DrMOS,全称Driver-MOSFET,是一种由Intel在2004年推出的高效节能技术。它通过将MOSFET和MOS驱动器集成到同一封装中,实现了尺寸和功效的优化。相较于传统的分离式MOSFET,集成后的DrMOS在占用的面积上缩减至原来的四分之一,而功率密度却提升至三倍。结合多相控制器使用时,DrMOS能在相同的电压下提供更大的电流,提供更有效率的开关操作,有助于实现更高效的电源转换。从而满足低压大功率应用的需求。
DrMOS 技术最初主要应用于服务器主板领域,但随着无线充电技术的不断进步,需要在有限的空间内提供更高效、稳定的电力转换,就有工程师将目光投向了 DrMOS 技术上,之前服务于服务器的DrMOS一般是采用2个MOSFETs和一个MOS驱动器三合一,而在无线充电领域之中,DrMOS通常采用4个MOSFETs,分别是两个高侧和两个低侧MOSFETs,高侧 MOSFETs 连接至电源,而低侧 MOSFETs 接地,组成一个完整的“桥”结构,构成全桥拓扑,从而控制无线电能的传输,以优化效率和响应速度。
2024(春季)亚洲充电展,3月20-22日将在深圳举办,届时将有多家无线充芯片企业参展,并发布多款新品和参考设计。
DrMOS无线充全桥功率IC
充电头网汇总了四大无线充电芯片厂商推出的八款DrMOS无线充全桥功率IC,并将这些信息汇总整理形成了下表,详细展示了各家企业的主打产品及其相关封装特点。
Southchip南芯
上海南芯半导体科技股份有限公司(简称:南芯科技,股票代码:688484),是一家专注于电源、电池管理和嵌入式的高性能国产半导体设计公司,拥有 Charge pump、DCDC、ACDC、有线充电、无线充电、快充协议、锂电保护、汽车电子等多条产品线,基于自主研发的升降压充电、电荷泵和 GaN 直驱等核心技术,推出了多款明星产品,得到业内广泛认可。
南芯科技能够提供从 AC 到电池的端到端有线、无线完整快充解决方案,产品覆盖 10W 到 240W 功率等级范围。电荷泵和升降压开关充电系列快充产品打破国外垄断,通过了国内外多个知名品牌智能手机、平板电脑等厂家认证并已实现大规模量产;DCDC、有线充电、无线充电及嵌入式协议类产品在消费、泛工业等市场被广泛采用;并且,多类产品已通过 AEC-Q100 车规质量认证,能够提供完整的车载无线、有线充电方案,于多款车型中实现前装量产。
南芯科技拥有强大的研发及系统团队、独立的品质管控团队以及贴近客户的销售和支持团队,为高质量的产品开发设计保驾护航。南芯科技得到了上下游产业链与资本的广泛认可与支持,获得了上海集成电路产业基金、中芯聚源、红杉资本、OPPO、vivo、小米等的资本加持,助力公司持续、快速成长。
南芯科技产品已在荣耀、OPPO、vivo、小米、联想、三星、Anker、紫米等产品中频频亮相,在多款汽车品牌前装产品顺利量产,证明了其产品在性能、品质和成本等方面的诸多优势。南芯科技秉承“时间优先,性能优先”的产品理念,坚持“开拓进取,不断创新”的公司文化,致力于为客户提供高性能、高品质与高经济效益的系统解决方案。
南芯,为效率而生。
南芯SC5001
SC5001 是一款高度集成的无线电源发射模拟芯片,包括了构建符合 WPC 标准的发射器所需的全部部件。它集成了完整的全桥功率驱动器、MOSFETs、电流检测放大器、自助电路、通信解调器、线性调节器以及保护电路。SC5001 可以与发射控制器协同工作,形成一个高性能的无线电源发射器,该发射器同时符合 WPC V1.2.4 扩展功率配置文件(EPP)和基线功率配置文件(BPP)标准。当检测到 EPP 接收器时,该发射器能提供最高 15W 的输出功率;而对于 BPP 接收器,发射器的输出功率最高可达 5W。
此外,SC5001 还支持异物检测(FOD)功能,它通过不断监测传输的功率量并将其与接收器报告的接收功率量进行比较来实现。为了精确完成这一功能,SC5001 利用电流检测放大器非常精确地测量输入的直流电流。此外,SC5001 还支持输入欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)以及过温保护(OTP),这些保护功能进一步提升了整个无线电源发射系统的可靠性。
SC5001 采用 3 x 3 mm QFN19 封装,适用于各种应用场景。
南芯SC5003
SC5003 是一款高度集成的无线电源发射模拟芯片,它包括了构建符合 WPC 标准发射器所需的全部组件。该芯片集成了全桥功率驱动器和 MOSFETs、电流感知放大器、自助电路、通信解调器以及保护电路。SC5003 能够与发射器控制器协作,形成一个高性能的无线电源发射器,同时满足 WPC V1.2.4 扩展功率配置文件(EPP)和基线功率配置文件(BPP)的标准。
SC5003 支持异物检测功能(FOD),通过持续监测传输的功率并与接收器报告的接收功率进行比较来实现。为了精确执行这一功能,SC5003 利用电流感知放大器来非常准确地测量输入的直流电流。除此之外,SC5003 还提供输入欠压锁定(UVLO)、输入过压保护(OVLO)、过流保护(OCP)以及过温保护(OTP),这些功能共同增强了整个无线电源发射系统的可靠性,采用4x4 mm FCQFN21L封装。
南芯SC5004
SC5004A 是一款专业级的高度集成的无线电源发射模拟芯片,它包含了构建符合 WPC 标准发射器所需的全部模拟组件。该芯片集成了全桥功率驱动器、MOSFETs、电流感应放大器、自助电路、通信解调器、线性调节器以及保护电路。
SC5004A 可与发射器控制器协同工作,形成一个高性能的无线电源发射器,同时满足 WPC V1.2.4 扩展功率配置文件(EPP)和基线功率配置文件(BPP)的要求。当探测到 EPP 接收器时,发射器能够提供高达 15W 的输出功率,而在检测到 BPP 接收器的情况下,输出功率将限制在 5W。
系统具备异物检测(FOD)功能,通过持续监测传输与接收功率的差异来实现。为了精确执行这一功能,SC5004A 利用电流感应放大器来非常准确地测量输入的直流电流。此外,SC5004A 还提供输入欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)和过温保护(OTP)等多重保护功能,这些功能共同增强了整个无线电源发射系统的可靠性,采用4x4 mm FCQFN19L封装。
南芯SC5008
SC5008 是一款高度集成的模拟前端芯片,汇集了搭建符合 WPC 规范无线电源发射器所需的全部模拟组件。这款设备集成了全桥功率,配备有低导通电阻 MOSFETs、门控驱动器、5V 和 3.3V 线性稳压器(LDOs)、通信解调器和输入电流检测电路。它能够与发射器控制器相结合,打造出既高性能又具有成本效益的无线电源发射系统,完全符合 WPC V1.3.2 基线功率配置文件(BPP,最高 5W)和扩展功率配置文件(EPP,最高 15W)的标准。
SC5008具备异物检测(FOD)功能,通过连续监控传输的功率并与电源接收器反馈的接收功率相比较来实现。为了达到这一目的,SC5008 利用电流感应放大器精确测量输入的直流电流。内置的 5V 和 3.3V LDOs 能为内外部电路供电。此外,SC5008 还具备欠压锁定(UVLO)、过流与短路保护(OCP 和 SCP)以及过温保护(OTP),SC5008 采用 3mm x 4mm QFN 19封装。
展会预告
上海南芯半导体科技股份有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位号位于B区B09、B10、B27、B28,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
Chipown芯朋
芯朋微电子(Chipown)是一家专注于功率半导体研发的高科技企业,公司成立于2005年,总部位于江苏无锡,并在苏州、上海、深圳、中山、珠海、厦门、青岛设有研发中心和客户支持机构。主要产品线包括模拟/数字架构的AC-DC、DC-DC、Driver IC及Power Discretes等,广泛应用于家电、充电&适配器、智能电网、通信、服务器、光储充、工业电机、工控设备、汽车等领域。目前,公司为众多行业的TOP企业提供从高压电源芯片到低压电源芯片、从模拟电源芯片到数字电源芯片、从功率控制芯片到功率分立器件的“PowerSemi Total Solution”,年出货超十亿颗芯片,建立了被数千家客户信赖的品牌优势。公司是上交所科创板的第一家高压电源芯片设计企业,股票简称:芯朋微,股票代码:688508。
芯朋PN7727
芯朋 PN7727是一颗支持Qi2 20W无线充电的全集成智能功率级芯片,芯片内部集成驱动器和H桥MOS管,并且集成一颗5V输出电压的稳压器,用于MCU供电。芯片支持3-12V供电,工作频率高达500KHz。
PN7727内部集成电源欠压保护和过热保护,两个PWM输入脚兼容5V和3.3V信号电平,抗干扰性好。PN7727为单晶圆设计,提供QFN2*2-16L封装,QFN封装底部具有散热焊盘,有效降低器件温升,适用于无线充电发射器和直流电机驱动应用,同时其QFN2*2-16L封装在同类封装中具有非常出色的紧凑设计,在同行业中处于领先的水平,可以更有效的散发热量与提高芯片的性能稳定性。
与一角硬币对比大小。
PN7727内部集成了一个驱动及四颗高效功率级场效应管,内置自举高压PMOS和5V/50mA LDO,具备自适应死区功能,可以根据无线充电场景的不同灵活调整功率传输,提供更好的充电体验,使无线充电系统更加的智能高效,节约能源的同时具备更高的充电效率。
1、兼容Qi2无线充电标准,芯朋推出全新PN7727 无线充电发射端功率芯片
展会预告
无锡芯朋微电子股份有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位号位于A区A15,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
nuvolta伏达
伏达半导体(NuVolta Technologies)成立于2014年,专注于电源管理芯片及一站式解决方案的研发及创新。伏达凭借自身技术积累,已成为同时提供成熟的无线充电与有线充电方案的佼佼者。发展至今,伏达已经在上海、深圳、合肥、北京、美国、韩国、马来西亚等设立了分公司,为全球客户提供高效、优质的支持与服务。
伏达的产品已涵盖无线充电接收与发射芯片、有线快充芯片、电源管理芯片与汽车电源管理芯片等,助力客户拓展消费类电子、汽车电子、工业医疗等市场。仅2021年,伏达的独特的充电方案成功助力多个手机品牌发布了支持快充的手机,我们将无线快充的充电功率从30W、50W,刷新到67W;有线快充更是突破了单芯片100W的极限。
伏达将不断推出创新产品,为客户提供更多高性能、高效率的电源芯片,让更多的用户感受科技创新所带来的便捷与安全。
伏达NU1020
伏达NU1020是一款高度集成的全桥功率级IC,针对无线充电发射器解决方案进行了优化。该器件集成了所有关键功能,例如高效功率FET,低EMI FET驱动器,自举电路,5V集成DC / DC电源,3.3V(可配置2.5V)LDO和无损电流测量。
NU1020专有的电流测量电路可为FOD(异物检测)功率测量,带内通信,Q值检测和数字解调提供准确的电流读数。
NU1020内置了多种保护功能,如输入欠压锁定、过压保护、过流保护和热量关机功能,进一步提高了整体系统方案的可靠性。它还包含一个I2C接口,用于与控制器的通信,可以轻松扩展到多线圈方案。该设备采用了具有优化热性能的4mm×4mm QFN封装,以确保稳定可靠的运行。
伏达NU8060Q
NU8060Q是一款聚高集成度、高效率、高精度于一身的无线充发射端芯片。NU8060Q支持宽压输入,推荐最高工作电压27V(最高29V),瞬态耐压最高可达36V。NU8060Q单颗芯片能配最高达80W的无线充接收端Rx负载,实现高功率无线快充。
NU8060Q集成了低内阻全桥,与市面上的现有产品相比,具有突出的良好热性能,还集成了无线充应用中的众多重要功能,如全桥驱动、5V LDO、高精度的电流检测、Q值检测功能、带内通信解调功能等,是目前车载无线充市场上最先进、性能最佳的高功率快充芯片。
NU8060Q 引入了具有12 mΩ低内阻的全桥设计,优化了热性能,支持50W快充,并可在散热改良后扩展至80W。其电流检测精度高达±1%,在超过15W的负载下更可提升至±0.5%,确保了充电的效率与准确性。NU8060Q集成了高精度频率与Q值检测功能,提供电压、峰值电流、平均电流三种解调模式选择,并具备中断上报功能。
展会预告
伏达半导体(合肥)股份有限公司参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位号位于A区A15,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
维普创新
深圳维普创新成立于2014年,总部设立于深圳。团队主要成员均来自世界各地的知名半导体设计企业,拥有多年的芯片 设计行业工作经验。我们专注于提供给客户多种类别且具有高竞争力的IC芯片以及完整的电源、电控解決方案。自成立以来维普创新不断提升技术能力、坚持高质量和优质的客户服务,以提高产品价值为宗旨。经过多年的发展,维普创新的产品涵盖了:DC-DC功率转换、锂电池充电 BMS、 无线充电、快速充电协议、BLDC 电机控制等电源和信号处理产品线。目前产品己广泛应用于消费性终端、手机、通信等产品领域。
随着国产芯片行业的快速发展,我们秉承坚持创新的经营理念,致力手为行业提供高性能、高品
质气高易用性的芯片。我们于 2016 年率先推出的快充芯片,在国内外厂商的竞争中完成了手机
内低压直充IC和配套充电器端的快充协议C的量产。并成功在中兴,金立等手机上突破国产电源
快充芯片使用。维普创新在 2017 年率先完成 “国产芯” 电源端可编程协议芯片的PD认证(TID:1000209)。随后在2018 年又相继推出了一系列的无线充电发射和接收端芯片, 并于同年推出适用于手机的第二代电荷泵技术快充IC。2019 年维普创新继续再接再厉,推出了手机端的 TRX 无线充电芯片。2021年推出了一系列升降压,BMS等芯片系列。
经历多年的积累和沉淀,目前维普创新的1C产品己广泛应用在各个领域众多国内外知名品牌如Motorola, 英国电信,美的,中兴,Philips等产品中。随着持续的技术聚焦和新产品拓展,维普创新的产品将会涉足更多需要电源电控的领域,我们将一如既往的追求技术突破,持续为业界客户提供高质量的产品和服务。
维普创新WP8012
WP8012是一款全桥无线充电发射芯片,其集成了全桥MOSFETs、MOSFET驱动器、电流感测放大器、自举电路、通信解调器、线性调节器及多种保护电路。
WP8012符合最新的WPC V1.2.4扩展功率配置文件(EPP)和基线功率配置文件(BPP)标准。当WP8012与WP8017或WP7038配合使用时,它们可以构成一个无线电源发射系统,提供高达20W的输出功率。
该无线电源传输系统支持EPP要求的异物检测功能,通过连续监控传输功率并与接收机报告的接收功率进行对比来实现此功能。为了准确实现FOD检测,WP8012支持使用电流感测放大器精确测量输入直流电流。WP8012还拥有多种保护机制,包括输入欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过温保护(OTP),采用FCQFN19封装。
展会预告
深圳维普创新参加充电头网主办的2024(春季)亚洲充电展,展位号位于C区C24,3月20-22日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
这些DrMOS无线充电全桥功率IC融合了一体化技术,内置全桥功率驱动器、高效能MOSFETs、精准的电流检测放大器、先进的自助电路、高灵敏度通信解调器、稳定的线性调节器以及全方位的保护电路。这些IC能够与发射控制器无缝协作,共同打造出一个高效率、高性能的无线电源发射器。
科技越来越发达,无线充电技术已走到我们生活中的方方面面,手机无线充电,车载无线充电等等,这些都给我们的生活带来了很多的便利,DrMOS无线充电全桥功率IC由于具有高集成等优势,在提供更小型化、高效能的无线充电解决方案方面具有明显优势,在市场具有很大的竞争力。
大会预告
2024(春季)亚洲充电展期间,3月20日(周三)将会举办2024亚洲快充大会,目前已经有多家知名企业确认出席并发表演讲。
