圆柱形钢壳电芯因具备多种标准尺寸与大批量出货的关系,也被称为工业电芯,广泛应用到消费电子产品、新能源汽车等领域,也有少量流通到零售市场,用于强光手电、个性化充电宝等产品上。
很久前,有商家在电芯上加入了 MicroUSB 接口与充放电模块,变成直充电芯,让工业电芯的使用更便利。随着时代发展 USB-C 接口全面普及,这种直充电芯也迎来了 USB-C 接口,并且还支持 USB-C 双向充放电。今天要为大家介绍的 USB-C 直充电芯来自佰仕通,是一款基于 21700 工业电芯研发的产品。
江西佰仕通电子科技有限公司成立于 2013 年,是一家专业从事智能手机周边数码 IT 类等产品的高新技术企业,产品主要包括充电器、手机电池、数码相机电池、移动电源、LED灯、电源适配器等。佰仕通多年来推出了多款直充电芯,从遥控器常用的 AA/AAA 到电子产品的 18650、21700 再到燃气灶用的 1 号电池全部覆盖,是一家产品线丰富经验老到的直充电芯品牌。
佰仕通 21770 直充锂电池型号为 77T-50,电池容量为 5000mAh,满电电压 4.2V 电压平台 3.7V,采用黑底黄字的涂装风格,正极顶盖为凸头设计,负极为平底。从类型上可以划分为圆柱形钢壳锂离子电芯,其 21770 的命名方式与最常见的 18650、21700 相同,均是电池的直径 x 长度的命名方式。
先来看一下结构,标准 21700 裸电芯宽度与高度一般为 21mm * 70mm,佰仕通 21770 直充电池与 21700 电芯宽度都是 21mm,长度增加至 77mm,佰仕通 21770 直充电池本质上是在 21700 圆柱形钢壳电芯的头部额外焊接了一个模块。
模块由金属材质制作,让整个结构更坚固更稳定。顶部是凸头正极帽,内部 PCB 焊有 USB-C 母座、充放电与保护板芯片,底部再配有塑料支架,使用青稞纸与垫片隔离绝缘。
圆柱形钢壳锂电芯需要准备对应尺寸的锂离子充电器才能充电,需要额外投资一笔充电器费用。佰仕通 21770 直充锂电池 USB-C 接口支持双向充放电,无需专用锂电池充电器,能直接用消费电子产品的 USB、USB PD 充电器与数据线对电芯充电,输入功率为 5V1.5A。
除 USB-C 输入外,也支持锂离子电池充电器,通过夹持电芯正负极充电,最大输入功率约为 4.2V1.5A,两种输入方式补能更方便。
为方便用户获知电芯当前电量,佰仕通 21770 直充锂电池正极帽中心开孔处理,孔内的指示灯通过红、蓝双色的闪烁与常亮表示剩余电量与充电状态。
基于 USB-C 双向充放电的关系,佰仕通 21770 直充锂电池可以通过 USB-C 接口对外放电,输出电压为标准 5V,电流为 1A,功率约为 5W。此时佰仕通 21770 直充锂电池功能与“移动电源”完全相同,可以对手机、耳机、智能穿戴等消费电子产品充电。
最后为大家科普一下圆柱形锂离子电芯加工种类的区别,为方便观看已做成表格。从左到右,第一种是最原始裸电芯,工厂生产出来的初始形态。第二种开始就是后加工过的电芯,裸电芯的正极齐平不利于设备接触,所以通过点焊的方式让正极凸出来,通常也会在底部加入保护板,放入过流、过放、短路等功能芯片,避免异常使用状况出现安全风险。
第三种是 USB 直充电池,也是早期常见的直充电池,通过较短的锂电芯上焊接 USB 充电模块而成,也带有保护功能,虽然尺寸兼容性较好,但电池容量较低。最后一种就是本文介绍的佰仕通 21770 直充电池,是在裸电芯顶部焊接 USB 充放电模块,拥有裸电芯相同的电量,支持充放电,但尺寸较长,所以只能对特定电池仓的设备使用。
佰仕通 21770 直充锂电池容量为 5000mAh,容量与 21700 裸电芯相同,尺寸比 21700 裸电芯长 7mm,电池仓较长的设备可用。在电芯头部带有充放电模块与 USB-C 接口,可使用 USB 充电器充电,也支持对外放电,让它在手电等设备上使用外,还能作为“应急充电宝”为电子产品充电,多种输入方式与放电功能,让其一物多用。佰仕通 21770 直充锂电池属于 USB-C 生态设备的一员,基于 USB-C 万物皆可充的通用性,双向充电更方便。
佰仕通 21770 直充锂电池目前已上架天猫 beston 佰仕通旗舰店,USB-C 双向充放款式定价为 53.5 元,USB-C 单向输入款式定价为 48.5 元,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
