充电头网分别拆解了华为手机和苹果手机的原装配机数据线,其中华为是一款3.3A的USB-C线,苹果是iPhone15自带的编织数据线。两款数据线均未内置E-Marker芯片,同时也只支持USB2.0数据传输,参数完全相同,拿来对比也是相当的公平。下面就通过一篇对比文章,对比两款数据线的拆解,看看两个手机巨头的数据线,内部的做工区别。
产品外观
外观
两款数据线均为常规白色配色,不过苹果这款是编织线,自然在防压防割等方面的表现会更好一点。
线头概览
华为USB-C线线头外壳磨砂工艺处理,方便插拔,末端设有网尾,并与3.3A字样设计,表明可支持65W快充。苹果USB-C编织线线头高光亮面白色外壳,两侧弧面过渡,线身与线头交界处均无网尾设计。
PIN脚特写
华为、苹果这两款数据线USB-C公头均非满PIN设计,但针脚方面的排布并不相同。
长度
实测华为65W USB-C数据线长度约1.8米,即可以在家和办公室等固定场所使用,也适合与笔记本搭配带去图书馆等场所使用。苹果60W快充数据线长度约1米,应用场景范围相对要小一些。
重量
测得华为65W USB-C数据线重量约为41g,苹果60W快充数据线重量约为19g。
内部结构
正面布局
拆下USB-C插头外层的塑料外壳,内部端子均点焊不锈钢外壳加固,外壳尾部扎紧固定线缆。线缆焊接在小板上,焊点打胶绝缘并加固。
背面布局
华为数据线小板背面没有预留焊盘,苹果数据线连接小板预留有焊盘。
线身截面
华为数据线内部采用屏蔽网和铝箔屏蔽,苹果数据线采用屏蔽网进行屏蔽。华为数据线内部使用两根正极电力线芯和一根负极电力线芯,苹果数据线内部采用三根正极电力线芯,负极采用屏蔽网组成。
做工用料
正极电力线芯
华为正极电力线芯采用两条红色线芯,内部设有抗拉线,苹果正极电力线芯采用三条线芯,内部没有抗拉线。
负极电力线芯
华为数据线负极采用一条透明外皮的线芯,苹果数据线则采用六条细裸线芯组成负极线芯。
数据线芯
CC线
华为数据线中的CC线采用黄色外皮,内部设有抗拉线,苹果数据线中的CC线采用浅蓝色半透明线皮。
D+线芯
华为数据线中的D+线芯采用绿色外皮,内部设有抗拉线。苹果数据线内部线芯采用绿色半透明外皮。
D-线芯
华为数据线中的D-线芯采用白色外皮,内部设有抗拉线。苹果数据线内部线芯采用白色半透明外皮。
产品性能
电力/数据传输能力
通过测试表测得两款数据线均没有带E-Marker芯片。
充电实测
实测使用华为USB-C线给MacBook Pro充电,功率约64W,超过了无E-Marker芯片下一般线材只支持60W快充的临界值。而使用苹果USB-C线给MacBook Pro充电,功率约为58W,正好符合。
最后附上华为、苹果这两个品牌的数据线的对比表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
华为和苹果两款数据线的内部工艺和线芯结构均为相同的设计,未设置E-Marker芯片,并且为USB2.0线缆,两款线缆参数相同。华为数据线采用塑料外皮,长度为1.8米。苹果数据线采用编织外皮,长度为1米。
两款数据线除去外观差异,通过拆解发现,仅在线芯内部存在细微差异。华为的数据线内部线芯外皮较粗,并在线芯中设有抗拉线。而苹果数据线没有屏蔽铝箔,线芯采用半透明外皮。两款数据线可以说是完全通用,根据所需长度选择即可。
