充电头网拿到了知名外设厂商美商海盗船推出的一款数据线,这款数据线由大厂立讯精密代工,采用黑色TPE阻燃材质外皮,线缆长度为1.8米,支持USB2.0数据传输,支持60W功率传输,满足手机和笔记本电脑快充需求。1.8米的长度,解锁更多使用场景。
这款线缆还内置有金属屏蔽网和铝箔屏蔽,数据传输更加稳定。USB-C插头采用不锈钢材质,喷砂镀镍工艺,耐用美观抗腐蚀。下面就带来美商海盗船这款USB-C数据线的拆解,一起看看内部的做工和用料。
美商海盗船60W快充数据线外观
美商海盗船这款快充数据线为经典黑色配色,线材使用魔术扎带捆扎,线头套有塑料保护膜。
USB-C公头拥有加长的注塑端子,同时外壳两面分别设计有USB传输标志和美商海盗船的品牌logo。
此外,可以看到子端外壳为两部分注塑拼接设计,与金属接口衔接的部分外壳表面拥有多棱形处理,增加防滑性;同时也可以看到线身与子端外壳拥有加厚注塑设计,更耐弯折。
公头内部采用特制 PIN 脚设计,具体支持功能需进行实测。
实测数据线长度约为1.87米。
线身直径为3.49mm。
另外测得线材带魔术扎带总重量约为49g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆无E-Marker芯片。
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,线材10个档位下的测试数据结果如上表。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为5/9/12/15V3A的0.46V,差值最低的档位为5/9/12/15/20V1A的0.15V。
将线材的两端分别连接到 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本的雷电接口和绿联 USB4 硬盘盒,硬盘盒内装载的是致态TiPlus 7100 2TB 固态硬盘。
随后使用Disk Speed Test测试线材的数据传输能力,实测写入速度约为33.2MB/s,读取速度约为35.8MB/s,实测该速度表现为USB 2.0的传输规格。
使用苹果140W充电器搭配线材给安克140W超级移动电源充电,实测移动电源端的输入功率为20.1V 2.9A 58.39W。
给苹果MacBook Pro 16 M1 Max 2021 款笔记本充电,实测笔电端输入功率为20.1V 2.97A 59.58W。
美商海盗船60W快充数据线拆解
看完了美商海盗船这款1.8米长数据线的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看这款数据线的用料和做工。
首先切开线缆注塑插头,USB-C插头点焊不锈钢外壳。
黑色注塑内部为透明注塑填充。
清理掉填充的透明注塑,不锈钢外壳尾部扎紧固定线束。
不锈钢外壳点焊到USB-C端子固定。
拆开不锈钢外壳,端子PCB小板与不锈钢外壳之间填充半透明硬塑绝缘支撑。
外壳内部半透明硬塑填充特写。
在USB-C端子上激光蚀刻108192字样。
清理掉填充的半透明硬胶。
小板焊接红色正极电力线芯,USB2.0数据线芯,CC线芯和负极线芯。正极电力线芯为双线并联,降低电阻提升载流能力。
小板背面没有焊接元件。
继续切割拆开另一端的插头。
另一端为同样的硬塑填充。
不锈钢外壳点焊到USB-C端子固定。
拆解掉不锈钢外壳,端子小板填充半透明硬塑绝缘支撑。
清理掉小板两面的硬塑,小板正面焊接连接导线。
另一面没有焊接元件。
将数据线剪开观察截面,其中两条红色粗线芯为正极电力线芯,蓝色为CC线芯,白绿为USB2.0线芯,负极为多条裸线芯组成。
切开线缆外皮,内部是一层编织的屏蔽网。
屏蔽网下面是一层屏蔽铝箔,严密包裹线缆内芯。
在屏蔽网内部是电力线芯和数据线芯,同时内部还填充抗拉线。其中线芯为旋转缠绕结构,这种结构能够更好的消除应力,让线缆更加柔软。
线缆内部线芯特写。
线缆全部拆开一览,依次为塑料外皮,金属屏蔽网,屏蔽铝箔,数据线芯和电力线芯。下面就开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
两条红色正极电力线芯采用镀锡铜线,内部设有抗拉线。
用于USB2.0传输的数据线,绿色D+线芯内部有抗拉线。
白色D-线芯内部也有抗拉线。
蓝色CC线芯特写,内部设有抗拉线。
两根裸线芯用于负极电力传输,内部设有抗拉线。
线缆内部填充的四根抗拉线特写。
美商海盗船这款USB-C数据线长度为1.8米,采用黑色TPE阻燃外皮,使用手感很好。数据线支持60W快充和USB2.0数据传输,适用于为笔记本电脑,手机和移动电源快充使用,线缆采用注塑端子,实用又美观。
充电头网通过拆解了解到,美商海盗船这款数据线为注塑USB-C端子,内部插头点焊不锈钢外壳,并填充硬胶增加强度。线缆内部采用加粗导线,并设有编织屏蔽网和屏蔽铝箔,导线内部和线身内部均填充抗拉线增加强度,整体做工十分扎实,是一条可靠耐用的数据线。
