在近期,苹果商店上架了两款支持 MagSafe 充电的车载磁吸支架,以满足用户对于在车内使用(磁吸)无线充电功能手机的需求。
充电头网拿到其中一款 mophie 车载磁吸支架,专为 MagSafe 充电打造,搭载原装充电模组,稳固吸附拥有磁吸功能的 iPhone 手机,同时可调节任意角度,无惧主副驾驶,下面就看看这款磁吸支架的表现如何吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
产品包装盒一如既往的简洁,正面除车载磁吸支架的三维图示外,上方仅印有“mophie”品牌字样,同时左侧印有磁吸支架特色要点:MagSafe 充电、15W无线快充、兼容更多车型。
包装盒背面印有使用场景展示图:多角度调节、手机横竖摆放、支架自由组合以及线材固定;同时下方印有“MFM”苹果认证标识,且通过 FCC、CE等认证。
包装内含车载磁吸支架、C to C 充电线、车充和说明手册等。
mophie 车载磁吸支架为黑白简约配色,磁吸模块+支架模块组合而成,支持多角度调节。
mophie 车载磁吸支架正面磁吸模块部分与苹果原装磁吸模块一致,硅胶材质,细腻手感;同时,下侧的延长支架部分,也可更好增强磁吸时手机的稳定性。
mophie 车载磁吸支架上的出风口固定架为圆形设计,固定时受力均匀,避免损伤出风口网格栅。
同时,固定架上拥有金属钩设计,随取随钩,更便携。
mophie 车载磁吸支架磁吸模块背部印有相关参数铭文。
型号:MAGSFE-CARMNT-A;
输入(Type-C):9V2.22A;
输出:MagSafe 充电 15W。
同时,支架处也拥有产品铭牌,参数信息一致,不做赘述。
车载磁吸支架的 Type-C 输入接口为隐藏式凹陷设计,其开孔宽度也能兼容主流充电线进行连接,不会阻挡。
mophie 车载磁吸支架配套单 Type-C 端口车充,采用铝合金属机身,整机磨砂质感,且轻灵小巧。
车充型号为 CAR-20W-USBC-A;输入:12-24V2.2A MAX;输出:5V3A,9V2.22A。
输出面板的端口上方拥有通电指示灯。
通电时,车充会亮起白色的通电指示灯。
附赠的一根充电线为 C to C 类型接口,外观方面与普通线材并无二致。
充电线的长度约为152cm。
mophie 车载磁吸支架磁吸模块长度约为82.97mm。
mophie 车载磁吸支架出风口夹具直径约为55.97mm。
车充长度约为57.21mm。
车充的输出面板直径约为22.52mm。
mophie 车载磁吸支架单体重量约为112.5g。
使用体验
对于车辆内部的出风口,这款mophie 车载磁吸支架的使用表现如何呢?
为应对不同角度人群,用户可自行通过车载磁吸支架的固定连接螺帽进行拆卸/安装支架组合。
首先,进行常规的出风口固定方式操作,可以看到 mophie 车载磁吸支架固定在出风口后,磁吸上 iPhone 14 Pro Max 手机,支架处无发生偏移现象,稳定性还是比较好的。
同时,进行竖放固定操作,mophie 车载磁吸支架的金属钩及圆盘底座双充固定,在行车时,遇见颠簸路段时的稳定性或表现更为优异。
另外,连接配套车充后进行供电实测,iPhone 显示 MagSafe 充电动画,完美适配充电。
此外,手机也可进行横屏放置(未启动车辆,注意行车安全),秒变“懒人观影支架”。
最后,mophie 车载磁吸支架在进行供电连接时,可通过附赠的线材固定座对供电线材进行固定,防止凌乱,影响驾驶。
协议测试
由于不同的车型对于车充口的电压输出不同,这里采用24V电压读取车充的快充协议。
使用POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C 端口的充电协议,实测支持 DCP、QC4、PD3.0和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测端口具备5V3A、9V2.22A两组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组 PPS 电压档位。
充电测试
接下来就带大家看一看这款车载磁吸支架套装的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款车载磁吸支架。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
车载充电器 12V
将 iPhone 14 Pro 连接 mophie 车载磁吸支架配套的车充 C口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.1V 2.18A 19.83W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总成表格,所测机型总体握手9V和5V两个电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 iPhone 14 Pro 为 19.84W,其次是 红魔7 Pro 为 17.29W,最低的是 一加 9 Pro 为 5W,其余机型总体划分为了10W和7W两个充电档位。
车载磁吸支架 12V
将 iPhone 14 连接 mophie 车载磁吸支架 使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.05V 1.36A 12.3W。
将数据汇总成表格,可以看到磁吸充电后所有机型都能握手9V电压档位。
绘制出柱状图,如上图,iPhone系列都能达到较高的充电功率,安卓机型则只能达到5W的充电功率,因此更推荐配搭支持 MagSafe 的 iPhone 进行充电。
将mophie 车载磁吸支架与iPhone 14 Pro Max连接,并放置于25℃的恒温箱中并接通电源,测试结果如下。
接通电源握手9V电压,前4分钟功率稳定在18.6W左右;随后功率缓慢下降至10W左右并持续至2小时06分钟,第2小时40分钟进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约3小时48分钟。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用mophie 车载磁吸支架为iPhone 14 Pro Max充电50%耗时1小时13分钟,充电80%耗时2小时01分钟,完全充满则需要3小时48分钟。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将充电器放置于25℃的恒温箱中,来看看 mophie 车载磁吸支架给iPhone 14 Pro Max无线充电温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄磁吸支架与手机连接处最高温度为41.2℃
另外一侧手机表面最高温度为36.8℃。由此来看,mophie 车载磁吸支架给苹果手机设备充电并没有出现充电过热的情况,用手触摸触感温热,充电温度表现良好。
mophie 车载磁吸支架在外观设计方面,用户可自由进行调节可视角度、支架组合、安装方式,灵活度更高的同时,稳定性也表现优良;此外,对于支持 MagSafe 磁吸充电功能的 iPhone 来说,使用体验更为友好。
在充电性能方面,车载磁吸支架拥有原装充电模组,对 iPhone 进行充电时,其输入端功率可达 20W 左右,除去损耗,能对 iPhone 进行约 15W 无线充电;同时,对 iPhone 14 Pro Max 手机进行充电测试,充至 80% 电量耗时2小时01分钟,充电时手机背板温度可达36.8℃。
整体来说,mophie 车载磁吸支架在使用方面,可进行灵活调试,其无线充电功率与原装 MagSafe 充电器一致,车主在车内也能达到与原装相当的充电体验。
