充电头网拿到了奥达电源推出的一款USB-C充电器,这款充电器采用直板造型设计,配有固定国标插脚,具备20W输出功率。充电器具备单USB-C输出接口,输出功率为20W,具备PD和PPS快充,最高输出电压为12V,对苹果和安卓手机都有很好的快充兼容性。下面就带来奥达电源这款20W USB-C充电器的拆解,一起看看内部的用料和设计。
奥达20W快充充电器外观
奥达20W充电器在外观设计上和苹果20W充电器的很像,采用经典直板造型设计,腰身和顶面为一体式白色外壳,表面磨砂抗指纹。
输入端外壳为灰色,并印有充电器规格参数信息。
充电器参数特写
型号:A829-120167C-CN1
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2.23A、12V1.67A、3.3-5.9V3A、3.3-11V2.2A
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器输入端配备固定式国标插脚。
输出顶面配置单USB-C接口,黑色胶芯不露铜,居中布局。
实测充电器机身长度为41.2mm。
宽度为38.95mm。
厚度为27mm。
和苹果20W充电器放在一起对比,两款机身长度相当,此外奥达这款20W充电器机身要细点点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为45g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V2.23A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.2A两组PPS电压档位。
奥达20W快充充电器拆解
看完了奥达电源这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先沿外壳接缝撬开充电器外壳,插脚通过弹片连接到PCBA模块供电。
插脚与弹片之间通过压接连接。
PCBA模块通过壳体内部开槽固定。
从壳体内部抽出PCBA模块。
变压器外套塑料绝缘外壳,并打胶加固。
输出滤波电容和USB-C母座之间也通过塑料外壳绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为37.2mm。
PCBA模块宽度约为35.1mm。
PCBA模块厚度约为20.3mm。
PCBA模块正面一览,左侧焊接保险丝,NTC热敏电阻,左上角焊接主控芯片供电滤波电容,下方焊接高压滤波电容和差模电感,上方焊接变压器。在变压器右侧为输出滤波电容和USB-C母座。
PCBA模块背面一览,左上角焊接四颗整流二极管,中间焊接初级主控芯片,下方焊接反馈光耦。右下角焊接同步整流芯片,协议芯片和VBUS开关管。
通过对PCBA模块的观察发现,奥达这款20W快充充电器采用QR开关电源设计,内部使用昂宝高集成电源主控芯片和同步整流芯片,并采用英集芯协议芯片,输出电压通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端焊接保险丝,NTC热敏电阻,高压滤波电容以及为主控芯片供电滤波的电解电容。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2A 250V。
绿色NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
整流二极管丝印RS2M,使用四颗组成桥式整流。
高压滤波电容为ZTC品牌,右侧焊接蓝色Y电容。
其中一颗规格为22μF400V。
差模电感外套热缩管绝缘。
另一颗高压滤波电容规格为15μF400V,两颗滤波电容总容量为37μF。
充电器主控芯片采用昂宝OB2631U,内部集成DCM PWM控制器和高压开关管,为高性能低待机功耗以及高性价比开关电源而优化。此外提供完整的保护功能,包括逐周期电流限制,过载保护,欠压闭锁和内部过热保护。适用于PD适配器和其他宽输出范围的适配器。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为50V4.7μF。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘,次级采用多层绝缘线绕制。
蓝色Y电容来自南方宏明。
亿光 EL1018光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片来自芯茂微,型号LP15R060SD,是一颗高集成度的同步整流芯片,内部集成同步整流管,支持DCM和CCM工作模式,芯片具备VCC欠压保护,过压钳位等保护功能。
输出端焊接USB-C母座和两颗滤波固态电容。
输出滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为330μF16V。
另一颗滤波固态电容规格相同。
协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
英集芯 IP2723T可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外 IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔、摩米士、REMAX、麦多多、华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
USB-C母座点焊支架,过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
奥达电源这款20W USB-C充电器采用白色直板机身,配有固定国标插脚。充电器配有单USB-C接口,具备20W输出功率、充电器支持最高12V输出电压,支持PPS快充,兼容苹果手机和主流安卓手机快充。
充电头网通过拆解了解到,奥达电源这款充电器采用昂宝初级主控芯片和芯茂微同步整流芯片组成反激开关电源,协议芯片采用英集芯IP2723T,搭配使用威兆VBUS开关管。充电器输出采用绿宝石固态电容滤波,内部元件打胶固定,内部做工用料扎实可靠。
