充电头网拿到了vivo推出的一款120W 闪充充电器,这款充电器为固定国标插脚,白色外壳,配有单USB-C接口。充电器支持20V6A 120W vivo FlashCharge,还支持65W PD快充,5-20V3.25A一组PPS电压档位。
vivo这款120W充电器由上市公司奥海科技代工,质量可靠,品质过硬,同时奥海科技也为国产多个品牌的手机代工充电器。下面就带来这款120W闪充充电器的拆解,一起看看内部的设计和做工。
vivo 120W闪充充电器外观
vivo 120W闪充充电器机身采用经典白色外壳,腰身表面高光亮面处理,整体设计风格简约。
输入端外壳灰色配色,并配备固定式国标插脚,靠一侧布局方便用户插拔。
充电器参数特写
型号:V12060L1B0-CN
输入:100-240V~50/60Hz 3A
输出:5V2A、9V2A、11V6A、20V6A
PDO:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:5-20V3.25A
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
机身顶部配置USB-C接口,同样是靠一侧布局。
实测充电器机身长度为61.53mm。
宽度为52.47mm。
厚度为29.33mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为133g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持VFCP、QC2.0、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-20V3.25A一组PPS电压档位。
另外测得vivo VFCP私有快充具备7-20V6A一组电压档位。
vivo 120W闪充充电器拆解
看完了vivo这款120W充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和做工。
首先沿壳体接缝拆开充电器外壳,固定插脚通过导线焊接连接。
导线冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
断开交流输入导线,继续进行拆解。
PCBA模块通过卡槽固定在壳体内部。
从壳体内部抽出PCBA模块。
PCBA模块元件之间涂胶填充固定。
另一侧为平面变压器,两侧均设有纯铜散热片。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为56.1mm。
PCBA模块宽度约为46mm。
PCBA模块厚度约为23.4mm。
PCBA模块正面一览,左上角焊接保险丝,共模电感,右侧焊接灰色安规X2电容,下方焊接高压滤波电容和差模电感,在右上角焊接另一颗共模电感,下方焊接蓝色Y电容,和输出USB-C母座小板,底部焊接平面变压器。
取下PCBA模块背面的散热片,元件打胶填充散热。
PCBA模块背面焊接两颗整流桥,初级主控芯片和反馈光耦,PCBA模块镂空放置平面变压器磁芯,降低整体厚度。
通过对PCBA模块的观察发现,vivo这款120W闪充充电器采用反激开关电源架构,同步整流。输出电压由协议芯片通过光耦进行反馈,进行宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
充电器输入端焊接保险丝,共模电感,NTC热敏电阻,安规X2电容和共模电感。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接固定绝缘支架。
两颗NTC热敏电阻用于抑制充电器插电的浪涌电流。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.22μF。
第二级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接固定绝缘支架。
整流桥来自扬杰,型号YBS3010A,规格为3A 1000V,使用两颗半桥连接,均摊发热,降低温升。
高压滤波电容来自TEAPO智宝,其中三颗规格为18μF400V。
另外两颗滤波电容规格为27μF400V,总滤波电容容量为108μF。
差模电感采用磁环绕制,底部焊接绝缘支架。
初级主控芯片采用Dialog iW9802,是一颗高性能的数字化开关电源反激控制器,支持零电压开关和自适应的多模式控制运行,搭配次级控制器可实现高功率密度和高输出精度的设计。iW9802可搭配Dialog的次级侧控制器共同使用,提供低于20mW的空载功耗。
为主控芯片供电的滤波电容来自TEAPO智宝,规格为10μF100V。
另一颗规格为10μF50V。
在PCBA模块侧面焊接铜片散热。
PCBA模块另一侧一览,在平面变压器两侧均设有散热铜片。
拆下两侧的散热铜片,平面变压器两侧的PCB均粘贴蓝色导热垫用于散热。
在散热片围成的空间内焊接两颗滤波电容。
焊接拆下平面变压器小板,右侧初级开关管粘贴蓝色导热垫。
翻转到另一面,对应同步整流控制器和同步整流管的位置粘贴蓝色导热垫。
氮化镓开关管来自英诺赛科,型号INN650DAH260,为英诺赛科为奥海定制的料号,参数与INN650D260A相同,额定耐压为650V,导阻260mΩ,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。
次级同步整流控制器来自MPS,丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,最高工作频率为600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
同步整流管来自万国半导体,型号AONS66947,NMOS,耐压100V,导阻2.9mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗输出滤波电容来自绿宝石,CH系列固态电容,规格为560μF25V。
输出端焊接输出小板,蓝色Y电容。
Y电容来自ISND厦门华信安,为串联双重绝缘设计。
亿光 EL1019 光耦用于输出电压反馈调节。
输出小板正面焊接电流取样电阻,VBUS开关管和USB-C母座。
另一面焊接协议芯片和TVS二极管。
协议芯片特写,丝印GJ=9H,来自立锜科技。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3698AE,NMOS,耐压30V,导阻3mΩ,PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3698AE 详细资料。
5mΩ电阻用于检测输出电流。
USB-C母座过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
vivo这款120W超快闪充迷你充电器采用经典的白色直板机身设计,充电器配有固定国标插脚,体积小巧。充电器配备单USB-C接口,支持20V 6A 120W vivo FlashCharge,并具备65W PD快充输出,满足手机大功率充电的同时,也能为笔记本电脑充电。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器PCBA模块设有大面积纯铜散热片,内置平面变压器,初级采用瑞萨iW9802控制器,搭配英诺赛科为奥海定制的INN650DAH260氮化镓开关管,次级采用MPS MP6908A同步整流控制器,协议芯片来自立锜。
其中在平面变压器的PCB上焊接初级氮化镓开关管和次级同步整流管,并通过导热垫和纯铜散热片散热降温。充电器内部电解电容来自TEAPO智宝,输出滤波电容来自绿宝石,内部元器件大面积打胶固定填充,增强散热性能。内部还使用塑料隔离板加强绝缘,整体结构紧凑,做工用料可靠。
