充电头网拿到了vivo一款手机原装充电器,这款充电器采用美规固定插脚,整体采用白色机身,在侧面印有产品信息。充电器支持100-240V全球宽电压输入,具备5V2A和9V2A两档输出电压,支持18W快充。这款充电器由上市公司奥海科技代工,质量可靠,品质过硬。下面就带来vivo这款快充充电器的拆解,一起看看内部的设计和做工。
vivo 18W快充充电器外观
充电器为直板造型设计,采用PC防火材质白色外壳,整体外观无特别之处。
机身背面印有充电器参数。
产品参数特写
型号:V1820L0B1-US
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V2A、9V2A
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司
充电器通过了UL、NOM、NYCE认证,以及VI级能效认证。
充电器配备固定式美规插脚。
输出端配备单USB-A接口。
实测充电器机身长度为58.06mm。
宽度为46.36mm。
厚度为25.98mm。
和苹果20W充电器放在一起对比,vivo这款18W充电器机身要更长也更宽一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为67g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器支持QC3.0、DCP充电协议。
vivo 18W快充充电器拆解
看完vivo 18W快充充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
首先沿输出侧外壳接缝拆下充电器后盖。
PCBA模块通过卡槽固定。
从壳体内部抽出PCBA模块。
插脚冲压固定弹片连接到PCBA模块供电。
PCBA模块电解电容与变压器打胶加固。
输出USB-A母座采用黑色塑料隔离板,并打胶加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为53.45mm。
PCBA模块宽度约为42mm。
PCBA模块宽度约为22mm。
清理掉PCBA模块正面的胶水和背面的隔离板,PCBA模块正面一览,左上角焊接保险丝,NTC热敏电阻,右侧焊接变压器,在左下方焊接高压滤波电容。右上角焊接输出滤波电容,下方焊接USB-A母座,右下角焊接蓝色Y电容。
PCBA模块背面一览,左侧焊接四颗二极管组成的整流桥,中间焊接初级控制器和开关管,右侧焊接同步整流控制器和同步整流管,初次级之间开槽并插入绝缘板隔离。
通过对PCBA模块的观察发现,vivo 18W充电器采用QR开关电源设计,输出电压由瑞萨iW662协议芯片通过变压器反馈到初级协议芯片,无需光耦进行反馈即可支持快充。同时iW662还具备同步整流控制器功能。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
充电器输入端焊接保险丝,NTC热敏电阻,高压滤波电容和色环电感,以及一颗差模电感。
输入端保险丝来自华德电子,规格为2A 250V。
绿色NTC热敏电阻来自久尹,用于抑制上电浪涌电流。
充电器使用四颗二极管组成整流桥,整流二极管型号LRS2MF。
另外两颗整流二极管特写。
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容和差模电感,右侧焊接两颗蓝色Y电容。
三颗高压滤波电容来自艾华,规格均为450V10μF。
差模电感采用漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
绿色色环电感特写。
初级主控芯片丝印B5CC,采用SOT23-6封装。
初级开关管来自华润微,型号CS6N70A4R-G,NMOS,耐压700V,导阻1.28Ω,采用TO252封装。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V4.7μF。
PCBA模块侧面焊接输出滤波电容和变压器。
变压器磁芯采用胶带缠绕绝缘。
蓝色Y电容来自华信安,两颗串联提升耐压等级。
协议芯片来自瑞萨,型号iW662-08,是一颗支持QC3.0快充的协议芯片,内部集成同步整流控制和专有的XM通信,通过变压器进行初次级通信,实现输出电压调节。
同步整流管来自威兆半导体,型号VS6614GS,NMOS,耐压60V,导阻10.5mΩ,采用SOP8封装。
威兆半导体 VS6614GS 资料信息。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
输出端焊接USB-A母座和滤波固态电容。
输出滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RL系列固态电容,规格为680μF12V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
USB-A母座设有塑料外壳绝缘。
vivo这款18W充电器为配机充电器,采用常见的直板造型,白色机身,并配有固定美规插脚,支持100-240V全球宽电压输入,满足国内外使用需求。充电器输出端配有单USB-A接口,支持QC3.0快充,并具备5V2A和9V2A两档输出电压,支持为安卓手机进行快充。
充电头网通过拆解了解到,vivo 18W充电器内部开关电源方案来自瑞萨,采用iW662同步整流芯片,这颗芯片内置快充协议和输出电压反馈,通过变压器实现初次级通信,无需光耦。充电器高压开关管来自华润微,同步整流管来自威兆半导体,电解电容来自艾华,固态电容来自柏瑞凯。内部变压器和电容均通过打胶填充加固,做工用料扎实可靠。
