充电头网淘到了ENPHASE ENERGY推出的一款M215光伏并网微型逆变器,这款逆变器支持60片的光伏组件,最大输出功率为215W,输出电压为230Vac。直流最高输入电压为45V,支持22-36V功率跟踪,最大短路电流为15A。
逆变器整体采用金属外壳,具备IP67防护等级。外壳一面为铝板,用于安装。在机身两侧设有直流输入和交流输出导线。逆变器采用自然对流散热,通过电力线通信,在机身正面还设有指示灯,用于工作状态指示。下面就带来这款微型逆变器的拆解,一起看看内部的做工和用料。
ENPHASE ENERGY光伏并网微型逆变器外观
ENPHASE ENERGY 215W公用交互式逆变器采用金属材质外壳,正面与侧身一体式设计,两侧还有带线连接端子。
正面设计有很醒目的[e]的logo,左侧还有Manufactured by Enphase Energy。
logo下方还设有指示灯。
上方边缘贴纸印有产品参数
最大DC输入电压:45V
最大输入短路电流:15A
交流输出电压:230VAC~
交流输出电流:0.94A
交流输出频率:50Hz
交流输出功率(最大连续输出):215W
输出等级:122级
工作温度:-40℃~65℃
防护等级:IP67
产品通过了CE认证。
下方边缘贴纸印有产品名称、Enphase Energy公司信息以及警示等。
机身背面为一整块金属板,和正面外壳通过防拆螺丝固定。
背面右上角设有水滴型开孔,可见内部PCB板也是使用螺丝进行固定。
机身一侧连接插头上贴有黄色警示标签。
另一侧接线处内凹设计。
MC4连接端头做了卡扣和凹槽设计,连接时起到固定作用,此外还设有防水密封胶圈。
另一个端子特写。
实测产品机身长度为173.92mm。
宽度为171.04mm。
厚度为28.39mm。
另外测得产品重量约为1172g。
ENPHASE ENERGY光伏并网微型逆变器拆解
看完ENPHASE ENERGY这款光伏并网微型逆变器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
拧下固定螺丝,取下盖板,逆变器采用铝合金外壳,对应输入输出导线采用橡胶护线密封。
PCBA模块采用螺丝固定在壳体内部。
输出导线设有胶套保护。
固定PCBA模块的螺丝特写。
输入导线也采用胶套保护。
拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块。
PCBA模块正面一览,底部两侧为滤波电容,在中间为直流输入线。左侧焊接主控芯片,中间位置为两颗升压变压器。右侧为继电器,上方焊接MOS管,薄膜电容。右上角和上方两颗共模电感采用金属外壳屏蔽,使用四颗红色压敏电阻进行过压保护。
背面焊接升压MOS管,碳化硅二极管,指示灯,驱动器和存储器等元件。
输入端滤波电容来自贵弥功,为KY系列电解电容,规格为50V3300μF,两颗并联,并使用塑料支架固定。
另一侧两颗滤波电容规格相同。
3mΩ取样电阻用于检测输入电流。
电流检测放大器丝印AOC。
升压MOS管来自英飞凌,型号BSC190N15NS3-G,是一颗耐压150V,导阻19mΩ的NMOS,使用两颗并联,四颗对应两个变压器。
MLCC滤波电容特写。
两颗升压变压器来自EPCOS。
MLCC滤波电容特写。
德州仪器 UCD7100 低侧驱动器用于开关管驱动。
另一颗UCD7100驱动器特写。
薄膜电容来自VISHAY,规格为0.022μF。
两颗MOS管来自意法半导体,型号STB18NM80,NMOS,耐压800V,导阻250mΩ。
两颗可控硅来自意法半导体,丝印TN815800,实际型号为TN815-800B-TR,规格为800V 8A,采用DPAK封装。
5mΩ取样电阻用于检测输出电流。
红色压敏电阻来自力特,型号V14E300P,最高工作电压为300V。
保险丝来自belfuse,规格为2A 250V。
共模电感焊接金属外壳屏蔽。
薄膜滤波电容规格为0.33μF。
两颗薄膜电容来自VISHAY,容量为4.7nF。
另一颗共模电感同样采用金属外壳屏蔽。
三颗红色压敏电阻用于输出端浪涌抑制。
压敏电阻来自力特,型号V14E420P,最高工作电压为420V。
薄膜电容来自AV,容量为0.15μF。
两颗薄膜电容容量为1nF。
一颗薄膜电容规格为0.001μF。
逆变器主控芯片来自ENPHASE,芯片丝印EAD-11-480-00008-D1,MB37S3060 E1。
主控芯片下方25.000MHz贴片晶振特写。
在PCB背面焊接一颗存储器,来自华邦,型号W25Q64CVIG,用于参数存储。
微芯科技 MCP6002i 双运放特写。
仙童74AC541八通道缓冲器,具备三态输出。
在PCB背面还焊接一颗同型号的缓冲器。
一颗反相器来自德州仪器,型号CD4016B,是一颗具有施密特触发输入的6通道反相器。
一颗数字隔离芯片来自ADI,型号ADUM2210,是一颗双通道数字隔离器。
一颗芯片丝印SIL T604。
隔离变压器来自EPCOS。
另一颗同样来自EPCOS。
开关电源芯片来自安森美,型号NCP1031,芯片内部集成开关管和电流取样电阻。
搭配使用的变压器特写。
两颗光耦来自安森美,型号FOD4208,用于双向可控硅驱动。
一颗光耦来自博通,型号HCPL-814。
另一颗光耦型号ACPL-827。
光耦型号HCPL-817。
两颗蓝色安规电容特写。
继电器来自富士通,型号F4GAK005T-KW,线圈工作电压5V,触点容量5A。
用于指示工作状态的LED指示灯特写。
ENPHASE ENERGY M215光伏并网微型逆变器采用铝合金外壳,自然对流散热,具备IP67防护等级,支持-40℃~65℃,满足户外使用。逆变器最大输出功率为215W,输出电压为230Vac。直流最高输入电压为45V,支持22-36V功率跟踪,最大短路电流为15A。
充电头网通过拆解了解到,ENPHASE ENERGY这款逆变器内部PCBA模块固定在铝合金外壳内部,逆变器太阳能电池输入采用贵弥功电解电容滤波,并使用英飞凌MOS管升压,意法半导体MOS管用于输出调制。内部采用ENPHASE自家芯片进行整机控制,内部用料均为一线品牌,确保长时间稳定可靠运行。
