智能手机已经成为日常生活不可分割的一部分,玩游戏、看电视剧、看电子书等等都需要用到手机,甚至在外出行,带电脑不方便的时候,手机还充当了办公电脑的用途。不过手机毕竟是手机,虽说手机处理器性能跟上来了,但真用来办公,你想巴掌大的一块屏幕,看个表格还要放大数倍才能看清,多影响效率,关键是还不能用鼠标键盘。三星和锤子都推出了自家的手机桌面系统,来应对这一使用场景,通过手机连接相应的Dock或者显示器就可以充当电脑使用。不过一看三星Dex近千元的售价,还是有点心疼,再看坚果TNT工作站的售价,直接给跪了。
不买这些配件就不能用了吗?C-FORCE就推出了一款CF003 USB-C HUB,可以充当坚果TNT工作站和三星Dex使用,价格更是只有坚果TNT工作站的1/50,可以说相当让人心动了。
C-FORCE CF003采用卡纸包装,正面全英文标注。
侧面标注了产品适用的范围,包括任天堂switch、锤子TNT、三星手机,另外还有防伪码。
背面是产品功能特色,产品带有两个USB-C接口,一个HDMI接口以及3个USB3.1 USB-A接口,合计6个接口。
这面是C FORCE的商标信息。
打开天地盒包装盖,产品使用静电袋包裹。
包装内含一条C-C数据线、CF003 Hub、保修卡以及一份使用说明书。
双头Type-C数据线端头的一面带有三角标记,和Hub上的三角标记对应,如果插反了,Hub功能将无法正常使用,需要注意。
使用ChargerLab POWER-Z FL001S测试这条数据线,没有E-Marker芯片,可以过20V/3A,数据传输为USB3.1。
CF003 Hub正面印有C-FORCE商标,顶部还有一个三角箭头,和数据线上的对应,切勿插反。
背面是产品型号,出品方为深圳市乐得瑞科技有限公司。
底部并排有USB-A 3.1接口、HDMI接口以及供电用的USB-C接口。
顶部有一个USB-C接口,用于连接SWITCH、手机、笔记本上的USB-C接口传输信号。
右边的USB-A 3.1接口,可用来接鼠标、键盘、U盘等。
左边同样有一个USB-A 3.1接口。
我们找来坚果Pro2S搭建锤子TNT的使用场景,刚插入时会提示系统在测试阶段,可能会存在BUG,这里点击确定,配置好鼠标键盘后即可进入TNT系统。
此时的输出的分辨率信息为1152P@60HZ。
顺利进入TNT系统界面。
测试一下键盘和鼠标,都能正常使用。
你可能会问了,如果使用坚果手机、HUB和显示器连接,那岂不是HUB也由手机来供电,手机电量越用越少还得拔下来充电?其实CF003早就考虑到了,它底部的USB-C供电口可支持给手机和HUB供电,所以完全不用担心手机越用越少的情况发生,我们使用FL001S测试了一下,其供电功率为20W,给手机供电绰绰有余。
CF003为连接手机状态下,顶部的USB-C输出支持PD协议,支持的电压档位为5V/1.5A。
USB-A接口是否支持USB3.1数据传输呢?我们使用CF003 HUB连接三星970EVO和MacBook Pro测试一下,其中读取速度达到了416.2MB/S,妥妥的USB3.1。
传输4K视频有没有问题呢?我们使用MacBook Pro连接CF003来播放4K视频。
此时输出视频为2160P@30HZ,看来4K也是没有问题的。
充电头网总结:
C-FORCE CF003 HUB支持对SWITCH游戏机以及MacBook的投屏显示(需购买对应版本),给三星手机、坚果手机使用时,更是可以顺利进入手机桌面系统。花更少的钱,即可体验全功能的三星Dex和坚果TNT工作站,简直爽翻。它配备了丰富的拓展接口,鼠标、键盘、U盘统统不在话下,超高速的数据传输可以支持4K视频同步显示,想体验坚果TNT工作站的不容错过。
充电头网精选专题:
评测:使用C-FORCE快充线充满iPhone X需要多久?
