充、移动电源等产品上,此前已被公牛20W 2A1C魔方插座、公牛20W 2A1C快充迷你差旅插座、紫米20号200W PD快充移动电源、小米100W快充车充、小米10000mAh 30W立式无线充移动电源、公牛3USB快充魔方插座、品胜20W PD快充等数十款产品采用。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
乐用时代这款22.5W迷你快充采用白色外壳,配有国标折叠插脚,小巧便携,方便携带和收纳。充电器支持100-240V全球宽电压输入,支持5V3A,9V2.22A,10V2.25A和12V1.66A输出档位,对华为,苹果以及其他品牌的手机都有很好的兼容性。
充电头网通过拆解了解到,乐用时代这款快充采用两块PCB组合焊接设计,充分利用空间。采用芯朋微PN8161+PN8307H快充开关电源方案,两款芯片内部均集成开关管,集成度高,外围电路简洁,输出采用天德钰JD6606S协议芯片。高压滤波电容来自新中元,滤波固态电容来自绿宝石,内部元件打胶加固,整体做工用料扎实。
