2023年播放量Top 10
TOP1
适配小米13充电,支持50W快充,MI小米立式风冷无线充Pro拆解
Top2
联想拯救者PD3.1快充充电器拆解:内置氮化镓技术,支持联想私有20V7A快充
Top3
苹果iPhone 15 原装USB-C编织数据线拆解:线长为1米,支持60W PD快充
TOP4
ZMI紫米67W氮化镓充电器拆解:配备2C1A三个接口,兼容65WPD快充
TOP5
Apple苹果2米USB-C快充数据线拆解:内置E-Marker芯片,传输功率为240W
TOP6
魅族PANDAER 120W 氮化镓桌面充电插座拆解:具备三个USB-C接口,支持100W PD快充
TOP7
小米13 Ultra原装90W氮化镓充电器拆解:采用定制USB-A口,支持65W PD快充
TOP8
ZTE中兴5G随身WiFi6 Pro Max拆解:内置10000mAh电池,可充当充电宝使用
TOP9
MIJIA米家120W磁吸轨道 GaN 电源拆解:采用创新IoT转接线,支持120W输出
TOP10
HUAWEI华为3000W服务器电源拆解:采用数字化控制,默认输出电压为53.5V
12月
12月27日
DELL戴尔白金牌服务器电源拆解:采用PCB金手指连接,最大输出功率为495W
这款电源内部采用微芯科技的DSPIC用于PFC升压,TI德州仪器 UCC28950用于移相全桥和同步整流控制,辅助电源控制器来自安森美,电源内部PFC开关管和同步整流开关管来自英飞凌,全桥开关管来自ST意法半导体。
12月25日
GreatWall长城白金牌服务器电源拆解:输出端插槽设计,额定输出功率为730W
电源内部采用PFC+LLC+SR架构,使用虹冠CM6500+CM6901开关电源方案,PFC开关管来自英飞凌,型号SPW35N60C3,PFC整流管采用科锐碳化硅二极管,LLC开关管来自ST意法半导体,凌辅助电源芯片采用三肯STR-A6053M电源芯片,高压电容采用日系红宝石品牌,输出滤波采用丰宾固态电容。
12月24日
ANKER安克2C1A氮化镓充电器拆解:双C口支持67W PD快充,支持功率自动分配
安克这款充电器内部采用三块PCB焊接组成,充分利用空间。内部采用南芯科技SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流芯片,组成固定电压输出的开关电源。输出降压分别采用智融科技SW3516H和SW3536两颗降压芯片实现三口快充输出。
12月23日
HUAWEI华为750W服务器电源拆解:由华为自家生产,通过了80PLUS 白金标准
华为这款电源模块采用交错式PFC+全桥LLC架构。电源主控芯片来自TI德州仪器,辅助电源芯片来自英飞凌。电源内部全部采用立隆电解电容,内部用料均为一线品牌。
12月22日
BULL公牛3C1A氮化镓桌面充电器拆解:输出高达240W,支持功率自动分配
充电器内部采用恩智浦TEA2016高集成电源芯片,用于PFC和LLC控制,PFC开关管和LLC开关管均来自镓未来,采用 G1N65R150PB-H 用于PFC开关管,并采用美浦森 Msm06065G1 碳化硅二极管用于PFC整流,同步整流采用恩智浦TEA1995,搭配使用万京源电解电容和固态电容,输出降压方案来自智融科技
12月21日
HUAWEI华为65W快充充电器拆解:采用固定美规插脚,支持100-240宽电压输入
充电器内部主控芯片采用昂宝OB2639,搭配使用意法初级开关管,同步整流管来自士兰微,协议芯片来自易冲半导体,型号CPS8841,支持PD快充应用和华为私有SCP快充。高压滤波电容来自艾华,输出滤波电容来自丰宾。
12月15日
魅族80W快充充电器拆解:为魅族20Pro原装,支持65W PD快充
充电器为反激架构,内部采用PI SC1738电源芯片,搭配使用威兆半导体VSP004N10MS-G同步整流管,协议芯片采用英集芯IP2723T,并使用威兆半导体VS3610AE VBUS开关管。
12月14日
Lenovo联想100W氮化镓电源适配器拆解:自带USB-C输出接口,支持20V5A输出
这款电源PFC采用恩智浦TEA19162控制器搭配英飞凌IPL60R125P7开关管,反激控制器来自立锜科技,搭配使用transphorm TP65H150G4LSG氮化镓开关管,同步整流控制器来自MPS MP6908A,同步整流管来自安森美,型号FDMS86181,协议芯片采用伟诠WT6633P。
12月13日
Meta USB-C快充充电器拆解:用于为Quest Pro VR头显供电,支持45W PD快充
Meta这款充电器内置PI高集成主控芯片,搭配使用AOS万国同步整流管,协议芯片来自伟诠。高压滤波电容分别采用法拉和艾华品牌,输出滤波固态电容来自柏瑞凯。
12月12日
ROMOSS罗马仕20000mAh 快充移动电源拆解:具备2A2C接口,支持100W PD快充
这款移动电源内置4串比克21700电池,单节电池容量为5000mAh,四节串联共计20000mAh。移动电源内置两路独立的同步升降压电路和一路降压电路,其中两路同步升降压电路分别采用英集芯IP5389和IP2368同步升降压转换器,对应两个USB-C接口。
12月11日
HONOR荣耀USB-C快充充电器拆解:采用反激开关电源架构,支持65W PD快充
荣耀这款充电器采用立锜科技RT7791P主控芯片搭配士兰微SVS11N65FJHD2开关管,同步整流采用MPS MP6908搭配威兆半导体VSP008N10MSC-G,输出协议芯片来自伟诠,型号WT6651P,并使用威兆半导体VS3618BE开关管。
12月10日
BULL公牛67W氮化镓桌面充电器拆解:具备3C1A接口,支持66W PD快充
充电器开关电源采用杰华特JW1515HA氮化镓控制器搭配英诺赛科INN650DA260A氮化镓开关管,同步整流控制器采用杰华特JW7726B。输出采用三路智融SW3516P降压芯片进行降压输出,搭配芯海科技CSU32P10 MCU进行输出功率自动分配控制
11月
11月29日
BULL公牛山峰系列氮化镓快充插座拆解:具备3C1A接口,支持PD3.1 140W快充
插座快充模块采用PFC+AHB架构,使用矽力杰SY5072B搭配纳微NV6138A氮化镓功率芯片用于PFC升压,并使用美浦森MSL06065G1碳化硅二极管整流,AHB半桥采用杰华特JW1556控制器搭配纳芯微NSD1624D半桥驱动器,驱动两颗纳微NV6136A氮化镓功率芯片。
11月28日
Baseus倍思240W 氮化镓桌面充电器拆解:具备3C1A和DC接口,支持140W PD快充
充电器内部PFC电路采用杰华特JW1572控制器搭配两颗英诺赛科INN650D150A氮化镓开关管并联,并使用泰科天润G5S06506QT碳化硅二极管。AHB半桥采用杰华特JW1556控制器搭配纳芯微NSD1624D半桥驱动器,搭配使用两颗英诺赛科INN650D150A氮化镓开关管。
11月28日
lifeme魅蓝氮化镓充电器拆解:具备2C1A输出接口,支持140W PD快充
充电器内部采用MPS高集成二合一电源芯片HR1211,PFC升压开关管采用英诺赛科INN650D150A,PFC整流管来自亿源半导体,LLC开关管采用英诺赛科INN650DA260A,USB-A接口采用英集芯IP6525S降压芯片。
11月21日
DELL戴尔165W 氮化镓电源适配器拆解:自带1.8米长输出线,支持140W PD快充
11月20日
Apple苹果20W快充充电器拆解:为iPhone15适配,支持20W PD快充
充电器内部电容和变压器元器件固定在塑料支架内部,电源主控芯片以及协议IC分别来自PI和英飞凌一线大厂,电源芯片和输出滤波电容为深度定制产品
11月18日
TOMAX拓玛140W氮化镓充电器拆解:具备3C1A接口,支持100W UFCS融合快充
充电器输出降压方案全部来自智融,采用两颗SW3566H降压芯片用于140W输出,一颗SW3516P用于USB-C3和USB-A口输出,内部采用恩智浦TEA2017二合一控制器,搭配氮矽科技DX65F130氮化镓开关管和DXC1065S2C氮化镓功率集成器
11月14日
联想小新65W氮化镓快充插排拆解:具备2C1A接口,支持多种快充协议
插排内部采用南芯科技SC3057氮化镓合封芯片搭配SC3503同步整流控制器,组成固定电压输出的开关电源,两路USB-C输出降压采用智融科技SW2325协议芯片搭配芯潭微NDP13802QB同步降压转换器,USB-A输出降压采用SW3526降压芯片
11月13日
Aohi 65W超薄透明氮化镓充电器拆解:采用半透明外壳设计,支持65WPD快充
充电器内部采用矽力杰合封氮化镓芯片,搭配矽力杰同步整流控制器,输出协议芯片采用英集芯IP2736U,搭配使用威兆VBUS开关管,高压电解电容和滤波固态电容均来自绿宝石。
11月12日
SHARGE闪极10000mAh 互联网主机秘钥移动电源拆解:配备1A1C接口,支持20W PD快充
闪极互联网主机密钥移动电源内置4节力神18650电池并联,移动电源内部采用两路智融SW6201主控芯片,用于移动电源充放电管理。屏幕使用MCU配合驱动芯片进行显示。
11月11日
vobasn沃班圣30W 1A1C快充充电器拆解:具备闪电接口,支持30W PD快充
沃班圣这款充电器采用诚芯微开关电源方案,使用CX7530C初级主控芯片+CX7538X同步整流芯片,两颗芯片内部均集成开关管,外围元件精简。输出采用云矽半导体XPD738协议芯片,通过光耦反馈输出电压。
11月6日
JOWAY乔威27000mAh 快充移动电源拆解:配备2C1A接口,支持140W双向快充
乔威这款移动电源内置6串21700电池,电池容量为4500mAh。内部为模块化设计,电池保护板与升降压电路板通过排针连接。升降压电路板采用水芯电子M12239+M12269 PD3.1移动电源SOC芯片,分别用于两个USB-C口和USB-A口快充控制。
11月1日
联想小新105W三口氮化镓充电器拆解:配置2C1A接口,支持100W PD快充
这款充电器采用反激架构,内部使用纳微氮化镓功率芯片NV6138A,固定电压输出。输出采用智融SW3536+SW3537+SW3526三颗降压芯片,分别对应三路输出。还使用芯海科技 CSU38F20 MCU进行功率自动分配。
10月
10月31日
MI小米140W氮化镓充电器拆解:配置2C1A接口,支持100WPD快充
充电器内部采用PFC+AHB架构,搭配DC-DC降压电路。内部采用矽力杰SY5072B控制器搭配纳微NV6136C用于PFC升压,AHB半桥采用杰华特JW1556控制器搭配纳微NV6245C氮化镓半桥芯片组成。输出降压方面采用英集芯IP2738U搭配IP2736U进行协议控制,采用南芯科技SC8002同步降压控制器进行降压输出。
10月29日
Lenovo联想140W USB-C电源适配器拆解:自带1.8米长输出线,支持140W PD快充
联想这款电源适配器采用PFC+HFB拓扑,PFC控制器采用安森美NCP1622,搭配英飞凌IPD60R180P7S,HFB半桥采用英飞凌XDPS2201搭配士兰微SVSP11N70DD2TR。同步整流控制器采用MPS MP6951搭配东芝TPH4R50ANH,协议芯片采用昂宝OB2623。
10月28日
问界M5 前装车载充电模块拆解:采用双USB-C口设计,支持65W PD快充
这款车充内部由升降压电路采用MPS MPQ4262搭配易冲半导体CPSQ8841组成,另一路降压电路采用亚瑟莱特AX3058搭配诚芯微CX2919C,易冲半导体CPSQ8841是CPS8841的车规级型号,通过了AEC-Q100 Grade2认证。
10月22日
充电器内置MPS HR1275 PFC+LLC二合一控制器,搭配使用MP6924A组成固定电压输出的开关电源,其中PFC采用纳微NV6136C氮化镓功率芯片,LLC开关管和同步整流管均来自东微,PFC整流管采用森国科KS04065-D。高压滤波电容来自蓝宝石,输出滤波均使用固态电容。
10月20日
UGREEN绿联USB-C便携式充气泵拆解:附送三种气嘴,可适用不同应用场景
绿联这款充气泵采用2串18650锂电池供电,内部使用辉芒微MCU用于整机控制及气压检测和显示功能,采用赛微微电CW1035电池保护芯片进行电池过充,过放和过热保护,确保使用安全。
10月16日
UGREEN绿联300W PD氮化镓快充充电器拆解:具备4C1A五个接口,支持PD3.1 140W快充
充电器内部采用恩智浦TEA2017AAT二合一高集成控制器用于PFC和LLC控制。PFC开关管采用两颗纳微NV6128氮化镓功率芯片并联,并采用泰科天润G5S06508QT碳化硅二极管整流,LLC开关管和同步整流管均来自英飞凌,输出降压方面全部采用智融方案。
10月11日
氘锋全能充GaN充电器拆解:配有150W DC输出接口,可适配多款线材快充
努比亚这款充电器内置MPS HR1275 PFC+LLC二合一控制器,搭配两颗英诺赛INN650D260A和两颗INN650DA260A氮化镓开关管组成固定电压输出的开关电源,输出降压方面采用英集芯IP2738搭配IP2736进行协议控制,使用三颗硅动力SP1250HN同步降压控制器用于USB-C接口和DC接口输出降压。
10月10日
MOVESPEED移速20000mAh 快充移动电源拆解:具备2A1C接口,支持35WPD快充
移速这款移动电源内部采用2串电池组,并使用水芯电子M12229移动电源快充SOC芯片,这款芯片专为2串电芯移动电源打造,此外内部还采用芯控源MOS管进行电池保护,同步升降压和VBUS切换。
10月9日
Baseus倍思口袋快充移动电源IP版拆解:内置5200mAh电池,支持PD20W 双向快充
倍思这款移动电源内置英集芯IP5356移动电源SOC,芯片支持广泛的快充协议,外围元件十分精简。搭配使用一颗大尺寸合金电感,降低温升提高效率,并内置赛芯微XB8886M一体化电池保护芯片。
10月7日
华为全能充车载充电器拆解:配备2A1C接口,支持UFCS融合快充
华为88W全能充车载充电器内部采用两路独立的电路设计,使用南芯SC8701同步升降压控制器搭配易冲半导体CPS8841组成同步升降压电路,另一路USB-A口采用芯朋微AP2965同步降压转换器搭配易冲半导体CPS8841用于降压输出。
10月4日
旭联 3C1A氮化镓桌面充电器拆解:总输出为150W,支持功率自动分配
充电器内置恩智浦TEA2016高集成电源芯片,采用英诺赛科氮化镓开关管和芯干线碳化硅二极管,并采用同步整流,固定电压输出,其中两路100W USB-C接口采用智融科技SW3516H进行降压输出,1C1A接口使用智融科技SW3526进行降压输出,并采用芯海科技 CSU32P10 MCU进行输出功率分配控制。
10月3日
Delphi德尔福交流充电枪拆解:支持2860W充电功率,日常使用快捷
充电枪内部采用飞思卡尔MCU进行整机控制,搭配使用安森美和德州仪器运放芯片。内部开关电源芯片来自安森美,继电器来自宏发,并使用霍尔电流传感器进行过流保护,零序电流互感器进行漏电保护
10月2日
MOMAX摩米士100W 2A2C氮化镓旅行充电器拆解:具备多规格插脚,兼容不同地区使用需求
充电器内部采用模块化设计,转换插脚为单独的结构,快充模块采用三块PCB焊接组成。其中快充模块采用双路反激开关电源设计,单口输出时将两路输出并联进行输出,满足单口100W输出。初级电源芯片,协议芯片信息均被抹除。
10月1日
iWALK 4800mAh 快充口袋充电宝拆解:自带USB-C插座,支持20WPD快充
爱沃可这款充电宝内置21700电池,内置英集芯IP5356移动电源SOC,芯片支持广泛的快充协议,搭配使用一颗大尺寸合金电感,降低温升提高效率。并内置赛芯微XB8989A一体化电池保护芯片,使用MCU进行电量百分比显示
9月
9月28日
MOMAX摩米士airboxgo二代磁吸无线充电盒拆解:内置10000mAh电池,可作为充电宝使用
摩米士这款磁吸无线充电盒内部由移动电源PCBA模块和无线充电PCBA模块组成,移动电源PCBA模块采用南芯科技SC8886双向同步升降压控制器搭配芯海科技CS32G020K8U6协议芯片,用于电池充放电管理等功能。
9月26日
Apple苹果1米雷电4 Pro数据线拆解:支持40Gbps数据传输,向下兼容USB3 数据传输
苹果这款雷电4Pro数据线插头采用塑料外壳,内部USB-C端子采用激光焊接黄铜套管,增加机械强度。线缆两头均设有英飞凌 CYPD2103 E-Marker芯片,用于标注线缆电力传输能力和数据传输能力。
9月25日
这款数据线USB-C插头采用塑料外壳,内部USB-C端子使用激光点焊不锈钢外壳固定,增强端子机械强度,坚固耐用。端子内部小板预留了E-Marker芯片焊盘,但实际生产时并未出料。
9月24日
BULL公牛氮化镓快充插座拆解:具备3C1A接口,支持PD3.1 140W快充
插座内部快充模块由三块PCB焊接组成,采用两颗PI INN4576F电源芯片配合双变压器设计。INN3366C用于小功率快充输出,输出采用英集芯IP2738协议芯片用于USB-C接口控制,IP2726协议芯片用于USB-C3和USB-A接口控制,内部采用JSH万京源电解电容和固态电容滤波
9月24日
华为这款电源模块的交流输入端和直流输出端均配有保险丝,进行过流保护。内部采用交错式PFC,使用东芝开关管和ST意法快恢复二极管,两颗电解电容滤波。下方使用三相谐振电源设计,同步整流。
9月22日
Apple苹果USB-C to Lightning转换器拆解:售价为243元,支持充电传输等功能
这款转换器延续了苹果一向的做工和品质,两端的塑料外壳下,均采用不锈钢外壳与插头的金属外壳焊接固定,并填充胶水固定,增强机械强度。
9月21日
BLUEO蓝猩先生氮化镓充电器拆解:具备单USB-C接口,支持35WPD快充
蓝猩这款氮化镓充电器内置东科氮化镓快充电源方案,采用东科DK036G氮化镓合封芯片搭配DK5V100R10S同步整流芯片,并采用方舟微DMZ1015E为氮化镓芯片稳压供电。输出采用慧能泰HUSB380协议芯片,快充协议支持全面。
9月20日
这款充电线USB-C插头采用塑料外壳,内部USB-C端子激光点焊钢套固定,增加机械强度。端子内部小板焊接E-Marker芯片,用于标注线缆传输能力。线缆内置屏蔽网和铝箔抗干扰,并填充抗拉线,增加线缆的整体强度。
9月14日
凯利申核辐射检测仪拆解:采用盖革计数管进行检测,可满足日常检测需求
这款核辐射检测仪内置南京新锐华核J321盖革计数管,使用STC宏晶MCU进行计数和显示输出,使用倍压整流升压电路为盖革计数管供电,并采用Vishay稳压管进行稳压供电。
9月12日
酷态科CUKTECH 15号电能柱拆解:具备2C1A接口,支持最大150W输出功率
充电器设有两路升降压电路,采用南芯SC8815同步升降压控制器用于USB-C1接口充放电。USB-C2和USB-A口采用南芯SC8721同步升降压转换器进行电压转换,并采用ABOV A94P829协议芯片进行三口协议控制。
9月2日
iQOO 80W 闪充车载充电器拆解:具备1A1C接口,支持UFCS融合快充
这款车充内部采用两路独立的电路设计,USB-C口采用升降压电路,使用立锜科技RT7882同步升降压控制器搭配威兆半导体VSE007N04MS开关管,USB-A口为降压电路,使用南芯科技SC8002同步降压控制器搭配威兆半导体VS4620GP开关管。
8月
8月30日
Apple苹果新款20W PD快充充电器拆解:内置新型电源芯片,集成度更高
充电器内部开关电源方案使用了PI的定制器件,集成度达到了全新高度,再联想到目前合封氮化镓技术的火热以及南芯科技POWERQUARK系列全集成芯片的推出,足以一窥行业的发展趋势。
8月27日
红米30W无线充电器拆解:为红米K60 Pro标配,兼容多种设备充电
红米30W无线充内置散热风扇,顶部进气流过手机背面和线圈正面,通过风扇从侧面吹出,带走热量。无线充采用伏达NU1708单芯片无线充电方案,芯片内部集成无线充电主控和功率全桥,并支持PD快充取电
8月26日
随身Wi-Fi内部采用高通X62 5G移动平台芯片,搭配两颗SDR735射频收发器以及高通,QORVO和RADROCK锐石创芯的功放芯片实现5G网络连接。并采用高通 WCN6856 WiFi/BT芯片用于WiFi连接,使用PM7250B搭配SMB1394充电芯片,进行PD快充和电荷泵快充。
8月25日
Baseus倍思 特斯拉Model 3/Y专用T-Space拓展坞拆解:具备2C2A输出接口,支持45W功率输出
这款扩展坞内置慧能泰HUSB238取电芯片,用于两路PD输入供电。内置两路同步升降压和一路降压电路,分别用于两个USB-C和两个USB-A口供电。USB-A口采用诚芯微CX8855降压转换器供电,用芯海科技CS32L010F8 MCU进行整机控制。其中一路USB-C输出功率为30W,采用南芯科技SC8723升降压转换器搭配智融科技SW2303协议芯片。
8月20日
BULL公牛氮化镓充电器拆解:具备1A1C接口,支持65WPD快充
公牛这款氮化镓充电器采用杰华特JW1515HA+JW7726快充电源方案,搭配使用英诺赛科INN650D150A氮化镓开关管。采用两颗智融SW2303协议芯片分别对应USB-C和USB-A接口,并使用两颗防过充保护芯片进行自动断电功能
8月19日
TEGIC特极客水晶氮化镓充电器拆解:具备35PD 输出,支持UFCS融合快充
特极客这款充电器使用东科DK036G氮化镓合封芯片搭配DK5V100R15S同步整流芯片,内置力生美LN3210为氮化镓芯片稳压供电。输出使用国内首批通过UFCS功能认证的智融SW2325协议芯片。
8月17日
蔚来NIO Life 桌面充电器拆解:设有3C1A四个接口,总输出功率为210W
充电器内部采用恩智浦TEA2016二合一高集成控制器用于PFC和LLC控制PFC整流管采用泰科天润G5S6504Z碳化硅二极管两颗并联,LLC开关管采用两颗东微OSG65R200J。输出降压方面采用两颗智融SW3536搭配一颗智融SW3526进行降压输出
8日12日
Trozk特洛克·硬盒65氮化镓电竞插座拆解:具备2A2C接口,支持65WPD快充
插座内置茂睿芯电源方案,搭配使用英诺赛科氮化镓开关管。输出采用智融降压芯片,搭配砹德曼开关管进行同步降压和输出控制,同步整流管也来自砹德曼。并采用必易微降压芯片为贝岭电量计量芯片供电。
8月11日
极氪磁吸无线充电移动电源拆解:内置10000mAh电池,支持20WPD快充
极氪这款移动电源内置诺威新能源3.85V高平台电池,内置智融SW6206主控芯片进行升降压转换,用于USB-C和USB-A接口充电和输出。并采用芯海科技CS32L010F8主控芯片用于电量百分比显示
8月9日
CUKTECH新款65W超薄氮化镓充电器拆解:设有双USB-C接口,配备新功率分配策略
充电器内部依旧是采用必易微KP2202和纳微NV6134A氮化镓功率芯片,同步整流采用矽力杰SY5238搭配万代AON6220的开关电源方案。使用英集芯IP2738协议芯片控制双口输出,USB-C2接口采用南芯SC8724进行电压转换
8月8日
ANKER安克MFW&MFM双认证三合一无线充电器拆解:采用可变形态折叠设计,可为苹果全家桶同时充电
内部PCBA模块焊接用于耳机无线充电电路,和为两路原装模块供电的降压电路。内置美芯晟MT5811高集成无线充电芯片,芯片内部集成PD快充取电,同步降压和无线充电驱动,一颗芯片搭配MOS管即可实现定频无线充电功能。
8月4日
HONOR荣耀135W电源适配器拆解:自带USB-C输出线缆,支持私有20V 6.75A超级快充
荣耀这款适配器采用PFC+ACF开关电源设计,PFC控制器来自恩智浦,型号TEA19162,两颗高压开关管来自东微。同步整流控制器来自杰华特,型号JW7726BL,同步整流管来自英飞凌,电容来自丰宾和绿宝石
8月3日
HUAWEI华为OptiX OSN500光传输系统电源拆解:为系统内置电源,输出功率为60W
这款电源采用安森美控制器,电源内部功率器件来自IXYS,内部电容来自日系红宝石品牌。
8月2日
GravaStar重力星球 狗氮A65氮化镓充电器拆解:采用大黄蜂黄色配色,外壳造型炫酷
充电器采用纳微GaNSense Control合封氮化镓芯片NV9580,内置170mΩ氮化镓开关管和高频QR控制器,输出端采用二次降压方案,使用英集芯IP2723T和IP2726两颗协议芯片搭配芯潭微NDP13802QB同步降压转换器进行二次降压
7月
7月31日
GONONKi高能侠便携式户外电源拆解:内置1013Wh容量电池组,峰值输出高达2400W
双向逆变模块采用TI德州仪器TMS320F28034进行整机控制,搭配多颗驱动器和变压器进行充放电控制,逆变模块采用华润微开关管和尚阳通开关管。快充模块采用兆易创新GD32F303RCT6进行功能控制,屏幕显示控制,参数采集和保护控制。并采用智融SW3516P进行USB接口输出降压。
7月25日
CUKTECH 酷态科 20号超级电能柱拆解:内置25000mAh大电池,总输出功率为210W
这款充电宝内置三路同步升降压电路,其中两路USB-C口采用南芯科技SC8815同步升降压控制器,升降压开关管均来自AOS万代。USB-A口采用南芯科技SC8721升降压转换器,并采用沁恒 CH32V303RCT6 MCU用于状态显示,同时采用ABOV协议芯片进行三口协议控制。
7月19日
Baseus倍思130W氮化镓充电器拆解:具备2C1A三个接口,升级BPS 3.0快充
充电器内部采用PFC+AHB架构,PFC采用杰华特JW1572,AHB采用JW1566,并采用了英嘉通的碳化硅二极管和纳微的半桥氮化镓功率芯片。降压电路采用水芯电子 M12369 SOC芯片,芯片内部集成协议功能以及降压控制器
7月7日
DELL戴尔白金服务器电源拆解:采用金手指连接器,最大输出功率为1100W
电源内部采用微芯科技DSPIC进行初级PFC升压,开关电源控制以及同步整流,为专用控制器方案。电源内部还采用TI德州仪器的驱动器进行MOS管驱动,内部PFC开关管,主开关管以及同步整流管均来自英飞凌,碳化硅二极管也来自英飞凌。
7月4日
SAMSUNG三星10000mAh 25W快充移动电源拆解:内置芯海科技快充方案,安全可靠
移动电源内部采用双向同步升降压方案,采用芯海科技CS32G020协议芯片搭配杰华特JW3702同步升降压控制器。2串电池采用创芯微CM1020-L电池保护芯片,并采用钰泰ETA3000 2串电池均衡芯片。移动电源对应USB-C接口设有TVS进行过压保护,TVS管来自芯导,内部MOS管均来自长晶科技。
7月1日
Anker安克3C1A氮化镓充电器拆解:总输出最高为150W,支持全时功率分配
充电器采用PFC+HFB电路架构,其中PFC升压控制器采用安森美NCP1623,搭配纳微氮化镓功率芯片NV6136A,HFB半桥采用英飞凌XDPS2201混合反激控制器搭配IGI60F1414A1L半桥氮化镓芯片组成。输出使用三路独立的降压电路,均使用智融SW3536进行输出降压
6月
6月30日
ZEEKR极氪移动电源拆解:输出功率高达1200W,可满足户外使用大功率电器
极氪移动电源采用模块化设计。电池组内置60颗比克21700电池。使用创芯微CM1361和创芯微CM1270进行电池保护。双向逆变模块采用TI德州仪器TMS320F28034进行整机控制,搭配多颗驱动器进行充放电控制。USB面板采用ST意法半导体STM32F103VCT6进行功能控制。其中两路百瓦USB-C接口采用英集芯IP2368进行控制
6月27日
CUKTECH 酷态科 P+Series充电宝拆解:内置40000mAh大容量电池,最大输出功率为300W
充电宝内部电池保护电路采用赛微微电CW1244,内置四路同步升降压电路,其中三路升降压电路采用南芯科技SC8815同步升降压控制器,两路USB-C接口升降压开关管来自AOS万代,一路USB-A口升降压开关管来自英飞凌。还使用南芯科技SC8721升降压芯片用于USB-A口供电。内置两颗协议芯片来自天德钰,型号FP6606。
6月24日
充电器内部采用南芯科技SC3057氮化镓合封芯片,搭配矽力杰同步整流控制器组成固定电压输出的开关电源。输出采用英集芯IP2723T协议芯片和IP2736T两颗协议芯片搭配IP6550同步降压控制器,充电器内部初级滤波电容来自艾华,次级固态电容来自绿宝石。
6月23日
LITEON光宝白金牌服务器电源拆解:采用金手指连接器,最大输出功率460W
这款电源采用了两颗微芯科技的DSPIC进行初级PFC升压和开关电源控制,为专用控制器方案。电源采用TI德州仪器控制器进行MOS管驱动,内部MOS管均来自英飞凌,还使用一颗CREE碳化硅二极管用于PFC整流。
6月22日
立讯精密240W USB4快充线拆解:内置E-Marker 芯片,支持50V5A电力传输
立讯精密240W快充线采用软胶注塑外壳,外壳内部为铝合金套管,信号同轴线内外层均采用镀银线芯,整体抗干扰性很好。对应USB2.0数据传输也同样采用屏蔽线设计,消除干扰。
6月17日
SHARGE闪极氮化镓麦金塔充电器拆解:配备三个USB-C口,均支持67WPD快充
充电器初级采用安森美NCP1342主控芯片,使用transphorm TP65H150G4LSG氮化镓开关管,同步整流控制器采用南芯科技SC3520,同步整流管采用EPC2218氮化镓开关管。输出采用两颗智融SW3556进行降压输出,降压开关管和VBUS开关管均来自威兆半导体,内置雅特力MCU用于输出功率显示。
6月15日
Anker安克30W能量棒Pro拆解:内置5000mAh电池,具备两种充电方式
安克这款充电宝采用南芯氮化镓快充电源方案,使用SC3056氮化镓合封芯片配合SC3503同步整流控制器,SC2003协议芯片和SC8813电池充放电芯片,充电宝内置振华新能源26650电池,电池和PCBA模块通过框架固定。电池采用创芯微CM1003保护芯片进行过压过流和过放保护
6月13日
Apple苹果氮化镓快充充电器拆解:配备单USB-C接口,支持70WPD快充
充电器内部采用苹果定制APSLCA01主控芯片,搭配GaN Systems氮化镓开关管和AOS万代MOS管。内部采用平面变压器,同步整流,输出使用英飞凌协议芯片。内部初级电解电容来自艾华,套有黑色外皮,输出采用丰宾和尼吉康固态电容滤波。
6月12日
OnePlus一加45W液冷散热器拆解:内置水泵和冷排,散热性能强悍
背夹内置霍尔元件可实现自动开关,并内置两颗热敏电阻用于温度检测,内置一颗芯海科技的CSU32M10 MCU用于控制。,通过一块PCB进行控制。控制板采用南芯科技SC2021A实现USB-C接口控制,SC8723同步升降压控制器用于为水泵供电,并采用SC8002同步降压控制器为制冷片供电。
6月8日
Apexgaming艾湃电竞 ODIN奥丁白金牌全模ATX3.0电源拆解:采用全套日系电容,具备1650W输出功率
这款电源采用交错PFC+LLC+DCDC的架构设计,这也是主流大功率高效率电源的设计架构。电源内部全部使用英飞凌开关管,并采用科锐碳化硅二极管。PFC控制器,LLC控制器以及待机电源控制器均来自虹原,主滤波电容来自Rubycon红宝石,输出滤波固态电容来自UNICON至美
6月5日
Baseus倍思1A1C氮化镓充电器拆解:采用饼干式超薄机身设计,支持65WPD快充
这款氮化镓充电器内置南芯科技的合封氮化镓方案,采用SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,固定电压输出。USB-C输出使用两路智融SW3556进行降压输出,同步整流管和降压MOS管均来自力宏微,内部电容来自永铭。
6月4日
小米这款90W氮化镓充电器为QR开关电源,内部电源方案来自华源智信半导体,采用HY1658M初级控制器搭配HY905M同步整流控制器。氮化镓功率芯片来自纳微,型号NV6134A。协议芯片来自英集芯,初级滤波电容来自东佳,输出滤波固态电容来自绿宝石
5月
5月29日
360扫地机器人原装电源适配器拆解:采用反激开关电源设计,支持48W功率输出
360这款适配器采用反馈开关电源,高压滤波电容来自OKCAP奥凯普,初级主控芯片采用昂宝OB2362,初级开关管为吉林华微JCS10N60F,输出采用肖特基二极管整流,电解电容滤波。适配器内部开关管和整流二极管均配有散热片,变压器和共模电感打胶加固,内部做工扎实。
5月28日
APsystems昱能组件快速关断器拆解:采用无线通信控制,支持450W电压输出
这款组件快速关断器实质上为开关结构,通过MOS管控制太阳能电池板输出。模块内部采用导热胶填充灌封,增强耐候性。内部采用定制士兰微功率器件进行电路控制,并使用TI德州仪器CC2530进行无线连接控制。关断器内置电流取样电阻,用于过流保护功能。
5月27日
MORNSUN金升阳 AC-DC氮化镓开关电源拆解:内置氮化镓器件,输出功率为211W
金升阳这款电源采用单面PCB设计,发热元件通过导热垫利用外壳散热。内部采用金升阳定制芯片进行控制,分为ACF控制器和独立的上管驱动器,其中ACF上管来自英诺赛科,使用INN650DA04氮化镓开关管,主开关管来自新洁能,使用两颗NCE70T360K并联。
5月23日
这款LED氮化镓电源采用PFC+反激开关电源设计,使用DIODES AL6562A PFC控制器搭配必易微 KP2206 反激控制器,使用两颗聚能创芯 CGL65R260B 增强型氮化镓开关管分别用于PFC和反激开关电源。输出采用肖特基二极管整流
5月20日
AIMA爱玛专用充电器拆解:输出功率为218W,适用于20-24Ah锂电池充电
爱玛锂电专用充电器采用导热胶灌封工艺,初级开关管和次级整流管使用散热片配合风扇散热,散热风扇通过连接器连接。充电器内部为反激架构,充电由一颗无标的MCU进行控制,通过光耦进行反馈,实现恒压恒流控制。
5月18日
MOVESPEED移速“轻泡”户外移动电源拆解:内置80000mAh大容量电池,支持130W总输出功率
移动电源内部采用士兰微双路协议芯片,支持两路同步升降压和移动电源控制,集成度高,电路简洁。其中一路升降压对应USB-C1接口,另一路升降压对应USB-C2,USB-A1,USB-A2接口。内部还配有RGB LED氛围灯,由芯海科技CSU32P10进行麦克风拾音和灯光控制。
5月17日
Aohi MAGCUBE 2C1A氮化镓充电器拆解:支持PD3.1 140W快充,A口兼容UFCS融合快充
这款充电器内部采用PFC加三路独立QR反激开关电源架构。PFC电路采用了PI PFS5278F PFC控制器。两路开关电源,PI INN4576F芯片搭配独特双变压器设计首次亮相,更稳定,能更好的保护设备,整体表现接近苹果原装。第三路开关电源主控芯片采用PI INN3378C。输出端采用英集芯IP2738和IP2736U两颗协议芯片分别控制两个PD快充口和USB接口输出。绿宝石固态电容进行同步整流输出滤波
5月16日
SolarEdge嵌入式光伏功率优化器拆解:内部采用同步升降压设计,支持330W输出功率
SolarEdge这款优化器采用同步升降压架构,内置英飞凌开关管和铜带电感,由SolarEdge定制芯片控制,搭配德州仪器半桥驱动器驱动。输入和输出串联意法半导体肖特基二极管进行防反接。
5月14日
CHERY奇瑞车载手机无线充电模块拆解:内置散热风扇,支持50W无线充电
这款无线充电模块内部采用恩智浦FS32K142H和易冲半导体CPSQ8100无线充电主控,搭配两颗伏达半导体NU8040Q进行无线充电。内置南芯科技SC8701Q升降压控制器进行升降压电压转换,为无线充电功率级供电。内置MPS MP2459用于无线充电主控供电。内置NXP恩智浦TJA1043用于CAN总线通信。
5月13日
Apple苹果电源适配器拆解:为2006推出的Mac mini适配,支持110W功率输出
适配器PFC采用英飞凌TDA4863G控制器,反激控制器采用安森美NCP1230,两颗开关管均来自英飞凌。输出采用三颗diodes SBR20U150CT肖特基二极管并联整流,内部电容均来自红宝石。
5月12日
HUAWEI华为智能光伏优化器拆解:自带输入输出线缆,支持450W输出
优化器内置英飞凌开关管和铜带电感,采用NXP定制主控芯片控制,搭配德州仪器半桥驱动器驱动降压半桥开关管。优化器内置海思Hi3921 用于电力线通信。
5月10日
充电器采用纯铜散热片为PCBA模块散热,并注胶填充加强导热。充电器内部采用PFC+AHB架构,PFC采用杰华特JW1572搭配镓未来G1N65R150PB-N氮化镓开关管,AHB采用杰华特JW1556B搭配镓未来G1N65R240PB氮化镓开关管。
5月8日
iQOO手机原装超快迷你闪充拆解:内置英诺赛科定制氮化镓芯片,支持120W私有快充
充电器内置平面变压器,初级采用瑞萨iW9802控制器,搭配英诺赛科定制的INN650DAH260氮化镓开关管,次级采用MPS MP6908A同步整流控制器,协议芯片来自立锜。充电器内部电解电容来自TEAPO智宝,输出滤波电容来自绿宝石
5月7日
雅迪144W电池充电器拆解:采用220V交流输入,支持为铅酸电池充电
充电器为反激架构,初级采用丝印SPY180A5的电源芯片,次级采用二极管整流,并使用丝印SPW20F50-1的芯片进行充电管理,使用LED指示灯进行充电状态指示。
5月5日
内置氮化镓技术,支持私有80W快充,OnePlus一加USB-C超级闪充充电器拆解
一加80W氮化镓超级闪充充电器采用灌封工艺,提升充电器的散热性能和耐候性。内部采用安森美NCP1342搭配MP6908A的经典方案,搭配使用纳微氮化镓功率芯片NC6134A,协议芯片使用英集芯IP2736。充电器由航嘉代工,内部使用平面变压器,充分利用空间。高压滤波电容来自东佳,输出滤波电容来自柏瑞凯
5月4日
Baseus倍思160W氮化镓充电器拆解:配备2C1A三个接口,支持功率自动分配
这款充电器内部采用倍思数字智能电源芯片,搭配两颗安森美NCP51530驱动器进行全桥LLC驱动,LLC开关管采用华瑞微HRD65T180GE,固定电压输出,此外还使用一颗纳微半导体NV6113氮化镓功率芯片。140W的USB-C1接口输出采用英集芯IP2736协议芯片搭配南芯SC8701同步升降压控制器,100W的USB-C2和USB-A口两路降压采用智融SW3516H降压芯片。
4月
4月30日
内置防盗功能,支持60W充电功率,Apple苹果线下店快充数据线拆解
线缆内置屏蔽网和铝箔抗干扰,内部还增加了抗拉线的数量,增加线缆的整体强度。线缆内部未使用E-Marker芯片,所以只起到基本的充电和USB2.0数据传输作用。线缆内部增加的红蓝线,连接外置的水晶头和防盗贴,用于防盗功能的连接。
4月29日
配备双USB-A接口,支持小米私有30W无线充电协议,小米车载无线充电器拆解
小米30W车载无线充内置尼得科散热风扇,通过顶部吸进空气,底部吹出,带走无线充电产生的热量。采用红外线距离传感器检测手机靠近,自动打开夹臂。内部PCB焊接屏蔽罩
4月28日
配备2CA三个接口,兼容UFCS融合快充,魅族PANDAER 67W 氮化镓变速箱潮充拆解
充电器依旧采用安森美NCP1342+MPS MP6908A经典电源方案,氮化镓器件采用纳微NV6115。两个USB-C口均采用智融SW3516P进行二次降压以及协议识别控制输出。USB-A口采用芯谭微NDP1460QB搭配智融SW2325进行降压输出。
4月19日
设有三组连接线,具备700W输出功率,hoymiles禾迈微型逆变器拆解
这款逆变器内部采用TI德州仪器TMS320F28035 C2000系列MCU进行逆变器整机控制,并使用UCC27524进行升压MOS管驱动。内部使用四个变压器对应两路输入,升压MOS管来自英飞凌,型号BSC190N15NS3-G。变压器输出采用四颗CREE C4D02120 1200V的碳化硅二极管整流,调制信号通过光耦隔离,并使用安森美MC74HC14A进行信号整形,驱动英飞凌SPB17N80C3和两颗可控硅进行输出调制。内部输入电解电容来自贵弥功,输出滤波及保护器件来自EPCOS。
4月17日
支持为13串锂电池充电,最大输出功率为110W,TAILG台铃电池充电器拆解
台铃锂电电池充电器在外壳内固定PCBA模块,输入和输出导线通过焊接连接,散热风扇通过连接器连接。内部采用专用控制芯片进行电压反馈及恒流控制,内置热敏二极管进行温度检测和过热保护功能,通过光耦进行转灯控制。
4月15日
采用融合接口设计,支持88W UFCS快充,HUAWEI华为1A1C全能充电器拆解
华为88W全能充电器内部采用开关电源宽范围电压输出,次级协议芯片通过光耦反馈控制输出电压的设计架构。内部使用115℃高压电解电容,初次级开关管均来自士兰微,内置易冲半导体CPS8841协议芯片,支持华为私有快充和UFCS快充等协议。
4月14日
内置氮化镓技术,配备3C1A四个快充接口,BULL公牛67W快充插座拆解
插座快充模块采用反激开关电源方案,固定电压输出。采用杰华特JW1515HA氮化镓控制器搭配英诺赛科INN650DA260A氮化镓开关管,同步整流控制器采用杰华特JW7726B。输出采用三路智融SW3516P降压芯片进行降压输出,搭配芯海科技CSU32P10 MCU进行输出功率自动分配控制。
4月12日
支持12A大电流输出,支兼容65W PD快充,realme GT Neo5 快充标配数据线拆解
realme真我这条数据线采用定制USB-C插头,正负极触点相比普通USB-C端子更加粗壮,降低接触电阻,减小发热。正负极分别采用两条加粗线芯,增加截面积,增加载流能力。USB-C端子点焊钢套固定,内部注塑填充空隙,数据线焊点涂胶加固,并缠绕胶带绝缘。线缆做工优秀,品质十分可靠。
4月11日
具备四个输出接口,支持100WPD快充,SATECHI 165W氮化镓桌面充电器拆解
这款氮化镓充电器采用MPS二合一高集成电源芯片HR1211,PFC升压开关管采用两颗GaN Systems GS-065-011-1-L增强型氮化镓开关管并联,PFC整流管采用泰科天润G5S6504Z碳化硅二极管,LLC开关管采用华瑞微HRD65T230D,搭配MP6924A同步整流控制器和恒泰柯HGN046NE6AL组成固定电压输出的开关电源。
4月10日
内置氮化镓器件,支持24V输出,FJ福佳240W DC氮化镓电源适配器拆解
这款电源适配器内部采用PFC+LLC+SR架构,采用恩智浦TEA2017进行PFC和LLC控制。其中PFC升压开关管采用英诺赛科INN650D150A氮化镓器件,LLC开关管采用INN650D02氮化镓器件,碳化硅二极管来自美浦森
4月8日
自带USB-C伸缩线缆,支持65WPD快充,Baseus倍思2C1A快充桌面插座拆解
倍思这款氮化镓桌面插座采用南芯科技的合封氮化镓方案,使用SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,组成固定电压输出的开关电源,输出由两路SC9711内置降压功能的协议芯片控制,实现三个接口的快充输出,充电器内部核心元件均来自南芯科技。
4月6日
线缆为手工制作,支持240W传输功率,USB4快充数据线拆解
这款数据线采用同轴屏蔽线设计,同轴线内外层均采用镀银线芯,整体抗干扰性能好。同时还使用含银焊锡焊接,浸润度更好,焊接牢靠。线缆内部还设有抗拉线,增加强度降低硬度。线缆内部采用英飞凌CYPD2103A E-Marker芯片进行线缆能力标记
4月3日
配备1C1A接口,支持35WPD快充,SAMSUNG三星双口快充充电器拆解
三星这款35W充电器采用PI高集成电源主控芯片,宽电压输出为USB-C接口供电,USB-A口通过南芯升降压转换器调节输出电压,两路输出均由ABOV协议芯片控制,内部电容均来自丰宾。
4月2日
支持15W无线快充,兼容100WPD输出,MOMAX摩米士4C2A六口氮化镓无线桌面充电器拆解
这款氮化镓充电器采用MPS二合一高集成电源芯片HR1211,PFC升压开关管采用纳微NV6127氮化镓功率芯片,PFC整流管采用亿源半导体CDM0D04065N6碳化硅二极管,LLC开关管采用东微OSS60R190J。输出使用四路同步降压电路进行快充输出。其中四路降压电路均采用智融SW3516H降压主控芯片,并采用灵动微MCU进行自动功率分配。无线充电主控来自江西联智,采用单独的一路降压电路供电。
3月
3月31日
为优胜系列快充数据线,支持240W数据传输,Baseus倍思快充数据线拆解
倍思这款240W数据线采用钢套点焊工艺,在USB-C端子上点焊钢套,内部注塑填充,增加强度,更加耐用。线缆内部采用屏蔽网和屏蔽铝箔组成的屏蔽结构,两正两负线芯用于电力传输,内部使用慧能泰HUSB332B E-Marker芯片用于线缆传输能力标记。
3月30日
输出电流为3A,能够满足10-22Ah电瓶充电,雅迪石墨烯铅酸电池充电器拆解
雅迪铅酸电池充电器采用导热胶灌封工艺,发热元件固定在铝制散热片,通过内置风扇进行散热。充电器为反激架构,初级采用PI SC1060E电源芯片,次级采用二极管整流,并使用丝印SPW20F50-1的芯片进行充电管理,使用LED指示灯进行充电状态指示。
3月28日
自带1A1C接口,支持20WPD快充,aigo 迷你快充插座拆解
插座内部为插座模块和快充模块组成,通过导线焊接连接供电。快充模块采用PI SC1548C主控芯片搭配威兆半导体VS6614GS同步整流管。初级电解电容和输出滤波电容均来自JSH万京源,内部用料和做工都很可靠。
3月22日
自带充电器和数据线,可满足三星全家桶充电,SAMSUNG三星15W二合一无线充电底座拆解
三星这款无线充电器采用两颗瑞萨IDTP9236用于无线充电控制,手机充电搭配MPS同步升降压转换器供电,小功率无线充电使用降压转换器供电。无线充电功率管全部来自威兆,型号VS3618AE,并采用致新风扇调速芯片用于风扇控制,散热风扇为离心风扇,来自东芝。
3月20日
配有2C2A四个USB接口,支持100WPD输出,Baseus倍思氮化镓快充插座拆解
插座内部快充模块使用恩智浦TEA2016AAT+TEA1995 PFC+LLC+同步整流方案,恒压输出, PFC升压使用纳微半导体NV6127搭配泰科天润碳化硅二极管,LLC开关管来自华瑞微,同步整流管来自华羿微,初级滤波电容来自昱光电子,同步整流输出和二次降压输出滤波固态电容均来自江海。模块三路独立降压均采用智融SW3516H降压方案
3月19日
内置三个无线充电线圈,支持50W快充,哈弗酷狗前装车载无线充电模块拆解
这款无线充电模块内部采用恩智浦FS32K142H和易冲半导体CPSQ8100无线充电主控,搭配两颗伏达半导体NU8040Q进行无线充电。内置南芯科技SC8701进行升降压电压转换,采用MPS MP2456和TI德州仪器TLV70033用于无线充电主控供电。内置TI德州仪器TCAN1042V用于通信。
3月11日
配备1A1C输出接口,兼容65W PD输出,OnePlus一加100W 超级闪充充电器拆解
充电器内部采用两组PI的开关电源芯片搭配英集芯IP2738协议芯片组成。开关电源主控芯片采用SC1738C,单颗支持50W输出,降额使用温升更低。两组开关电源由IP2738协议芯片控制,双口输出时两路电源独立输出,均支持快充,单口输出时两路电源并联,提供更大功率。充电器内部高压滤波电容来自艾华,输出滤波电容来自柏瑞凯。
3月10日
配置2C1A三个接口,支持功率自动分配,Baseus倍思65WGaN5 Pro氮化镓充电器拆解
这款氮化镓充电器内置南芯科技的合封氮化镓方案,采用SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,固定电压输出。USB-C输出使用两路智融SW3556进行降压输出,同步整流管和降压MOS管均来自力宏微,内部电容来自永铭。充电器内部PCBA模块粘贴导热垫,并采用导热胶灌封处理,用料和做工都很扎实。
3月8日
配备双USB-C接口,支持45W充放电,mophie 20000mAh快充移动电源拆解
这款移动电源内置一路双向升降压电路用于内置电池充电和输出放电功能,并内置一路降压电路用于快充输出。双向升降压电路采用宝砾微PL9405升降压转换器搭配芯海科技CS32G020协议芯片,降压电路采用智融SW3526降压转换器。移动电源采用6串电池组,为18650电池,来自创明。电池保护芯片来自赛微微电,分别采用CW1073和CW1072锂电池二级保护芯片,为电池组提供过充,过放以及过流保护功能。
3月5日
兼容65WPD,双口支持功率自动分配,HP惠普氮化镓电源适配器拆解
惠普这款65W电源适配器内部PCBA模块采用纯铜散热片包裹,增大散热面积。适配器由台达代工,内部使用transphorm氮化镓器件,初级主控芯片来自伟诠。协议芯片来自英飞凌,为CCG7DC系列协议芯片,内部集成双路升降压控制器,支持双口快充输出及功率自动控制。
3月4日
配备单USB-C口,支持18W输入和20W输出,mophie迷你快充移动电源拆解
这款移动电源采用铝合金外壳,能够很好的保护内部的电池和PCBA模块。移动电源内置比克的21700电池,容量为5000mAh,并采用英集芯IP5328主控芯片,芯片内部集成协议功能和开关管,集成度高。电池配有赛芯微保护芯片和热敏电阻进行过充过放以及过热保护,确保实用安全。
2月
2月28日
内置10000mAh电池,可通过磁吸连接其他功能组件,联想ThinkPad Stack 移动电源拆解
这款移动电源采用2串电池组设计,使用矽力杰SY6982C升压充电芯片为内置2串锂电池充电,并采用两颗MPS降压芯片用于降压输出。其中USB-A接口使用MP8765进行降压输出,模块专用输出采用NB675降压芯片。
2月27日
支持两台电脑连接,并支持100W快充输出,Lecoo来酷4K 17合1桌面立式扩展坞拆解
这款扩展坞内部采用两块PCBA模块通过排线连接,分别用于USB-C接口扩展和视频扩展功能,其中USB接口扩展采用VL817+RTS5411集线器芯片进行接口扩展,并采用GL3224用于读卡器功能,RTL8153用于千兆有线网络。视频扩展功能采用PS176HDM进行DP信号到HDMI的转换,并使用RTD2183进行视频转换。连接M2硬盘的小板采用JMS578主控芯片。
2月24日
手表充电架可更换设计,满足苹果全家桶充电需求,mophie 15W三合一无线充电器拆解
mophie这款无线充电器采用伏达半导体无线充电方案,内置两套NU1509无线充电主控和NU1028无线充电集成功率级,组成完整的高性能无线充电解决方案,分别用于手机和耳机无线充电。同时使用两路MPS MP2229同步降压芯片,用于无线充电功率级供电
2月23日
支持4K视频扩展,可连接为笔记本电脑供电,联想thinkplus USB-C扩展坞拆解
这款扩展坞内部采用威锋VL817集线器芯片用于USB接口扩展,HDMI和VGA视频输出采用安格AG9321进行转换。其中内部USB-A口均配备限流芯片进行过流保护,连接更加稳定可靠。扩展坞采用铝合金外壳,搭配玻璃面板设计,便于散热,长时间使用更加稳定。
2月22日
配备2C1A三个接口,支持65WPD输出,MI小米67W 2C1A氮化镓充电器拆解
小米这款67W氮化镓充电器PCBA模块采用散热片包裹,并涂有导热胶加快导热。充电器内部采用南芯科技SC3057氮化镓合封芯片,搭配矽力杰同步整流控制器组成固定电压输出的开关电源。输出采用英集芯IP2723T协议芯片和IP2736T两颗协议芯片搭配IP6550同步降压控制器,实现三个接口的降压快充输出,并配有热敏电阻进行过热检测。充电器内部初级滤波电容来自艾华,次级固态电容来自绿宝石。
2月19日
配备2C1A三个接口,支持功率自动分配,Baseus倍思140W氮化镓充电器拆解
这款充电器内部采用恩智浦TEA2016高集成电源芯片,PFC开关管采用纳微NV6127氮化镓功率芯片,LLC开关管采用华瑞微HRD65T180GE,固定电压输出。输出采用一路升降压电路和两路同步降压电路,用于三个接口的快充输出。
2月11日
功率密度达2.34W/CC,支持240W私有快充,realme真我GT Neo5原装氮化镓充电器拆解
真我240W氮化镓充电器采用PFC+QR反激架构,PFC升压控制器采用安森美NCP1622,QR反激控制器采用安森美NCP1342,搭配使用两颗纳微氮化镓功率芯片NV6138A。同步整流控制器采用MPS MP6908A,协议芯片采用英集芯IP2736。
2月18日
采用折叠包装设计,支持15W无线快充,mophie磁吸三合一无线充电器拆解
这款三合一无线充电器内部采用易冲全套解决方案,各个模块之间通过排线连接。在接口转换板中使用易冲CPS8852进行USB-C输出控制,两个无线充电板内部使用易冲CPS8600全集成无线充电发射芯片。易冲半导体的高集成解决方案,能够满足从适配器到线缆,无线充电发射及接收需求,满足高效率以及小体积需求。
2月9日
采用氮化镓技术打造,支持67WPD快充,mophie USB-C充电器拆解
mophie speedport 67这款充电器内部采用三块PCB焊接组成,开关电源方案来自亚成微,支持直驱氮化镓开关管。充电器内部采用英诺赛科INN650D02氮化镓开关管,协议芯片来自英集芯,型号IP2723T。整体用料不错,做工扎实。
2月8日
采用分体线缆设计,适配不同长度应用,DJI大疆100W双USB-C氮化镓桌面充电器拆解
大疆这款100W氮化镓充电器采用PFC+LLC+DC-DC的架构设计,PFC使用镓未来氮化镓功率芯片配合瑞能二极管整流,LLC采用两颗东微的MOS管组成半桥。输出使用两颗维安的低压MOS管用于同步整流,电源初级主控芯片和同步整流控制器均来自NXP恩智浦。
2月4日
设有单USB-C接口,支持30WPD输出,ANKER安克迷你氮化镓安芯充Pro拆解
这款充电器内部采用两块PCB组合焊接,并使用塑料支架用于初次级绝缘。内置南芯科技合封氮化镓电源方案,采用SC3056合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器。协议芯片采用英飞凌CYPD3174,初级电解电容和输出滤波电容均来自永铭。内部设计紧凑,做工扎实。
1月
1月29日
应用在ENPHASE Encharge 10 电池系统中,最大输出功率为320W,ENPHASE ENERGY微型逆变器IQ8X拆解
ENPHASE这款微型逆变器为模块化设计,采用厚实的塑料外壳,内部灌胶密封,具有优秀的耐候性。内部PCB对应功率管的位置使用导热凝胶和散热片加强散热。逆变器内部采用定制主控芯片,升压采用MPS驱动器搭配AOS开关管,调制采用德州仪器隔离驱动器和英飞凌开关管,用料均为一线品牌,配合灌封工艺,增强散热能力,满足严苛的使用环境。
1月28日
具备1.8米延长线,满足多种场合使用,绿联四位分控插座拆解
绿联这款四位分控插座采用一体铜带,电源导线与开关和铜带之间采用焊接连接,焊点饱满,浸润度好,使用稳定可靠。插座外壳采用防拆螺丝固定,并具有安全门保护,防止儿童自行拆解和误触,消除安全隐患。
1月27日
采用国标10A插孔,支持1760W功率输出,BYD比亚迪新能源汽车交流充电枪拆解
保护检测的电路板采用一颗比亚迪的车规级MCU进行参数检测和保护控制,采用德州仪器和圣邦威运放进行参数采集,并使用德州仪器稳压芯片为MCU和运放供电。充电控制电路板上面设有开关电源电路,采用一颗英飞凌电源芯片。这款充电枪采用了车规级器件以及宽温稳压芯片,来满足宽温度范围下的正常使用,内部元器件打胶固定,防止跌落导致损坏,整体设计和用料都很可靠。
1月26日
自带USB-C输出线缆,支持65WPD快充,dynabook笔记本原装电源适配器拆解
dynabook这款笔记本电源采用反激架构,同步整流。初级开关管来自英飞凌,同步整流控制器来自MPS,协议芯片来自通嘉,采用了内置开关管的设计。此外PCBA模块包裹铝片进行散热,内部大面积注胶填充,散热性能和内部用料都很不错。
1月25日
小米立式风冷无线充采用PCBA模块和线圈分离的设计,将发热源分开布置,并为线圈配置散热风扇,为手机和线圈散热,降低温升。无线充PCBA模块采用一颗带有小米logo的主控芯片,驱动同步升压电路和无线充电H桥。其中升压电感来自三体微,无线充电H桥MOS管来自威兆。内部无线充电方案集成度高,电路板配有屏蔽罩,做工也很扎实
1月23日
配备2C1A三个接口,满足多个设备同时快充,MOMAX摩米士100W快充车充拆解
这款车充内部采用一路升降压电路和两路降压电路组成,内部芯片方案全部来自拓尔微。其中升降压电路采用TMI5700控制器,两路降压电路采用TMI2286D降压转换器,协议芯片采用IM2406作为USB-C1接口使用,IM2403用于USB-C2和USB-A接口。
1月20日
线缆长度为1.8米,支持100W功率传输,联想迷你氮化镓充电器原装USB-C快充线拆解
联想这款数据线端子内置钢套增加强度,结实耐用。线缆内部采用屏蔽网和铝箔组成屏蔽结构,使用使用两正两负四条线芯用于电力传输,使用慧能泰HUSB332A E-Marker芯片用于线缆能力标记。钢套与小板内部填充硬塑固定与绝缘,起到更好的保护作用。
1月19日
配备USB-C接口,支持功率盲插,belkin贝尔金65W氮化镓充电器拆解
贝尔金65W氮化镓充电器采用南芯科技的快充解决方案,采用SC3023主控芯片搭配SC3503同步整流控制器,搭配纳微NV6136A氮化镓功率芯片,组成固定电压输出的开关电源。协议芯片采用SC2021A和SC2151A,实现两个USB-C口的快充协议功能。
1月19日
配备2A1C三个接口,均支持33W荣耀SCP超级快充,乐坞33W氮化镓魔方插座拆解
这款快充魔方插座全套采用南芯科技的快充解决方案,采用SC3056合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,协议芯片方面采用SC2151A搭配SC2021A,用于2A1C三个接口协议识别,并内置SC8112降压转换器,用于多口同时输出时USB-A口降压输出。
1月18日
线缆长度为1.5米,支持8K视频传输,DELL戴尔 HDMI视频连接线拆解
这款HDMI线缆端子内部采用钢套加固,内部注塑填充,十分牢固耐用。内部线芯均包裹铝箔屏蔽层进行屏蔽,在外皮下面还有一层屏蔽网与钢套连接,充分屏蔽避免干扰。线缆做工扎实且耐用,能够满足多种场合应用。
1月18日
支持UFCS融合快充,兼容65WPD,HUAWEI华为66W氮化镓卡片全能充电器拆解
华为卡片全能充电器采用平面变压器设计,内部结构极其紧凑,并配合灌胶提升散热性能。充电器内置意法半导体MASTERGAN4氮化镓半桥芯片,简化电路设计,并使用易冲半导体CPS8841协议芯片,支持华为私有快充和UFCS快充等协议。内部采用笔形电解电容和钽电容,降低整体厚度,是一款实用好用的超薄充电器。
1月17日
采用一体式外壳设计,为旧版iPad适配,苹果USB-C to Apple Pencil转换器拆解
苹果这款转换器主要由两颗芯片组成,内部使用英飞凌CYPD3126 USB-C控制器和恩智浦610A3B用于供电控制,小板两侧分别焊接USB-C母座和Lightning母座。转换器内部采用钢套点焊连接固定,十分牢固。
1月16日
采用Tora-Ice控温系统设计,支持智能控温,图拉斯50W双USB-C小冰块充电器拆解
图拉斯50W小冰块充电器内部采用两组PI的开关电源芯片搭配英集芯IP2738协议芯片组成。开关电源主控芯片采用SC1738C,单颗支持50W输出,降额使用温升更低。两组开关电源由IP2738协议芯片控制,双口输出时两路电源独立输出,均支持快充,单口输出时两路电源并联,提供更大功率。
1月12日
支持UHS2速度,并向下兼容其他SD卡,Apple苹果USB-C to SD卡读卡器拆解
这款读卡器内部采用钢套进行屏蔽加固,USB-C端子和SD读卡器卡槽均点焊钢套,十分牢固,连接线也采用同轴屏蔽线,更加可靠。读卡器内部使用英飞凌CYPD2120进行USB-C控制,创惟GL3227B用于读卡器功能,同时内置过热保护功能,做工和设计都十分优秀。
1月11日
采用全模组设计,满足40系显卡供电需求,Segotep鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源拆解
电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,核心方案是虹冠CM6500UNX+CM6901,内部使用上海芯珉微碳化硅二极管进行PFC整流。5V和3.3V输出采用独立的降压小板,DC-DC降压电路采用茂达APW7073,搭配美浦森MOS管。
1月8日
配备1A1C两个接口,支持20W有线快充,JOYROOM机乐堂10000mAh磁吸无线充移动电源拆解
这款移动电源内部指示灯做了充分隔离处理,避免串光。主控芯片采用智融SW6206,集成度非常高,负责接口快充输入输出以及指示灯控制。此外PCB板上设有赛芯微XB7608锂电保护芯片以及热敏电阻对电芯进行过流、过温等保护。
1月7日
线缆和接口的配置上与原装充电器相同,仿制到位,山寨版惠普65W 1A1C氮化镓适配器拆解
这款山寨惠普笔记本电源采用安森美NCP1342主控芯片搭配芯冠科技XG65T230HS1B耗尽型氮化镓开关管,并采用同步整流。输出协议芯片采用耕源CY2332,USB-A接口使用EUP3271进行降压5V输出,输出滤波固态电容采用柏瑞凯和宏远纳川,并使用大面积导热垫进行散热,内部用料和做工尚可。(作为一款山寨产品,铭牌的制作相当粗糙,输出参数与65W标识相冲突,5VUSB颠倒,制造商以及罗列的一堆安规认证自然不实。
1月6日
配备2C2A四个接口,支持65W充放电,Baseus倍思20000mAh快充移动电源拆解
这款移动电源内置4串5000mAh聚合物电池,电池保护芯片来自赛微微电。移动电源采用两路同步升降压对应两个USB-C接口,一路降压对应两个USB-A接口,其中内部MCU来自东软载波,协议芯片来自芯海科技,两路升降压控制器来自南芯,降压转换器来自智融科技。
1月1日
具备2C1A三个接口,可取代传统插座使用,魅族lipro 65W氮化镓86面板拆解
这款快充面板内部采用两层PCB焊接连接,分别对应降压模块和电源模块。PCB背面粘贴导热垫和散热片,电源模块采用灌封工艺,增强散热能力和耐候性。电源模块采用安森美NCP1342主控搭配纳微NV6117氮化镓功率芯片,MPS MP6908A同步整流控制器和万代同步整流管组成。
