锂离子电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液四个部分组成,主要按照正极材料的不同进行分类。在储能领域,目前应用较为广泛的是采用磷酸铁材料的磷酸铁锂电池,和采用三元材料的三元锂电池。
相比三元锂电池,磷酸铁锂电池在遭受短路、挤压、针刺等意外情况时,依旧稳定安全,不易起火爆炸;磷酸铁锂电池还具备较好的快速充电特性,可实现 3C~5C 的高倍率充放电,对过充过放电的承受能力也更强。
磷酸铁锂电池与三元锂电池的工作电压范围不同,市面上当前绝大多数管理芯片均针对三元锂电池设计,不太适用磷酸铁锂电池。智融科技新推出了一款支持2C2A的多口多协议移动电源SOC芯片SW6236,不仅可用于三元锂离子电池,还是目前市面上少见的可用于磷酸铁锂电池的充电芯片产品。
智融SW6236
智融SW6236是一款支持A+A+C+C四口快充的多协议移动电源SOC,其中两个C口支持输入输出,支持3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,集成5A高效率开关充电,内置22.5W同步升压输出,可为移动电源提供全方位的解决方案,具有灵活性、高效率和广泛的兼容性,适用于多种充电场景和设备需求。
SW6236支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、充电截止、复充完整的充电循环管理,支持4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元电池和3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,具有I²C接口可设置充电电流、输出端电压和输出端限流,支持充电温度环控制,可监测充电环境温度,并基于检测结果调整充电过程,有助于优化充电效率同时延长电池寿命。
SW6236具备智能设备接入和拔出的识别功能,支持小电流模式和无线充电。其待机功耗极低,仅为40μA@3.7V以下。在无线充模式下,SW6236支持边充边放的快充功能,为用户提供更为便捷的充电体验。通过PIN接口,可灵活配置电池类型/容量、NTC保护门限、充放电恒温环门限以及按键功能。按键支持短按、双击、长按,同时还支持小电流模式、关输出端口功能,以及系统复位功能。用户能够根据实际需求塑造个性化的使用体验。
SW6236支持PPS/VOOC/QC3+/QC3.0等市面主流快充协议,兼容PD3.1/SCP/FCP/AFC等协议输入输出,内置库仑计实现精准电量测量和内置12位ADC提供高分辨率的模拟数字转换,支持3-5颗LED电量显示,支持188带快充指示数码管及无线充图标数码管,使用户能够轻松了解设备的性能和状态。
SW6236支持输入过压保护、输出过流/短路保护、电池欠压保护、NTC温度保护、芯片温度保护、充电超时保护等多项关键保护功能。同时,为了提高系统的可靠性,SW6236采用CC耐压大于16V的设计,使其在电压不稳定的环境下仍能保持卓越的性能。此外,芯片级HBM(Human Body Model)达到±4kV,进一步增强了其抗静电干扰的能力。SW6236采用QFN52 6mm x 6mm 0.4pitch封装,适用于移动电源及自带线移动电源等领域之中。
智融SW6236 DEMO解析
接下来让我们看看搭载这款芯片的DEMO解析。
从图中可以看到该DEMO板拥有4个接口,分别是2个USB-A和2个USB-C;从智融官方资料中得知,该芯片支持四口任意口快充输出,其中两个C口支持输入和输出功能,用户可以通过这两个接口为自身供电或者为设备进行快速充电。
智融SW6236 DEMO采用单面布板设计,DEMO板背面干净整洁,没有任何贴片元件。
PCB板正面中便设有一颗智融SW6236 AACC四口多协议移动电源SOC,高度集成化方便电路设计,各接口快充、电量数显、指示灯显示以及保护功能等全由其实现。
实测得其PCB板长度为83.09mm。
实测PCB板宽度为36.85mm。
厚度约为8.16mm。
重量约为16.6g,非常轻。
给PCB板通电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持PD3.0、PPS、SCP、FCP、DCP、QC3+、QC4+、AFC、Apple 2.4A等充电协议,可以与各种快充设备兼容。
PDO报文显示SW6236还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V3A、5-11V2A两组PPS电压档位,支持功率盲插。
由于USB-C1口与USB-C2口规格相同,故不做过多赘述。
最后测得USB-A1口支持FCP、AFC、QC3+、SCP、DCP、Apple 2.4A充电协议,两个A口输出规格一致。
在5V3A的工作状态下,SW6236-DEMO最高效率可达到95.73%。
SW6236-DEMO在9V2A的条件下的最高效率达到了94.73%。
在12V1.5A的工作条件下,该设备仍然保持高效,最高效率为94.16%。
智融SW6236 DEMO充电测试
接下来将使用智融SW6236 DEMO对华为mate 60pro、iPhone 15 Pro、小米13ultra、realme GT5、OPPO Find X6、三星23+进行充电测试,评估其与各大品牌顶尖智能手机的兼容性表现。
首先将智融SW6236 DEMO与华为mate 60pro进行连接充电,由上图中可以看到显示超级快充,从电压档位来看握手华为SCP协议25W档位,通过POWER-Z KM003C可以观察到充电功率在18W左右。
将智融SW6236 DEMO与iPhone 15 Pro进行连接充电,通过POWER-Z KM003C可以观察到充电功率在15W左右。
将智融SW6236 DEMO与小米13ultra进行连接充电,由上图中可以看到显示快充。
将智融SW6236 DEMO与realme GT5进行连接充电,通过POWER-Z KM003C可以观察到充电功率在17W左右。
将智融SW6236 DEMO与OPPO Find X6进行连接充电,通过POWER-Z KM003C可以观察到充电功率在17W左右。
将智融SW6236 DEMO与三星23+进行连接充电,握手AFC协议,通过POWER-Z KM003C可以观察到充电功率在16W左右。
智融SW6236是一款多协议移动电源SOC,支持A+A+C+C四口快充,支持磷酸铁锂电池应用,可提供高效率开关充电和22.5W同步升压输出,满足多种充电场景和设备需求。具备单电芯充电、智能设备接入、无线充电、低待机功耗等特性,通过I²C接口实现灵活配置。支持多种快充协议、电量显示方式,具有全面的保护机制和卓越可靠性。SW6236采用紧凑的QFN52封装,适用于多种移动电源形态,是多口快充移动电源绝佳选择。
1、电动工具蓝牙音箱应用全新解决方案,智融科技多协议升降压芯片SW6301V优势详解
2、符合Qi无线充电标准,智融推出无线充电接收芯片SW5208
3、适用于iPhone15系列,智融推出十五款手机快充移动电源SOC解决方案
