说到品字电源线,可能大部分人还不知道是什么,但要说是台式电脑电源线,应该没几个人会不知道。没错,家里台式电脑所使用的电源线就是品字线。
品字电源线非常常见,家里用的台式电脑、电饭煲、显示器等都由这类线供电。除了家用,另外也会出现在一些商业演出活动场地,还有就是数据中心的服务器。
说到这个数据中心服务器,也许大家会觉得比较陌生,但是它跟我们的生活息息相关。打开一个网页、扫码支付搭乘公交、玩一把网络游戏、在线看一场电影,这背后都离不开数据中心服务器的功劳。
数据中心服务器的重要性可想而知,它绝对不能出现一点意外,也不能断1秒钟电,服务器的电源线肩负着“不能掉链子”的电力传输任务。
近期充电头网到了几根突破的品字电源线,相比于普通品字电源线,它具备250V/10A 2500W的功率承载,在家用电器上使用毫无压力,另外它在接口处装置了自家研制的自锁机构,能够紧紧的锁住接口,避免电源线意外拉扯导致脱落的情况,非常适合在一些关键的场合使用,就好比上方所提到的数据中心服务器,下面就跟小编一起来看看这个线究竟长啥样吧。
一、产品外观
这次小编采购了三根突破自锁电源线,上面那根带有三脚插头,为三脚插头品字电源线,下面两根是品字延长电源线(公母接头)。
突破三脚插头自锁电源线外皮十分厚实,一端三脚插头,一端品字插孔。
铜质插脚不吸磁。
另一端品字型插孔,标注有耐压250V、电流10A,以及3C认证标志。两处粉红色按压结构是自锁结构的“开关按钮”。‘
背面与锁扣特写。
品字型插孔特写。
线身上标注了线芯的数量以及横截面积:3×1.5mm² 。
线身直径7.76mm。
线全长154mm左右(含两端线头)。
线身长142左右(不含两端线头)。
接下来我们来看看突破自锁延长电源线。图中品字延长电源线左端为品母插孔,右边为公插头。
母插孔特写,里面可以看到3C认证标志。
插孔与三脚插头品字电源线的插孔一致,在表面同样标注了耐压250V、电流10A,以及3C认证标志。
线身标注了线芯的数量与横截面积,图中这根线的单根线芯横截面积为3x1.0mm² 。
线身直径6.64mm。
线全长155mm左右(含两端线头)。
线身长141mm左右(不含两端线头)。
二、插拔感受
相比于普通的电源线,突破自锁电源线在接口处设计了机械自锁结构,使用时手捏着粉红色锁扣释放锁具,然后跟普通插头一样怼进设备就可以了。
在拔出的时候,也需要按住锁扣开关,因为锁扣已经把插脚给锁住,无法拔出。
图中是按下粉红色锁扣结构的样子,按下后会释放锁具,可以正常插拔。
小编亲自拔插了几下,感受就一个字:紧。无论是插入还是拔出的时候,都需要用点力气,但这并不是缺点,这意味着稳固,接口不会随意松懈,以免造成意外。
普通品字线插入后夹持力度不足,工业生产设备使用的话,容易松动脱出,或者是工人路过时一脚就把线材给踢出来了。
突破锁扣品字线插入设备后,小编用力摇晃也无法把线材拔出,力度之大甚至带动了整个主机。
直接更狠一点,脚踩着机箱去拔,仍然无法拔出,非常牢固。
小编使用拉力计测试了下,拉力即便达到了207N,也拉不开,非常给力。
这么牢固的接口,即便是在活动公演、工地等流动人口多、恶劣复杂的环境下,它都能胜任。
三、通电测试
接下来我们进入正题,为了检验突破自锁电源线的性能究竟如何,小编找来了一根同样标注2500W功率的普通品字延长电源线与之对比。
测试工具有一个“热得快”烧水棒(2500W),一个改装的插板,FLIR红外热成像测温仪、一桶水。测试环境如上图所示,室内温度27.5℃。
依次接上普通电源线、突破自锁电源线(3x1.0mm²)、突破自锁电源线(3x1.5mm²),使用“热得快”烧水半小时,用红外热成像测温仪录取温度。
普通电源线,线身温度达到了37.6摄氏度,手摸上去能感觉到烫,在发热。
再来看看突破3x1.0mm²自锁电源线,线身温度只有26.2℃,手摸上去感觉不到什么热量。
最后来看看横截面积为3x1.5mm²突破自锁电源线的发热情况,线身温度只有22摄氏度,温度更低,手摸完全没有体感温升。
正是因为线材能力出众,它通过了GB17465.1-2009耦合器通用要求、GB2099.1-2008家用和类似用途插头插座国家标准,产品性能过硬、质量靠得住。
简单拆解:
突破品字延长电源线线芯特写。
线芯外皮涂有润滑粉,所以尽管线材很粗,使用时仍然非常柔韧。
充电头网小结:
数据中心服务器设备需要保持着持续运行绝对不能断电,普通电源线会面临着线材脱出的情况,造成设备停止工作,损失将数以万计。数据信息丢失、网页打不开、业务做不了、客户承诺无法兑现,这很可能会导致一家公司面临破产。这些极为重要的设备一定要供电稳定,确保线材不脱落,突破C13自锁电源线正是针对这些问题而研发的。
突破自锁电源线在插孔处装置了自行研发的自锁机构,插上设备后十分牢固,可以避免因意外拉扯接口松动、脱出的情况 ,杜绝断电造成意外。线材做工精良,厚实同时兼顾柔韧,横截面分为3x1.0mm²、3x1.5mm²等多种规格面向不同带载环境的用户,在持续半小时大功率使用后,相比于普通的品字线,温升更低,差距达到15℃之高。
测试下来该线材质量好,插入后即便拉力达到207N都不脱落,牢固不松动安全性高;线材还通过了GB17465.1-2009耦合器通用要求、GB2099.1-2008家用和类似用途插头插座国家标准,产品性能过硬、质量靠得住。各位在复杂环境下有电力连接需求的用户,不妨考虑一下突破自锁电源线,一定会满足你的需求。
充电头网精选专题:
