雷电硬盘盒具有极高的传输速度,能发挥出NVMe硬盘的实力,是高端产品的象征。雷电硬盘盒相比传统的USB-C硬盘盒,采用更厚重的机身,具备更强的散热性能,保证稳定高速的数据传输。
充电头网汇总了拆解过的三款雷电接口的NVMe硬盘盒,硬盘盒均采用充分的散热设计,以释放高端固态硬盘的性能。硬盘盒均采用USB-C接口,适配苹果和Windows电脑使用。下面就带来这三款USB-C接口雷电硬盘盒的拆解汇总,看看内部的主控和用料。
ACASIS阿卡西斯
阿卡西斯雷电3移动硬盘盒
阿卡西斯雷电3移动硬盘盒采用全金属银灰色外壳,CNC铝合金外壳经过阳极氧化处理,表面采用喷砂工艺手感细腻,整个硬盘做工精致。实测写入速度可达1472.0MB/S,读取速度可达2329.0MB/S,速度与直连相比没有损失。
充电头网通过拆解发现,内部采用英特尔PCIE桥接芯片,MPS同步整流降压芯片,德州仪器限流开关等多家知名厂家的芯片,JAE优质连接器和松下POSCAP电容,PCB板正反面均有导热垫,分别为固态硬盘和桥接芯片散热,避免长期高速读写局部发热导致降速,传输更稳定。
1、拆解报告:ACASIS阿卡西斯雷电3移动硬盘盒
UGREEN绿联
绿联USB4 M.2 NVMe固态硬盘盒
绿联这款USB4硬盘盒采用铝合金外壳,具备极佳的散热能力,配合散热风扇,能够充分发挥高性能NVMe硬盘性能,保证稳定高速数据传输。硬盘盒配有USB-C线和USB-A数据线,满足USB-C接口与USB-A接口使用,支持USB4和雷电4,雷电3和USB3.2等接口协议。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款硬盘盒采用祥硕ASM2464PD桥接芯片,搭配使用普冉存储器,内部设有一颗无标的MCU,用于散热风扇控制。硬盘盒内部对应桥接芯片和固态硬盘均设有导热垫,将热量传导至铝合金外壳散发。对应USB-C接口设有TVS二极管进行静电保护,保障数据安全。硬盘盒内部做工精细,品质可靠。
1、拆解报告:绿联USB4 M.2 NVMe固态硬盘盒
SEAGATE希捷
希捷5A2C七口多功能硬盘拓展坞
希捷5A2C七口多功能硬盘拓展坞设有可自定义RGB灯效,打造炫酷游戏风格。产品支持多种外设,一线解决所有外设需求,配备的5A2C七个USB接口速度都非常快,满足多任务同时进行,节省时间。此外创新性的内置4TB超大容量机械硬盘,同时用户还可根据自己的需求加装固态硬盘。性能上是大容量与高传输速度的结合,使用十分方便,轻松解决日常办公或娱乐中的各种问题。
充电头网通过拆解发现,产品内部使用了英特尔JHL7440雷电控制器、德州仪器PCM2912A音频解码器、威锋VL822集线器芯片、瑞昱RTL8153网络控制器、祥硕ASM235CM桥接芯片、美信 MAX97220A耳机放大器等多款业界知名厂家的芯片配合完成扩展坞的各项功能,整体用料扎实。
设计方面,机身底部以及内部中间层采用金属材质来吸收热量,前后端以及底部还设计有散热窗口,内置小风扇进行散热,各个接口都有过流保护IC,防止损坏的设备影响扩展坞正常运行。此外PCB板背面对应关键芯片处都做了过孔处理,保证设备长时间工作;接口母座上贴有导电布,并且由富士康和立讯精密等大厂提供。
1、拆解报告:希捷5A2C七口多功能硬盘拓展坞
通过拆解可以看出,雷电接口的硬盘盒,均采用充分的散热设计,以降低固态硬盘的发热,维持高性能输出。其中阿卡西斯雷电硬盘盒由于推出较早,使用英特尔JHL6340桥接芯片,绿联USB4硬盘盒使用祥硕ASM2464PD桥接芯片,同时支持雷电和USB接口使用,希捷硬盘扩展坞采用JHL7440桥接芯片。
硬盘盒均采用大面积的铝合金外壳,并配有导热垫,将固态硬盘发热和主板发热传到至外壳,避免温升过高影响硬盘数据传输,降低消费者的使用体验。雷电硬盘盒相比低速的USB-C硬盘盒,传输速率大幅提升,为消费者带来了极速的传输体验。
