笔者身边总是有很有小伙伴问有没有高性能的笔记本电脑推荐,第一时间就会想到 ROG 玩家国度笔记本,外形足够科技、性能释放足够优异,同时拥有不错的拓展性,满足用户日常办公娱乐使用;这次,笔者就拿到 ROG幻16 笔记本 12代酷睿版本,附赠 240W DC电源适配器,下面就看看实测充电性能如何。
产品介绍
思路清晰,先看产品。
ROG幻16 2022笔记本电脑依然采用了经典的外观,A面为幻彩棱镜光效设计,拥有数以千计的 CNC 铣削开孔。
ROG幻16 2022笔记本支持单手开合,最大开合角度为180°。
ROG幻16 2022笔记本B面顶部是摄像头,无物理防窥拨片;同时,它搭配了四面超窄边框设计的16英寸 2.5K高分辨率星云屏幕,拥有低蓝光护眼认证和165Hz高刷新率调节。
ROG幻16 2022笔记本的C面键盘非全尺寸,无数字小键盘,方向键加长矮小,支持单区多彩背光,三档可调。
顶部为右侧为电源开关建,左侧为功能按键,触摸板的面积较大,滑动操作手感反馈表现不错。
ROG幻16 2022笔记本D面两侧依旧拥有大面积的散热开孔以及上下防滑横条。
ROG幻16 2022笔记本左侧拥有电源接口、HDMI 视频接口、RJ45 网口、USB-A (USB 3.2 Gen2) 端口、雷电4接口、Type-C(USB 3.2 Gen2)端口和音频/耳麦接口。
右侧拥有USB-A (USB 3.2 Gen2) 端口、MicroSD 4.0 读卡接口和锁孔。
ROG幻16 2022笔记本转轴连接处同样拥有大面积的镂空出风口。
ROG幻16 2022笔记本长度约为36cm。
ROG幻16 2022笔记本宽度约为24.5cm。
ROG幻16 2022笔记本单体重量约为1724.3g。
充电套装
附赠240W DC 电源适配器采用磨砂处理工艺,高阻燃 PC 材质制成外壳,方正观感,表面丝印“持家之眼”LOGO。
交流电源输入接口为国标3孔梅花口,全铜镀镍材质导电性更强,兼顾耐磨不变形。
配备国标3孔梅花插头,线身贴有产品条形码贴纸;国标三角插头规格为250V 10A,均拥有CCC认证标识。
交流线材长度约为177cm。
DC 输入线材长度约为117cm。
240W DC适配器厚度约为25.92mm。
240W DC 适配器重量约为732.2g。
使用原装 240W DC 适配器对ROG幻16 2022笔记本进行充电,通过功率计实测静置状态下,汲取功率为169W。
PD 充电兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知设备搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会使用数款百瓦 PD充电设备为 ROG幻16 2022笔记本充电,让大家全面的了解这款笔记本的 Type-C 端口充电兼容性。
如上图,是本次评测选用的全部百瓦档位的第三方充电器,其中包括努比亚、绿联、苹果等品牌。
使用氘锋 165W 氮化镓充电器为ROG幻16 2022笔记本充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 19.11V 4.75A 90.77W,屏中显示成功握手PD快充协议。
使用苹果 140W 氮化镓充电器为ROG幻16 2022笔记本充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 20.12V 4.54A 91.29W,屏中显示成功握手PD快充协议。
使用闪极 140W 氮化镓充电器为ROG幻16 2022笔记本充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 20.13V 4.57A 92.05W,屏中显示成功握手PD快充协议。
使用绿联 140W 氮化镓充电器为ROG幻16 2022笔记本充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 19.75V 4.69A 92.54W,屏中显示成功握手PD快充协议。
使用麦多多 100W 氮化镓充电器为ROG幻16 2022笔记本充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 19.29V 4.75A 91.64W,屏中显示成功握手PD快充协议。
使用 Anker 120W 氮化镓充电器为ROG幻16 2022笔记本充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 19.03V 4.74A 90.43W,屏中显示成功握手PD快充协议。
使用ROG原装240W 适配器插入PA300 系列功率计,为华硕 ROG 幻16 笔记本充电并放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
绘制出折线图,可以看出,ROG原装240W 适配器为华硕 ROG 幻16 笔记本充电至50%耗时30分钟,充至80%耗时49分钟,充至100%耗时1小时37分。
电脑充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看使用ROG原装240W 适配器为华硕 ROG 幻16 笔记本对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为30.5℃。可以看到发热区域都集中在键盘左下区域。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为34.2℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,最高温度为31.7℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为33.9℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为33.3℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为35.2℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电30分钟内笔记本C面最高温度为33.3℃,D面最高温度为35.2℃。充电功率大部分维持在90W左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在充电时C面温度都要比D面温度要低2-4℃;充电10-30分钟笔记本C面最高升温为2.8℃。
ROG幻16 2022笔记本电脑延续高性能办公场景,拥有全功能雷电4接口、多类型的 USB 端口、HMDI 视频接口、音频/耳麦接口和 RJ45 网络端口等,同时搭配 90Wh 容量的锂离子电池,拥有更长的续航时间。
在充电性能方面,此电脑搭配240W DC 电源适配器,可实现更高功率的充电;同时,Type-C 端口也可支持充电,至高 PD 100W;另外,将笔记本电脑从0-100%电量进行充电,充至80%耗时49分钟,总耗时1小时37分。
整体来看,ROG幻16 2022笔记本电脑定位于高性能轻薄本,它具备2.5K高分辨165Hz高刷屏,虽键盘布局依旧延续经典,但使用体验、充电性能等方面,依旧抗打。此外,它的价格方面依旧是“ROG”传统,但也抵得上其高配置。
