此前,充电头网就测试了一系列金宇宙软包电芯,从测试结果来看,整体性能稳定发挥,作为小体积电芯能够更加灵活的运用在各个小型设备中,并提供强劲可靠的能源,下面,充电头网将继续深入评测金宇宙软包系列电芯,本次评测的是金宇宙500911软包电芯,它相较于金宇宙400911软包电芯,提升了容量但同时三围体积也有所增大,下面充电头网就从充放电性能、内阻以及温度三大方面带大家全面解析这款电芯的性能如何。
外观介绍
老规矩,先来看看着款电芯的外观与规格。
金宇宙500911软包电芯整体为正方形结构,采用常规的铝塑复合膜封装,侧面正负电极片露出。
金宇宙500911软包电芯正面印有相关参数字样:
"JYZ500911 ”及”+“、”-“正负极标识。
典型容量:35mAh@0.2C;
标称电压:3.7V;标称能量:0.1295Wh;
交流内阻:≤550mΩ。
金宇宙500911软包电长度约为11.5mm。
金宇宙500911软包电芯宽度约为8.9mm。
金宇宙500911软包电芯厚度约为5mm。
由于电芯重量太轻,我们先将充电器重量称出,充电器重量为 276.2g。
再将充电器与电芯一同称重,再减去充电器的重量。得出金宇宙500911软包电芯重量约为0.7g左右。
金宇宙500911软包电芯与一元硬币相比十分小巧。
金宇宙500911软包电芯在成年男子手中同样显得较为迷你。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 7mA,0.2C为金宇宙500911软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时5小时34分钟左右。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 17.5mA,0.5C为金宇宙500911软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时2小时21分钟左右。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 35mA,1C为金宇宙500911软包电芯充电,充电截止电压为 4.2V,耗时1小时19分钟左右。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时34分钟,0.5C充电充满耗时2小时21分钟,1C充电充满耗时1小时19分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 7mA,0.2C为金宇宙500911软包电芯放电,均压3.87V,放到截止电压为 3V,耗时约5小时27分钟,放出容量38mAh,放出能量0.147Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 17.5mA,0.5C为金宇宙500911软包电芯放电,均压3.82V,放到截止电压为 3V,耗时约2小时10分钟,放出容量38mAh,放出能量0.145Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 35mA,1C为金宇宙500911软包电芯放电,均压3.76V,放到截止电压为 3V,耗时约1小时04分钟,放出容量38mAh,放出能量0.143Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时04分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时27分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在0.143-0.147Wh之间;整体差距并不大,其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到0.147Wh,超过标称能量;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为0.143Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到三个放电倍率放出容量差距较小,整体性能较为稳定,只在放出能量方面有些许差异。
内阻测试
内阻测试部分,充电头网将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 3.0V,金宇宙500911软包电芯标称内阻是 ≤550mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 279mΩ,3.0V空电内阻284mΩ,均没有超过标称内阻。
温度测试部分,充电头网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
金宇宙500911软包电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.7℃左右。
0.5C充电
金宇宙500911软包电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
1C充电
金宇宙500911软包电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.1℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
金宇宙500911软包电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.4℃左右。
0.5C放电
金宇宙500911软包电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27℃左右。
1C放电
金宇宙500911软包电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.8℃左右。
这款金宇宙500911软包电芯,充电头网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C倍率充电能在1小时19分完成充电,放电部分,可以看到0.2C倍率放电放出容量38mAh,放出能量达到0.147Wh,均超过了标称数据,表现优秀。
内阻和温度表现,可以看到 4.2V满电内阻为 279mΩ,3.0V空电内阻284mΩ,均没有超过标称内阻;温度方面,在三组不同倍率充放电进行30分钟后测试温度,由于小电芯容量限制,电流较小,充放电整体温度在27-28℃区间,温升变化不大,总体来看,与金宇宙系列电芯相比,500911同样表现出了出色的特性,稳定、高效、并且能够在小尺寸的限制下提供可靠的电池性能,适用于各种便携设备和应用场景。
1、多领域适用,重量低至0.6g,金宇宙推出400911软包电芯
