绿联推出了一款200W输出功率的智充魔盒Ultra+,这款产品为桌面充电器形态,自带1.8米长电源线,并配有两个新国标五孔插孔,满足办公桌面设备供电。并且还具备4C1A接口,总输出功率为200W。其中USB-C1接口支持140W PD3.1快充,还支持UFCS融合快充。
USB-C2,USB-C3接口支持100W快充输出,USB-C4接口支持65W快充,并支持功率自动分配,满足三台笔记本电脑同时充电。此外还支持数据传输功能,可以读取USB-A口连接的存储设备。
绿联这款200W智充魔盒Ultra+还内置防雷保护元件,并具备微动电源开关,使用更加轻松。并且还有多重安全保护,日常使用更加安全。下面充电头网就带来绿联200W智充魔盒Ultra+的拆解,一起看看内部的用料和设计。
绿联200W智充魔盒Ultra+开箱
包装盒采用绿联智充魔盒系列产品相同风格设计,正面印有UGREEN绿联品牌、产品外观以及名称——200W 智充魔盒Ultra+(4C1A)。
背面上部分印有插座前后视角外观图示,下部分为插座详细规格参数、品牌信息及产品条形码等。
产品参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内含绿联200W智充魔盒Ultra+、USB-C to USB-C数据线、说明书、保修手册。
赠送数据线为编织线,无论是质感还是耐用性都比普通线要好。此外线头采用金属材质外壳,正背面有UGREEN品牌和B552字样。
测得这款数据线长度约为153cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有 E-marker 芯片,数据传输能力USB 2.0,电力传输能力为50V5A,支持USB PD3.1 240W快充。
绿联200W智充魔盒Ultra+自带电源线,这使得其可以适用更多的应用场景。机身立体造型设计,正面和两侧分别配置USB接口和AC插口,顶部设有功能按键。
电源线采用三脚插头,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
插头两侧内凹设计,方便用户插拔。
电源线连接魔盒机身后方,并做了抗弯折保护处理。
电源线与机身连接处旁设有浪涌保护指示灯,产品正常使用下亮白光。
机身顶部设有开关键/功能模式切换键,外围设有指示灯环,旁边还有贴有操作说明贴纸。
机身正面外壳喷涂银灰色涂料装饰,中心区域配置4C1A五个USB接口。
机身一侧设有一组3+2新国标插孔。
同侧上方印有200W字样。
另一侧也设有一组3+2新国标插孔。
同侧边缘设计有MAX 2500W字样,表明最大承载功率。
两侧AC插孔均内置安全门,可以防止异物单孔插入,保证用电安全。
机身底部两侧设有凸出防滑垫,可以保证魔盒稳定使用外,还能避免底部铭牌信息磨损。
绿联200W智充魔盒Ultra+(4C1A)参数特写
产品名称:延长线插座(带电源适配器)
型号:S780
技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~
USB输入:100-240V~50/60Hz 2.8A MAX
输出:
USB-C1:5.0V3.0A、9.0V3.0A、12.0V3.0A、15.0V3.0A、20.0V5.0A、28.0V5.0A(140.0W MAX)
USB-C2:5.0V3.0A、9.0V3.0A、12.0V3.0A、15.0V3.0A、20.0V5.0A 100.0W MAX
USB-C3:5.0V3.0A、9.0V3.0A、12.0V3.0A、15.0V3.0A、20.0V5.0A 100.0W MAX
USB-C4:5.0V3.0A、9.0V3.0A、12.0V3.0A、15.0V3.0A、20.0V3.25A 65.0W MAX
USB-A:5.0V3.0A、9.0V2.0A、12.0V1.5A、10.0V2.25A 22.5W MAX
USB输出总功率:200.0W MAX
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
产品通过了CCC认证。
实测产品电源线长度约181cm。
机身高度为130.69mm。
宽度为73.06mm。
厚度为90.94mm。
另外测得产品重量约为1074g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3+/5、SFCP、PD3.1、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A和28V5A六组固定电压档位,15-28V 140W一组AVS电压档位以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A、11-21V3A三组电压档位。
测得USB-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3V-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C3口兼容协议和USB-C2口的一样。
此外PDO报文也相同,USB-C2和USB-C3口支持功率盲插。
测得USB-C4口支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C4口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
绿联200W智充魔盒Ultra+拆解
看完了绿联这款200W智充魔盒Ultra+多口快充的开箱,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先撬开输出端盖板,盖板通过卡扣固定。
内部PCBA模块焊接固定黄铜散热片。
PCBA模块通过排针焊接供电。
PCBA模块通过螺丝固定。
焊接取下外层的PCBA模块,还连接一颗热敏电阻用于检测内部温度。
热敏电阻通过插接件连接。
焊接为输出PCBA模块供电的插针特写。
输出PCBA模块腔体一览,内部设有固定螺丝。
拧开固定螺丝,拆开输入侧盖板。
在盖板内部设有PCBA模块,设有黄铜散热片,并涂有导热胶。
导线输入端固定线卡特写。
PCBA模块采用螺丝固定在壳体上。
从壳体内部取出电源PCBA模块。
电源PCBA通过导线焊接连接到插座模块。
剪断连接导线,分开电源线,电源PCBA模块和插座模块的连接。
在壳体内部粘贴两片导热垫。
导热垫来自汉宇热能。
指示灯按键按钮特写。
插座模块采用铜条焊接连接。
内部由电源模块和降压输出模块组成,电源模块缠绕胶带固定。
PCBA模块整体包裹铜片散热,铜片内部设有绝缘麦拉片,侧面焊接连接小板。
另外一端也焊接PCB连接。
散热片通过焊接固定到PCBA模块。
拆解取下外层的散热片,在麦拉片内部还设有绿色导热垫。
电源模块为四块PCB焊接组成,上下两块PCB通过两侧PCB焊接连接。
散热片侧面粘贴铜箔胶带。
底部PCBA模块焊接连接导线和PFC升压电路。
侧面方形PCB焊接一颗二合一控制器和电源按键。
另一面PCBA模块焊接LLC开关管和同步整流电路。
侧面焊接连接小板。
焊接拆开PCBA模块,将四块PCB分离,其中PFC和LLC电源小板均设有黄铜散热片。
散热片通过焊接固定。
底部和顶部电源模块分别为PFC小板和LLC小板。
整流桥设有散热片。
黄铜散热片两侧涂有硅脂导热。
导线冷压端子焊接。
另一侧连接导线同样通过冷压端子焊接。
底部PCBA模块一览,左侧焊接气体放电管,压敏电阻,温度保险丝。其中压敏电阻和温度保险丝采用热缩管包裹,进行过热保护。保护电路右侧为输入滤波和PFC升压电路,下方为继电器控制和非隔离降压电路。
PCBA模块背面焊接整流桥,降压芯片,MCU,两颗氮化镓功率芯片和碳化硅二极管。
气体放电管特写。
三颗压敏电阻型号均为V-511K-10。
夹在两颗压敏电阻中间的温度保险丝来自赛尔特,Y2系列,动作温度115℃,用于压敏电阻的过热保护。
另一颗热敏电阻特写。
另一颗温度保险丝型号相同。
压敏电阻型号相同。
用于指示浪涌保护状态的LED指示灯特写。
输入端保险丝规格为5A 250V。
两颗NTC热敏电阻并联,用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容规格为0.47μF。
共模电感采用扁铜线绕制。
整流桥来自PY平伟,型号GBU1010,规格为10A 1000V。
两颗薄膜滤波电容来自JURCC捷威,中间焊接磁环滤波电感,外套热缩管绝缘。
薄膜滤波电容来自JURCC捷威,为MPP85-BOX系列,规格为1μF500V。
在连接两块PCB的方形PCB上焊接PFC+LLC二合一控制器。
PCB背面没有焊接元件。
充电器初级PWM主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高。
亿光 EL1019光耦用于保护控制。
电源按钮和指示灯特写。
PFC开关管来自纳微,型号NV6136C,使用两颗并联。纳微NV6136C是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136C内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
纳微 NV6136C 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被摩托罗拉68W氮化镓充电器、戴尔60W氮化镓快充、OPPO 50W饼干氮化镓快充、小米65W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快充、联想YOGA 130W双USB-C口快充、安克65W氮化镓充电器(英雄联盟版)等知名品牌的数十款产品采用。
两颗75mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC升压电感特写。
碳化硅二极管来自泰科天润,型号G5S06506QT,耐压650V,136℃工作电流6A,最高工作温度150℃,采用DFN8*8封装。
高压滤波电容来自艾华。
规格为450V22μF,三颗共计66μF。
另一片PCB焊接高压滤波电容,谐振电容,谐振电感,变压器和输出滤波电容,滤波电感。
背面焊接两颗LLC开关管,同步整流控制器,同步整流管,贴片Y电容和反馈光耦。
三颗高压滤波电容来自艾华,规格为450V33μF,总容量99μF,总滤波电容容量为165μF。
为主控芯片供电的滤波电容来自丰宾,规格为100μF50V。
另一颗滤波电容规格为50V47μF。
LLC开关管来自维安,型号WMZ26N65C4,NMOS,耐压650V,导阻160mΩ,采用PDFN8*8封装,两颗串联组成半桥。
谐振电容来自捷威,为MPP92-BOX系列,规格为0.033μF 1KV。
谐振电感磁芯缠绕胶带绝缘。
变压器采用胶带严密缠绕绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号TMY1681M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,还应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
亿光 EL1019 光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号为TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,能够满足USB PD3.1的28V输出。
在同步整流控制器两侧为同步整流管,来自平伟,型号PW080N10ES,NMOS,耐压100V,导阻6.5mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗输出滤波电容来自Polycap柏瑞凯,为RT系列超高纹波电流固态电容,规格为680μF35V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被华为、OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、联想、传音、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
输出滤波电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘,底部垫电木板绝缘。
输出采用排针焊接连接到降压模块。
侧面连接小板上焊接两颗贴片Y电容。
两颗贴片Y电容均来自特锐祥,其中一颗料号为TMY1101K,另一颗料号为TMY1471K。
非隔离降压电路输入端保险电阻特写,外套热缩管绝缘。
整流桥来自平伟,型号MB10F,规格为0.8A 1000V。
两颗滤波电容来自艾华,规格为400V2.2μF。
色环滤波电感特写。
降压电感特写。
输出滤波电容规格为10V220μF。
用于继电器控制的MCU来自辉芒微。
用于控制供电的继电器来自汇龙仓,为973系列,触点容量16A,线圈电压5V。
输出降压模块正面覆盖黄铜散热片。
背面也覆盖黄铜散热片。
散热片通过焊接连接固定。
焊接拆下PCB亮面的散热片,对应降压电感和滤波电容等发热元件打胶加强散热。
小板正面焊接一颗滤波电感和五颗降压电感,分别对应五个输出接口,17颗滤波固态电容以及4C1A输出接口。
小板背面焊接降压主控芯片,降压开关管,降压转换器芯片,切换开关,PD接口控制器和存储器。
输入滤波电感特写,采用磁环绕制,底部采用电木板绝缘。
输入滤波电容来自Polycap柏瑞凯,为RN系列小型化固态电容,规格为100μF35V。
USB-C1接口使用智融SW3566H降压控制器,这颗芯片是一款高集成度的多快充协议双口充电SOC芯片,支持USB-C和USB-A接口充电,并支持双口独立限流。芯片内部集成了高效率同步降压转换器,支持20V7A和28V5A输出,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS等快充协议,支持快充协议定制,最大支持140W输出功率。
SW3566H集成了CC/CV模式,双口管理逻辑和母线电压检测,搭配对应的降压开关管和VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器工作频率为180KHz,支持PWM和PFM工作模式。输出电流,线损补偿等保护阈值均可通过I2C接口进行设定,内置的ADC可实现输入输出电压,输出电流,芯片温度等9个通道的数据采样,支持外接MCU进行参数显示。
SW3566H支持36V输入电压,最高输出电流7A,芯片内置软启动,输入过压/欠压保护,输出过压/欠压保护,输出过流/短路保护,DP/DM/CC过压保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。
充电头网拆解了解到,智融SW3566H此前还被安克65W 2C1A氮化镓充电器、公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、今翔140W 3C1A氮化镓快充充电器、古石188W多口桌面充电器、TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
两颗同步降压开关管来自锐骏半导体,型号RUH4040M2,NMOS,耐压40V,导阻为8mΩ,采用PDFN3333封装。
SS54B肖特基二极管用于提高转换效率。
用于USB-C1接口的降压电感特写。
右侧三颗输入滤波电容来自柏瑞凯,为RN系列固态电容,规格为100μF35V。
两颗输出滤波电容规格相同。
USB-C1接口VBUS开关管来自锐骏半导体,型号RUH4040M2。
USBC2和C3以及C4接口的降压电路主控芯片均采用智融SW3516P,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516P是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融SW3516P 详细资料。
两颗同步降压开关管来自锐骏半导体,型号RUH4040M2。
用于USB-C2接口的磁环降压电感特写,外套热缩管绝缘。
三颗100μF35V滤波电容用于输入滤波。
两颗输出滤波电容规格为220μF25V。
用于USB-C2接口的VBUS开关管来自恒泰柯,型号HTM040N03,NMOS,耐压30V,导阻3.2mΩ,采用DFN3*3封装。
用于USB-C3接口输出的智融SW3516P降压芯片。
降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
USB-C3接口输出滤波电容特写。
USB-C3接口VBUS开关管来自恒泰柯,型号HTM040N03。
用于USB-C4接口输出的智融SW3516P降压芯片。
USB-C4接口降压电感特写。
USB-C4接口滤波电容规格为220μF25V。
USB-C4接口VBUS开关管来自恒泰柯,型号HTM040N03。
两颗平伟D40P03HL PMOS用于输出控制。
圣邦威 SGM7227用于USB-C4和USB-A接口协议切换。
用于USB-A接口的降压芯片使用智融科技SW3526,芯片内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
得益于芯片的高集成度,SW3526将传统降压方案中协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部浓缩集成在一个封装内部,极大的简化了多口快充的电路设计。
智融 SW3526 详细规格资料。
充电头网拆解了解到,智融SW3526已被航嘉100W氮化镓双认证安全快充、华科生230W 4C1A氮化镓桌面充、倍思30W超级硅Pro充电器、HYPER JUICE 100W氮化镓快充 、特斯拉Model 3/Y专用中控扶手箱数据恢复面板等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
USB-A口降压电感特写,外套热缩管绝缘。
输入滤波电容规格为100μF35V。
输出滤波电容规格为220μF25V。
威锋电子VL103R-Q4是一颗DP交替模式和PD3.0控制器,用于USB-C4接口控制。
存储器芯片来自普冉,型号P25D22H。
四个USB-C母座特写,过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用紫色胶芯,正负极加宽支持大电流快充。
绿联200W智充魔盒Ultra+为桌面充电器形态,自带1.8米长电源线和两个新国标五孔插孔,可作为插座使用。其中USB-C1接口支持PD3.1 140W快充,USB-C2和C3接口支持100W快充,USB-C4接口支持65W快充。还可作为扩展坞使用,满足三台笔记本电脑同时充电使用。
充电头网通过拆解了解到,绿联200W智充魔盒Ultra+内部采用分区设计,为开关电源模块+降压模块+插座模块设计。开关电源模块采用PFC+LLC+SR开关电源架构,使用恩智浦TEA2016AAT二合一控制器,PFC开关管使用纳微NV6136C氮化镓功率芯片,两颗并联,并使用泰科天润G5S06506QT碳化硅二极管整流。LLC开关管使用维安WMZ26N65C4,两颗组成半桥,同步整流控制器采用恩智浦TEA1995。同步整流管来自平伟。
输出降压模块全部使用智融同步降压方案,USB-C1接口使用SW3566H进行140W PD3.1快充输出,USB-C2,C3,C4接口均使用智融SW3516P,USB-A接口使用SW3526。内部高压滤波电容来自艾华,输出滤波固态电容来自柏瑞凯,PCBA模块内部打胶填充,并覆盖黄铜散热片。输入端配有气体放电管和压敏电阻,进行雷击浪涌保护。这款200W智充魔盒Ultra+用料均为一线品牌,内部做工扎实可靠。
