7月,库仑计移动电源神器终结者T800发布了PLUS版本,较上两版本有了较大的改进,性能有更大的提升,其快充识别芯片采用最新的FP6601Q,全面兼容QC3.0(QC2.0)、华为FCP以及MTK协议并集成了Micro口刷写固件的功能。T800第一、二版的拥有量也不少,旧版本能否也通过升级改造支持QC3.0和FCP呢?终结者T800移动电源设计者想大家所想,为旧版的T800提供了升级改造的方案和元件包。通过改造,旧版的T800移动电源变成“准”PLUS“版,同样支持QC3.0(QC2.0)、华为FCP以及MTK协议。声明:本改造纯属个人DIY爱好致,改造有风险,参照本帖子改造出现的一切问题,由改造者自行担责。
撸T800PLUS版移动电源同时顺带撸了FP6601Q改造元件包。
撸了好几份升级改造元件包。
元件包使用半透明的黑色防静电元件包包装,防止静电对集成电路芯片的损坏。
改装元件包包括几个0603的电阻和FP6601Q芯片(注:T800的大部分阻容元件采用0402规格,考虑安装的难度,元件包配的是0603规格)。
丝印FT4HQK的FP6601Q芯片,芯片的详细资料在此不作介绍,本站已有详细介绍。
第一、第二和PLUS版本的终结者T800库仑计移动电源,本次改造的是第二版本。
改造的第一步:更换T800第二版功率板上的三个贴片电阻。
借用终结者T800官网公布的2.0版本改造教程:
终结者T800第二版功率板,请不要吐槽PCB上元器件焊接质量,这块板子是经过DIY打磨的,更换了电流采样电阻、充电MOS管和大电感(与T800PLUS版同款电感,早在今年3月份已经更换了,16A大电流充电,爽歪歪的)。
在需要拆除的三个电阻周边贴上高温胶带,用烙铁或热风枪将电阻拆下来。
三个电阻已完成拆焊,处理待焊接2R2电阻的焊盘,将另一焊盘向外扩大,以便安装0603规格的2R2电阻。
三个电阻更换完毕,用酒精清洗干净PCB上的助焊剂,至此,功率板改造完成。
改造的第二步:更换T800显示板上原来的识别芯片FP6600以及更换几个电阻等。将官网的教程制作成如下的图示:其中原来的FP6600拆焊了来更换为FP6601Q,打红色“X”的电阻拆除,打红色“X”的二极管左边引脚挑起,黄框内的两个电阻拆除并更换为2R2。如果不需要保留MTK输出功能,二极管和串接它的电阻不要安装,改造显得更加容易。
T800显示板。
拆除元件前。
拆除元件后。
拆出来的FP6600.
左为FP6601Q(支持QC3.0和FCP),右为FP6600(支持QC2.0)。
更换元件过程,请无视PCB上的助焊材料。
全部元年更换完毕,清理干净PCB,本次改造保留MTK功能,在二极管上串接的电阻为13K。如果不喜欢MTK功能,可以在移动电源设置菜单中将它关闭。
改造好后的显示板。
改造完成后,试机,鸡动人心的时候马上就要到来:
改造后开机正常,由于T800自带精度较高的输入输出显示功能,测试时无需接其他USB表。
测试QC2.0各档输出,三档输出电压全部正常。
QC3.0 输出测试,选取了几档输出电压时行测试,在啊宝QC3.0诱骗器的控制下,QC3.0输出电压电流正常。
测试T800 的MTK输出功能,7V、9V、12VMTK输出电压正常。
如果没有支持MTK充电的设备或者担心MTK输出有风险,完全可以把它关闭掉,关闭后,就无法诱骗输出MTK电压。这个功能从T800诞生第一天起就具备了,可能有部分玩家并不留意到这个功能,在此作为补充说明。
新版1.9固件支持的小电流充电功能,可给手环、蓝牙耳机等充电电流小的设备充电。
由于手头上无支持华为FCP的手机,暂时没有进行FCP兼容性能的测试。
通过并不是很复杂的改造升级(DIY改造需要一定的动手能力),终结者T800第二版库仑计移动电源从支持QC2.0升级到支持QC3.0(兼容QC2.0)、华为FCP、MTk,拥有与T800 PLUS版本一样的输出规格,焕发了青春。终结者T800第一版也可以通过改造升级FP6601Q,本站已有其他电粉改造成功并发表帖子。下步计划对T800第一版也来个改造,敬请期待
感谢aglgj的创作,充电头网整理编辑。
电粉动手升级米万高配版识别芯片FP6601Q,支持QC3.0+FCP
焊工我也是醉了。
