此前,充电头网就介绍到了金宇宙400911软包电芯,其小巧的体型适合于TWS耳机和智能穿戴设备、蓝牙音响电池、通信设备电池以及医疗设备等领域的应用,对电池的安全性以及性能上要求相对较高,下面充电头网就从充放电性能、内阻以及温度三大方面带大家全面解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
话不多说,先看这款电芯的外观。
金宇宙400911软包电芯整体为正方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
金宇宙400911软包电芯正面印有相关参数字样:
"JYZ400911 ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:25mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:0.0925Wh;
交流内阻:≤550mΩ。
金宇宙400911软包电芯长度约为11mm。
金宇宙400911软包电芯宽度约为8.7mm。
金宇宙400911软包电芯厚度约为3.9mm。
由于电芯重量太轻,我们先将充电器重量称出,充电器重量为 276.2g。
再将充电器与电芯一同称重,再减去充电器的重量。得出金宇宙400911软包电芯重量约为0.6g左右。
金宇宙400911软包电芯与一元硬币相比十分小巧。
金宇宙400911软包电芯在成年男子手中同样显得较为迷你。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 5mA,0.2C为金宇宙400911软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时33分左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 12.5mA,0.5C为金宇宙400911软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时19分左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 25mA,1C为金宇宙400911软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时17分左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时33分钟,0.5C充电充满耗时2小时19分钟,1C充电充满耗时1小时17分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 5mA,0.2C为金宇宙400911软包电芯放电,均压3.79V,放到截止电压为 3V,耗时约5小时29分,放出容量28mAh,放出能量0.106Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 12.5mA,0.5C为金宇宙400911软包电芯放电,均压3.75V,放到截止电压为 3V,耗时约2小时11分,放出容量28mAh,放出能量0.105Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 25mA,1C为金宇宙400911软包电芯放电,均压3.85V,放到截止电压为 3V,耗时约1小时05分,放出容量27mAh,放出能量0.104Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时05分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时29分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在0.104-0.106Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到0.106Wh,超过标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为0.104Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量28mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量27mAh。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为3.0V,金宇宙400911软包电芯标称内阻是 ≤550mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 350mΩ,3.0V空电内阻340mΩ,均没有超过标称内阻,且在不同电压状态下内阻变化不大。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将金宇宙400911软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.3℃左右。
0.5C充电
将金宇宙400911软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.7℃左右。
1C充电
将金宇宙400911软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将金宇宙400911软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
0.5C放电
将金宇宙400911软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
1C放电
将金宇宙400911软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.8℃左右。
这款金宇宙400911软包电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时17分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量28mAh,放出能量达到0.106Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
内阻和温度表现,4.2V满电内阻为 350mΩ,3.0V空电内阻为 340mΩ,均没有超过标称内阻,且在不同电压状态下内阻变化不大;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,由于小电芯容量限制,电流较小,充放电整体温度在27-28℃区间,温升变化不大。
这款金宇宙400911软包电芯无论是在充放电、内阻以及温度测试都展现出了优异的表现。充放电容量和能量均超过标称数据,内阻方面较为稳定,温度控制良好,不论在充电还是放电时的温升变化均不大,这种特性在贴身电子设备上有着较好的应用场景,如TWS耳机、智能穿戴设备等等,为用户带来优秀的使用体验。
