2021年10月19日,苹果推出全球首款支持PD3.1 140W快充的笔记本Macbook Pro 16,正式拉开了USB PD3.1应用的序幕。近年来新推出的笔记本也支持140W快充,与支持140W充放电的移动电源,共同组成PD3.1的应用生态。
苹果的PD3.1充电器只有一个接口,对于需要同时为多个设备供电的用户来说不是很友好。国产第三方品牌的多口充电器,解决了这个痛点,新推出的多口氮化镓充电器,具有更大的输出功率,可以满足两台电脑满速充电,极大的提升消费者的使用体验。
充电头网盘点了市场上支持140W PD3.1快充的氮化镓充电器,通过一篇拆解汇总文章,展示内部的用料和设计,帮助选择一款称心如意的充电器。
ANKER安克
安克全氮化镓140W充电器
安克全氮化镓140W充电器具备强悍的输出性能,兼容QC、PD、PPS主流快充协议,能够满足MacBook Pro 2021笔记本使用,可获得与原装充电器相同的快充体验。内部采用PFC+HFB电路架构,具有高性能小体积优势。
其中PFC升压控制器采用安森美NCP1623,搭配纳微氮化镓功率芯片NV6136A,HFB半桥采用英飞凌XDPS2201混合反激控制器搭配IGI60F1414A1L半桥氮化镓芯片组成,为氮化镓快充提供集成度更高,体积更小,能效更高的解决方案。
输出协议芯片采用伟诠WT6676F,支持3.3V~45V宽工作电压范围,支持USB PD 3.1 SPR 和EPR36V 规范,接口丰富,支持过热保护和PFC控制。充电器内部采用多块PCB焊接组合,并采用导热胶灌封工艺,增强散热性能,提升机械强度和耐候性,充分利用空间,缩小充电器体积。
1、拆解报告:安克140W USB PD3.1氮化镓充电器
Aohi
Aohi MAGCUBE 140W氮化镓充电器
Aohi这款140W氮化镓充电器延续MAGCUBE系列精致外观设计,加之机身小巧,功率密度达0.88W/cm³,同时配备可折叠插脚,小巧便携,对用户来说第一印象就很不错。
此外配备2C1A三个接口,两个PD快充口均支持140W,性能完全一样,日常盲插使用很方便。并且可全程满载给苹果MacBook Pro 16 M1 Max全速充电,快速满血复活。接口支持PD、PPS、UFCS等快充协议,还能很好适配苹果、三星、小米、黑鲨等品牌手机,多设备党一个就够。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用PFC加三路独立QR反激开关电源架构。PFC电路采用了PI PFS5278F PFC控制器。两路开关电源,PI INN4576F芯片搭配独特双变压器设计首次亮相,更稳定,能更好的保护设备,整体表现接近苹果原装。第三路开关电源主控芯片采用PI INN3378C。得益于PI芯片的高集成度,电路非常简洁。
输出端采用英集芯IP2738和IP2736U两颗协议芯片分别控制两个PD快充口和USB接口输出。绿宝石固态电容进行同步整流输出滤波,PCBA模块整体灌胶,并粘贴导热垫和散热片加强散热,整体做工用料不错。
1、拆解报告:Aohi MAGCUBE 140W 2C1A氮化镓充电器
Apple苹果
苹果140W氮化镓充电器
苹果这款140W氮化镓充电器作为新款MacBook Pro标配充电器,延续光滑圆润风格设计,配备独立模块设计可拆卸折叠插脚,便携便用。当然作为首款支持USB PD3.1快充的充电器,支持最大28V5A 140W快充,性能也是杠杠的。
充电头网通过拆解了解到,这款140W氮化镓充电器保持苹果一贯的高水准用料做工要求。采用PFC+同步降压+LLC开关电源架构设计,推测为LLC固定变比,通过同步降压调节输出电压。输入端设有主动被动相结合的整流电路,控制器、MOS管大多为定制料号,来自意法、英飞凌、安森美、东芝等国际知名大厂。
电源初级采用一颗ST单片机控制,搭配两路安森美驱动器进行降压和LLC控制,此外还有两颗氮化镓功率管。日系红宝石电解电容进行初级侧滤波,次级侧同步整流控制器和同步整流管均来自安森美,整体又是一款堆料十足的产品,可以说相当符合苹果风格。
作为全球首款支持USB PD3.1快充的充电器,其推出的意义是不言而喻的,相信在苹果的影响下,更多的厂商会快速跟进,届时一系列支持新快充标准的笔电、充电器、数据线等配件也会如雨后春笋般纷纷冒出,消费者也会享受到科技升级带来的好处。
1、拆解报告:苹果新款MacBook Pro16标配140W氮化镓充电器
Baseus倍思
倍思140W 2C1A氮化镓充电器
倍思推出的这款140W氮化镓充电器具备2C1A接口,USB-C1接口支持28V输出,满足苹果MacBook Pro 16笔记本电脑的快充。此外USB-C2接口支持100W快充,USB-A口支持60W快充,多口共同使用时支持功率自动分配。能够满足手机,笔记本电脑和其他设备供电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用恩智浦TEA2016高集成电源芯片,PFC开关管采用纳微NV6127氮化镓功率芯片,LLC开关管采用华瑞微HRD65T180GE,固定电压输出。输出采用一路升降压电路和两路同步降压电路,用于三个接口的快充输出。
140W输出采用英集芯IP2736协议芯片搭配南芯SC8701同步升降压控制器,两路降压采用智融SW3516H降压芯片。PCBA模块包裹黄铜散热片进行散热,并使用大面积导热垫和导热胶填充,加强散热,降低温升。
1、拆解报告:倍思140W 2C1A氮化镓充电器
倍思240W 3C1A+DC氮化镓桌面充电器
倍思这款桌面充电器自带1.5米长电源线,便于在办公环境使用。充电器具备3个USB-C接口和1个USB-A接口以及DC输出接口,搭配有响应的转接线,能够满足笔记本电脑以及手机等外设的同时充电使用。这款充电器还配有显示屏,能够显示各个接口的充电功率,方便了解各个设备的充电情况。并且支持蓝牙APP控制。
充电头网通过拆解了解到,倍思这款240W氮化镓桌面充电器采用四块PCB焊接组成,外层采用黄铜散热片,并粘贴石墨导热贴加强散热。PFC电路采用杰华特JW1572控制器搭配两颗英诺赛科INN650D150A氮化镓开关管并联,并使用泰科天润G5S06506QT碳化硅二极管。
AHB半桥采用杰华特JW1556控制器搭配纳芯微NSD1624D半桥驱动器,搭配使用两颗英诺赛科INN650D150A氮化镓开关管。降压输出使用两颗水芯电子M12359 SOC芯片,实现两个USB-C口和1A1C接口独立快充。
采用钰泰半导体ETA2821为显示小板供电,显示驱动芯片来自中微爱芯。蓝牙模块采用杰理芯片。充电器内部使用昱光电解电容,低压输出采用永铭固态电容,内部USB-C和USB-A接口数据引脚均采用TVS进行静电保护。内部做工扎实,用料可靠。
1、拆解报告:倍思240W 3C1A+DC氮化镓桌面充电器
BULL公牛
公牛240W氮化镓桌面充电器
公牛这款240W桌面充电器自带1米长电源线,具备3C1A四个USB快充接口。充足的输出功率,带来了优秀的快充体验,可以同时满足两台笔记本满功率充电,还可以同时满足三台设备同时满功率充电。其中USB-C1接口支持140W输出功率,USB-C2接口支持100W输出功率,所有接口均支持快充,并支持功率自动分配。
充电头网通过拆解了解到,公牛这款插座采用灌封工艺。内部采用恩智浦TEA2016高集成电源芯片,用于PFC和LLC控制。PFC开关管和LLC开关管均来自镓未来,采用 G1N65R150PB-H 用于PFC开关管,两颗 G1N65R240PB-N用于LLC开关管。并采用美浦森 MSM06065G1 碳化硅二极管用于PFC整流。
同步整流采用恩智浦TEA1995,搭配使用万京源电解电容和固态电容。输出降压方案来自智融科技,采用一颗SW3566H降压主控芯片用于USB-C1接口140W输出,两颗SW3516P用于USB-C2,USB-C3和USB-A接口输出。智融SW3566H芯片快充协议支持全面,内部集成MCU,无需额外的MCU,适合多口快充应用,有效简化电路设计。
1、拆解报告:公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器
CUKTECH酷态科
酷态科15号140W 3C1A充电器
酷态科15号充电器采用银色和黑色外壳设计,输出接口设在黑色区域,方便辨认。充电器设有3C1A接口,其中两个USB-C接口均支持140W快充输出,使用蓝色胶芯表示支持140W快充。充电器配有折叠插脚,方便日常携带收纳。同时还附赠一条1.5米长240W数据线,支持6A快充,适配笔记本电脑,手机,平板电脑充电使用需求。
充电头网通过拆解了解到,酷态科15号充电器PCBA模包裹散热片,并灌封导热胶填充,提升充电器的散热性能和耐候性。充电器内部采用PFC+LLC+SR架构,使用一颗矽力杰二合一控制器搭配英诺赛科氮化镓开关管。
两路140W USB-C 输出采用南芯SC9712A快充SOC芯片,芯片内部集成协议芯片和同步降压控制器,USB-C3和USB-A口采用南芯SC2153A协议芯片搭配英集芯IP6550同步降压控制器。内部高压滤波电容和输出固态电容全部来自东佳。PCBA模块由多块小板组合焊接,提升空间利用率,内部采用知名品牌元件,做工扎实可靠。
KOVOL科沃
科沃140W 1A1C氮化镓充电器
科沃这款140W氮化镓充电器采用白色外壳,并配有折叠插脚,美观实用,便于携带。充电器配有1A1C接口,USB-C接口支持140W输出,可以满足苹果MacBook Pro笔记本电脑的快充需求,还可以用于PD3.1移动电源大功率快充。USB-A接口支持18W快充,满足日常设备的充电需求。
充电头网通过拆解了解到,科沃这款140W氮化镓充电器采用恩智浦TEA2016高集成电源芯片,用于PFC和LLC控制。PFC开关管和LLC开关管均来自镓未来,采用 G1N65R150PB-N 用于PFC开关管,两颗 G1N65R240PB用于LLC开关管。并采用美浦森 MSM06065G1 碳化硅二极管用于PFC整流。
二次降压方案来自英集芯,采用 IP2736 协议芯片用于USB-C接口输出控制,搭配使用南芯 SC8002 同步整流控制器。USB-A接口采用英集芯 IP6525S 降压芯片。输出滤波电容全部来自柏瑞凯。内部PCBA模块打胶填充,并使用纯铜散热片,提升散热能力,满足长时间满功率输出使用。
1、拆解报告:科沃140W 1A1C氮化镓充电器
科沃140W双USB-C氮化镓充电器
科沃这款140W氮化镓充电器采用白色外壳,配有折叠插脚,美观实用,便于携带。充电器配有两个USB-C接口,均支持140W输出,并支持功率自动分配。可以满足苹果MacBook Pro笔记本电脑的快充需求,还可以用于PD3.1移动电源大功率快充。充电器输出端设有指示灯,用于指示电源状态。
充电头网通过拆解了解到,科沃这款140W氮化镓充电器采用恩智浦TEA2016高集成电源芯片,用于PFC和LLC控制。PFC开关管采用纳微半导体NV6125氮化镓功率芯片,LLC开关管采用维安WMZ26N65C4,并采用美浦森 MSM06065G1 碳化硅二极管用于PFC整流。
二次降压方案来自英集芯,采用 IP2736 协议芯片用于USB-C接口输出控制,搭配使用南芯 SC8002 同步整流控制器,两路降压小板设计相同,输出滤波电容全部来自柏瑞凯。内部PCBA模块打胶填充,并使用纯铜散热片,与外壳之间粘贴导热垫,提升散热能力,满足长时间满功率输出使用。
LEGION拯救者
拯救者140W氮化镓充电器
联想这款拯救者140W氮化镓充电器采用方块造型,配合固定插脚设计,适合放在电脑包夹层内部与电脑一同携带,相比传统大块头充电器更轻,更小,携带体验也更好。这款充电器支持140W快充输出,除支持联想笔记本私有20V7A快充档位外,还支持28V5A PD3.1快充和5A PPS快充,为其他品牌的笔记本电脑和安卓手机充电也有很好的兼容性。
充电头网通过拆解了解到,联想拯救者140W氮化镓充电器采用纯铜散热片为PCBA模块散热,并注胶填充加强导热。充电器内部采用PFC+AHB架构,PFC采用杰华特JW1572搭配镓未来G1N65R150PB-N氮化镓开关管,AHB采用杰华特JW1556B搭配镓未来G1N65R240PB氮化镓开关管。
镓未来氮化镓开关管为Cascode GaN器件,驱动电路简单,抗干扰能力强。并具有非常良好的栅极可靠性,栅极支持±20V电压,能够兼容硅MOS驱动电路,简化器件应用,并支持更多的驱动芯片。
1、拆解报告:联想拯救者140W PD3.1氮化镓快充充电器
lifeme魅蓝
魅蓝140W 2C1A氮化镓充电器
魅蓝这款氮化镓充电器采用白色机身,并配有折叠插脚,时尚便携。充电器具备2C1A接口,USB-C接口均支持140W快充,USB-A口支持18W快充,两个C口同时使用时支持65+65W功率分配,满足两台笔记本电脑的同时充电需求,USB-A口也可满足传统老式设备的充电需求,总体来说相当实用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器的PCBA模块包裹铝片散热,PCBA模块采用多块PCB焊接组合而成。充电器内部采用MPS高集成二合一电源芯片HR1211,PFC升压开关管采用英诺赛科INN650D150A,PFC整流管来自亿源半导体,型号为CDM0D04065N6,LLC开关管采用英诺赛科INN650DA260A。
降压电路采用英集芯IP2738协议芯片搭配两路芯潭微NDP1460QB用于USB-C接口输出,USB-A接口采用英集芯IP6525S降压芯片。内部高压滤波电容来自永铭,输出滤波固态电容来自云星。PCBA模块元件通过导热垫接触到包裹的铝片散热,满足长时间满功率输出需求。
1、拆解报告:lifeme魅蓝140W 2C1A氮化镓充电器
L Lab爱兰博
爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器
爱兰博这款USB PD3.1充电器独具特点,其标志性的模拟电路搭建设计,专利双电压双口直通电路在PD3.0, PD3.1高功率条件下,皆能实现高效率以及温度优势,且仅使用了通用器件,使其在市面上具备相当的竞争优势。充电器具备2C1A三个输出接口,其中两个USB-C口支持盲插,均可输出140W功率,并支持功率自动分配(65W+65W同时输出),满足两台笔记本同时充电使用。USB-A口支持快充,对传统老式手机的快充支持也不错。
充电头网通过拆解了解到,L Lab爱兰博这款充电器采用多块PCB组合焊接设计,一方面将发热元件分散布置,避免局部积热,另外一方面充分利用内部空间,减小大功率充电器的体积。充电器内部PCBA模块采用散热片包裹散热,内部使用导热垫填充,充分散热。
电源内部采用MPS HR1211二合一控制器进行PFC+LLC控制。其中PFC运行在CCM模式下,升压开关管采用英诺赛科INN650D150A,碳化硅二极管采用亿源CDM0D04065N6。LLC开关管采用英诺赛科INN650DA260A。同步整流使用MPS MP6924A搭配恒泰柯HGN046NE6AL。
输出降压部分采用英集芯IP2738搭配两颗芯潭微NDP1460QB组成,用于两路USB-C接口输出,USB-A接口采用英集芯IP6525S进行降压。电源初级滤波电容来自永铭,输出滤波电容来自云星。内部设计紧凑,做工扎实。
1、拆解报告:L Lab爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器
MOMAX摩米士
摩米士140W 2C1A氮化镓充电器
摩米士这款氮化镓充电器采用白色外壳,折叠插脚,端面为切面设计。充电器配备了140W快充口,另外两个接口最大输出功率也有100W和30W,整体表现强悍,满足苹果多设备党极致快充、外带便携、多设备同时快充等应用需求。
充电头网提供拆解发现,充电器内部灌胶处理,采用MPS HR1211二合一高集成主控搭配纳微氮化镓功率芯片,其中PFC采用NV6127,LLC采用NV6125,为固定电压输出,输出通过两路降压电路进行降压输出。
输出协议芯片采用英集芯IP2736和IP2726用于三口输出,对应使用南芯科技SC8002同步降压控制器进行降压输出。充电器内部采用军康电解电容、江海、柏瑞凯固态电容进行输入输出滤波,整体做工用料扎实可靠。
1、拆解报告:摩米士140W 2C1A氮化镓充电器
MOVE SPEED移速
移速140W 3C1A氮化镓充电器
移速这款氮化镓充电器为熔岩黄配色,充电器为规整的方形外观,配有折叠插脚,便于日常携带与收纳。充电器具备3C1A接口,USB-C1接口支持140W输出,USB-C2接口支持100W输出,其余两个接口也支持快充,并支持功率自动分配,满足笔记本电脑,手机等多个设备同时充电使用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用PFC+反激开关电源架构,使用安森美NCP1623+NCP1342,搭配华源智信HY913B同步整流控制器组成固定电压输出的开关电源。其中PFC开关管来自维安,PFC整流管来自捷捷微,反激开关管采用纳微NV6123氮化镓功率芯片。
输出采用三路独立的降压电路,其中USB-C1接口支持140W输出,使用昂宝OB2623搭配芯潭微NDP1415同步降压控制器,使用华润微开关管。USB-C2和USB-C3接口采用智融SW3516P降压协议芯片,搭配使用力宏微开关管。充电器内部电容来自万京源,PCBA模块采用导热胶灌封提升散热性能,内部做工扎实,用料可靠。
1、​拆解报告:移速140W 3C1A四口氮化镓充电器
JINHONGTAI锦鸿泰
锦鸿泰140W 2C1A氮化镓充电器
锦鸿泰这款140W氮化镓充电器采用白色外壳,折叠插脚,美观实用。充电器为主流的2C1A接口配置,USB-C1接口支持140W输出,可以满足苹果MacBook Pro笔记本电脑的快充需求,USB-C2支持100W输出,USB-A口支持30W快充,并支持功率盲插和自动功率分配,快充协议支持全面,能够满足多个设备的同时充电需求。
充电头网通过拆解了解到,锦鸿泰这款氮化镓充电器采用恩智浦TEA2016高集成电源芯片,用于PFC和LLC控制。PFC开关管和LLC开关管采均用芯干线XG6510B8氮化镓器件,PFC整流管采用芯干线XD6504D碳化硅二极管。输出采用两路同步降压电路,用于2C1A接口的快充输出。
充电器输出降压方案来自英集芯,使用一颗IP2736对应USB-C1接口输出,一颗IP2726用于USB-C2和USB-A接口输出,协议芯片搭配采用两路IP6550同步降压控制器。PCBA模块采用灌封工艺,提升导热性能和耐候性。充电器采用小板组合焊接,内部结构设计紧凑,空间利用率很高。
1、拆解报告:锦鸿泰140W 2C1A三口氮化镓充电器
Pilot今翔
今翔140W 3C1A氮化镓充电器
今翔科技这款140W氮化镓充电器采用折叠插脚设计,便于携带和收纳。充电器具备3C1A接口,USB-C1接口支持140W快充输出,并支持33W UFCS融合快充,USB-C2接口支持100W快充输出,USB-C3和USB-A口也支持快充输出,并且支持功率自动分配。
充电头网通过拆解了解到,今翔科技这款氮化镓充电器采用PFC+LLC+SR架构设计,采用芯源半导体二合一电源芯片HR1270,PFC开关管采用英诺赛科INN700D140C氮化镓开关管,PFC整流管采用森国科KS06065D碳化硅二极管,LLC开关管采用亚成微RMK65R280SN超结NMOS管。
输出采用三路独立的同步降压电路,其中USB-C1接口采用智融SW3566H进行140W输出,USB-C2接口采用SW3536进行100W输出,USB-C3和USB-A口采用SW3517S进行降压输出。内部高压电容和滤波固态电容均来自绿宝石,PCBA模块正反面均覆盖黄铜散热片增强散热,内部结构紧凑,用料扎实。
1、拆解报告:今翔140W 3C1A氮化镓快充充电器
Rewoda瑞嘉达
瑞嘉达140W三USB-C口氮化镓充电器
瑞嘉达140W氮化镓充电器配备三个USB-C接口,C1口支持20W快充,另外两个C口都支持140W快充,还支持65W+65W+20W输出策略,满足差旅人士对极致性能的需求。此外虽说是全C口配置,还支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.1、PPS快充协议,整体兼容性也好,满足不同品牌设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部器件做了充分绝缘保护,覆盖大面积黄铜散热片以及灌胶帮助散热。采用了MPS高集成HR1211+MP6924A电源方案,带来了简洁的电路设计布局,性能可靠同时又具成本优势。
输出端USB-C1口采用智融SW3526降压输出方案,两个支持140W快充的USB-C口采用英集芯IP2736+IP6550组合的USB PD3.1快充方案,方案应用广泛,整体可靠性好。
1、拆解报告:瑞嘉达140W三USB-C口氮化镓充电器
SHARGE闪极
闪极140W 2C1A氮化镓充电器
闪极140W充电器主色调为橙红色,机身采用方块造型设计,尖锐棱角风格得到延续,独特的几何美学让产品看上去更硬核。底部嵌有黑色亮面装饰板,中心设计有SHARGEEK品牌logo。
输出端配备2C1A三个USB接口,USB-C口为黑色胶芯,USB-A口为蓝色胶芯。接口旁印有区别标识,方便用户使用。根据外壳标注信息,其中USB-C1为140W输出,USB-C2支持100W快充,USB-A口支持30W快充。
充电头网提供拆解发现,充电器内部灌胶处理,对于这么大功率充电器来说,可以保证其优秀的散热性能以及长时间稳定工作。作为一款氮化镓充电器,氮化镓器件采用业内知名厂商纳微半导体的NV6127和NV6125,采用军康电解电容、江海、柏瑞凯固态电容进行输入输出滤波,整体做工用料扎实可靠。
1、拆解报告:闪极140W 2C1A PD3.1氮化镓充电器
TOMAX拓玛
拓玛140W 3C1A氮化镓充电器
拓玛科技这款140W氮化镓充电器配有折叠插脚,便于日常出行收纳携带。充电器总输出功率为140W,USB-C1和USB-C2接口均支持PD3.1 140W输出,支持功率盲插,USB-C3和USB-A口分别支持20W和18W快充。支持功率自动分配,能够同时满足笔记本和新老手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用灌封工艺提升散热性能。内部采用恩智浦TEA2017二合一控制器,搭配氮矽科技DX65F130氮化镓开关管和DXC1065S2C氮化镓功率集成器,采用美浦森MSM06065G1碳化硅二极管,固定电压输出。
输出降压方案全部来自智融,采用两颗SW3566H降压芯片用于140W输出,一颗SW3516P用于USB-C3和USB-A口输出,智融SW3566H芯片内部集成MCU,无需额外的MCU,适合多口快充应用,有效简化电路设计,快充协议支持全面。
1、拆解报告:TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器
UGREEN绿联
绿联140W 2C1A氮化镓充电器
绿联这款氮化镓快充采用折叠插脚设计,便于携带收纳,充电器外壳采用管状装饰,独具特色。充电器支持单口140W输出,双口65W输出,对于两台笔记本需要同时充电来说,非常方便。同时具备USB-A口,对于手机、游戏机、平板、耳机等多类设备都有很好的快充兼容性。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款140W充电器采用PFC+LLC+DC-DC的架构设计,PFC使用两颗纳微的氮化镓功率芯片配合美浦森碳化硅二极管整流,LLC采用两颗维安的MOS管组成半桥。输出使用两颗平伟的低压MOS管用于同步整流,电源初级主控芯片和同步整流控制器均来自NXP恩智浦。
开关电源采用固定电压输出,输出采用二次降压电路,由英集芯IP2736和IP2738协议芯片控制三路IP6550同步降压控制器进行降压输出,满足三路独立的快充输出。充电器内部电容来自丰宾和绿宝石,输出全部使用固态电容,纹波更低,寿命更长。
1、拆解报告:绿联140W 2C1A氮化镓充电器
绿联160W 3C1A氮化镓充电器
绿联这款160W氮化镓充电器采用方形外观设计,配有折叠插脚,便于日常携带收纳。充电器具备3C1A接口,USB-C1接口支持140W PD3.1快充和UFCS融合快充,USB-C2接口支持100W快充,USB-C3和USB-A口也支持快充输出,并支持功率自动分配,满足手机和笔记本电脑同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款160W氮化镓充电器采用PFC+HFB开关电源架构设计,同步整流,三档电压输出。其中PFC+HFB二合一控制器来自英飞凌,氮化镓开关管也来自英飞凌,型号IGLD60R190D1,PFC整流管采用美浦森MSM06065G1碳化硅二极管。通过三路独立的同步降压电路,实现四口快充输出和功率自动分配功能。
输出采用智融科技SW3566H用于USB-C1接口输出,同步降压开关管来自锐骏半导体。USB-C2,USB-C3和USB-A口采用两颗SW3536进行降压输出。输出降压电路采用合金电感减小体积。固态电容全部来自绿宝石。PCBA模块采用灌封工艺,提升散热性能和可靠性。充电器整体用料扎实,做工可靠。
通过对以上21款支持PD3.1的充电器拆解,首先一个共同点,是充电器内部都使用了氮化镓器件,应用在开关电源初级。根据充电器输出口的多少,单输出口充电器主要采用AHB/HFB半桥架构,宽范围电压输出。而多口充电器则均采用高效LLC架构进行固定电压输出,搭配多路同步降压电路实现多个接口的快充输出。
目前来看,主流的140W充电器均为多口设计,可以满足电脑和手机或者两台笔记本电脑的同时充电使用。而总功率更大的充电器,可以保证同时使用时接口不降功率,带来更好的使用体验。拆解的充电器内部均采用大面积散热铜片或者导热胶灌封工艺,来提升散热性能,降低满载运行的温升。
