充电头网拿到了vivo推出的一款44W闪充充电器,这款充电器为固定国标插脚,白色外壳,配有USB-A接口。充电器支持11V4A 44W vivo FlashCharge,实测还支持QC2.0快充,具备5V2A,9V2A两组输出档位。
vivo这款44W闪充充电器由上市公司奥海科技代工,质量可靠,品质过硬,同时奥海科技也为国产多个品牌的手机代工充电器。下面就带来这款44W闪充充电器的拆解,一起看看内部的设计和做工。
vivo 44W闪充充电器外观
充电器采用PC防火材质塑料外壳,机身通体白色,外壳表面磨砂工艺处理,可有效抗指纹。
机身背面印有充电器详细参数信息。
充电器参数特写
型号:V4440L0A1-CN
输入:100-240V-50/60Hz 1.1A
输出:5V2A、9V2A、11V4A Max
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定式国标插脚。
输出端配备单USB-A接口,居中布局。
USB-A口特写。
实测vivo 44W闪充充电器机身长度为58.09mm。
宽度为46.56mm。
厚度为25.93mm。
和苹果35W充电器(左)以及61W充电器(右)放在一起对比,vivo这款充电器体积优势很明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为78g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A口支持VFCP、QC2.0、DCP充电协议。
另外测得vivo VFCP私有快充具备7-11V0.2-4A一组电压档位。
vivo 44W闪充充电器拆解
看完了vivo这款44W充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和做工。
首先沿输出侧外壳接缝拆下充电器后盖。
PCBA模块通过卡槽固定。
从壳体内部抽出PCBA模块。
插脚冲压固定弹片连接到PCBA模块供电。
PCBA模块输入端元件与变压器之间打胶加固。
输出USB-A母座与变压器之间设有黑色塑料隔离板,并打胶加固。
PCBA模块背面设有黑色隔离板,粘贴铝箔加强散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为53.3mm。
PCBA模块宽度约为42.2mm。
PCBA模块厚度约为19.8mm。
拆下PCBA模块背面的黑色隔离板。
清理掉PCBA模块正面的胶水,PCBA模块正面一览,左上角焊接保险丝,NTC热敏电阻,下方焊接安规X2电容和共模电感。右侧焊接变压器,下方焊接高压滤波电容。右上角焊接输出滤波电容,下方焊接USB-A母座,右下角焊接蓝色Y电容。
PCBA模块背面一览,左上角焊接四颗二极管组成的整流桥,中间焊接初级控制器和开关管,右侧焊接同步整流控制器和同步整流管,初次级之间开槽并插入绝缘板隔离。
通过对PCBA模块的观察发现,vivo 44W闪充充电器采用QR开关电源设计,同步整流。内部使用士兰微初级开关管和同步整流管,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
充电器输入端一览,输入端设有保险丝,NTC热敏电阻,安规X2电容,共模电感和高压滤波电容。
输入端保险丝来自华德,规格为2.5A 250V。
NTC热敏电阻外套热缩管绝缘。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.022μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
四颗LFB3MF二极管组成桥式整流电路。
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容和差模电感,右侧焊接蓝色Y电容。
三颗高压滤波电容来自智宝,规格为12μF450V。
另一颗高压滤波电容来自艾华,规格为450V8.2μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
另一颗色环电感特写。
初级主控芯片丝印6C=91L,采用SOT23-6封装。
初级开关管来自士兰微电子,型号SVF65R950CD,NMOS,耐压650V,导阻850mΩ,采用TO252-2L封装。
为主控芯片供电的电容来自艾华,规格为50V4.7μF。
变压器磁芯采用胶带缠绕,次级采用多层绝缘线。
蓝色Y电容来自南方宏明。
亿光 EL1019光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器丝印64=M2G,采用SOT23-6封装。
同步整流管来自士兰微电子,型号SVGP069R5NSA,NMOS,耐压60V,导阻8mΩ,采用SOP-8封装。
充电器输出端设有蓝色Y电容,USB-A母座和两颗滤波固态电容。
两颗输出滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RN系列小型化固态电容,规格为470μF16V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
协议芯片来自立锜科技,型号RT7203T,是一颗集成反馈补偿的快充协议控制器,芯片内置CC和CV控制,内部集成MCU,ADC和输出放电功能,并集成多种保护功能。
5mΩ取样电阻用于输出电流检测。
USB-A母座设有塑料外壳绝缘。
vivo这款44W充电器为配机充电器,采用常见的直板造型,白色机身,配有固定国标插脚,支持100-240V全球宽电压输入,满足国内外使用需求。充电器输出端配有单USB-A接口,支持11V4A 44W vivo FlashCharge,还支持QC2.0快充,具备5V2A,9V2A两档输出电压。
充电头网通过拆解了解到,vivo 44W充电器采用QR开关电源架构,同步整流。内部使用士兰微高压开关管和同步整流管,协议芯片采用立锜科技RT7203T。充电器内部高压滤波电容来自智宝和艾华,输出固态滤波电容来自柏瑞凯,元件大量打胶加固,内部做工用料扎实可靠。
