全新的谷歌 Pixel 8 Pro 手机搭载新一代的 Tensor G3 自研处理器,除日常流畅使用体验外,支持先进影像功能,搭载专属 Google AI,提供更智慧贴心的协助;同时,它搭载了 5050mAh大容量电池,支持 30W 有线充电以及 Qi 认证的快速无线充电功能。下面,就看看这款手机的实际充电性能如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒正面印有谷歌标志性“G”、手机名称:Pixel 8 Pro ,同时也印有手机三维外观图示。
取出所有物品,除谷歌 Pixel 8 Pro 手机外,另拥有C to C充电线、A to C 转接头、说明书等。
谷歌 Pixel 8 Pro 手机正面拥有一块6.7英寸的 OLED 屏幕,分辨率为 2992*1334 像素,同时,升级至支持1~120Hz 显示刷新率切换,提供更为流畅的滚动和流畅的滑动体验。
谷歌 Pixel 8 Pro 手机依旧为横条式摄像头模组,摄像头模组具备了三颗摄像头,50MP 主摄像头、48MP 超广角摄像头和具有 5 倍光学变焦的 48MP 长焦摄像头;同时,后玻璃采用哑光饰面,而不是去年的光面玻璃后盖,更为细腻丝滑。
谷歌 Pixel 8 Pro 手机机身背部的摄像头模组采用再生铝合金材质制作,同时,模组外壳两侧与边框完全融合在一起,但背板上的区域为类拱桥式的凸起设计。
谷歌 Pixel 8 Pro 手机的实体按键皆设置在右侧,但上部分为电源键,下部分为音量键,与国内手机的操作不同。
顶部同样拥有麦克风开孔以及 SIM 卡槽。
底部依次为立体双扬声器开孔、Type-C充电端口。
谷歌 Pixel 8 Pro 手机长度约为162.71mm。
谷歌 Pixel 8 Pro 手机宽度约为76.65mm。
谷歌 Pixel 8 Pro 手机机身厚度约为8.55mm。
谷歌 Pixel 8 Pro 手机重量约为213.5g。
谷歌 Pixel 8 Pro 手机放在成年男性手掌中对比,可单手握持,屏幕画面观感通透细腻。
充电套装
附赠线材为 C to C充电线,充电线采用钢丝线圈捆绑固定。
Type-C 端子内部采用特制 PIN 脚设计。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测并未读取到线材的 E-marker信息,或不具备该芯片。
同时,附赠了 A to C 转换头,也可使用 A to C 线材进行充电。
转换头的 Type-C 端子内部为满 PIN 脚设计。
转换头的 USB-A 母口胶芯并无加宽 PIN 脚,且胶芯为黑色。
充电测试
与其他平台对于手机性能、拍照方面不同,这篇内容主要针对谷歌 Pixel 8 Pro 手机在充电方面进行测试。
兼容性测试环节可以清楚的得知设备搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会使用多款充电设备为谷歌 Pixel 8 Pro 手机充电,让大家全面的了解这款手机的充电兼容性。
第三方充电器兼容性测试
充电头网将会使用近百款充电器为谷歌 Pixel 8 Pro 充电,包括但不限于奥海、绿联、PANDAER、努比亚等品牌。
通过 MOMAX 140W 充电器对谷歌 Pixel 8 Pro 手机进行充电,实测当前手机端输入功率为9.02V 2.83A 25.51W。
将所测数据汇总成表格,所测充电器都能握手9V电压档位,大部分充电器都能对手机达到20W以上的充电功率。
绘制出柱状图,除华为 40W 充电器无法对其充电外,充电功率最高的为闪极100W充电器,功率为26.47W,最低的是苹果29W充电器,功率为11.53W,超过半数的第三方充电器功率都在20W以上,兼容性表现优秀,功率分布在15-27W区间。
移动电源兼容性测试
通过 Anker 140W 移动电源对谷歌 Pixel 8 Pro 手机进行充电,实测当前手机端输入功率为8.73V 2.72A 23.77W。
充电宝方面,所测12款移动电源给谷歌 Pixel 8 Pro 手机充电,皆能握手9V电压档位,充电功率也能达20W左右。
将充电功率数值绘制为柱状图,可以看出,进行测试的移动电源设备可为这部谷歌手机提供至高25.59W 充电功率,且主要集中在18W、25W两个功率档,表现良好。
户外电源兼容性测试
通过倍思 140W 户外电源对谷歌 Pixel 8 Pro 手机进行充电,实测当前手机端输入功率为8.71V 2.11A 18.4W。
户外电源兼容性方面,所测五款户外电源都没有出现不兼容的状况,依旧可握手9V电压档位。
绘制出柱状图,所测试的户外电源中,其充电功率至高达到25.59W,兼容性表现不错,功率则依旧分为18W、25W两档。
将手机电量耗尽后,将谷歌 Pixel 8 Pro 与原装65W充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM002C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手9V电压档位,功率在27W左右,并持续至第38分钟;随后功率下降至12W左右,并以该功率持续充电至第52分钟;随后充电功率呈“曲线”下降,1小时08分钟至11分钟电流有较大波动,充电全程耗时约1小时36分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装65W充电器为谷歌 Pixel 8 Pro 28分钟充至50%,46分钟充至80%,1小时36分钟充至100%。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 谷歌 Pixel 8 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为33℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为33.6℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.4℃。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.4℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.7℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,所选的两个时间节点中手机充电温度最高的是30分钟,大约在36.7℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在30分钟的时候,手机充电的温度最高;手机处于最大功率充电状态,充电功率为27W左右,手机正面、背面温度处于上升状态。
谷歌 Pixel 8 Pro 手机在外观方面延续了高颜值、圆滑机身的设计;摄像头模组方面采用合金材质,与边框融合一体,同时也在屏幕色彩、显示观感、影像方面拥有升级,满足日常所需。
在充电方面,谷歌 Pixel 8 Pro 手机配备 5050mAh 大容量电池,虽不配备充电器,但附赠了充电线材,它可支持至高30W有线充电;在兼容性测试中,所测试的设备皆是握手 9V 电压档位,实际充电功率最高可达26W。
整体来看,谷歌 Pixel 8 Pro 手机在充电方面,支持30W有线充电和 Qi 认证的无线充电,且第三方兼容性延续传统艺能,兼容性优异,各充电产品差异不大,用户可依旧使用已有充电器,无需另耗成本。
