小伙伴们每天面对最多的就是智能产品,同时,它基本都需要进行充电,才能移动续航;而用户想要更好用、更耐用以及更加方便的充电体验,就需要考虑到兼容、端口以及功率等方面的问题。
近期,充电头网拿到多款ZAGG出品 苹果30W充电器,拥有迪士尼、王者荣耀等各式潮流图案,满足不同使用人群的个性需求,下面,将介绍其中的苹果迪士尼款 30W 充电器在实际使用中所拥有的性能表现。
产品介绍
思路清晰,先说产品。
包装盒采用套带+翻盖式内盒设计,套带上印有“DISNEY 100”周年纪念光影炫彩字样,内盒翻盖为透明设计,可以看到内部充电器固定在特制纸盒中。
内盒背部印有充电器参数铭文及授权标贴纸等。
产品型号:CHG-WALL-GAN-30W;
颜色:黑色;材质:PC+电子元件;
保修时间:24个月质保;
制造商:自格(深圳)科技开发有限公司。
取出包装内物品,除充电器外,另拥有说明书。
苹果迪士尼款 30W 充电器采用黑色亮面+雾面磨砂外壳拼接设计,使用高阻燃PC材质制作外壳,表面黑色抛光亮面处理部分印有图案,边缘弧形过渡,手感温润。
充电器正面印有“DISNEY 100”光影炫彩处理的周年纪念字样。
充电器正面印有“米老鼠”光影炫彩处理的轮廓图案。
充电器输出面板配置为单 Type-C口设计,母口胶芯为黑色,且端口上方印有“@Disney”字样。
充电器采用可折叠式插脚设计,外出收纳更便捷。
同时底部一侧印有产品规格参数铭文。
输入:100-240V~50/60Hz 0.9A;
输出:5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A,3.3-11V2.7A(30W最大);
同时印有国标 CCC 认证。
苹果迪士尼款 30W 充电器的长度约为34.13mm。
苹果迪士尼款 30W 充电器的高度约为38.01mm。
苹果迪士尼款 30W 充电器的宽(厚)度约为34.12mm,体积约为44.26cm³,以充电器功率30W计算,功率密度约为0.68W/cm³。
充电器单体重量约为48.6g,与6.1g重量的第五套一元硬币比较,大约8枚硬币重量。
输出面板面积约大于与1元硬币面积。
苹果迪士尼款 30W 充电器与苹果 30W 充电器相比,体型更加小巧。
苹果迪士尼款 30W 充电器放在成年男性手中对比,机身小巧,整体精致。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得Type-C口支持 QC3.0、QC4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
实测 PDO 报文方面,支持5V3A、9V3A、15V2A和20V1.5A四组固定电压档位以及3.3-11V3A一组PPS电压档位,实测与规格铭文参数相符。
产品评测
接下来就带大家看一看这款苹果迪士尼款 30W 充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将 iPhone 14 连接苹果迪士尼款 30W 充电器 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.24V 2.77A 25.58W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总至表格,手机方面大部分能握手9V电压档位,游戏机和平板则握手15V电压档位,笔记本方面依旧握手20V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M1 Max 为 28.57W,最低的是 一加 9 Pro 为 5.7W,从柱状图中可以看出这款充电器对笔记本、平板等产品能发挥出较强的兼容性,对PD兼容性较好的手机充电功率可达25W左右,其余机型则在10-20W区间。
苹果迪士尼款 30W 充电器最大输出功率30W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Pro作为测试对象,将苹果迪士尼款 30W 充电器与 iPhone 14 Pro放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前6分钟功率稳定在8W左右;随后功率上升至20W左右并持续充电至第16分钟;随后功率呈“阶梯式”下降;第55分钟握手5V电压,并以6W左右的功率充电至第1小时09分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时47分钟。
绘制出折线图,可以看出,苹果迪士尼款 30W 充电器为 iPhone 14 Pro充电至50%耗时29分钟,充至80%耗时54分钟,充至100%耗时1小时47分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.025W,换算下来一年损耗的电能约为0.219KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.13元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.021W,换算下来一年损耗的电能约0.184KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.11元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,苹果迪士尼款 30W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.13元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.11元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将苹果迪士尼款 30W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-87%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了86.31%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.91%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在81-87%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了86.06%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.34%
整体来看,苹果迪士尼款 30W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为47.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为32mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为43.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为30.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为37.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为28.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为31.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为20.8mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,苹果迪士尼款 30W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于47.2mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。苹果迪士尼款 30W 充电器最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为68.1℃
充电器另外一侧表面最高温度为58.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为63.4℃
充电器另外一侧表面最高温度为62.5℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 110V 60Hz电压下的充电时温度在62.5-68.1℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出苹果迪士尼款 30W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为68.1℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
在外观方面,苹果迪士尼款 30W 充电器采用黑色亮面+雾面磨砂外壳拼接设计,表面黑色抛光亮面处理部分印有图案,手感温润;配置单 Type-C 端口可支持PD 30W输出,可对 iPhone8-14系列手机进行 PD 快充。
在兼容性充电方面,这款充电器支持 PD 快充,可以满足主流手机、平板电脑等设备的快充需求。在两类市电下,充电器待机功耗均不超过0.025W;在两类市电下,实测转换效率在80.91%到 86.31%之间,为主流充电器的水平;对iPhone 14 Pro 手机进行0至100%满电测试,充至80%耗时54分钟,总耗时1小时47分钟;而在温度测试方面,由于体型小巧,以20V1.5A 30W输出在25℃环境下进行极限负载,最高温度达68.1℃,表现较为优异,同时,日常使用下,温度将会进一步下降,用户无需担心过热问题。
最后,苹果迪士尼款 30W 充电器能够方便用户随身携带,且能够支持各种轻出行的充电情况,实测它能对 iOS、安卓阵营设备极速快充,同时具备个性化纪念图案,设计性能两不误。
