目前,越来越多的笔记本采用USB-C接口取代原来的DC圆头供电,除了将笔记本做轻薄之外,还可以使用手机、平板、游戏机通用的USB PD协议给笔记本充电,一个充电器即可解决以上设备的充电问题,给出行带来方便。在过去几年,笔记本的年出货量在1亿台以上,由于旧款笔记本使用圆口电源适配器,无法给新款笔记本充电,只能被束之高阁,造成巨大的资源浪费。
近期,魔狐推出了一款桌面型充电器——Magic FoxSC01,除了带有USB-C输入扩展出多口使用外,还可以将DC圆口的电源适配器重新利用起来,给新款笔记本和手机等设备供电。充电头网也拿到这款神器,给大家评测一番。
一、开箱
魔狐SC01充电器采用红色盒子包装,盒子正面印有魔狐的品牌logo和英文商标。
产品采用天地盖包装,内置海绵防震。
取出充电器,正面有产品名称:MAGIC FOX便携多协议超级快充。外壳采用铝合金材质,经过喷砂阳极氧化,带来不错的手感与观感。
输出方面,充电器带有3个USB接口,其中两个为USB-C接口,分别标有USB-C1和USB-C2,另外还有一个USB-A接口,胶芯颜色为绿色。
输入方面,支持DC圆口和USB-C接口输入。
左端输入接口为5.5/2.1 DC圆口,兼容5.5/2.5,电压范围为12-28V。
右侧为USB PD输入接口,支持100W输入。另外还有一个100W/60W的开关,用来控制USB-C1接口的最大输出功率。USB-C1选择100W时,充电功率大,但支持的充电协议少;选择60W时,输出功率小,但支持的协议更多。
背面有详细的性能参数以及使用注意事项。
型号:SC01
输入:DC 12-28V 180W Max(使用USB-C PD输入供电,会自动申请PD充电器的最高电压档位作为输入源)
输出:USB-C1支持5-20V 最大100W输出(升降压);USB-C2支持5-20V最大40W输出(降压);USB-A口支持5-20V最大40W输出(降压)
制造商为魔狐科技(深圳)有限公司
使用时需注意:
1、DC圆口和PD输入端不可同时供电,否则会烧毁设备;
2、长时间使用金属表面会烫手,注意散热;
3、充电器输入功率必须大于输出功率,禁止强行超负载使用。
体积方面,长宽高分别为80mm×70mm×13.5mm。由于是DC-DC直接升降压转换,效率非常高,所以可以做到180W的总输出任然保持较小的体积。
重量方面,为97.5g。
上图为采用USB-C接口输入,指示灯呈红色。
上图为采用DC圆头输入。
二、测试
将魔狐背后的切换开关拨动到60W档位,使用ChargerLab推出的POWER-Z FL001S USB测试仪进行快充协议轮询,检测到USB-C1支持的快充协议为USB PD、Apple2.4A、QC3.0\2.0、FCP、SCP、AFC和PE,协议检测项目全绿(全兼容)。
60W档位时,PD支持的电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A。
将魔狐背后的切换开关拨动到100W档位,USB-C1支持的快充协议为USB PD、Apple2.4A、QC3.0\2.0和PE,不支持FCP、SCP、AFC快充输出。
100W档位时PD支持的电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A。
再检测USB-C2支持的快充协议,为USB PD、Apple2.4A、QC3.0\2.0、FCP、SCP、AFC和PE,协议测试全绿全兼容。
三口同时输出,USB-C1接口支持最大20V/5A/100W输出,USB-C2最大支持20V/2.07A/41.4W,USB-A口支持的快充协议为Apple2.4A、QC3.0\2.0、FCP、SCP和AFC,最大40W,理论上总输出超过180W。
实机测试:
USB-C1接口充iPad Pro 10.5寸,电压为15.05V,电流为2.00A,功率为30.19W,支持USB PD快充。
USB-C1接口充iPad Air2,电压为5.12V,电流为2.33A,功率为11.97W,支持Apple2.4A充电。
USB-C1接口充新款iPad Pro 11寸,电压为15.04V,电流为2.34A,功率为35.23W,支持USB PD充电。
USB-C1接口充iPhone XS,电压为9.17V,电流为2.07A,功率为19.04W,支持USB PD充电。
USB-C1接口充iPhone X,电压为9.18V,电流为1.70A,功率为15.66W,支持USB PD充电。
USB-C1接口充iPhone XS Max,电压为9.17V,电流为2.15A,功率为19.72W,支持USB PD充电。
USB-C1接口充iPhone XR,电压为9.17V,电流为1.977A,功率为18.06W,支持USB PD充电。
USB-C1接口充Dell XPS13,电压为20.11V,电流为2.21A,功率为44.58W,支持笔记本USB PD充电。
USB-C1接口充MacBook Pro 13寸,电压为20.09V,电流为2.85A,功率为57.33W,支持USB PD充电。
再来测一下USB-C1接口100W满载15分钟的温度,输入为19.5V/5.2A,输出为19.7V/5A,测试仪器为FLIR ONE PRO热成像仪,
魔狐充电器初始温度为31℃。
100W满载15分钟后温度为37.4℃,与人体温度接近。
充电头网总结:
魔狐180W USB PD便携多协议超级快充充电器大胆创新,让老式笔记本电源焕发第二春。通过采用DC圆头输入,拓展出3个USB接口,将其转化为支持USB PD、SCP等多种协议的“超级快充”充电器,可以给笔记本、手机、游戏机、平板等多台设备提供快速充电功能,具有很强的实用性,尤其适用于书房、办公室等场景。由于其DC圆口的输入电压范围是12V-28V,通过汽车点烟口可以直接为其供电,当然也可以使用支持USB PD充电的车充为其进行供电,也是个不错的使用场景。
