米勒锂电充电器在玩手电及锂电的圈子里小有名气,其突出特点是:用料实在、做工扎实、可玩性高、性价比不错。小编今天与大家分享的米勒ML106锂电座充不但有充电功能,还拥有升压输出功能,同时可兼容多种规格圆筒锂电,可玩性多多,堪称锂充中的乐高。
外观做工
自从米勒推出第一款锂电充电器以来,外观就定位为这种长条形的座充形式,后续推出的产品尽管有所改动,但是整体设计风格依旧保持:长方的造型、四边收圆弧。在用色方面,米勒产品曾经有推出过黑白两色,后多统一为这种米白的本色;这款ML106还有一个透明磨砂的盖子,与米色的主体十分的协调。
盖子采用的是一端掀开式,另外一端有两个突出插销,能有效的防止顶盖脱落。
在厚度上,也仅比一角硬币稍高。
打开顶盖,内部结构一览无余,主要就是正负极触点及一个可以移动的负极滑动、锁定机构。
负极五金,采用的是弹性簧片设计,经实际测试,弹性不错,刚而不硬。
用磁铁测试,有轻微的磁吸效应,估计为不锈钢质材或者铜合金镀镍。
正极五金有突出触点设计,以适应平头电池。
同样用磁铁进行试验,没有磁吸现象,铜质。
在靠近正极端,有五颗LED电量显示,左右及外壳右侧三枚,分别指示 20%、40%、60%、80%、100% 电量。指示颜色为翠绿色。在正极五金旁还有一枚蓝色LED,用于指示电流,充电电流越大越亮,电池充满蓝灯灭;同时在使用5V升压输出时,该灯高亮指示。
这是ML106有特色的地方,负极移动锁止装置,配合外壳的五处定位凹孔,可以完成5种长度的充电槽调整。使用的时候只需要抬起透明固定卡,然后推动负极板,滑到卡位后,将抬起的透明固定卡卡入即可。
五个卡位使得ML106可以适用于16340/17335,14500/18500,18650/26650,18670,18700等各型锂电,即可以调整为:33.5、34.0、50.0、65.0、67.0、70.0mm。
位于一侧的 MicroUSB输入口。
磁铁测试没有磁吸反应,铜质。
另外一端的 USB 升压输出口。
磁铁测试为铁质镀镍。
背面采用四枚自攻钉固定,因是测试品,没有粘贴任何标示。
内部拆解
拆开底部螺丝后即可轻松分离底座,四周没有任何卡扣。PCB为FR4板,整体焊接情况良好,从板号上看,这是米勒 ML106 型的第一版。
ML106 的核心IC,一片来自英集芯科技的IP5206。该芯片集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,同时具有充放电效率高(93%)、充放电电流均超过1.5A、支持3/4个灯、手电筒、按键开关机功能、充放电温度低、元件少、成本低、体积小(ESOP16)、免维修等诸多优点于一身。
这是位于负极侧的防反接保护电路,由一枚 8205a(双N沟MOS)和 A1sHB(PL2301GD,P沟MOS)构成。
在识别电路上,米勒 ML106 仍旧常用了短接 D+ D- 方式,只支持 DCP协议。
负极可移动的秘密:两条铜质滑轨,负极簧片结合外壳固定槽,可在滑轨上滑动,从而改变充电槽长度。
对应的负极簧片,由于采用了左右对称两侧接触,可保证接触的紧密度和降低接触电阻。
输出附近的电量及电流指示LED,电量指示五枚,电流指示一枚,均采用贴片封装,外壳导管柱导光方式。
看看米勒 ML106 的重量,由于定位于便携产品,重量很轻,只有 43g 。
性能测试
在性能测试方面主要就 ML106 的充电效率、放电效率、充电截止电压(锂电)、放电截止电压(锂电)、输出性能及兼容性进行测试。
本次测试使用一枚全新的LGABB41865,参数:2600mAh/3.7V/9.62Wh,规格:18650
电压测试万用表为 Thurlby 1503,四位半台表。测试前先简单进行校准,校准用的是美信(MAXIM)高精度基准源 MAX6341,4.096V电压基准(自己DIY的板)。
用Thurlby 1503 测量 MAX6341,示值为:4.086V,得出修正因子为:+0.01
在测试充电效率前,测试 ML106 空载正负极电压为:5.086V,修正后为:5.096V。
锂电用EBD放电截止后,使用瑞能 3.1A 充电器进行充电,串接 EBD-USB+ 对充电过程进行监测。充电时长约为1小时50分,充入能量为:11.13Wh,充电效率为:9.62/11.13×100%=86.4% 。充电过程中电流一路上扬,最高达到 1.55A。
充电截止后,在电池座中锂电两端电压为4.204V,修正后为4.214V。
电池取出电池座,30分钟后测量两端电压为4.201V,经修正后为4.211V,虽然没有精确到 4.200V,这款充电器在截止电压上也算十分精准了。
接下来进行放电测试,以 5V/1A 恒流方式进行放电,EBD-USB+记录放电曲线。放出能量为:8.575Wh,放电效率为:8.575/9.62×100%=89.1% 。
放电截止后,锂电两端电压为3.331V,修正后3.341V,对于锂电来说,截止电压偏高,导致转换效率计算偏低。
从整个充放电测试数据来看,充放电效率均接近90%,效率还是不错的。发热情况本次测试未涉及,因为全程测试在空调环境中进行,测试过程中手摸锂电及ML106外壳,均只感到微温而已。
输出性能测试,采用 EBD-USB+,以每30秒提升0.1A进行步进测试,结果 ML106 最大输出性能为:4.83V/1.50A/7.2W,与设计参数符合,没有线补,但是电压坚挺,无明显跌落。
最后进行兼容性测试。由于前面的拆解环节中已明确 ML106 只支持 DCP协议,所以对兼容性测试有预知结果,测试仍采用苹果 iPhone6 和 小米4进行。
对小米4 进行充电(剩余电量16%),充电数据为:4.985V/1.242A/6.191W,充电速度不错。
对 iPhone6 进行充电(剩余电量70%),充电数据为:5.021V/0.786A/3.946W,不兼容苹果,未满速充电。
结语
米勒ML106 设计精巧,能兼容多款圆柱形锂电,在充放电效率、充电截止电压上都表现良好。同时开放的座充形式,使得玩法更加多样,锂电玩家可以自由的更换各种锂电,移动电源输出功能的支持,更让这款充电器不单好玩而且实用。脑洞大开玩起来,ML106 堪称锂充里的乐高。
感谢King_Castle的创作,充电头网整理编辑。
