雷电接口是苹果电脑使用比较广泛的接口,并且苹果也推出了多款不同长度的雷电3数据线,方便用户连接高清显示器或者扩展坞使用。充电头网采购了苹果新推出的售价为486元的1米长雷电4Pro数据线,与之前推出的售价为949元的1.8米和1169元的3米两款数据线进行对比。
三款雷电4Pro数据线看起来只有端子长度,线身长度与售价不同,其余外观设计完全相同。充电头网分别对三款数据线进行了拆解,下面就通过一篇对比文章,看看三款雷电4Pro数据线内部有何不同。
产品外观
包装
苹果这三款线的包装盒设计基本一致,正面可以看到苹果logo、线缆外观图,同时有长度标注,区别方便。
外观
三款雷电4 Pro数据线均为黑色编织线设计,给人的直观感受都是很粗壮,做工也很不错。
线头概览
三款数据线线头设计也是一样,采用塑料材质外壳,表面哑光处理,外壳上都设计有雷电线经典的闪电标识。
PIN脚特写
线材的USB-C公头内部均为满PIN设计。
线身特写
数据线编织外衣也是相同工艺,纤维丝均加捻后编织,不易起毛,耐脏耐磨损。
长度
实测苹果1米雷电4 Pro数据线和1.8米雷电4 Pro数据线长度达到标称,而测得3米级雷电4 Pro数据线长度为298cm,少了2cm。
线身直径
测得苹果1米雷电4 Pro数据线线身直径为4.78mm,1.8米雷电4 Pro数据线线身直径为5.51mm,3米雷电4 Pro数据线线身直径为5.03mm。
重量
苹果1米雷电4 Pro数据线净重约为56g,1.8米雷电4 Pro数据线净重约77g,3米雷电4 Pro数据线净重约为164g。
内部结构
正面布局
苹果1米雷电4Pro数据线为被动线,苹果1.8米雷电4 Pro数据线和3米雷电4 Pro数据线采用相同的主动线端子设计,三款数据线端子均为套管扎紧并灌胶密封固定,但3米长雷电4 Pro数据线,端子头同轴线焊接位置采用独立屏蔽罩覆盖,增加一道工艺,减小信号传输干扰。
背面布局
1米数据线端子背面焊接同轴线,两款主动线缆采用完全相同的端子头设计,正面焊接用于雷电信号传输的同轴线,背面焊接供电线、USB数据线和辅助线缆。
针脚
三款不同长度的数据线端子均镀厚金,黄色鲜艳,耐用耐氧化,使用寿命更长。
线身截面
三款数据线截面布局相同,随着线缆长度变长,中间正极导线截面不断增大。从截面图片上可以看出,3米长雷电4 Pro线缆中心正极电力线芯外皮更薄,线芯更粗,这样的设计是为了降低长距离电力传输的损耗。
做工用料
E-Marker芯片
苹果1米长雷电4Pro数据线E-Marker芯片来自英飞凌,型号CYPD2103A,内置48MHz主频的Cortex-M0 CPU,内置32KB闪存和4KB的SRAM。
苹果1.8和3米长雷电4 Pro数据线内部均采用英飞凌CYPDC1186B2 CCG3PA2接口控制器,内置赛普拉斯特有的M0S8技术,包括ARM M0处理器,两路64KB闪存和8KB内存。
ReTimer芯片
苹果1米雷电4 Pro数据线无Retimer芯片,而苹果1.8和3米长两款数据线均采用英特尔JHL7040 Retimer芯片,用于信号重构,减轻信号抖动。相比应用Redriver芯片可以获得更好的降低物理损耗的效果,并提升雷电信号传输质量和稳定性。
电力线芯
1米长数据线采用4根镀锡铜丝用于电力传输,1.8米和3米两款数据线均采用6根镀锡铜丝用于电力传输。
数据线芯
三款数据线均采用相同的同轴线缆工艺,以其中一根为例,采用纯铜镀厚银的屏蔽网,外层缠绕铜箔和塑料绝缘层。内部线芯采用透明绝缘层,为镀银线缆。镀银降低电阻,并减小线缆在传输高频信号时的损失,提升信号传输能力。
产品性能
电力/数据传输能力
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C测得苹果1米雷电4 Pro数据线为被动线,电力传输能力都是20V5A,数据传输能力为40Gbps。1.8米和3米雷电4 Pro数据线均为主动线缆,电力传输能力都是20V5A,数据传输能力都是USB 4 Gen3(40Gbps)。
最后附上苹果这三根雷电4线的对比表格,方便大家对比三款产品之间的区别。
苹果三款雷电4Pro数据线采用同样的外观设计,黑色端子,编织线身,彰显专业气质。通过拆解对比文章可以看出,从外表上看,三款数据线只有重量和长度差异。
而拆解对比中发现,1米长数据线采用被动线缆设计,1.8米和3米数据线均采用了相同的主动线设计,采用英飞凌CYPDC1186B2 USB-C控制器,搭配英特尔 JHL7040 Retimer重定时器芯片。其中3米长度的雷电4 Pro数据线采用了正极线芯加粗的设计降低电阻,并在同轴线焊接处覆盖屏蔽罩降低干扰。
其中1米长数据线正极采用四根正极线芯,1.8米长数据线采用六根正极线芯,3米长数据线采用六根加粗的正极线芯。看起来3米款的做工要好一些,实际上是为了满足3米长度的信号质量以及内阻需求。购买时按照实际需求选择长度即可,无需盲目选择3米款。
