充电头网拿到了一款没有品牌标识的USB-C充电器,并且充电器外壳已经被打开,但还能通电,本着好奇的态度,最后还是选择对其下手了。这款充电器配有可折叠美规插脚,型号为UPD065A。充电器具备两个USB-C接口,标称输出功率为65W,支持功率自动分配,实测输出功率为60W,支持功率盲插。输出侧壳体设有电源指示灯,用于通电指示。下面就带来这款充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
白牌65W双USB-C口充电器外观
充电器为主流柱状造型设计,白色外壳高光亮面处理,整体非常简洁。
充电器配备可折叠美规插脚。
机身端角处设有LED指示灯。
输出端配备双USB-C接口,接口旁分别印有C1、C2标识,方便区别使用。
输入端外壳印有充电器详细参数
型号:UPD065A-01PA
输入:100-240V~1.5A 50/60Hz
单口输出:
USB-C1/C2: 5/9/12/15V3A、20V3.25A(65W Max)
PPS:3.3-16V3.25A(52W Max)
双口输出:
USB-C1:5/9/12/15V3A、20V2.25A(45W Max)
PPS:3.3-16V3A(45W Max)
USB-C2:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W Max)
实测这款充电器机身长度为66.56mm。
宽度为29.45mm。
厚度为37.94mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为89g。
通电状态下指示灯亮蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五组固定电压档位,以及3.3-16V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也完全一样,两个USB-C口支持功率盲插,使用方便。
白牌65W双USB-C口充电器拆解
看完这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的方案和用料。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳。
从壳体中抽出PCBA模块。
PCBA模块通过导线和弹片压接供电。
PCBA模块采用多块小板焊接组成,充分利用空间。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为61mm。
PCBA模块宽度约为33.2mm。
PCBA模块厚度约为22.7mm。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,焊接保险丝,滤波小板。右下角高压滤波电容采用胶带包裹缠绕绝缘。在左侧为输出降压小板,两块分别对应两个USB-C接口。两块小板中间为输出滤波电容,小板右侧为开关变压器。
PCBA模块背面焊接一颗合金电感,电源主控芯片,初级开关管,反馈光耦,同步整流控制器,同步整流管和一颗MCU。
通过对PCBA模块的观察发现,这款充电器采用反激开关电源设计,搭配同步整流,固定电压输出。输出通过两路独立的同步降压电路,实现双口快充输出以及功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解这款充电器的设计和用料。
PCBA模块输入端焊接一颗贴片保险丝,左侧高压电解电容采用胶带包裹绝缘,右侧为输入EMI滤波小板。
PCBA模块侧面一览,左侧焊接贴片保险丝,保险丝右侧焊接滤波小板,变压器和输出降压小板。
输入端贴片保险丝来自贝特电子,规格为3.15A 250V。
EMI滤波小板焊接共模电感和安规X2电容。
小板背面焊接X电容放电电阻。
安规X2电容来自益登电子,规格为0.33μF。
共模电感采用高温胶带缠绕绝缘。
整流桥来自ZOWIE智威,型号Z4GP60M,是一颗1000V 6A的贴片整流桥,焊接在小板下方。
侧面焊接降压小板,蓝色Y电容,高压滤波电容。
四颗高压滤波电容采用胶带缠绕绝缘。
高压滤波电容来自永铭,规格为22μF400V,五颗容量总计110μF。
33μH合金电感作为差模电感使用。
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
初级开关管型号B9N650DE245AC,采用DFN8*8封装,丝印MEGREZ品牌。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容来自SEC成功工业。
亿光 EL1018光耦用于输出电压反馈。
431电压基准用于开关电源输出电压反馈。
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管来自节能元件,型号PRM7R0N12N5,是一颗耐压120V的NMOS,导阻5.5mΩ,采用DFN5*6封装。
输出端焊接两路降压小板和输出滤波电容。
两颗输出滤波电容来自冠坤,为VA系列固态电容,规格为220μF25V。
两块降压小板正反面特写,其中一面焊接降压电感和输出电容,另一面焊接降压控制器,降压开关管和VBUS开关管。
两路降压电路主控芯片均采用智融SW3516H,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
充电头网通过拆解发现,SW3516H还被华硕65W 2C1A氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、雷柏65W GaN快充、绿联65W 4C口氮化镓快充充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
同步降压开关管来自博盛,型号PDC4904Z,NMOS,耐压40V,导阻4.2mΩ,采用PPAK3*3封装。
降压电感采用磁环绕制。
输出滤波电容来自永铭,NPX系列固态电容,规格为220μF25V。
5mΩ取样电阻用于输出电流检测。
VBUS开关管来自博盛,型号PDC3964CZ,NMOS,耐压30V,导阻3.7mΩ,采用PPAK3*3封装。
USB-C母座外套塑料外壳,过孔焊接固定。
用于输出功率自动控制的MCU来自芯海科技,型号CSU32P10,是一颗内置12位ADC的8位MCU,内部集成振荡器,支持2.4~5.5V工作电压,采用MSOP10封装。
芯海科技 CSU32P10 资料信息。
充电头网拆解了解到,芯海 CSU32P10 此前还被倍思67W 2C1A+HDMI多功能氮化镓桌面充、摩米士40W双USB-C快充充电器、闪极100W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
这款白牌充电器为白色柱状造型设计,配有可折叠插脚,便于日常收纳与携带。充电器配有两个USB-C接口,实测支持60W PD快充,并且支持功率盲插。充电器设有电源指示灯,可以指示通电状态。
充电头网通过拆解了解到,这款白牌充电器采用反激开关电源设计,固定电压输出。输出采用两路智融SW3516H降压芯片分别对应两个USB-C接口输出,并采用芯海科技CSU32P10 MCU进行输出功率控制。充电器内部高压滤波电容来自永铭,滤波固态电容来自永铭和冠坤,内部做工细致,用料扎实。
