得益于苹果搭载无线充电功能,整个无线充电市场迎来爆发性增长,无线充电终于可以快速普及开来。几乎所有品牌都推出了无线充电器,迪奥科CHOETECH也在近期推出了一款立式无线充,采用PCB与线圈分离式的设计,有效缓解高温对无线充效率的影响,双线圈结构,完美的兼容竖立摆放与横向摆放,最大功率10W,兼容三星10W/苹果7.5W/普通5W。为了进一步了解内部用料如何,小编第一时间拿到了产品,接下来为大家带来这款产品的拆解评测。
一、开箱篇
CHOETECH迪奥科立式快速无线充电器外包装走的是白青色简约风格,正面印有立式无线充外观图。
包装盒侧边产品特点:10W快速无线充电、双线圈设计、充电保护功能、自由位置摆放。
包装背面产品规格参数如下:型号T555-S、输入接口:Micro USB,输入:5V2A,9V1.8A、输出:10W(Max),产品通过了CE、RoHS、FCC、WEEE等各种认证。
开箱物品一览:包含立式无线充、Micro USB数据线、说明书、信息卡。
CHOETECH迪奥科立式快速无线充电器使用黑色PC材质制作,结构上分为面板底座两部分,正面印有“CHOETECH”Logo。
倾斜设置的无线充电器面板和水平面的底座之间呈60°立角,手机放上去后角度倾斜面向人眼,方便用户在享受无线充电过程时也能“边充边玩”。
背面非常简洁无任何印字,可以看到产品使用十字螺丝装配。
无线充电器底座后部是MicroUSB输入接口,从微距细节上可以看到壳体边缘圆润的过渡处理与磨砂表面工艺。
底座正面前方位置有“3”颗指示灯,其实是1个LED通过柔光块把光扩散到3个孔位上,正常工作时会亮起非常淡色的绿灯。
底座底部是四颗软垫,放置在桌面上可以起到防滑作用,产品参数也标注在底部,品名:Fast Wireless Charging Stand(立式快速无线充电器)、输入:5V2A,9V1.8A、输出:10W(MAX)。
二、测试篇
进入测试篇,我们找来四款全面屏iPhone,分别是去年发布的iPhone X与今年发布的iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR,来看看CHOETECH迪奥科立式快速无线充电器对iPhone的兼容性如何。
从左到右分别是深空灰的iPhone XS、金色的iPhone XS Max、CHOETECH迪奥科立式快速无线充电器、白色的iPhone XR、银色的iPhone X。
iPhone X横置摆放充电实测。
iPhone X立式摆放充电实测。
iPhone XS Max横竖摆放都可以充电,采用ChargerLAB POWER-Z FL001S对输入端进行监测,输入功率10W左右,经过功率换算,处于APPLE 7.5W无线快充模式。
iPhone XS横置摆放充电实测。
iPhone XS立式摆放充电实测。
iPhone XS横竖摆放都可以充电,采用ChargerLAB POWER-Z FL001S对输入端进行监测,输入功率10W左右,经过功率换算,处于APPLE 7.5W无线快充模式。
iPhone XS Max横置摆放充电实测。
iPhone XS Max立式摆放充电实测。
iPhone XR横置摆放充电实测。
iPhone XR立式摆放充电实测。
iPhone XR横竖摆放都可以充电,采用ChargerLAB POWER-Z FL001S对输入端进行监测,输入功率10W左右,经过功率换算,处于APPLE 7.5W无线快充模式。
那么全程0%~100%充电速度如何呢?小编使用了两台iPhone来进行这个测试,分别是电池容量最小的iPhone XS(2568mAh)与iPhone史上电池容量最大的iPhone XS Max(3174mAh)。
首先是电池容量最小的iPhone XS 0%~100%充电测试,使用ChargerLAB POWER-Z KM001监控整个充电过程,可以看到功率平台稳定维持时间长达一个半小时,表现出色,最终全程耗时3小时05秒充满iPhone XS。
接着就是iPhone XS Max,它是iPhone史上电池容量最大的苹果手机,功率平台稳定维持了50分钟,最终全程耗时也仅需3小时37分钟。
然后,我们使用iPhone XS Max原装标配5V1A充电器进行有线充电测试,结果显示耗时3小时42分钟左右才能充满。由此可见,iPhone使用CHOETECH迪奥科立式快速无线充电器充电,速度竟然比原装5V1A还快。
三、拆解篇
在上一篇测试环节里可以看到CHOETECH迪奥科立式快速无线充电器性能非常不错,不管是充电池容量小的iPhone XS还是容量最大的iPhone XS Max,都能在3个多小时左右充满,相信小伙伴们对这款产品内在肯定很感兴趣,废话不多说立刻进入拆解环节。
得益于这款产品使用了标准十字螺丝进行装配,非常简单就可以做到无损拆解,首先撕开底座上的4个垫片,再卸下4颗十字颗螺丝。
打开底座盖板,露出PCB部分,上面附有一块均热用的散热片。
线圈与PCB分离设计,焊点饱满有光泽、浸润度高。
LED指示灯位置有是一块导光片,单颗LED通过导光片扩散成“3颗”指示灯。
卸下PCB上的固定螺丝。
进一步拆解需要使用烙铁熔化焊点,分离PCB与线圈。
将底座和面板彻底分离开来。
均热用的散热片为长方形,底部贴有导热硅胶垫,黑色PCB背面光滑没有任何元器件,与散热片紧密接触。
卸下面板背面的螺丝。
打开面板盖,露出双线圈和隔磁片。
两片隔磁片与两个线圈,装配工艺不错。
用来支撑手机的托板通过两颗螺丝装配到面板上,卸下固定螺丝。
手机挡板上贴有防滑胶垫。
面板拆解一览。
PCB俯视图。
主控IC GPMQ8005B来自于台湾凌通科技,是一颗10W无线充电主控芯片,支持10W、7.5W、5W。
GPMQ8005B是兼容Qi标准发射端的高集成无线充解决方案,它符合WPC无线电力联盟Qi规范的V1.2.4版本,PACKET(信号)解调性能高。拥有几种保护方法,以避免系统出现异常情况,如过流保护、低电压保护、过热保护和偏置保护。GPMQ8005B为可穿戴应用提供了一个应用电路。 对于可穿戴应用,PWM直接驱动MOSFET。解调电路和偏置保护的专利,在美国、中国大陆、台湾等地已注册成功。
GPMD3130,凌通的稳压MOS管。GPMD2130A,同样是来自凌通的MOS驱动芯片。
4R7一体电感,丝印S47BAD是同步整流降压芯片。
NCE6005AS,新洁能MOS场效应管。
使用了昂贵的NPO电容。
拆解全家福。
四、充电头网总结
CHOETECH迪奥科立式快速无线充电器(T555-S)拆解评测文章告一段落,这款产品支持手机横置\竖立摆放,两种不同的摆放方式可以满足用户不同场合的使用情况,直接变身看剧神器。小编使用了4台全面屏iPhone来测试,4台手机在横置\竖立的摆放都可以触发APPLE 7.5W无线快速充电,输入功率都能达到10W,0%~100%充电测试中,iPhone XS全程耗时仅需3小时05秒,容量最大的iPhone XS Max也仅需3小时37分就充满。
内在方面,用料扎实舍得下本使用昂贵的NPO电容,PCB与线圈分离式的设计合理到位,有助于散热。采用凌阳(凌通)整套无线充电发射端方案:GPMQ8005B主控芯片+ GPMD2130A驱动芯片+GPMD3130稳压MOS管,均属于老牌大厂的方案,产品性能可得到有效保证。
另外,小编还收到消息该款无线充电器除了黑色外,还会推出多种不同颜色的版本,能完美对应iPhone XR色彩,各位“好色”玩家有福了。
