自威锋电子两年前推出行业首款USB4控制器解决方案VL830以来,这款USB4控制器芯片已在全球范围内获得了近50家客户的青睐,设计应用广泛,涵盖了从便携式旅行扩展坞到显示屏等各类产品,极大地推动了产品多样性的发展。
据最新消息指出,威锋电子最近又推出了一款基于VL830的升级版本USB4控制器芯片VL832。新款芯片在保持VL830核心优势的同时,进一步增强了信号的完整性,在支持可分离式电缆设计方面更为灵活,展现了威锋电子在高端USB控制器市场的持续领导力。
关于USB4
USB的数据传输协议发布比USB PD发布早得多,USB1.0在USB-IF成立的第三年,也就是1996年就推出来了。第一代USB标准,其传输速率只有1.5Mbps,有关USB历史版本发展的详情请看下表:
2019 年 9 月,USB4 正式发布,最高传输速率达到 40Gbps,与雷电 3 相同。USB4 有两个规格,分别是最高带宽达到 40Gbps 的 USB4 40、最高带宽达到 20Gbps 的 USB4 20,消费者需认清楚 USB4 40 才是满血接口。
2022 年 9 月,USB4 2.0 标准提前曝光,最高速率提升至 80Gbps,采用全新数据架构,USB PD 快速充电标准、USB Type-C 接口与线缆标准也将同步更新。
可以看出在版本更新的过程中,最大的变化就是数据传输速率的提升,由最初的1.5Mbps到如今曝光的USB4 2.0已经高达80Gbps,提升了几万倍。这种变化主要得益于数据传输通道的升级,自2013年后USB3系列版本,增加至4对差分通道,并配备性能更佳的USB-C口,使得数据传输有了质的提升。
目前应用于USB-C接口的高速数据传输功能的产品也有很多,主要有一些外接存储设备(如高速固态硬盘、高速传输线材以及直接用于某些高端笔记本的接口。
VL832
VL832是威锋电子最新推出的USB4控制器芯片,该芯片荣获 USB 开发者论坛 (USB-IF)的USB4 产品认证,支持 USB 40Gbps 运作,现在已列入 USB-IF 整合厂商名单(Integrators List),编号 TID: 10033。
VL832具有一个USB4或雷电4上行接口,具备5个下行接口和1个DP接口,整合了USB 3.2 Hub、USB 2.0 Hub 和 DisplayPort 输出功能,为多功能转接器和扩展坞等周边装置提供了重要的连接性。硬件支持数字签名固件的安全功能,支持PWM驱动LED指示灯,支持通过USB接口或I2C总线进行固件升级。USB口支持BC1.2、Apple2.4A、三星等充电协议,可为连接的设备进行充电。
在 USB4 40Gbps 模式下,VL832 支持完整的 DisplayPort HBR3 带宽(32.4Gbps),而经过整合的 USB 20Gbps Hub,让多个 USB 10Gbps 装置在支持的 Host 平台上以最高性能运行,这两项指标的数值是以前使用DisplayPort 替代模式时所能实现的两倍,因为在支持 USB 3.2 功能时,DisplayPort 替代模式仅提供 2 条 DisplayPort 通道。
增加显示器带宽正符合当今的显示器趋势,包括过渡到 QHD(2560 x 1440)和更高画素、强调提供更精细而丰富的视觉效果,经由广色域和 HDR 技术提供更准确的色彩。而提高的更新可满足游戏爱好者对画面流畅度与沉浸式体验的需求,例如:未经压缩的 4K120Hz 或使用Display Stream Compression (DSC) 压缩的 240Hz+。此外,能连接并有效运行最多四个 4K 屏幕,且以一致的 60Hz 更新率显示,对于创作者、专业人士和商业环境而言皆是重大的进步。
威锋VL832参考设计,采用USB-C接口,支持雷电4和USB4输入,输出具备四个USB3.2接口,一个USB2.0接口以及一个DP1.4接口。VL832采用小型 FCCSP 10x10mm 封装,与 USB PD 芯片解决方案〔如:支持 Extended Power Range(EPR)的威锋 VL108〕配合使用时,在兼容的 Host系统中,可提供高达 140W 或更多的充电能力。
威锋电子的VL832方案图彰显了其内置功能的丰富性和先进性,其内部一个集成了USB3.2集线器以及一个专门用于处理USB4连接的内置设备路由器。VL832提供了四个USB3.2接口以及一个USB2.0接口,同时还提供了一个DP1.4视频输出接口。其中DP接口能够通过其他转接芯片实现向HDMI接口的转换,当配合威锋的VL103、VL105等芯片时,还能为笔记本电脑的USB-C端口提供电源供应以及USB接口和显示接口的扩展能力,为用户带来了无缝且高效的连接体验。
USB接口作为使用最为广泛的接口,伴随着电脑的发展,从USB-A口到USB-C口。接口能承载的功率越来越大,数据传输能力也越来越强。未来多种接口将并存在不同的电脑上,工控电脑,台式机依旧延用USB-A接口,连接传统的设备。消费级设备,笔记本电脑等,将会跟随时代,换用USB-C口,满足更高的传输速率和更灵活的功率分配。
威锋电子最新推出的USB4控制器芯片VL832具备5个下行接口和1个DP接口,整合了USB 3.2 Hub、USB 2.0 Hub 和 DP输出功能,在USB4高速模式下,VL832能够发挥DisplayPort带宽的全部潜力,支持高分辨率视频传输。这款芯片不仅为轻薄型笔记本电脑提供了一种缺口填补的解决方案,也极大地拓展了智能手机等便携设备的连接能力。借助于其高度集成和先进的技术,VL832能有效地解决了空间有限设备在性能与便携性之间的平衡问题,满足了市场对高效、多功能连接方案的需求。
1、威锋电子的精彩演讲,基于VL830可打造一款非常优秀的USB4控制方案
