AirTag是由苹果推出的一款定位追踪设备,搭载UWB超宽频技术和蓝牙技术,可以通过Find My查找网络中数以亿计的苹果设备,实时定位物品的位置。
通过以往的拆解得知,AirTag内置了Panasonic松下型号为CR2032的纽扣电池,续航时间长达一年。用户可以通过查找App查看AirTag的剩余电量,电量不足时通过旋转金属后盖的方式便可轻松取下并更换纽扣电池。
这期汇总了市面上畅销的适用于AirTag十款CR2032纽扣电池,排名不分先后,按首字母排序。
什么是CR2032
CR2032电池是众多电池里的一种,因其扁平外形所以这种电池也被称为纽扣电池。不同国家地区对纽扣电池命名标准会有区别,但命名方式还是有规律可循的。以CR2032纽扣电池为例子,C代表“锂-二氧化锰”体系,R代表“圆柱/纽扣”形状,2032代表20mm直径3.2mm高度。在正极壳体顶部还会标注纽扣电池的电压,如3V就代表其电压为3V。
这一类型的电池广泛应用于汽车钥匙中,一些钟表、便携照明设备、遥控器等也有配备。用户只需要注意纽扣电池的电压与尺寸,相同即就可以通用更换。
产品介绍
555
555 CR2032纽扣电池
555电池是广东省著名的电池品牌,以研制碱性电池而闻名,归属于虎头电池集团有限公司,主要从事各种规格的干电池、蓄电池和氢镍电池的研发、生产和销售。
555 CR2032纽扣电池采用独特的封口工艺密封性,有效防止电池内部短路、漏电,提升电池使用安全性。210mA大容量配方,脉冲动力更强,远距离遥控更持久耐用。拥有持久续航,低自放电等特点。有效期为5年,存放时间长,锁住电量长久如新。
BULL公牛
BULL公牛 CR2032纽扣电池
公牛作为国内插座品类龙头品牌于2020年成功上市,其品牌质量获得广大用户肯定。近些年产品线也逐渐拓宽,入局纽扣电池市场,推出了CR2032纽扣电池。
为了达到长效耐用的效果,公牛CR2032纽扣电池采用不锈钢表层壳体抵抗腐蚀,边缘绝缘材质装配密封,有效防止电池正负极之间短路漏电,锁住电池电量, 在常温干燥的环境下可以长久存放,有效期长达10年,随时取用。环保配方制作,电池无汞无镉安全无污染,可以当作生活垃圾直接处理,不污染环境。
DURACELL金霸王
DURACELL金霸王 CR2032纽扣电池
金霸王是一家历史悠久的电池品牌,其品牌知名度在消费者中相对较高。金霸王以宾尼兔为形象,续航为宣传卖点,很早就在国内打下良好的口碑。
金霸王CR2032采用高纯度原料与精密的电池密封技术,低自放电存储一年后电量仍达98%,可提供10年质保期,采用无汞环保配方,零下20度至零上60度都可以使用。并采用儿童不易接触的包装,添加无毒苦味涂层,帮助减少儿童误吞,使用前用湿纸巾擦拭后方可正常适用。
GP超霸
GP超霸 CR2032电池
超霸专注研发、生产及销售电池及其相关产品超过50年,现已发展规模庞大的消费类电池生产商之一;品类齐全,在国内大型超市也有布局渠道,是市面上很常见的电池品牌。
GP超霸CR2032采用不锈钢材质制作壳体,U型封口严密防漏技术,防止内部短路、漏液,有效保护智能设备,零下20度至零上60度都可以使用,保存期限达5年。
Maxell麦克赛尔
Maxell麦克赛尔 CR2032电池
Maxell创办于1960年,是日本首家研发生产碱性电池、软盘等产品的企业,在刻录机与碟片等存储领域同样占有重要席位。麦克赛尔的电池产品在出厂前都经过27项严格的安全检测,以确保高安全性、高质量和高可靠性。
Maxell CR2032纽扣电池为日本制造,3V电压平台,不锈钢材质制作壳体,并通过橡胶密封圈有效防止电池短路漏电,低自放电特性可存放8年。
NANFU南孚
NANFU南孚 传应CR2032纽扣电池
南孚电池凭借其持久耐用、科技创新和优质产品赢得了消费者的口碑和品牌影响力。
传应CR2032纽扣电池加入了石墨烯材料,增强导电率,扩容仓结构也带来了更大的电池容量,在内部采用了独特的“U”型封口工艺,可以防止电池内部短路,漏液,可以更好的保护用电设备,有效期提升至了10年之久,即使作为备用也可以长期锁住电量,持久如新。
Panasonic松下
Panasonic松下 CR2032纽扣电池
Panasonic松下 CR2032纽扣电池作为AirTag的原厂标配电池,品质方面的是毋庸置疑的,其与特斯拉合作开发的21700圆柱钢壳电池也广受欢迎。
松下CR2032纽扣电池采用绿色环保无汞配方,电压平台为3V,采用定制阳极盖设计,坚固的密封垫配合专业的制作技术抑制漏液发生,5年低自放电保证长期存放仍能正常使用。
PHILIPS飞利浦
PHILIPS飞利浦 CR2032电池
飞利浦品类覆盖非常广,小小的纽扣电池也可以见到飞利浦身影,其锂电池也被不少汽车品牌钥匙所采用。
飞利浦CR2032电池电压平台3V,容量为210mAh,采用环保无汞配方,稳压工艺强效提升使用寿命,组装采用密封圈并均匀涂胶处理,有效防止电池短路、漏电,支持5年存放。
双鹿
双鹿CR2032电池
双鹿品牌集电池技术与产品的研究、开发、生产和销售于一体,是国内著名电池品牌之一。集碱性干电池技术与产品的研究、开发、生产和销售于一体,已有将近70年电池生产经验。
双鹿CR2032电池电压平台3V,壳体采用镀镍不锈钢制作,有效防止电池短路漏液,低自放5年后剩余电量95%,长时间存放不跑电,可提供5年质保。
ZMI
ZMI CR2032纽扣电池
ZMI作为小米生态链旗下全资子公司,其充电宝、充电器产品得到了用户的广泛好评。专注于锂电池配件的ZMI在5号、7号干电池以及CR2032纽扣电池方面也有非常不错的表现和口碑。
ZMI CR2032电压平台为3V,采用特殊组装密封工艺,在壳体内加入密封圈并均匀涂胶,防止电解质挥发造成性能下降,采用不含铅、汞、铬配方制作,可作为生活垃圾处理,安全环保。全新内部扩容技术,大幅提高电池容量,延长使用时长。通过多项安全性能测试,品质值得信赖。
以上就是充电头网盘点的十款CR2032纽扣电池,这十款产品销量靠前并且用户反馈评价都不错。
容量方面,上述的十款纽扣电池中只有部分产品标注了容量,平均水平在210mAh左右,整体差异不大。
品牌方面,AirTag原厂标配的纽扣电池来自松下,而555、金霸王、南孚、GP超霸、双鹿、麦克赛尔、飞利浦都是拥有多年历史、专注于电池品类的品牌,做工和质量自然不用担心。公牛、ZMI虽是近些年才纽扣电池,但口碑同样不错,整体销量也后来居上,同样可以放心选购。
