充电器是我们生活中最为常见的一种产品,每款充电器在上市售卖前都必须经过一系列的安全检测、标准认证,如我国的3C认证,欧盟CE认证、美国FCC认证等,这些认证意味着这款充电器能不能在这个国家售卖,也为产品的安全性提供了一道保障。近期充电头网评测室到了一款多达13项认证标准的充电器——moshi ProGeo充电器,它拥有两个USB输出口,最高支持42W输出,接下来小编为你带来它的详细评测情况。
一、moshi ProGeo充电器开箱
包装盒正面使用了白黄渐变底色,彩印产品实图,上方凹印“moshi”Logo,下方标注三大特点:USB PD3.0、符合美国VI能效标准、可更换插脚。
包装盒顶部有塑料挂钩,方便实体店展示。
背面是产品的详细特点。
ProGeo旅充系列 双端口USB-C及USB充电器(42W)
USB-C端口(30W)适用于任何USB-C设备。
USB-A端口(12W)为您的任何USB手机或平板快速充电。
符合美国DoE VI(六级能效)标准。
内置过载电流、过载电压、高温断电保护系统。
顺滑的按推可更换插头设计,可轻松应对不同国家的插口标准。
包装盒侧面印制充电器相关参数及认证信息。
自上而下,从左往右依次为EAC认证(出口俄罗斯所需海关联盟合格证书)、CE认证 (欧盟认证)、10年环保使用期限、 美国FCC认证、RCM(新西兰与澳大利亚引用的产品安全认证标识)、Rohs(欧盟认证)、3C认证(中国强制性产品认证)、德国WEEE回收标准、美国六级能效认证、双重绝缘标志、日本PSE认证、 台湾BSMI认证、 美国UL认证。
充电器参数信息:
输入:100-240V,50-60Hz;
输出:USB-C,5V/3A、9V/3A、15/2A 30W MAX;USB-A,5.2V/2.4A 12W MAX。
包装盒内物品一览:充电器和说明书。
moshi ProGeo充电器采用了PC材质,正面白色并印有灰色“moshi”Logo,侧面四周采用了与Logo同样的颜色。充电器插脚不可折叠。
充电器插脚虽然不可折叠,但是可以拆卸更换不同的插脚。大部分国家之间的插脚标准、插孔不一样,这就使得这款充电器在出国时使用特别方便。(各国标准插脚配件需额外购买)
背面依旧采用了白色外壳,印制了3C认证、10年环保使用期限等标志。
moshi ProGeo充电器有两个输出接口,一个USB-C、一个USB-A。
充电器相关参数印制在插脚上方,具体为:
型号:99MO022116
moshi ProGeo充电器三围:67mm*67mm*28mm。
与iPhone XS Max大小对比。
厚度比一元硬币直径大。
重130.5g。
二、moshi ProGeo充电器测试
充电器具有两个USB输出口,一个USB-C,一个USB-A。一般来说这两个口的协议、兼容性等都会不太一样,小编分别会从协议检测、PDO报文、兼容性这三方面进行一个全方面的测试,好让你对这款充电器有个清晰的认识。
1、协议检测
使用ChargerLAB POWER-Z FL001S进行充电器协议检测,USB-A输出口支持Apple 2.4A协议,不支持QC、FCP、SCP、AFC、PE等快充协议。
USB-C口支持PD、QC 2.0、QC 3.0快充协议。
2、PDO报文
PDO报文在业界也称之为档位分析,看看它支持哪些PD档位,可以大致判断它适合用来充哪些设备。
从POWER-Z FL001S的显示屏中可以看出,moshi ProGeo充电器支持5V/3A、9V/3A、15V/2A三个PD输出档位,PD快充的版本为3.0。
3、兼容性测试
一款充电器好不好,首当其冲的肯定是安全问题,其次是兼容性情况。moshi ProGeo充电器拥有多达13项标准认证,安全性方面有所保障,接下来我们一起来看看它兼容性情况,看看它能不能给以下测试设备充电。首先是USB-C接口的兼容性情况。
【USB-C输出口】
<苹果手机>
充iPhone XS Max,电压9.23V,电流1.77A,功率16.39W,PD快充开启。
充iPhone XS,电压9.21V,电流1.57A,功率14.51W,PD快充开启。
充iPhone XR,电压9.2V,电流1.51A,功率13.94W,PD快充开启。
充iPhone X,电压9.2V,电流1.52A,功率14.07W,PD快充开启。
<华为手机>
充华为P20 Pro,电压9.22V,电流1.7A,功率15.74W,PD快充开启。
充华为P10,电压9.21V,电流1.6A,功率14.81W,PD快充开启。
充华为Mate 10,电压9.22V,电流1.71A,功率15.77W,PD快充开启。
充华为Mate 9,电压9.23V,电流1.85A,功率17.09W,PD快充开启。
<魅族手机>
充魅族16th Plus,电压5.06V,电流1.89A,功率9.58W,手机不支持PD、QC快充,普通充电模式。
充魅蓝E3,电压5.18V,电流1.86A,功率9.65W,手机不支持PD、QC快充,普通充电模式。
充魅族MX6,电压5.16V,电流1.65A,功率8.55W,手机不支持PD、QC快充,普通充电模式。
充魅族PRO5,电压9.24V,电流1.85A,功率17.18W,PD快充开启。
充魅族PRO6 Plus,电压5.14V,电流1.47A,功率7.57W,手机支持12V PD快充,充电器缺少12V PD快充档位,所以未能开启快充,普通充电模式。
<小米手机>
充小米8,电压9.22V,电流1.77A,功率16.37W,PD快充开启。
充小米6,电压9.24V,电流1.76A,功率16.34W,PD快充开启。
充小米5,电压6.29V,电流2.28A,功率14.36W,QC快充开启。
<一加手机>
充一加6T,电压5.13V,电流1.42A,功率7.34W,手机不支持PD、QC快充,普通充电模式。
充一加6,电压5.14V,电流1.45A,功率7.46W,手机不支持PD、QC快充,普通充电模式。
<其他手机>
充索尼XZ Premiun,电压9.19V,电流1.38A,功率12.74W,PD快充开启。
充荣耀8,电压5.04V,电流1.5A,功率7.6W,手机不支持PD、QC快充,普通充电模式。
充三星S8+,电压5.23V,电流2.39A,功率12.54W,PD快充开启。
<平板>
充新款iPad Pro,电压15.15V,电流1.9A,功率28.93W,PD快充开启。
充iPad Pro,电压15.09V,电流1.76A,功率26.68W,PD快充开启。
充iPad Air2,电压5.23V,电流2.42A,功率12.67W,Apple 2.4A协议开启。
<笔记本电脑>
充MacBook Pro,电压15.09V,电流1.93A,功率29.25W,PD快充开启。
充MacBook,电压15.08V,电流1.72A,功率26.06W,PD快充开启。
充戴尔XPS 13,电压5.00V,电流0A,功率0W,有电压无电流,无法充电。
<游戏机>
充任天堂Swich游戏机,电压15.06V,电流0.9A,功率13.56W,PD快充开启。
做成表格,方便大家观看。
<移动电源>
(10000~14000mAh)
充荣耀AP08Q移动电源,容量10000mAh,电量1/4LED,电压12.1V,电流1.35A,功率16.43W,QC快充开启。
充MOMAX IP65移动电源,容量10000mAh,电量3/4LED,电压9.25V,电流2.01A,功率18.68W,PD快充开启。
充紫米QB910移动电源,容量10000mAh,电量2/4LED,电压9.25V,电流1.95A,功率18.06W,PD快充开启。
充华为AP09Q移动电源,容量10000mAh,电量3/4LED,电压12.1V,电流1.36A,功率16.47W,QC快充开启。
充小米PLM03ZM移动电源,容量10000mAh,电量2/4LED,电压12.1V,电流1.69A,功率20.5W,QC快充开启。
充联想LS-PB-001移动电源,容量10000mAh,电量1/4LED,电压9.25V,电流1.95A,功率18.08W,PD快充开启。
充紫米QB810移动电源,容量10000mAh,电量1/4LED,电压9.11V,电流2.04A,功率18.67W,QC快充开启。
充Zikko PB10000移动电源,容量10000mAh,电量1/4LED,电压15.08V,电流1.61A,功率24.32W,PD快充开启。
充华美M10移动电源,容量10000mAh,电量1/4LED,电压9.27V,电流2.2A,功率20.47W,PD快充开启。
充联想PB700C移动电源,容量14000mAh,电量1/4LED,电压15.09V,电流1.94A,功率29.4W,PD快充开启。
(19200~26800mAh)
充Jackery Super Charger20000移动电源,容量19200mAh,电量20%,电压15.05V,电流0.53A,功率8.02W,PD快充开启,功率较小。
充mophie powerstation USB-C XXL移动电源,容量19500mAh,电量2/4LED,电压15.1V,电流2.03A,功率30.69W,PD快充开启。
充紫米QB820移动电源,容量20000mAh,电量2/4LED,电压15.1V,电流1.98A,功率29.95W,PD快充开启。
充华美M20移动电源,容量20000mAh,电量2/4LED,电压9.25V,电流1.96A,功率18.13W,PD快充开启。
充ZENDURE PDX6移动电源,容量20100mAh,电量19%,电压15.1V,电流2.02A,功率30.61W,PD快充开启。
充紫米QB822移动电源,容量20000mAh,电量43%,电压9.26V,电流2.14A,功率19.88W,PD快充开启。
充华为AP20Q移动电源,容量20000mAh,电量2/4LED,电压12.1V,电流1.35A,功率16.37W,QC快充开启。
充JDB PD3.0移动电源,容量20000mAh,电量49%,电压9.26V,电流2.1A,功率19.49W,PD快充开启。
充羽博20W-PD移动电源,容量20000mAh,电量50%,电压9.24V,电流1.92A,功率17.8W,PD快充开启。
充RAVPower RPB058移动电源,容量26800mAh,电量2/4LED,电压15.09V,电流1.84A,功率27.78W,PD快充开启。
做成表格,方便大家观看。
msohi ProGeo充电器USB-C口兼容性测试完毕,共测试了47台设备,其中戴尔XPS13笔记本出现无法兼容的情况,其余设备均可兼容。接下来测试下USB-A口的兼容情况。
【USB-A输出口】
<苹果手机>
充iPhone XS Max,电压5.14V,电流2.35A,功率12.13W,Apple 2.4A协议充电开启。
充iPhone XS,电压5.14V,电流2.37A,功率12.23W,Apple 2.4A协议充电开启。
充iPhone XR,电压5.14V,电流2.35A,功率12.14W,Apple 2.4A协议充电开启。
充iPhone X,电压5.14V,电流2.25A,功率11.61W,Apple 2.4A协议充电开启。
<华为手机>
充华为P20 Pro,电压5.15V,电流1.78A,功率9.18W,普通充电模式。
充华为P10,电压5.15V,电流1.89A,功率9.76W,普通充电模式。
充华为Mate 10,电压5.15V,电流1.73A,功率8.96W,普通充电模式。
充华为Mate 9,电压5.15V,电流1.95A,功率10.06W,普通充电模式。
<魅族手机>
充魅族16th Plus,电压5.15V,电流1.89A,功率9.75W,普通充电模式。
充魅族PRO5,电压5.15V,电流1.59A,功率8.23W,普通充电模式。
充魅族MX6,电压5.15V,电流1.66A,功率8.56W,普通充电模式。
充魅蓝E3,电压5.17V,电流1.11A,功率5.77W,普通充电模式。
充魅族PRO6 Plus,电压5.16V,电流1.48A,功率7.64W,普通充电模式。
<小米手机>
充小米8,电压5.15V,电流1.7A,功率8.77W,普通充电模式。
充小米6,电压5.15V,电流1.72A,功率8.88W,普通充电模式。
充小米5,电压5.16V,电流1.42A,功率7.34W,普通充电模式。
<一加手机>
充一加6T,电压5.16V,电流1.43A,功率7.39W,普通充电模式。
充一加6,电压5.16V,电流1.45A,功率7.52W,普通充电模式。
<其他手机>
充索尼XZ Premiun,电压5.16V,电流1.41A,功率7.28W,普通充电模式。
充荣耀8,电压5.15V,电流1.78A,功率9.19W,普通充电模式。
充三星S8+,电压5.15V,电流1.76A,功率9.12W,普通充电模式。
<平板>
充iPad Pro,电压5.14V,电流2.32A,功率11.95W,Apple 2.4A协议充电开启。
充iPad Air2,电压5.14V,电流2.44A,功率12.55W,Apple 2.4A协议充电开启。
<游戏机>
充任天堂Swich游戏机,电压5.16V,电流1.43A,功率7.42W,普通充电模式。
做成表格,方便大家观看。
<移动电源>
(10000~14000mAh)
充联想LS-PB-001移动电源,容量10000mAh,电量1/4LED,电压5.15V,电流1.98A,功率10.22W,普通充电模式。
充荣耀AP08Q移动电源,容量10000mAh,电量1/4LED,电压5.15V,电流1.86A,功率9.61W,普通充电模式。
充紫米QB810移动电源,容量10000mAh,电量1/4LED,电压5.14V,电流2.06A,功率10.62W,普通充电模式。
充华美M10移动电源,容量10000mAh,电量1/4LED,电压5.13V,电流2.69A,功率13.84W,普通充电模式。
充Zikko PB10000移动电源,容量10000mAh,电量1/4LED,电压5.15V,电流2.05A,功率10.59W,普通充电模式。
充小米PLM03ZM移动电源,容量10000mAh,电量2/4LED,电压5.14V,电流1.93A,功率9.94W,普通充电模式。
充紫米QB910移动电源,容量10000mAh,电量2/4LED,电压5.15V,电流2.03A,功率10.45W,普通充电模式。
充华为AP09Q移动电源,容量10000mAh,电量3/4LED,电压5.15V,电流2.02A,功率10.42W,普通充电模式。
充MOMAX IP65移动电源,容量10000mAh,电量3/4LED,电压5.14V,电流2.05A,功率10.57W,普通充电模式。
充联想PB700C移动电源,容量14000mAh,电量1/4LED,电压5.16V,电流1.46A,功率7.54W,普通充电模式。
(19200~26800mAh)
充Jackery Super Charger20000移动电源,容量19200mAh,电量20%,电压5.14V,电流2.13A,功率10.98W,普通充电模式。
充mophie powerstation USB-C XXL移动电源,容量19500mAh,电量2/4LED,电压5.16V,电流1.55A,功率8W,普通充电模式。
充紫米QB822移动电源,容量20000mAh,电量43%,电压5.16V,电流1.48A,功率7.67W,普通充电模式。
充JDB PD3.0移动电源,容量20000mAh,电量49%,电压5.01V,电流2.59A,功率12.99W,普通充电模式。
充华美M20移动电源,容量20000mAh,电量2/4LED,电压4.96V,电流2.53A,功率12.6W,普通充电模式。
充紫米QB820移动电源,容量20000mAh,电量2/4LED,电压5.13V,电流2.39A,功率12.33W,普通充电模式。
充华为AP20Q移动电源,容量20000mAh,电量2/4LED,电压5.15V,电流2.03A,功率10.46W,普通充电模式。
充羽博20W-PD移动电源,容量20000mAh,电量50%,电压5.14V,电流2.49A,功率12.84W,普通充电模式。
充ZENDURE PDX6移动电源,容量20100mAh,电量19%,电压5.16V,电流1.61A,功率8.32W,普通充电模式。
充RAVPower RPB058移动电源,容量26800mAh,电量2/4LED,电压5.17V,电流1A,功率5.22W,普通充电模式。
做成表格,方便大家观看。
msohi ProGeo充电器USB-A口兼容性测试完毕,共测试了44台设备,皆可与之兼容,全都可以充电,但是因为USB-A口除了Apple 2.4A协议之外,不支持任何快充协议,在给非苹果设备充电的时候,功率有所欠佳。
三、充电头网总结
moshi ProGeo充电器通过了13项的标准认证,在行业内极为罕见,相信在这么多认证的加持下,充电器的用料、质量不用担心;moshi ProGeo充电器具有两个输出接口,其中USB-C接口支持30W PD快充,带来了良好的充电体验;充电器插脚还可以拆卸更换,出国使用方便。
moshi ProGeo充电器的USB-C口支持市面上使用率最广泛的PD、QC快充,PD快充支持5V、9V、15V三个输出档位,上可充平板,下可充手机,一些功率较小的笔记本当然也是没问题的。
在实际兼容性测试中,共测试了47台设备,只有一款产品出现了不兼容情况(USB-C口充戴尔XPS 13笔记本),其余产品都能充电。
充电头网精选专题:
