此前紫米推出的20000mAh由于大容量、性价比高,获得不少粉丝青睐。随着USB PD快充手机日益增多,苹果也全面推动这一技术的发展,随着新iPad Pro搭载USB-C口后,市场关注热度再次高涨。紫米顺势而为,将热门的20000mAh移动电源与USB PD结合,推出了全新的快充版紫米QB822。下面充电头网为大家带来紫米新款20000mAh移动电源的详细拆解报告。
一、紫米QB822移动电源外观
移动电源整体呈长方体、灰黑色外观,纵向棱角线经过了圆角处理,方便手持;正面靠下的位置印有“ZM”紫米的logo。
正面靠近输出接口的位置为电量显示屏,采用隐藏式设计,只有在按下电源按键、充电或者放电的时候,显示屏会亮起。显示屏由LED灯珠点阵组成,并且有动态显示效果,比常见的数码显示管更有科技感。
移动电源侧面有纹路设计,立体感极强,上手感觉很好;靠近输出接口附近是一颗电源开关按键。
再来看一下这款移动电源的充电接口,一共是四个,其中两个USB-A接口支持的是18W快充输出,MicroUSB支持18W快充输入,USB-C接口支持27W双向快充,并且支持USB PD快充协议。在输出接口的下方标明了三个输出接口的参数。
产品名称:ZMI Aura双向快充数显移动电源(27W),型号:QB822,容量:20000mAh,MicroUSB输入:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A,USB-C输入:5V/2.4A、9V/2.5A、12V/1.8A、15V/1.5A,USB-A输出:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A,USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.5A(MAX27W),多口输出:5V/4.5A。制造商:江苏紫米电子技术有限公司。
接着再来看这款移动电源的输出协议部分。使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER检测其中一个USB-A口,结果显示支持Apple 2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC协议。
另外一个USB-A口支持的协议同样为Apple 2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC。
USB-C口支持双向充电,检测到输出部分支持的协议分别是USB PD、Apple 2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC;支持的快充协议非常多,主流6大协议都涵盖了。
USB-C口的PDO报文共有四档,分别是5V/3A(15W)、9V/3A(27W)、12V/2.25A(27W)、15V/1.5V(22.5W),最输出大功率为27W。
再来看下这款移动电源快充兼容:
给iPhone X充电,电压为8.95V、电流为1.57A,功率14.09W,开启USB PD快充。
给iPhone XS充电,电压为8.95V,电流为1.71A,功率为15.29W,开启USB PD快充。
给iPhone XS Max充电,电压为8.93V,电流为1.95A,功率约17.43W,开启USB PD快充。
给iPad Pro(10.5寸)充电,电压为14.94V,电流为1.43A,功率21.45W,开启USB PD快充。
给MacBook Pro 2018(13寸)充电,电压为11.92V,电流为2.17A,功率为26W,开启USB PD快充。
二、紫米QB822移动电源拆解
首先撬开移动电源背面盖板。虽然采用的是卡扣装配方式,但是由于盖板与电芯之间贴了两块很长的高粘性泡沫胶,所以拆解起来还挺费劲的,给外壳加热了半天才分开。
移动电源内置的是两片来自ATL的聚合物电芯并联,标准电压3.7V,满电电压4.35V,单片容量10000mAh(37Wh)。
拧下固定PCBA的两颗螺钉,继续将电芯和另外一半外壳分离。
外壳内壁贴有防撞泡棉,可以减小跌落过程中对电芯的冲击,保证用户安全。
外壳上使用两颗螺钉固定有一块PCBA,也就是电量显示屏模组。
拆下电量显示屏模组。
7×5的LED灯珠点阵,采用FPC柔性电路板作为信号传输。
FPC特写,印有QB822的字样。
正面有一颗Eastsoft东软载波TR5611单片机。
背面也有一颗芯片,丝印“ZMJ F8216AUBN 1814C3Y”,紫米定制芯片,驱动三极管,用于点阵LED显示屏的驱动。
主控PCBA正面一览,四个接口,一颗10*10mm 2R2合金电感以及MOS管等元件,电感不同于常见7*7mm电感,因为紫米QB822最高可提供27W输出,需要更低电阻的电感来提高效率,降低大功率输出下的发热。
SOUTHSHIP上海南芯SC8813升降压芯片,SC8813是一颗同步整流降压充电,同时支持反向升压输出,I2C接口数控调节输出电压。紫米QB822采用一颗SC8813完成内置电池充电及升压输出。中上位置是两颗东芝TPCC8104 PMOS管。
两颗AO7534的MOS管,用于同步升压输出或内置电池充电,右下角是一颗天钰的FP6601Q快充输出协议芯片。
USB-C输出接口母座上打有钢印,“DR18311”字样,厂商信息未知。
主控PCBA背面一览。
左侧有一颗丝印“206”的MOS管,旁边是一颗丝印“FT4nCA”的六角芯片来自天钰,实际型号为FP6601Q。
右下角丝印“7301Y 01131”为USB-C接口控制器,支持USB PD协议识别,是紫米定制的USB PD芯片。上方有一颗丝印“206”的MOS管。
紫米QB822移动电源具备时下主流配置,机身提供4个USB接口,既照顾MicroUSB过渡,也顺应了USB-C潮流。容量大、支持的快充协议多,让这款产品能兼容更多的手机、平板和笔记本,LED点阵的电量显示也让这款产品看起来更上档次。
实际测试中,紫米这款移动电源在给iPhone充电的时候以9V档位工作,给iPad Pro、MacBook Pro充电则以15V档位工作,均成功开启了USB PD快充,且最大支持27W输出,相比18W输出的同类产品,充电时间更短。拆解发现,产品内部使用了ATL的电芯、南芯的升压芯片、紫米定制的USB PD控制器,并且还是用了天钰的FP6601Q这款多协议芯片,用料均为大牌,产品性能有保障。
充电头网精选专题:
