充电头网拿到了酷态科新推出的一款30W快充移动电源,这款移动电源体积小巧,两侧分别设有USB-A和USB-C接口,支持30W充放电,满足iPhone15手机快充需求。移动电源内置两节21700电池,实现了体积和容量的平衡。
在移动电源机身侧面还设有灯带用于电量指示,相比传统四灯电量更加清晰美观。快充方面,这款移动电源具备PD,PPS和UFCS融合快充,对主流国产品牌的安卓手机具有非常好的快充兼容性。下面充电头网就带来酷态科这款快充移动电源的拆解,一起看看内部的用料和设计。
酷态科10000mAh快充移动电源开箱
包装盒整体为灰色配色,正面印有产品名称、10000mAh和30W两个关键参数、外观简图以及Powered by CUKTECH。
背面印有产品名称、外观、参数、包装内容以及注意事项等信息。
酷态科这款移动电源有落日橙、沙滩粉、亚钛灰三种配色款式可选,产品参数到实物展示环节再介绍。
产品生产厂为东莞市迪比科能源科技有限公司,生产日期为2023年12月。
包装内含移动电源、数据线以及使用说明书。
附带数据线为USB-A to USB-C短线,线身扁平设计。
测得数据线长度约为32cm。
移动电源机身造型小巧,加之两部分外壳颜色一深一浅,同色系撞色设计,整体十分精美独特。
机身外壳磨砂处理抗指纹,正面对角处分别印有CUKTECH品牌和10000mAh容量参数。
背面无特殊设计。
侧面印有移动电源参数信息。
产品参数特写
产品名称:CUKTECH 充电宝 10000mAh 30W
型号:PB100
Type-C输入/输出:5V3A、9V3A、12V2.5A 30W Max
USB-A输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、5-11V3A 33W Max
多口:5V3A
输出参数:33W Max
电池种类:锂离子电池
电池能量(额定/典型):35.77Wh/36.5Wh 7.3V
额定容量:5000mAh(5V3A)
制造商:南京酷科电子科技有限公司
另一侧还有电源键以及与酷态科20号同源的脉冲星轨灯带设计,清晰显示剩余电量。
机身一端配置Type-C接口。
另一端设有USB-A接口,此外两端外壳都做了凹凸纹理设计。
测得移动电源机身长度为80.1mm。
宽度为57.69mm。
厚度为28.19mm。
和一元硬币放在一起对比以便大家能直观感受产品的大小。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源净重约为196g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得Type-C口支持PD3.0、PPS、QC4充电协议。
PDO报文显示Type-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
另外测得UFCS快充具备5-11V3A一组电压档位。
酷态科10000mAh快充移动电源拆解
看完了酷态科这款移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先沿外壳接缝撬开移动电源外壳,壳体通过卡扣和胶水固定。
电池组通过黑色框架固定。
继续切开外壳,取出移动电源内部机芯。
壳体内部导光条特写。
壳体内部激活按钮特写。
移动电源内部电池组和PCBA模块都固定在黑色塑料框架上。电池上粘贴热敏电阻,并且打胶加固。
电池组和PCBA模块通过镍带焊接连接。
电池点焊连接到PCBA模块供电。
电池点焊焊点特写。
在电池上还粘贴一颗热敏电阻,用于检测电池温度。
断开镍带,分离开电池组和PCBA模块的连接。
在黑色塑料框架对应升降压转换器的位置粘贴灰色导热垫。
电池通过胶水粘贴在框架内部。
移动电源内置21700电池来自EVE亿纬锂能,型号INR21700/50E,容量为5Ah,为车规级电芯,使用2串连接。
PCBA模块正面一览,左侧焊接USB-A母座,向右焊接合金电感,同步升降压转换器,滤波MLCC电容,协议芯片,NTC热敏电阻和USB-C母座。
另一面焊接VBUS开关管,电量指示灯,电池保护芯片和电池保护管。
移动电源内部升降压转换器来自南芯科技,型号SC8905,芯片内部集成开关管,支持2.7-22V输入电压,支持2-4节锂电池充电管理,并支持反向放电输出。SC8905具备I2C接口,支持及通过I2C接口进行设置充放电模式,充电电流,反向放电电压,电流限制和开关频率等,芯片内置过流保护,过压保护,欠压保护,输出短路和过热保护功能。
南芯科技 SC8905 资料信息。
3.3μH合金电感特写,使用10*10mm大尺寸,降低损耗,提升转换效率。
芯片输入输出的MLCC电容特写。
协议芯片来自芯海科技,型号CSU3AF10,是一颗支持USB Type-C和PD3.0快充协议的USB-C控制器。CSU3AF10内置8位RISC内核,内置32K*16位 FLASH,内置2K SRAM,支持两路独立的Type-C口。支持QC4,支持华为SCP、FCP,三星AFC快充协议,并支持多种快充协议。
CSU3AF10支持外接NTC过热检测,提供QFN28/QFN24封装,适用于快充电源,HUB和DOCK应用,并且新增了USB PD3.1、UFCS等快充协议。
另一颗保护开关来自芯海科技,型号CPW6003,芯片内部集成保护功能,支持CC1,CC2,SBU1和SBU2通道过电压保护。
用于USB-C接口的VBUS开关管来自矽特源,型号PE15D11,双PMOS,耐压18V,导阻18mΩ。
用于USB-A口的VBUS开关管型号相同。
用于电量检测的贴片按键特写。
八颗LED指示灯特写,设有TVS二极管用于静电保护。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1020-H,是一颗二串锂电池保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,支持电池过充电,过放电,充电过电流,放电过电流和短路保护功能。
电池保护管丝印2002。
检测电池温度的热敏电阻特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯。
酷态科这款移动电源内置两节21700电池,总容量为10000mAH,体积小巧便携。移动电源两侧分别设有USB-C和USB-A接口,支持30W PD快充,实现了体积,重量以及使用体验的平衡。其中USB-C接口支持PD和PPS快充,USB-A口支持UFCS融合快充和主流快充协议,具有非常好的兼容性。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内置EVE亿纬锂能21700电池,容量5Ah,内部电池采用塑料框架固定,PCBA模块也使用框架固定,内部设计紧凑。移动电源使用南芯科技SC8905同步升降压转换器搭配芯海科技CSU3AF10协议芯片,并搭配使用CPW6003保护芯片。
电池组采用创芯微CM1020-H保护芯片,并配有热敏电阻检测温度。同步升降压芯片也配有导热垫降低温升,数据接口和指示灯配有TVS保护管进行静电保护,内部做工用料扎实。
